  3. Off Topic
  4. Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker
    6.0k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Pascal BayP Pascal Bay
    @homoran Vielen Dank!
    Es läuft über RaspberryMatic sozusagen CCU2 Emulation. Ich habe folgendes Script verwedet.
    Voraussetzungen:
    • Wetterstation WS980WiFi (im Heimnetzwerk eingebunden)
    • CuxD installiert
    • Zugriff auf CCU / Raspberry per ssh, am kompfortabelsten mit SCP (WinSCP)
    Installation:
    • per SCP im Ordner /usr/local/addons einen Ordner /weather anlegen (Rechte auf 777 setzen)
    • dahin dann folgende 3 Dateien aus dem entpackten Archiv kopieren: weather.tcl, weatherini.tcl und weather.hexin (Rechte für jede Datei auf 777 setzen)
    • das Script script_create_var.sh einmalig ausführen (zB. neues Programm erzeugen, das Script ausführt - kann dann wieder gelöscht werden) - legt nur automatisch alle Variablen an
    • ein CuxD-Gerät System mit Funktion Timer anlegen (Icon egal, habe aber Wetterstation genommen)
    • Bei Geräteeinstellungen "TIMER_PRESET 60", "REPEAT angehakt", "CMD_EXE tclsh /usr/local/addons/weather/weather.tcl", "EXEC_FUNC system()", "EXEC_TIMEOUT 1"
    Script_Create_Var.sh
    @pascal-bay sagte: /usr/local/addons/weather/weather.tcl
    Wenn die Zeile vor "return $zahl" bei dir fehlt, dann füge sie ein.
    # - liest ein Word vom Binärstring liefert Zahl von -32768 bis 32768
    proc getw {idx} {
       global global_binout
       set sb [string index $global_binout $idx]
       scan $sb %c asciih
       set idx [expr $idx + 1]
       scan $sb %c asciil
       set zahl [expr $asciil + { $asciih * 256}]
       if {$zahl > 32767} then {set zahl ~[expr 65535 - $zahl]}
       return $zahl
    Pascal BayP 1 Antwort Letzte Antwort
      proc getw {idx} {
         scan $sb %c asciih
         scan $sb %c asciil
         return $zahl
      Pascal BayP Offline
      Pascal BayP Offline
      Pascal Bay
      @paul53 said in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
      Vielen Dank! Bei mir sieht das so aus? Ein Tip, was ich ändern kann? Danke!
        @pascal-bay sagte in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
        @paul53 sagte in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
        das ist
          @pascal-bay sagte: Bei mir sieht das so aus?
          Das ist die falsche Prozedur. Die richtige ist getw{idx}.
          EDIT: Woher ist deine "weather.tcl"? Die TCL-Datei aus "weatherV2b.zip" sieht anders aus. Anfang:
          #!/bin/tclsh
          load tclrega.so
          # - hier nur die IP Addresse anpassen
            set debug_mode 0
            set wait_between_status_requests 1
            set connection_timeout 500
            set wait_between_retries 200
            set status_retries 5
            set command_retries 10
            set matchport_host 192.168.0.129
            set matchport_port 45000
          # - liest ein Byte vom Binärstring - liefert Zahl von 0 - 255
          proc getb {idx} {
             scan $sb %c ascii
             return $ascii
          proc getw {idx} {
             scan $sb %c asciih
             scan $sb %c asciil
             return $zahl
          # - liest ein Longword vom Binärstring und liefert Zahl von 0 - 4294967295
          proc getl {idx} {
             scan $sb %c ascii3
             scan $sb %c ascii2
             scan $sb %c ascii1
             scan $sb %c ascii0
             set zahl [expr $ascii0 + {$ascii1 * 256} + {$ascii2 * 65536} + {$ascii3 * 16777216}]
             return $zahl
            #!/bin/tclsh
            load tclrega.so
              set debug_mode 0
            proc getb {idx} {
               scan $sb %c ascii
               return $ascii
            proc getw {idx} {
               scan $sb %c asciih
               scan $sb %c asciil
               return $zahl
            proc getl {idx} {
               scan $sb %c ascii3
               scan $sb %c ascii2
               scan $sb %c ascii1
               scan $sb %c ascii0
               return $zahl
            Pascal BayP Offline
            Pascal BayP Offline
            Pascal Bay
            @paul53 Einmal mehr Danke. Ich habe die weather.tcl aus WS980WiFiV2a also noch 2b. Es scheint aber, dass die Zeile da ist. Anbei der richtige Auszug getw{idx}.
              @pascal-bay sagte: Auszug getw{idx}.
              Dann sollten negative Werte geliefert werden, denn aufgerufen wird die Prozedur für die Außentemperatur so:
                          set atemp [expr double([getw 10]) / 10]
                Pascal BayP Offline
                Pascal BayP Offline
                Pascal Bay
                @paul53 Danke. Sehe ich das richtig, dann ist mein getw{idx} richtig? Der Fehler muss also woanders liegen?
                paul53P Pascal BayP 2 Antworten Letzte Antwort
                  @pascal-bay sagte: Der Fehler muss also woanders liegen?
                  Sieht so aus.
                  Hast du die TCL-Datei ausgetauscht? Oben ist die globale Variable answer und im letzten Post ist sie global_binout.
                    Pascal BayP Offline
                    Pascal BayP Offline
                    Pascal Bay
                    Du hast recht ich habe zwei TCL Dateien auf meinem Rechner. Ich gehe aber davon aus, dass die global_binout am laufen ist, denn alle anderen Werte werden korrekt in die Variablen gespeichert. Soll ich trotzdem versuchen mal die global_binout zu laden. Habe etwas Angst, dass dann der Rest auch nicht mehr läuft Klar wäre es super toll wenn ich das hin bekommen würde..... Danke für die Hilfe.
                      @pascal-bay sagte: habe zwei TCL Dateien
                      Aber nicht als /usr/local/addons/weather/weather.tcl, die durch CUxD ausgeführt wird.
                      global_binout ist eine globale Variable innerhalb des TCL-Skriptes. Sie beinhaltet den kompletten Antwort-String der Wetterstation.
                        Pascal BayP Offline
                        Pascal BayP Offline
                        Pascal Bay
                        @paul53 Vielen Dank für die Antwort. Ich probiere es einmal aus und melde mich wieder wenn ich es hinbekommen habe oder nochmals auf Hilfe angewiesen bin.
