  4. [Gelöst] JS Controller Update läuft auf Fehler
42 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • UHU01U UHU01
    Deine "einfacher gehts nicht" Anleitung ist ja Raspi-spezifisch. Ich habe noch einen HP-ProDesk liegen (Core i5 6500T, 16/256 GB) durch den ich den Raspi bei der Gelegenheit ersetzen wollen würde.
    Gibt es Tipps welche Softwarevariante (Betriebssystem) sich da anbietet? Windows mit Virtualisierung oder auch direkt Debian drauf?
    Analog zum jetzigen Pi soll künftig auch nur der IOBroker, Motioneye und ein Phoscon-Stick darauf laufen.
    @uhu01
    Debian.
    Auf Servern aus meiner Sicht grundsätzlich erste Wahl.
    • UHU01U UHU01
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @uhu01 sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
      Wenn da gleich mehrere Dinge drauf laufen sollen, würde sich Proxmox anbieten.
      ioBroker als LXC mit Debian 12. Dem Motioneye würde ich auch seinen eigenen LXC gönnen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        UHU01U Offline
        UHU01U Offline
        UHU01
        @codierknecht So weit so gut. Der neue Server läuft und der Umzug vom Broker auf Proxmox ist auch halbwegs erledigt. Allerdings ist jetzt meine VIS nicht mehr erreichbar. Weder der Editor, noch die Runtime. Habt ihr eine Idee?
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • UHU01U UHU01
          Habt ihr eine Idee?
          tausende 😂
          mit mehr Fakten wäre es einfacher .
          iob diag in der Langfassung wäre ein Anfang
          • UHU01U UHU01
            Codierknecht
            @uhu01
            Wie @Homoran schon schreibt: Das kann zig Ursachen haben.
            Mit der Langfassung von
            iob diag
            kann man sich ein Bild machen.
              Habt ihr eine Idee?
              tausende 😂
              UHU01U Offline
              UHU01U Offline
              UHU01
              @Codierknecht @Homoran : Brauche tatsächlich die Schritt für Schritt Anleitungen ;) Danke für die Geduld.
              ```bash
              Script v.2025-02-02
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: IOBroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
                  Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               18:16:38 up 20:56,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.18
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Thu 2025-02-06 18:16:38 CET
                         Universal time: Thu 2025-02-06 17:16:38 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev users
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
              A root login is not required in most Linux Distributions.
              Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            9.5G        1.9G        5.8G        110K        1.9G        7.7G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:           10G        1.9G        6.3G
              Active iob-Instances:   24
                       9092 M total memory
                       1775 M used memory
                       1672 M active memory
                       1659 M inactive memory
                       5533 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1782 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              top - 18:16:38 up 20:56,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.18
              Tasks:  49 total,   1 running,  48 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   9092.0 total,   5531.5 free,   1777.7 used,   1783.0 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7314.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              [sudo] password for iobroker:
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       63G  3.5G   56G   6% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              413M    /var/
              249M    /var/cache
              245M    /var/cache/apt
              170M    /var/cache/apt/archives
              147M    /var/lib
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              6.7M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              482M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js
              7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.3514cab0.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.2
              /usr/bin/node           v20.18.2
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              nodejs:
                Installed: 20.18.2-1nodesource1
                Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              IOBroker            IOBroker (version: 7.0.6, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 75020)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.4.19
              javascript:     8.9.1
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : IOBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : IOBroker                                 -  enabled, port: 80
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOBroker                                 - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 - disabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IOBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.53
              + system.adapter.panasonic-viera.1        : panasonic-viera       : IOBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IOBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IOBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IOBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name      │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              │ 1       │ 'gith ub' │ 'https://github.com/TA2k/'                              │ false        │
              Active repo(s): default
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: default
              Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
              Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.12   , installed 2.5.12
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
              Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
              Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
              Adapter    "mercedesme"   : 0.3.4    , installed 0.3.4
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
              Objects and States
              Objects:        15014
              States:         12335
              Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1658763    296/master
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1672265    547/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1672260    547/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1658524    1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1683360    2527/io.shelly.1
              tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       1670808    579/io.admin.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1658764    296/master
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       5592335    76372/io.sonos.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1660286    1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1658526    1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1684068    2515/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1658525    1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1680931    1749/io.deconz.0
              udp        0      0 192.168.178.53:5353     0.0.0.0:*                           1000       1685034    2625/io.tr-064.1
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1679343    1708/io.chromecast.
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1658527    1/init
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       1680932    1749/io.deconz.0
              2025-02-06 18:13:59.845  - info: sonos.0 (76372) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
              2025-02-06 18:13:59.945  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
              2025-02-06 18:14:00.600  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-02-06 18:14:00.727  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-02-06 18:14:00.733  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-02-06 18:14:00.734  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-02-06 18:14:00.774  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-02-06 18:14:00.827  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-02-06 18:14:00.828  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_58.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-02-06 18:14:00.829  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_60.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-02-06 18:14:01.365  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-02-06 18:14:01.370  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-02-06 18:14:07.562  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-02-06 18:14:07.603  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-02-06 18:14:20.859  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-02-06 18:14:20.862  - warn: sonos.0 (76372) State "sonos.0.root.192_168_178_39.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-02-06 18:14:59.946  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
              2025-02-06 18:15:03.010  - info: host.IOBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 76447
              2025-02-06 18:15:03.728  - error: tvspielfilm.0 (76447) adapter disabled
              2025-02-06 18:15:03.772  - warn: tvspielfilm.0 (76447) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              2025-02-06 18:15:04.286  - error: host.IOBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 76447 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
              2025-02-06 18:15:59.948  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
              2025-02-06 18:16:38.376  - warn: javascript.0 (2332) script.js.common.Wohnzimmer.Gehweg_per_Taster_und_VIS: Script Wohnzimmer ausgelöst
              2025-02-06 18:16:38.580  - warn: shelly.0 (2515) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.178.79 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-98CDAC1F2884 / SHCB-1#98CDAC1F2884#1) is offline
              2025-02-06 18:16:59.949  - warn: deconz.0 (1749) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
              iob diag has finished.
              HomoranH Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
              • UHU01U UHU01
                ```bash
                Script v.2025-02-02
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                         9092 M total memory
                         1775 M used memory
                         5533 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1782 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                413M    /var/
                249M    /var/cache
                245M    /var/cache/apt
                147M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.4.19
                javascript:     8.9.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        15014
                States:         12335
                Pending Updates: 0
                  Codierknecht
                  @UHU01
                  Was @Homoran meint:
                  iob start web.0
                    @UHU01
                    Was @Homoran meint:
                    iob start web.0
                    @codierknecht sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                    @UHU01
                    Was @Homoran meint:
                    iob start web.0
                    das kann er doch auch über den Admin machen.
                    Da kommt er doch drauf
                      @UHU01
                      Was @Homoran meint:
                      iob start web.0
                      Codierknecht
                      Ja wenn er doch eh in der Konsole ist ... viele Wege führen nach Rom 😁 😁 😁
                      • UHU01U UHU01
                        ```bash
                        Script v.2025-02-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M          0B        536M
                                 9092 M total memory
                                 1775 M used memory
                                 5533 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1782 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        413M    /var/
                        249M    /var/cache
                        245M    /var/cache/apt
                        147M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.4.19
                        javascript:     8.9.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        15014
                        States:         12335
                        Pending Updates: 0
                        Solltest du machen.
                        Solltest du machen.
                        Solltest du machen. siehe Punkt 1.
                          Solltest du machen.
                          Solltest du machen.
                          UHU01U Offline
                          UHU01U Offline
                          UHU01
                          Alles erledigt. VIS ist wieder erreichbar, allerdings fehlen sämtliche Bezeichnungsfelder & die Navigationsleiste. Fehlen da noch irgendwelche Ordnerverweise?
                          • UHU01U UHU01
                            @uhu01 Browsercache löschen, nochmal versuchen und dich dann mit mehr Infos wieder melden
                              UHU01U Offline
                              UHU01U Offline
                              UHU01
                              @homoran Cache hab ich gelöscht. Hilft nix. Die View ist eigentlich auch fürs Handy gedacht, von welchem ich mit der App darauf zugreife. Sieht genauso leer aus wir am Rechner. Sämtliche Bezeichnungsfelder sind verschwunden (und die Navigationsview). Welche Infos wären hilfreich für die Fehlersuche?
                              • UHU01U UHU01
                                Codierknecht
                                @uhu01
                                Die entsprechenden Adapter sind installiert?
                                UHU01U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @uhu01
                                  UHU01U Offline
                                  UHU01U Offline
                                  UHU01
                                  @codierknecht Ja. Bin mit kompletten Backup von Raspi auf Proxmox umgezogen. Das sollten diese Adapter sein denke ich:
                                  CodierknechtC T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • UHU01U UHU01
                                    Codierknecht
                                    @uhu01
                                    Hilft vielleicht ein
                                    iob upload vis-hqwidgets
                                    usw. ???
                                    • UHU01U UHU01
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @uhu01
                                      Da mir das mit esphome passiert ist... Bist du dir sicher das du auf dem Raspi bei allem das du nutzt in Backitup ein Häckchen gesetzt hast?
                                      Spenden
                                      • UHU01U UHU01
                                        ```bash
                                        Script v.2025-02-02
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                                 9092 M total memory
                                                 1775 M used memory
                                                 5533 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                 1782 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  512 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        413M    /var/
                                        249M    /var/cache
                                        245M    /var/cache/apt
                                        147M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.4.19
                                        javascript:     8.9.1
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        15014
                                        States:         12335
                                        Pending Updates: 0
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Du hast dich offensichtlich als User iobroker via ssh angemeldet.
                                        Dieser ist ein Systemuser, der eigentlich kein Kennwort besitzt. Das ist unglücklich.
                                        Richte dir besser einen "normalen" User ein und log dich künftig mit diesem per ssh ein.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • UHU01U UHU01
                                          @uhu01
                                          @homoran sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                                          ich vermisse immer noch grundlegende Informationen zu deiner Installation.
                                          u.a.
                                          • vis/vis-2??
                                            • Version
                                          • welches Widget?
                                            • Version
                                          • welcher Browser?
                                            • Fehler in der Browserconsole
                                          • @uhu01 sagte in JS Controller UUpdate läuft auf Fehler:
                                          • auf Proxmox
                                          • heisst was?
                                          • lxc oder VM?
                                          und vis-2 Jaegerdesign passt schon mal nicht zu den anderen
