  3. Off Topic
  4. Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker
    6.0k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @pascal-bay said in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
    @homoran Die Variable ist durch das Script generiert worden und befindet sich auf der CCU2 Oberfläche unter Variablen.
    Ohne jetzt CCU oder rasperrymatic zu kennen:
    Der Fehler deutet stark darauf hin, dass eine Variable als UNSIGNED Zahl angelegt wurde und mit einerm SIGNED Wert befüllt wird. Die Variable für die Temperatur sollte wohl jedenfalls SIGNED sein.
    Pascal BayP Offline
    Pascal BayP Offline
    Pascal Bay
    @mcm1957 Vielen Dank, kann mir jemand helfen wo ich bei der CCU2 Variable auf SIGNED Variable wechseln kann? Danke
    • Pascal BayP Pascal Bay
      @pascal-bay ich denke mal dass das eigentlich mit der Angabe negativer Werte von min passieren sollte.
      Etwas anderes passendes als "Zahl" bei Typ gibt es IMHO nicht.
      Aber meine Vermutung ist, dass deine CuxD Anbindung da schief läuft.
      Pascal BayP 1 Antwort Letzte Antwort
        Pascal BayP Offline
        Pascal BayP Offline
        Pascal Bay
        @homoran Danke, ich gehe auch davon aus. Der Wert in der Wetterstation stimmt. (Eigene App) Ich denke auch, da ist etwas falsch in CuxD sobald der wert negativ wird. Wo kann ich das sehen? Bildschirmfoto 2025-01-14 um 17.13.15.jpg
        P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          peterfido
          @pascal-bay Wer fragt denn die Wetterstation ab? Da ist statt eines INT ein WORD oder U_INT genutzt worden.
          Peterfido
            @pascal-bay sagte: etwas falsch in CuxD
            Der Fehler liegt wohl eher in der Datei weather.tcl, denn sie wird von CUxD ausgeführt.
              peterfido
              @paul53 Die habe ich auch schon gesucht.
              Peterfido
                @homoran Vielen Dank!
                Es läuft über RaspberryMatic sozusagen CCU2 Emulation. Ich habe folgendes Script verwedet.
                Voraussetzungen:
                • Wetterstation WS980WiFi (im Heimnetzwerk eingebunden)
                • CuxD installiert
                • Zugriff auf CCU / Raspberry per ssh, am kompfortabelsten mit SCP (WinSCP)
                Installation:
                • per SCP im Ordner /usr/local/addons einen Ordner /weather anlegen (Rechte auf 777 setzen)
                • dahin dann folgende 3 Dateien aus dem entpackten Archiv kopieren: weather.tcl, weatherini.tcl und weather.hexin (Rechte für jede Datei auf 777 setzen)
                • das Script script_create_var.sh einmalig ausführen (zB. neues Programm erzeugen, das Script ausführt - kann dann wieder gelöscht werden) - legt nur automatisch alle Variablen an
                • ein CuxD-Gerät System mit Funktion Timer anlegen (Icon egal, habe aber Wetterstation genommen)
                • Bei Geräteeinstellungen "TIMER_PRESET 60", "REPEAT angehakt", "CMD_EXE tclsh /usr/local/addons/weather/weather.tcl", "EXEC_FUNC system()", "EXEC_TIMEOUT 1"
                Script_Create_Var.sh
                @pascal-bay sagte: /usr/local/addons/weather/weather.tcl
                Wenn die Zeile vor "return $zahl" bei dir fehlt, dann füge sie ein.
                # - liest ein Word vom Binärstring liefert Zahl von -32768 bis 32768
                proc getw {idx} {
                   global global_binout
                   set sb [string index $global_binout $idx]
                   scan $sb %c asciih
                   set idx [expr $idx + 1]
                   scan $sb %c asciil
                   set zahl [expr $asciil + { $asciih * 256}]
                   if {$zahl > 32767} then {set zahl ~[expr 65535 - $zahl]}
                   return $zahl
                  proc getw {idx} {
                     scan $sb %c asciih
                     scan $sb %c asciil
                     return $zahl
                  Pascal BayP Offline
                  Pascal BayP Offline
                  Pascal Bay
                  @paul53 said in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
                  Vielen Dank! Bei mir sieht das so aus? Ein Tip, was ich ändern kann? Danke!
                    @pascal-bay sagte in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
                    @paul53 sagte in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
                    das ist
                      @pascal-bay sagte: Bei mir sieht das so aus?
                      Das ist die falsche Prozedur. Die richtige ist getw{idx}.
                      EDIT: Woher ist deine "weather.tcl"? Die TCL-Datei aus "weatherV2b.zip" sieht anders aus. Anfang:
                      #!/bin/tclsh
                      load tclrega.so
                      # - hier nur die IP Addresse anpassen
                        set debug_mode 0
                        set wait_between_status_requests 1
                        set connection_timeout 500
                        set wait_between_retries 200
                        set status_retries 5
                        set command_retries 10
                        set matchport_host 192.168.0.129
                        set matchport_port 45000
                      # - liest ein Byte vom Binärstring - liefert Zahl von 0 - 255
                      proc getb {idx} {
                         scan $sb %c ascii
                         return $ascii
                      proc getw {idx} {
                         scan $sb %c asciih
                         scan $sb %c asciil
                         return $zahl
                      # - liest ein Longword vom Binärstring und liefert Zahl von 0 - 4294967295
                      proc getl {idx} {
                         scan $sb %c ascii3
                         scan $sb %c ascii2
                         scan $sb %c ascii1
                         scan $sb %c ascii0
                         set zahl [expr $ascii0 + {$ascii1 * 256} + {$ascii2 * 65536} + {$ascii3 * 16777216}]
                         return $zahl
                        #!/bin/tclsh
                        load tclrega.so
                          set debug_mode 0
                        proc getb {idx} {
                           scan $sb %c ascii
                           return $ascii
                        proc getw {idx} {
                           scan $sb %c asciih
                           scan $sb %c asciil
                           return $zahl
                        proc getl {idx} {
                           scan $sb %c ascii3
                           scan $sb %c ascii2
                           scan $sb %c ascii1
                           scan $sb %c ascii0
                           return $zahl
                        Pascal BayP Offline
                        Pascal BayP Offline
                        Pascal Bay
                        @paul53 Einmal mehr Danke. Ich habe die weather.tcl aus WS980WiFiV2a also noch 2b. Es scheint aber, dass die Zeile da ist. Anbei der richtige Auszug getw{idx}.
                          @pascal-bay sagte: Auszug getw{idx}.
                          Dann sollten negative Werte geliefert werden, denn aufgerufen wird die Prozedur für die Außentemperatur so:
                                      set atemp [expr double([getw 10]) / 10]
                            Pascal BayP Offline
                            Pascal BayP Offline
                            Pascal Bay
                            @paul53 Danke. Sehe ich das richtig, dann ist mein getw{idx} richtig? Der Fehler muss also woanders liegen?
                            paul53P Pascal BayP 2 Antworten Letzte Antwort
                              @pascal-bay sagte: Der Fehler muss also woanders liegen?
                              Sieht so aus.
                              Hast du die TCL-Datei ausgetauscht? Oben ist die globale Variable answer und im letzten Post ist sie global_binout.
                                Pascal BayP Offline
                                Pascal BayP Offline
                                Pascal Bay
                                Du hast recht ich habe zwei TCL Dateien auf meinem Rechner. Ich gehe aber davon aus, dass die global_binout am laufen ist, denn alle anderen Werte werden korrekt in die Variablen gespeichert. Soll ich trotzdem versuchen mal die global_binout zu laden. Habe etwas Angst, dass dann der Rest auch nicht mehr läuft Klar wäre es super toll wenn ich das hin bekommen würde..... Danke für die Hilfe.
                                  @pascal-bay sagte: habe zwei TCL Dateien
                                  Aber nicht als /usr/local/addons/weather/weather.tcl, die durch CUxD ausgeführt wird.
                                  global_binout ist eine globale Variable innerhalb des TCL-Skriptes. Sie beinhaltet den kompletten Antwort-String der Wetterstation.
                                    Pascal BayP Offline
                                    Pascal BayP Offline
                                    Pascal Bay
                                    @paul53 Vielen Dank für die Antwort. Ich probiere es einmal aus und melde mich wieder wenn ich es hinbekommen habe oder nochmals auf Hilfe angewiesen bin.
