  4. Keine Daten aus der Wetterstation
7 Beiträge 4 Kommentatoren 752 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Werner303
    Re: Neue VIS Versuch 3
    ich habe mir auf Grund deines Beitrags die Weather Screen pro von dnt gekauft. Ich bin damit sehr zufrieden.
    Jetzt kommt meine Frage: Ich kann leider nicht die Station mit IoBroker verbinden. Ich benutze den Treiber sainlogic.
    Folgende Meldungen erhalte ich:
    code_text
    Scheduler was not finished getting data from former run, check details or increase interval
    sainlogic.0
    2025-01-18 18:38:58.701	debug	Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
    sainlogic.0
    2025-01-18 18:38:58.700	debug	Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherPro_V5
    sainlogic.0
    2025-01-18 18:38:58.699	info	Scheduler updating IOBroker states
    sainlogic.0
    2025-01-18 18:38:58.698	debug	Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherPro_V5"}
    sainlogic.0
    2025-01-18 18:38:58.698	debug	Data Command received: 80 subcommand 69
    sainlogic.0
    2025-01-18 18:38:58.697	debug	FW Scheduler Received data string: ffff501915456173795765617468657250726f5f56352e312e38
    sainlogic.0
    2025-01-18 18:38:58.671	debug	Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
    sainlogic.0
    2025-01-18 18:38:58.664	debug	FW Scheduler Connection closed
    Die Objecte werden nicht mit den Strukturen und anschließend auch nicht mit den Werten dazu aufgefüllt.
    Eine Verbindung zu Wetterstation scheint zu bestehen. Was könnte ich falsch machen?
    Vielen Dank und schönes Wochenende
    Werner
    crunchipC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Werner303
      code_text
      sainlogic.0
      sainlogic.0
      sainlogic.0
      sainlogic.0
      sainlogic.0
      sainlogic.0
      sainlogic.0
      sainlogic.0
      Werner
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @werner303 sagte in Keine Daten aus der Wetterstation:
      vllt damit
      https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
      • W Werner303
        code_text
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        Werner
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @werner303
        Ist dir schon aufgefallen, dass es hier im Forum eine Einteilung in Bereich gibt?
        Ws ist an deiner Frage ein SHOWCASE ? Bitte beim Posten ein wenig aufpassen.
        @Homoran
        Würd sagen in Allgemein verschieben...
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @werner303
          @Homoran
          @mcm1957 sagte in Keine Daten aus der Wetterstation:
          @Homoran
          erledigt
          • mcm1957M mcm1957
            @werner303
            @Homoran
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            ist wahrscheinlich passiert, weil sich
            dort befindet
            • W Offline
              W Offline
              Werner303
              @crunchip Danke @crunchip . Ich habe mein Anliegen dort geschrieben, da ich die Hoffnung habe, dass ich von @Langer Informationen zu Weather Screen pro und sainlogic erhalten könnte. Viele Beiträge zu Wetterstationen habe ich vorher gelesen, die mich aber nicht zu einem Ergebnis geführt haben. Da der Beitrag von @Langer schon älter war, wurde mir beim Abspeichern mitgeteilt, dass dieser Beitrag wo anders gespeichert würde. Die Vorwürfe von @mcm1957 waren nicht gerechtfertigt.
              -1
              • W Werner303
                welche "Vorwürfe"??
                Die Aussage ist korrekt
                Im Showcase werden keine Fragen, die nicht direkt zu der Vorstellung des Projekts gehören, gestellt.
                Grundsätzlich wird sich auch nicht mit einem ähnlich gelagerten Thema an einen bestehenden Thread gehängt, sondern spezifisch zu dem Wunsch/Problem/Frage ein eigener Thread aufgemacht.
                siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
