  4. Node-Red
  5. Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger
    6.4k
73 Beiträge 2 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Harry_vlbg
    @mickym hat das jetzt so geklappt?
    funktioniert aber hervorragend mit http
    Ist halte ein Gen2
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
    Ist halte ein Gen2
    Ja aber es macht keinen Sinn. Schau mal die Shelly Nodes bringen Beispiele mit. Als erstes probiere mal die Beispiele.
    Also erstes gehst Du unter import
    und unter Beispiele siehst Du die Beispiele, die Shelly mitliefert.
    Dann importierst Du mal das Beispiel mit dem switch:
    Als Hostname gibst mal Deinen Boiler IP-Adresse ein und schaust mal - ob Du mit dem Flow den Boiler schalten und auslesen kannst.
    Mit diesen Inject Nodes kannst Du ein- und ausschalten bzw. den Status abrufen.
    Schau mal ob das klappt.
    Ansonsten, wenn Du lieber über Http schalten willst - dann kannst Dir die Shelly Nodes wieder deinstallieren - weil die sonst überflüssig sind. Da kann man dann später auch Http nehmen.
    Er schaltet den Boiler aber nur für 2 Sekunden. Schau einfach mal, ob Du die Config auslesen kannst.
    Wir werden das ohne function Nodes machen
    und dieses toggle ausschalten. Aber wie gesagt wir können auch einfach anfangen - aber dann lösche die Shelly Nodes aus Deinem Flow - die dürfen NICHT dazwischenfunken. Wenn Du rein über HTTP schalten willst, dann verwende die erst mal nicht in Deinem Flow.
    H 3 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Ist halte ein Gen2
      Harry_vlbg
      @mickym
      also ich bekomme fehlermeldungen
      20.1.2025, 20:12:02node: 4ec3bc22e66b23bf
      msg : string[39]
      "Wrong node type. Please use shelly-gen2"
      kann aber auch den shelly plus nicht auswählen. allerdings hat er eingeschaltet
      • mickymM mickym
        Ist halte ein Gen2
        Harry_vlbg
        @mickym der richtige wäre shelly plus 1 PM also bleiben wir beim alten
        • H Harry_vlbg
          @mickym
          msg : string[39]
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @harry_vlbg
          Wie gesagt, dann stelle mal in der Node - auf Deinen Typ um:
          Also wie gesagt, wir können ja erstmal bei Deinem Schalten bleiben - ABER dann mach den Shelly Node aus Deinem Flow.
          • mickymM mickym
            Ist halte ein Gen2
            Harry_vlbg
            @mickym ich verwende eh nur den normalen http request.
            heißt nur bei mir shelly befehl das ich mich auskenne.
            bin hier ganz neu und auch nicht vom fach
            • H Harry_vlbg
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @harry_vlbg Ja wir machen es nur mit den HTTP Request Nodes erst mal.
              Deine Shelly Node würde ich dann löschen
              In der 1. Change Node setzen wird die Flow Variable boiler auf true und dann nach dem Ausschalten auf false.
                     "id": "b2a7ee2ce7767b6b",
                     "type": "http request",
                     "z": "0be53785c72fb931",
                     "name": "Shelly Befehl Boiler ein",
                     "method": "GET",
                     "ret": "txt",
                     "paytoqs": "ignore",
                     "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=on",
                     "tls": "",
                     "persist": false,
                     "proxy": "",
                     "insecureHTTPParser": false,
                     "authType": "",
                     "senderr": false,
                     "headers": [],
                     "x": 630,
                     "y": 140,
                     "wires": [
                             "bc55c22dbd242ea5",
                             "e2954a89ed9e7e6e"
                     "id": "bc55c22dbd242ea5",
                     "type": "delay",
                     "name": "",
                     "pauseType": "delay",
                     "timeout": "45",
                     "timeoutUnits": "minutes",
                     "rate": "1",
                     "nbRateUnits": "1",
                     "rateUnits": "second",
                     "randomFirst": "1",
                     "randomLast": "5",
                     "randomUnits": "seconds",
                     "drop": false,
                     "allowrate": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 930,
                     "y": 140,
                     "wires": [
                             "a8814585a8e2257f"
                     "id": "a8814585a8e2257f",
                     "name": "Boiler aus nach 45 Min",
                     "method": "GET",
                     "ret": "txt",
                     "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=off",
                     "tls": "",
                     "persist": false,
                     "proxy": "",
                     "authType": "",
                     "senderr": false,
                     "headers": [],
                     "x": 1160,
                     "y": 140,
                     "wires": [
                     "id": "e2954a89ed9e7e6e",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "boiler",
                             "pt": "flow",
                             "to": "true",
                             "tot": "bool"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 860,
                     "y": 200,
                     "wires": [
              Wenn Du dann in das Kontextmenu gehst, solltest Du unter Flow eine Variable boiler haben, der signalisiert dass der Boiler angeschaltet wurde.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                       "method": "GET",
                       "ret": "txt",
                       "tls": "",
                       "persist": false,
                       "proxy": "",
                       "authType": "",
                       "senderr": false,
                       "headers": [],
                       "x": 630,
                       "y": 140,
                       "wires": [
                               "bc55c22dbd242ea5",
                               "e2954a89ed9e7e6e"
                       "type": "delay",
                       "name": "",
                       "timeout": "45",
                       "rate": "1",
                       "nbRateUnits": "1",
                       "randomFirst": "1",
                       "randomLast": "5",
                       "drop": false,
                       "allowrate": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 930,
                       "y": 140,
                       "wires": [
                               "a8814585a8e2257f"
                       "method": "GET",
                       "ret": "txt",
                       "tls": "",
                       "persist": false,
                       "proxy": "",
                       "authType": "",
                       "senderr": false,
                       "headers": [],
                       "x": 1160,
                       "y": 140,
                       "wires": [
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "boiler",
                               "pt": "flow",
                               "to": "true",
                               "tot": "bool"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 860,
                       "y": 200,
                       "wires": [
                Harry_vlbg
                @mickym soweit so gut - habe ich
                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Harry_vlbg
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ja diese 2. Change Node kannst wieder löschen, weil wir wollen ja nur einmal prüfen, ob der Boiler eingeschaltet wurde.
                  • H Harry_vlbg
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    So nun müssen wir also jede Nacht um 1:00 Uhr prüfen, ob der Boiler eingeschaltet wurde.
                    Wir nehmen einfach eine InjectNode:
                    H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Harry_vlbg
                      @mickym also boiler hat eingeschaltet - musste noch zuerst den Ladeszustand ändern aber geht.
                      Kontektmenü finde ich keines
                      • mickymM mickym
                        Harry_vlbg
                        @mickym gefunden - flow boiler true
                        • H Harry_vlbg
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Das Kontextmenü
                          gut :)
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mickym sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
                            Dann mach wie gesagt eine Inject Node wie abgebildet, die jede Nacht um 1:00 Uhr triggert, aber Du kannst zum Test auch manuell die Inject Node auslösen.
                            In der Switch Node überprüfen, wir nun ob die Variable blow auf true steht oder false.
                            damit wenn Du NodeRed neu startest, setzen wir die boiler Variable erst mal auf false, damit diese initialisiert ist.
                                   "id": "aaa0ed39edb3edd4",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "Um 1:00 Uhr",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "00 01 * * *",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "true",
                                   "payloadType": "bool",
                                   "x": 500,
                                   "y": 420,
                                   "wires": [
                                           "9e4761a142f09e81"
                                   "id": "9e4761a142f09e81",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "property": "boiler",
                                   "propertyType": "flow",
                                   "rules": [
                                           "t": "true"
                                           "t": "false"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 670,
                                   "y": 420,
                                   "wires": [
                                   "id": "1ab25cdf4774aba9",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                           "p": "topic",
                                           "vt": "str"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": true,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "boiler",
                                   "payload": "false",
                                   "x": 450,
                                   "y": 340,
                                   "wires": [
                                           "64867f8e8ebed7e4"
                                   "id": "64867f8e8ebed7e4",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "boiler",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 640,
                                   "y": 340,
                                   "wires": [
                            • mickymM mickym
                                     "type": "inject",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 500,
                                     "y": 420,
                                     "wires": [
                                             "9e4761a142f09e81"
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 670,
                                     "y": 420,
                                     "wires": [
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "topic",
                                             "vt": "str"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": true,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "boiler",
                                     "payload": "false",
                                     "x": 450,
                                     "y": 340,
                                     "wires": [
                                             "64867f8e8ebed7e4"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "boiler",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 640,
                                     "y": 340,
                                     "wires": [
                              Harry_vlbg
                              @mickym kann ich das importieren und brauche ich hier auch wieder augen und so?
                              • H Harry_vlbg
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @harry_vlbg
                                nein kannst du direkt importieren
                                einfach den Spoiler aufmachen und dann den Flow mit der Schaltfläche Copy to clipboard in die Zwischenablage kopieren und dann in das rosa Importfenster
                                • mickymM mickym
                                  @harry_vlbg
                                  Harry_vlbg
                                  @mickym ok - status ist jetzt false - somit wieder löschen?
                                  • H Harry_vlbg
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @harry_vlbg Nein - wir müssen doch jetzt weiter machen. Am true Ausgang müssen wir die Variable wieder auf false setzen und am Ausgang false willst Du doch nun den Boiler einschalten, da ja dann tagsüber nicht geheizt wurde.
                                    Wenn Du nachts den Boiler geheizt hast, dann musst Du Dir überlegen, ob Du tagsüber nochmals heizen willst, wenn der Akku voll ist.
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Harry_vlbg
                                      @mickym ok - ja am Tag jedenfalls nochmals heizen auch wenn es in der Nacht hat
                                      • H Harry_vlbg
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @harry_vlbg Gut dann wie gesagt, wenn die Variable auf true steht, dann heizt Du ja nachts nicht mehr und setzt nur die Variable auf false, damit Du einen Indikator hast, dass tagsüber geheizt wurde. Und wenn die Variable noch auf false steht musst du nun halt den Boiler für x Minuten heizen. Das geht ja wie vorher.
                                        • mickymM mickym
                                          Harry_vlbg
                                          @mickym aber um 1 Uhr ist doch immer aus da er ja am Tag nach 45 min ausschaltet.
                                          dann müsste doch auch der Status auf false sein oder verstehe ich das falsch ?
