  3. Off Topic
  4. Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker
    6.0k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Pascal BayP Offline
    Pascal BayP Offline
    Pascal Bay
    17868374-d728-418b-8b7b-55bdc3213d60-image.png Hallo Zusammen ich konnte die WS980WIfi einbinden und alle Variablen sind vorhanden. Bei der Aussentemperatur gibt es aber einen Fehler. Die Variabel zeigt, wenn die Aussenteperatur unter 0 ist einen um 6552 ° zu hohe Temperatur an. Vgl. Bilder im Anhang. Bei Werten über 0° ist dies nicht der Fall. Kann mit jemand helfen? Vielen Dank schon im Voraus Liebe Grüsse Pascal
    Bildschirmfoto 2025-01-14 um 15.59.56.jpeg Bildschirmfoto 2025-01-14 um 16.00.46.jpg
    • Pascal BayP Pascal Bay
      @pascal-bay sagte in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
      wo und wie?
      das sieht nach einer CCU aus,
      und was ist das für ein Bild im Vorspann?
      Pascal BayP 2 Antworten Letzte Antwort
        wo und wie?
        Pascal BayP Offline
        Pascal BayP Offline
        Pascal Bay
        @homoran Vielen Dank!
        Es läuft über RaspberryMatic sozusagen CCU2 Emulation. Ich habe folgendes Script verwedet.
        Voraussetzungen:
        • Wetterstation WS980WiFi (im Heimnetzwerk eingebunden)
        • CuxD installiert
        • Zugriff auf CCU / Raspberry per ssh, am kompfortabelsten mit SCP (WinSCP)
        Installation:
        • per SCP im Ordner /usr/local/addons einen Ordner /weather anlegen (Rechte auf 777 setzen)
        • dahin dann folgende 3 Dateien aus dem entpackten Archiv kopieren: weather.tcl, weatherini.tcl und weather.hexin (Rechte für jede Datei auf 777 setzen)
        • das Script script_create_var.sh einmalig ausführen (zB. neues Programm erzeugen, das Script ausführt - kann dann wieder gelöscht werden) - legt nur automatisch alle Variablen an
        • ein CuxD-Gerät System mit Funktion Timer anlegen (Icon egal, habe aber Wetterstation genommen)
        • Bei Geräteeinstellungen "TIMER_PRESET 60", "REPEAT angehakt", "CMD_EXE tclsh /usr/local/addons/weather/weather.tcl", "EXEC_FUNC system()", "EXEC_TIMEOUT 1"
        Script_Create_Var.sh
          wo und wie?
          Pascal BayP Offline
          Pascal BayP Offline
          Pascal Bay
          @homoran Die Variable ist durch das Script generiert worden und befindet sich auf der CCU2 Oberfläche unter Variablen.
            Voraussetzungen:
            • CuxD installiert
            Installation:
            und was kann der arme ioBroker denn jetzt dafür?
            Der falsche Wert steht doch bereits in der CCU.
            iobroker übernimmt sie korrekt.
            der Fehler muss in der CuxD Integration liegen.
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @pascal-bay said in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
              Ohne jetzt CCU oder rasperrymatic zu kennen:
              Der Fehler deutet stark darauf hin, dass eine Variable als UNSIGNED Zahl angelegt wurde und mit einerm SIGNED Wert befüllt wird. Die Variable für die Temperatur sollte wohl jedenfalls SIGNED sein.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              Pascal BayP 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                Pascal BayP Offline
                Pascal BayP Offline
                Pascal Bay
                @mcm1957 Vielen Dank, kann mir jemand helfen wo ich bei der CCU2 Variable auf SIGNED Variable wechseln kann? Danke
                  @pascal-bay ich denke mal dass das eigentlich mit der Angabe negativer Werte von min passieren sollte.
                  Etwas anderes passendes als "Zahl" bei Typ gibt es IMHO nicht.
                  Aber meine Vermutung ist, dass deine CuxD Anbindung da schief läuft.
                    Pascal BayP Offline
                    Pascal BayP Offline
                    Pascal Bay
                    @homoran Danke, ich gehe auch davon aus. Der Wert in der Wetterstation stimmt. (Eigene App) Ich denke auch, da ist etwas falsch in CuxD sobald der wert negativ wird. Wo kann ich das sehen? Bildschirmfoto 2025-01-14 um 17.13.15.jpg
                    P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      peterfido
                      @pascal-bay Wer fragt denn die Wetterstation ab? Da ist statt eines INT ein WORD oder U_INT genutzt worden.
                      Peterfido
                        @pascal-bay sagte: etwas falsch in CuxD
                        Der Fehler liegt wohl eher in der Datei weather.tcl, denn sie wird von CUxD ausgeführt.
                          peterfido
                          @paul53 Die habe ich auch schon gesucht.
                          Peterfido
                            Voraussetzungen:
                            • CuxD installiert
                            Installation:
                            @pascal-bay sagte: /usr/local/addons/weather/weather.tcl
                            Wenn die Zeile vor "return $zahl" bei dir fehlt, dann füge sie ein.
                            # - liest ein Word vom Binärstring liefert Zahl von -32768 bis 32768
                            proc getw {idx} {
                               global global_binout
                               set sb [string index $global_binout $idx]
                               scan $sb %c asciih
                               set idx [expr $idx + 1]
                               scan $sb %c asciil
                               set zahl [expr $asciil + { $asciih * 256}]
                               if {$zahl > 32767} then {set zahl ~[expr 65535 - $zahl]}
                               return $zahl
                              proc getw {idx} {
                                 scan $sb %c asciih
                                 scan $sb %c asciil
                                 return $zahl
                              Pascal BayP Offline
                              Pascal BayP Offline
                              Pascal Bay
                              @paul53 said in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
                              Vielen Dank! Bei mir sieht das so aus? Ein Tip, was ich ändern kann? Danke!
                                @paul53 sagte in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
                                das ist
                                  @pascal-bay sagte: Bei mir sieht das so aus?
                                  Das ist die falsche Prozedur. Die richtige ist getw{idx}.
                                  EDIT: Woher ist deine "weather.tcl"? Die TCL-Datei aus "weatherV2b.zip" sieht anders aus. Anfang:
                                  #!/bin/tclsh
                                  load tclrega.so
                                  # - hier nur die IP Addresse anpassen
                                    set debug_mode 0
                                    set wait_between_status_requests 1
                                    set connection_timeout 500
                                    set wait_between_retries 200
                                    set status_retries 5
                                    set command_retries 10
                                    set matchport_host 192.168.0.129
                                    set matchport_port 45000
                                  # - liest ein Byte vom Binärstring - liefert Zahl von 0 - 255
                                  proc getb {idx} {
                                     scan $sb %c ascii
                                     return $ascii
                                  proc getw {idx} {
                                     scan $sb %c asciih
                                     scan $sb %c asciil
                                     return $zahl
                                  # - liest ein Longword vom Binärstring und liefert Zahl von 0 - 4294967295
                                  proc getl {idx} {
                                     scan $sb %c ascii3
                                     scan $sb %c ascii2
                                     scan $sb %c ascii1
                                     scan $sb %c ascii0
                                     set zahl [expr $ascii0 + {$ascii1 * 256} + {$ascii2 * 65536} + {$ascii3 * 16777216}]
                                     return $zahl
                                    #!/bin/tclsh
                                    load tclrega.so
                                      set debug_mode 0
                                    proc getb {idx} {
                                       scan $sb %c ascii
                                       return $ascii
                                    proc getw {idx} {
                                       scan $sb %c asciih
                                       scan $sb %c asciil
                                       return $zahl
                                    proc getl {idx} {
                                       scan $sb %c ascii3
                                       scan $sb %c ascii2
                                       scan $sb %c ascii1
                                       scan $sb %c ascii0
                                       return $zahl
                                    Pascal BayP Offline
                                    Pascal BayP Offline
                                    Pascal Bay
                                    @paul53 Einmal mehr Danke. Ich habe die weather.tcl aus WS980WiFiV2a also noch 2b. Es scheint aber, dass die Zeile da ist. Anbei der richtige Auszug getw{idx}.
                                      @pascal-bay sagte: Auszug getw{idx}.
                                      Dann sollten negative Werte geliefert werden, denn aufgerufen wird die Prozedur für die Außentemperatur so:
                                                  set atemp [expr double([getw 10]) / 10]
                                        Pascal BayP Offline
                                        Pascal BayP Offline
                                        Pascal Bay
                                        @paul53 Danke. Sehe ich das richtig, dann ist mein getw{idx} richtig? Der Fehler muss also woanders liegen?
                                        paul53P Pascal BayP 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @pascal-bay sagte: Der Fehler muss also woanders liegen?
                                          Sieht so aus.
                                          Hast du die TCL-Datei ausgetauscht? Oben ist die globale Variable answer und im letzten Post ist sie global_binout.
