  4. Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden)
    6.0k
145 Beiträge 27 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • S schweiger2
    Eine Frage zum Verständnis.
    Ich lese immer von den großen Öko-Systemen Apple, Google und Amazon, über die die Geräte mit ioBroker ge-paired werden können.
    Konkrete Frage: Ist es also richtig, dass bei vorhandenem Echo der 4. Generation über die Alexa-App --> Neues Gerät --> Matter --> usw. ein matter-over-thread-Gerät an den ioBroker übergeben werden kann ?
    Ist das Gerät dann lokal verbunden oder ist dann immer die Alexa-Cloud für den Betrieb notwendig ?
    #81
    @schweiger2 Es gibt nur wenige Echo Geräte die Thread können aber wenn Du so eins hast dann kannst DU darüber Thread Geräte anlernen. Dnach kannst Du Sie ünber Alexa nutzen oder zusätzlich in iobroker anlernen via Matter und dann ohne Cloud umweg direkt steuern
      deta
      #82
      ich habe diese nette Matter Goove Lampe
      In die Goove App einzubinden war kein Problem.
      Nun wollte ich diese noch in den Matter Adapter bringen.
      Über die App kann man die Matter Code anzeigen lassen. Wenn ich den jetzt unter "Controller" im Matter Adapter scanne, sagt er mit geht nicht. Oder Lamp ist bereits mit einen anderem Gerät verbunden.
      Ok habe diese noch mal aus der App entfernt und in den Kopplungsmodus gebracht und den Matter Adapter suchen lassen, findet nichts..
      Wo mache ich was falsch? Oder ..??
      FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • D deta
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #83
        @deta kannst du in der Goove App einen Pairingcode dafür freigeben oder ist dieser Code der Ersteinrichtungscode dann geht das nicht. Ist die Lampe defintiv in deinem Wlan drin? IPV6 im Router an?
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • FabioF Fabio
          deta
          schrieb am zuletzt editiert von deta
          #84
          @fabio sagte in Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
          Wo in der App? Hast du vielleicht einen Screenshot?
          Mh, ich habe die Lampe nur über die App installiert.
          Beides JA.
          Matter Adapter findet nix.
          • D deta
            Beides JA.
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #85
            @deta das solltest du sehen wenn du auf das Gerät gehst und evtl. Einstellungen oder ähnliches. Ich habe keine Goove App und kann es dir nicht sagen was wo wie ist.
            Bitte auch lesen falls du es nicht kennst.
            Was hast du für ein ioBroker System?
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              deta
              #86
              @fabio Ok über die ID Manuell hat er nun die Lamp dazugefügt.
              Was muss ich nun machen, das diese dann von Alexa erkannt wird. Wenn ich Alexa sage suche nach neuen Geräten, will er diese nur über den Govee Skill aktivieren. Sollte denke auch ohne gehen über den Matter Adapter oder?
              • D deta
                #87
                @deta sagte in Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
                Was GENAU sagt der Adapter? Am besten mal bitte mit Screenshot
                • D deta
                  #88
                  @deta Ähhmm ... ich glaube jetzt vermischst Du dinge.
                  Wenn Du ein Gerät mit Matter hast dann pare das direkt mit Alexa. Keinen grund das über iobroker zu tun. Aber kannst sie auch in ioBroker UND parallel in Alexa haben, aber beide per Matter.
                  Im ioBroker da wie dein Screenshot einfach auf den QR Code klicken dann den mit der Alexa App scannen und dort hinzufügen.
                  Kein Grund dafür noch die iot/Cloud zu nutzen.
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    deta
                    #89
                    @apollon77 sagte in Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
                    Ich hab das vorhin über den Geräte Adapter hinbekommen. mit dem Scan werde ich gleich mal testen. Danke
                      deta
                      #90
                      Cool hat geklappt. Vieleicht das mal als Info in die Doku schreiben. Auf die Idee mit dem Scan bin ich nicht gekommen.
                      Konnte ich das jetzt aus Bridge wieder rausnehmen.
                      • D deta
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #91
                        Entspricht das diesem Kapitel https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einbindung-von-Matter-Geräten-in-ioBroker-(Tab-"Controller")#geräte-per-pairing-code-oder-qr-code-hinzufügen was du gesucht hast?
                        • K Offline
                          K_o_bold
                          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                          #92
                          ich bräuchte nun auch mal Hilfe beim Einrichten meines ersten Matter Gerätes.
                          Folgende Situation:
                          Iobroker wird im Docker-Container im "host" Mode betrieben.
                          In der FritzBox sollten die IPv6 EInstellungen korrekt sein.
                          Mein Matter Hub ist: Switchbot Hub mini - matter enabled
                          Das Gerät welches ich in Iobroker einbinden und steuern will ist: Switchbot lock pro
                          Ich habe schon erfolgreich den Hub und das "lock" eingebunden, allerdings gibt es keine Datenpunkte. Woran könnte das liegen?
                          FeuersturmF S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K K_o_bold
                            Folgende Situation:
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #93
                            @K_o_bold Poste einmal den Inhalt, wenn du auf diesen Button drückst:
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              K_o_bold
                              #94
                              @Feuersturm sagte in Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
                                Endpoint 0 (MA-rootnode):
                                  Cluster-Servers:
                                  Cluster-Clients:
                                    Cluster-Server "Descriptor" (0x1d)
                                      Global-Attributes:
                                        "clusterRevision" (0xfffd)
                                        "featureMap" (0xfffc)
                                        "attributeList" (0xfffb)
                                        "acceptedCommandList" (0xfff9)
                                        "generatedCommandList" (0xfff8)
                                      Attributes:
                                        "deviceTypeList" = [ { deviceType: 22, revision: 1 } ] (0x0)
                                        "serverList" = [ 29, 31, 40, 48, 49, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 54 ] (0x1)
                                        "clientList" = [] (0x2)
                                        "partsList" = [ 1, 2 ] (0x3)
                                        "generatedCommandList" = [] (0xfff8)
                                        "acceptedCommandList" = [] (0xfff9)
                                        "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65533, 0, 1, 2, 3, 65532 ] (0xfffb)
                                        "featureMap" = { tagList: false } (0xfffc)
                                        "clusterRevision" = 1 (0xfffd)
                                      Commands:
                                      Events:
                                    Cluster-Server "AccessControl" (0x1f)
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                        "acl" = [ { privilege: 5, authMode: 2, subjects: [ 13108242517285681711 ], targets: null, fabricIndex: 3 } ] (0x0)
                                        "subjectsPerAccessControlEntry" = 4 (0x2)
                                        "targetsPerAccessControlEntry" = 3 (0x3)
                                        "accessControlEntriesPerFabric" = 3 (0x4)
                                        "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65533, 0, 2, 4, 3, 65532 ] (0xfffb)
                                        "featureMap" = { extension: false, managedDevice: false } (0xfffc)
                                      Commands:
                                      Events:
                                        "accessControlEntryChanged" (0x0)
                                        "accessControlExtensionChanged" (0x1)
                                        "fabricRestrictionReviewUpdate" (0x2)
                                    Cluster-Server "BasicInformation" (0x28)
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                        "dataModelRevision" = 1 (0x0)
                                        "vendorName" = "SwitchBot" (0x1)
                                        "vendorId" = 5015 (0x2)
                                        "productName" = "SwitchBot Hub Mini" (0x3)
                                        "productId" = 2024 (0x4)
                                        "nodeLabel" = "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\...0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" (0x5)
                                        "location" = "XX" (0x6)
                                        "hardwareVersion" = 0 (0x7)
                                        "hardwareVersionString" = "v0.0" (0x8)
                                        "softwareVersion" = 11 (0x9)
                                        "softwareVersionString" = "1.0-1.0" (0xa)
                                        "serialNumber" = "F32FD65F73D7" (0xf)
                                        "capabilityMinima" = { caseSessionsPerFabric: 3, subscriptionsPerFabric: 3 } (0x13)
                                        "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 0, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 19, 15, 65533, 5 ] (0xfffb)
                                        "featureMap" = {} (0xfffc)
                                      Commands:
                                      Events:
                                        "startUp" (0x0)
                                        "shutDown" (0x1)
                                        "leave" (0x2)
                                        "reachableChanged" (0x3)
                                        "startUp" (0x0)
                                        "shutDown" (0x1)
                                        "leave" (0x2)
                                    Cluster-Server "GeneralCommissioning" (0x30)
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                        "breadcrumb" = 0 (0x0)
                                        "basicCommissioningInfo" = { failSafeExpiryLengthSeconds: 60, maxCumulativeFailsafeSeconds: 900 } (0x1)
                                        "regulatoryConfig" = 0 (0x2)
                                        "locationCapability" = 0 (0x3)
                                        "supportsConcurrentConnection" = true (0x4)
                                        "generatedCommandList" = [ 1, 3, 5 ] (0xfff8)
                                        "acceptedCommandList" = [ 0, 2, 4 ] (0xfff9)
                                        "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 2, 3, 1, 4, 65533, 0 ] (0xfffb)
                                        "featureMap" = { termsAndConditions: false } (0xfffc)
                                      Commands:
                                        "armFailSafe"
                                        "setRegulatoryConfig"
                                        "commissioningComplete"
                                      Events:
                                    Cluster-Server "NetworkCommissioning" (0x31) (Features: wiFiNetworkInterface)
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                        "maxNetworks" = 1 (0x0)
                                        "networks" = [] (0x1)
                                        "scanMaxTimeSeconds" = 10 (0x2)
                                        "connectMaxTimeSeconds" = 30 (0x3)
                                        "interfaceEnabled" = true (0x4)
                                        "lastNetworkingStatus" = 0 (0x5)
                                        "lastNetworkId" = 556e6966695f61635f4c52 (0x6)
                                        "lastConnectErrorValue" = null (0x7)
                                        "generatedCommandList" = [ 1, 5, 7 ] (0xfff8)
                                        "acceptedCommandList" = [ 0, 2, 4, 6, 8 ] (0xfff9)
                                        "attributeList" = [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 65528, 65529, 65531, 65532, 65533 ] (0xfffb)
                                        "featureMap" = { wiFiNetworkInterface: true, threadNetworkInterface: false, ethernetNetworkInterface: false } (0xfffc)
                                      Commands:
                                        "scanNetworks"
                                        "addOrUpdateWiFiNetwork"
                                        "removeNetwork"
                                        "connectNetwork"
                                        "reorderNetwork"
                                      Events:
                                    Cluster-Server "GeneralDiagnostics" (0x33)
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                        "networkInterfaces" = [ { name: "WIFI_STA_DEF", isOperational: true, off...0, fd1d9e4b86e900009e9e6efffe916930 ], type: 1 } ] (0x0)
                                        "rebootCount" = 42 (0x1)
                                        "testEventTriggersEnabled" = false (0x8)
                                        "acceptedCommandList" = [ 0 ] (0xfff9)
                                        "attributeList" = [ 0, 1, 8, 65528, 65529, 65531, 65532, 65533 ] (0xfffb)
                                        "featureMap" = { dataModelTest: false } (0xfffc)
                                      Commands:
                                        "testEventTrigger"
                                      Events:
                                        "hardwareFaultChange" (0x0)
                                        "radioFaultChange" (0x1)
                                        "networkFaultChange" (0x2)
                                        "bootReason" (0x3)
                                        "bootReason" (0x3)
                                    Cluster-Server "AdministratorCommissioning" (0x3c)
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                        "windowStatus" = 0 (0x0)
                                        "adminFabricIndex" = null (0x1)
                                        "adminVendorId" = null (0x2)
                                        "acceptedCommandList" = [ 0, 1, 2 ] (0xfff9)
                                        "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 0, 1, 2, 65533 ] (0xfffb)
                                        "featureMap" = { basic: false } (0xfffc)
                                      Commands:
                                        "openCommissioningWindow"
                                        "revokeCommissioning"
                                        "openBasicCommissioningWindow"
                                      Events:
                                    Cluster-Server "OperationalCredentials" (0x3e)
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                        "nocs" = [ { noc: 15300101022402013703241400182604baa5f42e2...b362e2b6de6c05c218, icac: null, fabricIndex: 3 } ] (0x0)
                                        "fabrics" = [ { rootPublicKey: 042964c66811da3cc01a94ec03253d3...37, label: "ioBroker matter.0", fabricIndex: 3 } ] (0x1)
                                        "supportedFabrics" = 5 (0x2)
                                        "commissionedFabrics" = 3 (0x3)
                                        "trustedRootCertificates" = [ 15300101002402013703241400261550374bfd1826046fb2...32eb39d1d48df433e41414ae230285d6924a2726efd7b518 ] (0x4)
                                        "currentFabricIndex" = 3 (0x5)
                                        "generatedCommandList" = [ 1, 3, 5, 8 ] (0xfff8)
                                        "acceptedCommandList" = [ 0, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 ] (0xfff9)
                                        "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 0, 2, 3, 1, 4, 5, 65533 ] (0xfffb)
                                      Commands:
                                        "attestationRequest"
                                        "certificateChainRequest"
                                        "csrRequest"
                                        "addNoc"
                                        "updateNoc"
                                        "updateFabricLabel"
                                        "removeFabric"
                                        "addTrustedRootCertificate"
                                      Events:
                                    Cluster-Server "GroupKeyManagement" (0x3f)
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                        "groupKeyMap" = [] (0x0)
                                        "groupTable" = [] (0x1)
                                        "maxGroupsPerFabric" = 3 (0x2)
                                        "maxGroupKeysPerFabric" = 3 (0x3)
                                        "generatedCommandList" = [ 2, 5 ] (0xfff8)
                                        "acceptedCommandList" = [ 0, 1, 3, 4 ] (0xfff9)
                                        "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 65533, 0, 1, 2, 3 ] (0xfffb)
                                        "featureMap" = { cacheAndSync: false } (0xfffc)
                                      Commands:
                                        "keySetWrite"
                                        "keySetRead"
                                        "keySetRemove"
                                        "keySetReadAllIndices"
                                      Events:
                                    Cluster-Server "FixedLabel" (0x40)
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                        "labelList" = [] (0x0)
                                        "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 0, 65533 ] (0xfffb)
                                      Commands:
                                      Events:
                                    Cluster-Server "UserLabel" (0x41)
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                      Commands:
                                      Events:
                                    Cluster-Server "WiFiNetworkDiagnostics" (0x36)
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                        "bssid" = 18e829a16455 (0x0)
                                        "securityType" = 4 (0x1)
                                        "wiFiVersion" = 3 (0x2)
                                        "channelNumber" = 4 (0x3)
                                        "rssi" = -41 (0x4)
                                        "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 0, 1, 2, 3, 4, 65533 ] (0xfffb)
                                        "featureMap" = { packetCounts: false, errorCounts: false } (0xfffc)
                                        "rssi" = -41 (0x4)
                                      Commands:
                                      Events:
                                        "disconnection" (0x0)
                                        "associationFailure" (0x1)
                                        "connectionStatus" (0x2)
                                  Child-Endpoints:
                                    Endpoint 1 (MA-aggregator):
                                  Cluster-Servers:
                                  Cluster-Clients:
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                        "deviceTypeList" = [ { deviceType: 14, revision: 1 } ] (0x0)
                                        "serverList" = [ 29, 3 ] (0x1)
                                        "partsList" = [ 2 ] (0x3)
                                      Commands:
                                      Events:
                                    Cluster-Server "Identify" (0x3)
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                        "identifyTime" = 0 (0x0)
                                        "identifyType" = 2 (0x1)
                                        "acceptedCommandList" = [ 0, 64 ] (0xfff9)
                                        "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 65533, 0, 1 ] (0xfffb)
                                        "clusterRevision" = 4 (0xfffd)
                                      Commands:
                                        "identify"
                                        "triggerEffect"
                                      Events:
                                  Child-Endpoints:
                                    Endpoint 2 (MA-bridgednode):
                                  Cluster-Servers:
                                  Cluster-Clients:
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                        "deviceTypeList" = [ { deviceType: 19, revision: 1 }, { deviceType: 10, revision: 2 } ] (0x0)
                                        "serverList" = [ 29, 57, 3, 257 ] (0x1)
                                        "partsList" = [] (0x3)
                                      Commands:
                                      Events:
                                    Cluster-Server "BridgedDeviceBasicInformation" (0x39)
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                        "productName" = "Lock Pro" (0x3)
                                        "nodeLabel" = "Lock Pro 6E" (0x5)
                                        "productLabel" = "Lock Pro" (0xe)
                                        "serialNumber" = "EBD7123D276E" (0xf)
                                        "reachable" = true (0x11)
                                        "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 65533, 17, 1, 3, 5, 14, 15 ] (0xfffb)
                                        "featureMap" = { bridgedIcdSupport: false } (0xfffc)
                                      Commands:
                                      Events:
                                        "startUp" (0x0)
                                        "shutDown" (0x1)
                                        "leave" (0x2)
                                        "activeChanged" (0x80)
                                        "startUp" (0x0)
                                        "shutDown" (0x1)
                                        "leave" (0x2)
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                        "identifyType" = 0 (0x1)
                                      Commands:
                                        "identify"
                                      Events:
                                    Cluster-Server "DoorLock" (0x101)
                                      Global-Attributes:
                                      Attributes:
                                        "lockState" = 0 (0x0)
                                        "lockType" = 0 (0x1)
                                        "actuatorEnabled" = false (0x2)
                                        "operatingMode" = 0 (0x25)
                                        "supportedOperatingModes" = { normal: false, vacation: true, privacy: true, noRemoteLockUnlock: false, passage: true, alwaysSet: 2047 } (0x26)
                                        "acceptedCommandList" = [ 0, 1 ] (0xfff9)
                                        "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 65533, 0, 1, 2, 37, 38 ] (0xfffb)
                                        "featureMap" = { pinCredential: false, rfidCredential: false, fin...se, aliroProvisioning: false, aliroBleuwb: false } (0xfffc)
                                        "clusterRevision" = 6 (0xfffd)
                                      Commands:
                                        "lockDoor"
                                        "unlockDoor"
                                      Events:
                                        "doorLockAlarm" (0x0)
                                        "doorStateChange" (0x1)
                                        "lockOperation" (0x2)
                                        "lockOperationError" (0x3)
                                        "lockUserChange" (0x4)
                                  Child-Endpoints:
                              • K K_o_bold
                                    Cluster-Servers:
                                    Cluster-Clients:
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                        Events:
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                        Events:
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                        Events:
                                          "startUp" (0x0)
                                          "shutDown" (0x1)
                                          "leave" (0x2)
                                          "startUp" (0x0)
                                          "shutDown" (0x1)
                                          "leave" (0x2)
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                          "armFailSafe"
                                        Events:
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                          "scanNetworks"
                                          "removeNetwork"
                                          "connectNetwork"
                                          "reorderNetwork"
                                        Events:
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                          "testEventTrigger"
                                        Events:
                                          "bootReason" (0x3)
                                          "bootReason" (0x3)
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                        Events:
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                          "csrRequest"
                                          "addNoc"
                                          "updateNoc"
                                          "updateFabricLabel"
                                          "removeFabric"
                                        Events:
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                          "keySetWrite"
                                          "keySetRead"
                                          "keySetRemove"
                                        Events:
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                        Events:
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                        Events:
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                          "rssi" = -41 (0x4)
                                          "rssi" = -41 (0x4)
                                        Commands:
                                        Events:
                                    Child-Endpoints:
                                    Cluster-Servers:
                                    Cluster-Clients:
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                        Events:
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                          "identify"
                                          "triggerEffect"
                                        Events:
                                    Child-Endpoints:
                                    Cluster-Servers:
                                    Cluster-Clients:
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                        Events:
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                        Events:
                                          "startUp" (0x0)
                                          "shutDown" (0x1)
                                          "leave" (0x2)
                                          "startUp" (0x0)
                                          "shutDown" (0x1)
                                          "leave" (0x2)
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                          "identify"
                                        Events:
                                        Global-Attributes:
                                        Attributes:
                                        Commands:
                                          "lockDoor"
                                          "unlockDoor"
                                        Events:
                                    Child-Endpoints:
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #95
                                @K_o_bold Danke. Das Schloß taucht in dem Debug Auszug auf.
                                Erstell bitte ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues inkl. Log und setze die Instanz auf Debug Log Level inkl. erweitertem Logging (in der Instanz Einstellung aktivieren).
                                Am besten einmal die Matter Instanz ausschalten und wieder einschalten (warten) und dann das Log an das issue hängen.
                                  K_o_bold
                                  #96
                                  Ist erledigt..Danke
                                  Schöne Feiertage
                                    manne01
                                    schrieb am zuletzt editiert von manne01
                                    #97
                                    DAS hat mir endlich geholfen!
                                    Also der Beitrag #45 von Qlink - vielen Dank!!
                                    Mein Setup:
                                    FritzBox und iobroker im Synology Docker (host modus).
                                    Ein Aqara M100 Stick der mir meine Thread-Geräte (unter anderem auch Nuki 5 Türschloss) anbinden soll.
                                    Problem war wie hier schon beschrieben: Das Aqara M100 lässt sich ohne weiteres einbinden. Das Nuki aber nicht. Der IoBroker Matter Adapter erkennt das Nuki beim Discover, nach Code Eingabe (Matter-Code des Nuki aus Aqara App) kommt dann aber eine Fehlermeldung.
                                    Routen in der FritzBox anzulegen half bei mir nicht, vielleicht war ich aber auch unfähig oder in meiner Konfirguation gibt es wiederum eine andere Konstellation als weiter oben beschrieben.
                                    Stattdessen half das Anlegen der Route auf der Synology selbst umgehend - dazu habe ich das "kurze" Script von User psynikal aus https://community.home-assistant.io/t/matter-server-docker-container-on-synology-nas-home-assistant-core/751120/16 laufen lassen:
                                    Ich gebe es hier bewusst nochmal wieder:
                                    #!/bin/sh
                                    set -e
                                    IFACE="eth0"
                                    RDISC_OUTPUT=$(rdisc6 "$IFACE")
                                    echo "🔍 Extracting ULA routes..."
                                    echo "$RDISC_OUTPUT" | awk '
                                      BEGIN { prefix = ""; from = "" }
                                      /^ Prefix|^ Route/ && $3 ~ /^fd/ { route = $3 }
                                      /^ from / { from = $2; print route, from; route = "" }
                                    ' | sort -u | while read -r prefix router; do
                                      [ -z "$prefix" ] && continue
                                      [ -z "$router" ] && continue
                                      echo "📡 ULA/Route: $prefix via $router"
                                      ip -6 route show | grep -q "$prefix" && {
                                        echo "🧹 Removing existing route to $prefix"
                                        ip -6 route del "$prefix" 2>/dev/null || true
                                      echo "➕ Adding route to $prefix via $router on $IFACE"
                                      ip -6 route add "$prefix" via "$router" dev "$IFACE" && echo "✅ Added"
                                    done
                                    Verstanden hab ich das natürlich leider nicht was das genau macht. Ich werde das nun mal beobachten und Denke ich muss das nun automatisch immer beim Start des NAS laufen lassen.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      noidea
                                      #98
                                      Hallo Zusammen und (auch 10 Tage später) ein frohes neues Jahr,
                                      ich habe es endlich auch geschafft, das alles so zu konfigurieren, so das ich den, Spontan zum Testen mitgenommenen, IKEA BILRESA (Typ E2489) Schalter eingebunden habe. Das ganze habe ich über einen Echo Show gekoppelt und als Controller hinzugefügt.
                                      Allerdings hat sich nur einmalig der State der beiden Taster auf true gesetzt und das war es. Er setzt den State nicht wieder auf false zurück:
                                      Kann das daran liegen, das dieser neue Schalter von IKEA noch nicht richtig implementiert ist?
                                      Oder muss ich im Adapter noch irgendwelche Einstellungen dafür anpassen:
                                      Viele Grüße
                                      FeuersturmF H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N noidea
                                        Viele Grüße
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #99
                                        @noidea deine Konfiguration ist richtig.
                                        Der Wert wird aktuell nicht zurückgesetzt, das wurde hier schon in einem issue kommentiert
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/659
                                        Du musst auf die Änderung des Zeitstempels schauen, wenn du diesen auswertest, dann bekommst du den Tastendruck auch mit.
                                        • N noidea
                                          Viele Grüße
                                          H Online
                                          H Online
                                          hoschi2007
                                          #100
                                          @noidea schau dir mal an wann der Wert zuletzt aktualisiert wurde. Der DP bleibt immer auf true
