  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Z-Wave Adapter über GPIO in Docker [gelöst]
    2.8k
    4.9k
    4.1k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Alexander GrebeA Offline
    Alexander Grebe
    schrieb am zuletzt editiert von Alexander Grebe
    Hallo Community,
    nachdem mein Raspi3 auf dem lange Zeit ioBroker stabil gelaufen ist, letztens das zeitliche gesegnet hat, habe ich ioBroker neu auf einem neueren Raspi5 aufgesetzt. Dabei habe ich auch die Gelegenheit genutzt und iobroker in einen Docker Container zu "verbannen". Ich kämpfe jetzt damit meine "alten" Geräte wieder zum Laufen zu bringen. Zum Conbee hatte ich bereits ein Thema eröffnet.
    Mit dem Z-Wave Adapter, der am GPIO steckt (nicht USB!) tue ich mir deutlich schwerer. Meine Versuche führen zu folgendem Fehler im Log und der zwave2.0 Adapter verbindet sich nicht mit dem Gerät:
    zwave2.0
    	2025-01-12 17:10:58.073	error	Restarting the adapter in a second...
    zwave2.0
    	2025-01-12 17:10:58.073	error	Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4360:23) at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:915:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1365:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1171:16) (ZW0100)
    Folgendes habe ich bereits probiert:
    • Host system (RaspberryPi OS, Bookworm) vollständig upgedated
    • Seriellen Port über raspi-config eingeschaltet
    • In portrainer /dev/ttyS0 an den iobroker container durchgereicht
    • Das /sys Verzeichnis in Portrainer "writeable" eingebunden (Bind)
    • Die ENV Variable USBDEVICES in Portrainer mit folgenden Werten gesetzt: /dev/ttyACM0;/dev/ttyS0 (ttyACM0 ist der Conbee an USB und ttys0 sollte der ZWave Adapter am GPIO sein. (Keine Ahnung, ob das richtig ist. Der Z-Wave Adapter hängt ja nicht wirklich am USB...)
    • Den container auf "Privileged mode" gesetzt.
    • In den Zwave2.0 Adapter Einstellungen /dev/ttyS0 als Gerät ausgewählt.
    Hier noch meine Konfiguration:
    iob diag:
                            v.2024-10-19
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Docker          : v10.0.0
    Installation:           Docker
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               CET +0100
    User-ID:                0
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     47
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            8.5G        3.3G        1.7G        109M        3.7G        5.2G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        3.3G        1.9G
    Active iob-Instances:   12
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.4.10
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspyDocker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspyDocker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                19048
    States:                 5955
    Size of iob-Database:
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    Hat jemand von Euch eine Idee, wie das Gerät korrekt verbunden werden muss?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      in dem kurzen diag stehen keine relevanten Infos..
      poste mal die lang version
      Alexander GrebeA 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Alexander Grebe
        Hallo @arteck,
        vielen Dank für Deine Antwort. Hier die lang Version des Diag outpus:
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
        cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
        Hardware Vendor :
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Docker          : v10.0.0
        Virtualization  : docker
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         20:10:36 up 1 day,  2:22,  0 user,  load average: 0.99, 0.56, 0.27
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        *** TIME AND TIMEZONES ***
        Mon Jan 13 19:10:36 UTC 2025
        Mon Jan 13 20:10:36 CET 2025
        CET +0100
        Etc/UTC
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        root
        HOME=/root
        GROUPS=root
        iobroker
        HOME=/opt/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.5G        4.6G        361M        594M        4.3G        3.9G
        Swap:           209M        3.1M        206M
        Total:          8.7G        4.6G        568M
        Active iob-Instances:   13
                 8064 M total memory
                 4365 M used memory
                 4151 M active memory
                 2699 M inactive memory
                  343 M free memory
                  537 M buffer memory
                 3601 M swap cache
                  199 M total swap
                    3 M used swap
                  196 M free swap
        top - 20:10:36 up 1 day,  2:22,  0 user,  load average: 0.99, 0.56, 0.27
        Tasks:  20 total,   2 running,  18 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8064.1 total,    342.9 free,   4366.1 used,   4138.1 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    197.0 free,      3.0 used.   3698.0 avail Mem
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
        overlay        overlay  117G   50G   62G  45% /
        tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
        shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/sda1      ext4     916G  244G  626G  29% /opt/iobroker
        /dev/mmcblk0p2 ext4     117G   50G   62G  45% /etc/hosts
        [Sun Jan 12 17:48:24 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:0C:B0:BC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 root=PARTUUID=70620f12-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Sun Jan 12 17:48:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Jan 12 17:48:26 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
        [Sun Jan 12 17:48:28 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 15cc1906-deb3-4e08-8f9a-37a60069a399 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /opt/iobroker    /dev/sda1[/iobroker]        ext4   rw,relatime
        /etc/resolv.conf /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/4fe2373fcf6172ff6353a82acf5e180813ceb6baa748f50e1c375fd6c2ebf5a2/resolv.conf] ext4   rw,noatime
        /etc/hostname    /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/4fe2373fcf6172ff6353a82acf5e180813ceb6baa748f50e1c375fd6c2ebf5a2/hostname]    ext4   rw,noatime
        /etc/hosts       /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/4fe2373fcf6172ff6353a82acf5e180813ceb6baa748f50e1c375fd6c2ebf5a2/hosts]       ext4   rw,noatime
        /var:
        35M     /var/
        33M     /var/lib
        19M     /var/lib/apt/lists
        19M     /var/lib/apt
        14M     /var/lib/dpkg
        /opt/iobroker/backups:
        19M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        933M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        859M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Installed: 20.18.1-1nodesource1
          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspyDocker         raspyDocker (version: 7.0.6, hostname: raspyDocker   , alive, uptime: 94847)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.4.10
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspyDocker                              -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : Denon AVR-X1400H      : raspyDocker                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspyDocker                              -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspyDocker                              -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspyDocker                              -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspyDocker                              -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspyDocker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspyDocker                              -  enabled
        + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspyDocker                              -  enabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspyDocker                              - disabled
          system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspyDocker                              - disabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspyDocker                              - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspyDocker                              - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspyDocker                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : raspyDocker                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "philips-air"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
        Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Objects and States
        Objects:        19048
        States:         5965
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 47
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          364133     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16382      153/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19459      153/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5939       -
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19801      384/io.jarvis.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9326       -
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9325       -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10092      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:2283            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11216      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11656      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10077      -
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       17343      297/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5941       -
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          9324       -
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          9323       -
        tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          10098      -
        tcp6       0      0 :::2283                 :::*                    LISTEN      0          13347      -
        tcp6       0      0 :::8010                 :::*                    LISTEN      0          12513      -
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          12510      -
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          364132     -
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       19088      369/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       19541      187/io.admin.0
        udp        0      0 172.21.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19163      -
        udp        0      0 172.21.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19162      -
        udp        0      0 172.19.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19159      -
        udp        0      0 172.19.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19158      -
        udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19155      -
        udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19154      -
        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9292       -
        udp        0      0 192.168.178.106:137     0.0.0.0:*                           0          9291       -
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9276       -
        udp        0      0 172.21.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19165      -
        udp        0      0 172.21.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19164      -
        udp        0      0 172.19.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19161      -
        udp        0      0 172.19.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19160      -
        udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19157      -
        udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19156      -
        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9294       -
        udp        0      0 192.168.178.106:138     0.0.0.0:*                           0          9293       -
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9277       -
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       17344      297/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6791       -
        udp        0      0 0.0.0.0:46863           0.0.0.0:*                           104        6793       -
        udp        0      0 0.0.0.0:43655           0.0.0.0:*                           1000       1440003    80831/io.philips-ai
        udp6       0      0 fe80::f2f3:2da6:af2:546 :::*                                0          7107       -
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6792       -
        udp6       0      0 :::55922                :::*                                104        6794       -
        2025-01-13 20:10:35.512  - info: zwave2.0 (82051) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        2025-01-13 20:10:41.249  - error: zwave2.0 (82051) Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
        2025-01-13 20:10:41.249  - error: zwave2.0 (82051) Restarting the adapter in a second...
        2025-01-13 20:10:42.251  - info: zwave2.0 (82051) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2025-01-13 20:10:42.760  - info: zwave2.0 (82051) Shutting down driver...
        2025-01-13 20:10:42.796  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2025-01-13 20:10:42.797  - info: host.raspyDocker Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
        2025-01-13 20:10:44.019  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 in version "3.1.0" started with pid 82331
        2025-01-13 20:10:45.514  - info: zwave2.0 (82331) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        2025-01-13 20:10:51.245  - error: zwave2.0 (82331) Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
        2025-01-13 20:10:51.245  - error: zwave2.0 (82331) Restarting the adapter in a second...
        2025-01-13 20:10:52.247  - info: zwave2.0 (82331) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2025-01-13 20:10:52.756  - info: zwave2.0 (82331) Shutting down driver...
        2025-01-13 20:10:52.805  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2025-01-13 20:10:52.806  - info: host.raspyDocker Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
        2025-01-13 20:10:54.026  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 in version "3.1.0" started with pid 82444
        2025-01-13 20:10:55.641  - info: zwave2.0 (82444) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        BTW, in den hier angegebenen Ordnern sind weder LOG noch CACHE Dateien zu finden.
        Kannst Du daraus etwas erkennen?
        • Alexander GrebeA Alexander Grebe
          Hallo @arteck,
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor :
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Docker          : v10.0.0
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Etc/UTC
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/opt/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
                   8064 M total memory
                   4365 M used memory
                    343 M free memory
                    537 M buffer memory
                   3601 M swap cache
                    199 M total swap
                      3 M used swap
                    196 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          35M     /var/
          33M     /var/lib
          19M     /var/lib/apt
          14M     /var/lib/dpkg
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        19048
          States:         5965
          Pending Updates: 47
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @alexander-grebe sagte in Z-Wave Adapter über GPIO in Docker:
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          das bitte korrigieren ...
          die ports sind falsch wie es aussieht.. link die mal über by-id
          • arteckA arteck
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyACM0
            Alexander Grebe
            Hallo @arteck,
            vielen Dank! Das habe ich auch im log gesehen, dem aber bisher wenig Beachtung geschenkt, da das USB Zigbee device ja (mittlerweile) wunderbar läuft. Das Problem ist der Z-Wave Adapter (ZMEERAZ2), der als Aufsteckmodul auf dem gpio steckt.
            /dev/ttyACM0 ist ziemlich sicher der Zigbee Conbee am USB und /dev/ttyS0 das Z-Wave Aufsteckmodul.
            Ich werde das in den nächsten Tagen trotzdem umstellen (muss aber erstmal googeln, wie ich das auf "by-id" umstelle ;-) ).
              Hallo @arteck,
              Alexander Grebe
              Hallo @arteck,
              Hallo @arteck,
              ich muss gestehen, dass ich keine wirklich gute Info gefunden habe, wie ich unter Docker auf "by-id" umstellen kann. Mein Versuch das einfach genau wie mit /dev/ttyACM0 zu machen, hat leider nicht geklappt und der Container startet nicht mehr mit folgender Fehlermeldung:
              -------------------------     2025-01-15 20:25:06      -------------------------
              -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
              -----                    Startupscript is now running!                     -----
              -----                          Please be patient!                          -----
              -----                          System Information                          -----
              -----                    arch:                aarch64                      -----
              -----                    hostname:            raspyDocker                  -----
              -----                          Version Information                         -----
              -----                    image:               v10.0.0                      -----
              -----                    build:               20250114.234327              -----
              -----                    node:                v20.18.1                     -----
              -----                    npm:                 10.8.2                       -----
              -----                        Environment Variables                         -----
              -----                    PACKAGES:            nano                         -----
              -----                    SETGID:              993                          -----
              -----                    SETUID:              1000                         -----
              -----                    USBDEVICES:          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00 -----
              -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
              PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
              nano is already installed.
              SETUID and/ or SETGID are set to custom values.
              Changing UID to "1000" and GID to "993"... usermod: no changes
              Done.
              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
              Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
              (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              Checking database connection... Done.
              Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
              No action required.
              -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
              Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
              For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
              USBDEVICES is set.
              Looks like the device "/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00" does not exist.
              Did you mount it correctly by using the "--device" option?
              For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#mounting-usb-devices).
              This Script will exit now.
              Ich habe folgendes gemacht:
              alex@raspyDocker:/dev/serial/by-id $ ls -la
              total 0
              drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 15 20:20 .
              drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 15 20:20 ..
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 15 20:20 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00 -> ../../ttyACM0
              Der Z-Wave Adapter taucht da nicht auf.
              Hat jemand noch einen Hinweis, wie ich auf "by-id" im Docker umstellen kann?
                Hallo @arteck,
                Hallo @arteck,
                Done.
                No action required.
                USBDEVICES is set.
                total 0
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Das ist grundsätzlich richtig so und läuft bei mir auch mit einem Conbee2. Kann mir nur vorstellen, dass ein Schreibfehler oder Leerzeichen zu viel drin ist. Das kann man aus den Screenshots nicht erkennen, da das Ende abgeschnitten wurde.
                EDIT: zeige mal auf dem Host das Ergebnis von
                docker inspect <CONTAINERNAME> --format='{{json .HostConfig.Devices}}'
                • Marc BergM Marc Berg
                  Alexander Grebe
                  Hallo @marc-berg,
                  ich habe nochmal alles auf zusätzliche Blanks und auf Schreibfehler geprüft, aber nichts gefunden.
                  alex@raspyDocker:/dev/serial/by-id $ sudo docker inspect iobroker --format='{{json  .HostConfig.Devices}}'
                  [{"PathOnHost":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00","PathInContainer":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00","CgroupPermissions":"rwm"}]
                  Kannst Du damit etwas erkennen?
                    Hallo @marc-berg,
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Nein, keine Idee. Das sollte aus meiner Sicht so funktionieren. Den Conbee Stick mappe ich in den Container zwar mit einem kurzen Pfad, um nicht das lange Monster zu haben. Das sollte aber keinen Unterschied machen.
                    "Devices": [
                            "PathOnHost": "/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2664821-if00",
                            "PathInContainer": "/dev/ttyACM0",
                            "CgroupPermissions": "rwm"
                    Einen Signalduino mappe ich so, mit vollem Pfad auch im Container:
                    "Devices": [
                            "PathOnHost": "/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0",
                            "PathInContainer": "/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0",
                    und einen Warema Stick so:
                    "Devices": [
                            "PathOnHost": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AV0K3AQZ-if00-port0",
                            "PathInContainer": "/dev/ttyUSB0",
                    Geht alles seit Jahren problemlos. :man-shrugging:
                      "Devices": [
                      "Devices": [
                      "Devices": [
                      Alexander Grebe
                      Hallo @marc-berg,
                      Dein Kommentar " Den Conbee Stick mappe ich in den Container zwar mit einem kurzen Pfad, um nicht das lange Monster zu haben. Das sollte aber keinen Unterschied machen." hat mich stutzig gemacht und ich habe doch mal den Namen bei mir gekürzt. Im Container mappe ich jetzt auf /dev/serial/by-id/ConBee2. Und siehe da: plötzlich klappt es ;-). Scheinbar mach der Monster-Name doch einen Unterschied... Vielen Dank!!!
                      Damit ist dann auch die Warning im iob diag log weg: "Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!"
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Hardware Vendor :
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Docker          : v10.0.0
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                       19:31:48 up  1:23,  0 user,  load average: 0.15, 0.47, 0.69
                      CPU threads: 4
                      Fri Jan 17 18:31:48 UTC 2025
                      Fri Jan 17 19:31:48 CET 2025
                      CET +0100
                      Etc/UTC
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/opt/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.5G        3.5G        413M        109M        4.8G        5.0G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          8.7G        3.5G        623M
                               8064 M total memory
                               3312 M used memory
                               4163 M active memory
                               2643 M inactive memory
                                393 M free memory
                                567 M buffer memory
                               4047 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      top - 19:31:48 up  1:23,  0 user,  load average: 0.15, 0.47, 0.69
                      Tasks:  19 total,   1 running,  18 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      MiB Mem :   8064.1 total,    391.3 free,   3314.2 used,   4615.0 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4750.0 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      overlay        overlay  117G   52G   60G  47% /
                      /dev/mmcblk0p2 ext4     117G   52G   60G  47% /etc/hosts
                      [Fri Jan 17 18:07:56 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:0C:B0:BC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 root=PARTUUID=70620f12-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Fri Jan 17 18:07:56 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Jan 17 18:07:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                      [Fri Jan 17 18:08:00 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 15cc1906-deb3-4e08-8f9a-37a60069a399 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      /etc/resolv.conf /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/e3753f09abe321ec2ef9218ea361cde0bcaa5e5534afba5bc741be51583e915e/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                      /etc/hostname    /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/e3753f09abe321ec2ef9218ea361cde0bcaa5e5534afba5bc741be51583e915e/hostname]    ext4   rw,noatime
                      /etc/hosts       /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/e3753f09abe321ec2ef9218ea361cde0bcaa5e5534afba5bc741be51583e915e/hosts]       ext4   rw,noatime
                      /var:
                      16M     /var/
                      14M     /var/lib/dpkg
                      14M     /var/lib
                      13M     /var/lib/dpkg/info
                      1.9M    /var/cache
                      939M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      raspyDocker         raspyDocker (version: 7.0.6, hostname: raspyDocker   , alive, uptime: 4322)
                      admin:          7.4.10
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                        system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspyDocker                              - disabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspyDocker                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/ConBee2
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        19039
                      States:         5947
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14840      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12631      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:2283            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11774      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5920       -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43027      340/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43022      340/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11712      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10354      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43326      574/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9266       -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10353      -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       41393      362/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       42401      559/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8010                 :::*                    LISTEN      0          12815      -
                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          13561      -
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5919       -
                      tcp6       0      0 :::2283                 :::*                    LISTEN      0          11779      -
                      tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          14657      -
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       40507      472/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10352      -
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9268       -
                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10351      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7264       -
                      udp        0      0 0.0.0.0:49236           0.0.0.0:*                           104        7266       -
                      udp        0      0 172.21.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19995      -
                      udp        0      0 172.21.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19994      -
                      udp        0      0 172.19.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19991      -
                      udp        0      0 172.19.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19990      -
                      udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19987      -
                      udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19986      -
                      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          10294      -
                      udp        0      0 192.168.178.106:137     0.0.0.0:*                           0          10293      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          10278      -
                      udp        0      0 172.21.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19997      -
                      udp        0      0 172.21.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19996      -
                      udp        0      0 172.19.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19993      -
                      udp        0      0 172.19.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19992      -
                      udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19989      -
                      udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19988      -
                      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          10296      -
                      udp        0      0 192.168.178.106:138     0.0.0.0:*                           0          10295      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          10279      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       40508      472/io.harmony.0
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7265       -
                      udp6       0      0 :::34720                :::*                                104        7267       -
                      udp6       0      0 fe80::f2f3:2da6:af2:546 :::*                                0          6130       -
                      2025-01-17 19:31:54.256  - info: zwave2.0 (10948) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-17 19:31:59.968  - error: zwave2.0 (10948) Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
                      2025-01-17 19:31:59.968  - error: zwave2.0 (10948) Restarting the adapter in a second...
                      2025-01-17 19:32:00.969  - info: zwave2.0 (10948) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2025-01-17 19:32:01.474  - info: zwave2.0 (10948) Shutting down driver...
                      2025-01-17 19:32:01.511  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2025-01-17 19:32:01.511  - info: host.raspyDocker Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                      2025-01-17 19:32:02.735  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 in version "3.1.0" started with pid 11073
                      2025-01-17 19:32:04.167  - info: zwave2.0 (11073) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-17 19:32:10.014  - error: zwave2.0 (11073) Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
                      2025-01-17 19:32:10.015  - error: zwave2.0 (11073) Restarting the adapter in a second...
                      2025-01-17 19:32:11.016  - info: zwave2.0 (11073) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2025-01-17 19:32:11.523  - info: zwave2.0 (11073) Shutting down driver...
                      2025-01-17 19:32:11.560  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2025-01-17 19:32:11.560  - info: host.raspyDocker Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                      2025-01-17 19:32:12.817  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 in version "3.1.0" started with pid 11411
                      2025-01-17 19:32:14.464  - info: zwave2.0 (11411) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      Leider ändert das aber nichts an meinem Ursprungs-Problem: Der Zigbee Stick ging ja die ganze Zeit. Das Problem ist und bleibt das Z-Wave Modul auf dem GPIO port.
                      Fangen wir nochmal vorne an... Das ist ein Bild von meinem Aufbau (USB-C und Netzwerkkabel habe ich für das Bild abgesteckt. Die Z-Wave Karte habe ich mit einer Verlängerung etwas hoch gesetzt, damit die nicht direkt auf dem CPU Lüfter liegt. Ist noch etwas provisorisch, ich möchte das aber ersteinmal zum Laufen bringen):
                      Wenn ich den Raspi mit dem Strom verbinde, leuchtet die LED auf dem Z-Wave Modul kurz auf. Also Strom bekommt das Z-Wave Modul scheinbar ;-).
                      Kennt jemand einen Weg auf dem Host System zu prüfen, ob der Z-Wave Adapter sich grundsätzlich ansprechen lässt?
                        Hallo @marc-berg,
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Hardware Vendor :
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Docker          : v10.0.0
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/opt/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           209M          0B        209M
                                 8064 M total memory
                                 3312 M used memory
                                  393 M free memory
                                  567 M buffer memory
                                 4047 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        16M     /var/
                        14M     /var/lib/dpkg
                        14M     /var/lib
                        1.9M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.4.10
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        19039
                        States:         5947
                        Pending Updates: 0
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @PackElend hast du eine Idee?
                        Alexander GrebeA PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                          Alexander Grebe
                          Hallo allerseits,
                          ich habe heute noch einen großen Schritt vorwärts gemacht. Details schreibe ich morgen zusammen, falls irgendwann jemand in ein ähnliches Problem läuft: In short: Das Device war eben doch nicht /dev/ttyS0 (wie auf meinem alten Raspi), sondern /dev/ttyAMA0.
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            @marc-berg said in Z-Wave Adapter über GPIO in Docker:
                            muss passen, hatte ewig gesucht aber nichts brauchbares gefunden, das mir einfach mal sagt, ob, und evtl. welche Hardware an einen GPIO sitzt.
                            Daher bin ich zuerst mit Z-Way Server unterwegs gewesen, da er ein wenig mehr erzählt aber da z-wave.me keine brauchbaren Docker berreitstellt, habe ich sein gelasen.
                            https://github.com/Z-Wave-Me/docker-z-way/issues
                            • PackElendP PackElend
                              Alexander Grebe
                              Vielen Dank nochmals, @packelend, @Marc-Berg , @arteck . Mit Eurer Hilfe habe ich das Problem zwischenzeitlich lösen können. War eigentlich nur eine Kleinigkeit: Beim Raspberry5 ist der serielle Port, auf dem das Z-Wave Modul sitzt, /dev/ttyAMA0. (Bei meinem alten, mittlerweile defekten Raspi 3 war das ziemlich sicher /dev/ttyS0.
                              Für alle, die vielleicht später ein ähnliches Problem haben:
                              1. Sicherstellen, dass das Serielle Interface auch eingeschaltet ist: sudo raspi-config
                              2. In Portrainer /dev/ttyAMA0 als Gerät in den iobroker einbinden, sieht bei mir dann so aus:
                              3. Das Gerät in der Umgebungsvariable USBDEVICES ergänzen. (Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich nötig ist, aber geschadet hat es jedenfalls nicht):
                              4. In den Instanzeinstellungen des zwave2.0 Adapters /dev/ttyAMA0 als Schnittstelle auswählen:
                              (BTW, by-id scheint bei deinem Serillem Gerät nicht zu existieren...)
                              PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                                PackElendP Offline
                                PackElendP Offline
                                PackElend
                                @alexander-grebe
                                ich habe des Container über Kommandozeile gestartet: https://forum.iobroker.net/topic/78964/gelöst-docker-ohne-compose-mit-usb-passthrough/7
                                  @alexander-grebe
                                  Alexander Grebe
                                  Deleted post
