  3. Entwicklung
  4. Erlaubte Zeichen in Datenpunkten
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
6 Beiträge 5 Kommentatoren 731 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SKBS
    SKBS
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    ich würde gerne einmal nachfragen, ob es eine offizielle Liste der Zeichen gibt, die im Namen des Datenpunkt erlaubt ist.
    Da ich gerne eine Funktion nutzen möchte, wo der Benutzer {Name.des.Datenpunktes} eingeben kann und der Wert des passenden Datenpunktes herausgesucht wird.
    Da ich in dem Kontext allerdings auch Javascript-Code drin habe, würde { const test=new Date(null); } eben auch als Datenpunkt funktionieren, was ich natürlich vermeiden möchte ;)
    Vielen Dank!
    haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Vielen Dank!
      @skb Alles außer
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/03d82e2a18c2d61bdf5ef1fbe4e05134746a920f/packages/common-db/src/lib/common/tools.ts#L155-L168
      📚 Meine Dokumentation
      • SKBS SKB
        Vielen Dank!
        paul53P
        paul53P
        @skb sagte in: Liste der Zeichen gibt, die im Namen des Datenpunkt erlaubt ist.
        Im Namen ist (fast) alles erlaubt. In der ID sind viele Sondereichen nicht erlaubt und der Punkt hat eine besondere Funktion.
        • SKBS
          SKBS
          SKB
          Dank Euch - ich übernehme dann die:
          export const FORBIDDEN_CHARS = /[^._\-/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu;
          T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            T
            T
            ticaki
            @skb
            Da sind noch viele aus kompatibilitätsgründen drin. "Erwünscht" ist lt. Apollon (Stand: ende 2023)
            string = string.replace(/[^0-9A-Za-z_-]/gu, '_');
            . muss natürlich enthalten sein, wenn du ganze ids prüfst :)
            Spenden
            • SKBS SKB
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @skb
              die Anweisung funktioniert in node,
              in browsern allerdings erst ab 2023/2024
              https://caniuse.com/mdn-javascript_builtins_regexp_unicodesets
              es gibt aber ein (umfangreicheres) Ersatzregex, falls du es für den browser brauchst
              Babel REPL
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              83.8k
              1.4m
