  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Z-Wave Adapter über GPIO in Docker [gelöst]
    2.8k
    4.9k
    4.1k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @alexander-grebe sagte in Z-Wave Adapter über GPIO in Docker:
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    das bitte korrigieren ...
    die ports sind falsch wie es aussieht.. link die mal über by-id
    Alexander GrebeA Offline
    Alexander Grebe
    schrieb am zuletzt editiert von Alexander Grebe
    Hallo @arteck,
    vielen Dank! Das habe ich auch im log gesehen, dem aber bisher wenig Beachtung geschenkt, da das USB Zigbee device ja (mittlerweile) wunderbar läuft. Das Problem ist der Z-Wave Adapter (ZMEERAZ2), der als Aufsteckmodul auf dem gpio steckt.
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspyDocker                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : raspyDocker                              -  enabled
    /dev/ttyACM0 ist ziemlich sicher der Zigbee Conbee am USB und /dev/ttyS0 das Z-Wave Aufsteckmodul.
    Ich werde das in den nächsten Tagen trotzdem umstellen (muss aber erstmal googeln, wie ich das auf "by-id" umstelle ;-) ).
    Alexander GrebeA 1 Antwort Letzte Antwort
    • Alexander GrebeA Alexander Grebe
      Hallo @arteck,
      Alexander Grebe
      Hallo @arteck,
      Hallo @arteck,
      ich muss gestehen, dass ich keine wirklich gute Info gefunden habe, wie ich unter Docker auf "by-id" umstellen kann. Mein Versuch das einfach genau wie mit /dev/ttyACM0 zu machen, hat leider nicht geklappt und der Container startet nicht mehr mit folgender Fehlermeldung:
      -------------------------     2025-01-15 20:25:06      -------------------------
      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
      -----                    Startupscript is now running!                     -----
      -----                          Please be patient!                          -----
      -----                          System Information                          -----
      -----                    arch:                aarch64                      -----
      -----                    hostname:            raspyDocker                  -----
      -----                          Version Information                         -----
      -----                    image:               v10.0.0                      -----
      -----                    build:               20250114.234327              -----
      -----                    node:                v20.18.1                     -----
      -----                    npm:                 10.8.2                       -----
      -----                        Environment Variables                         -----
      -----                    PACKAGES:            nano                         -----
      -----                    SETGID:              993                          -----
      -----                    SETUID:              1000                         -----
      -----                    USBDEVICES:          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00 -----
      -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
      PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
      nano is already installed.
      SETUID and/ or SETGID are set to custom values.
      Changing UID to "1000" and GID to "993"... usermod: no changes
      Done.
      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
      Checking database connection... Done.
      Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
      No action required.
      -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
      For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
      USBDEVICES is set.
      Looks like the device "/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00" does not exist.
      Did you mount it correctly by using the "--device" option?
      For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#mounting-usb-devices).
      This Script will exit now.
      Ich habe folgendes gemacht:
      alex@raspyDocker:/dev/serial/by-id $ ls -la
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 15 20:20 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 15 20:20 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 15 20:20 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00 -> ../../ttyACM0
      Der Z-Wave Adapter taucht da nicht auf.
      Hat jemand noch einen Hinweis, wie ich auf "by-id" im Docker umstellen kann?
        Hallo @arteck,
        Hallo @arteck,
        Done.
        No action required.
        USBDEVICES is set.
        total 0
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Das ist grundsätzlich richtig so und läuft bei mir auch mit einem Conbee2. Kann mir nur vorstellen, dass ein Schreibfehler oder Leerzeichen zu viel drin ist. Das kann man aus den Screenshots nicht erkennen, da das Ende abgeschnitten wurde.
        EDIT: zeige mal auf dem Host das Ergebnis von
        docker inspect <CONTAINERNAME> --format='{{json .HostConfig.Devices}}'
        • Marc BergM Marc Berg
          Alexander Grebe
          Hallo @marc-berg,
          ich habe nochmal alles auf zusätzliche Blanks und auf Schreibfehler geprüft, aber nichts gefunden.
          alex@raspyDocker:/dev/serial/by-id $ sudo docker inspect iobroker --format='{{json  .HostConfig.Devices}}'
          [{"PathOnHost":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00","PathInContainer":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00","CgroupPermissions":"rwm"}]
          Kannst Du damit etwas erkennen?
            Hallo @marc-berg,
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Nein, keine Idee. Das sollte aus meiner Sicht so funktionieren. Den Conbee Stick mappe ich in den Container zwar mit einem kurzen Pfad, um nicht das lange Monster zu haben. Das sollte aber keinen Unterschied machen.
            "Devices": [
                    "PathOnHost": "/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2664821-if00",
                    "PathInContainer": "/dev/ttyACM0",
                    "CgroupPermissions": "rwm"
            Einen Signalduino mappe ich so, mit vollem Pfad auch im Container:
            "Devices": [
                    "PathOnHost": "/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0",
                    "PathInContainer": "/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0",
            und einen Warema Stick so:
            "Devices": [
                    "PathOnHost": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AV0K3AQZ-if00-port0",
                    "PathInContainer": "/dev/ttyUSB0",
            Geht alles seit Jahren problemlos. :man-shrugging:
              "Devices": [
              "Devices": [
              "Devices": [
              Alexander Grebe
              Hallo @marc-berg,
              Dein Kommentar " Den Conbee Stick mappe ich in den Container zwar mit einem kurzen Pfad, um nicht das lange Monster zu haben. Das sollte aber keinen Unterschied machen." hat mich stutzig gemacht und ich habe doch mal den Namen bei mir gekürzt. Im Container mappe ich jetzt auf /dev/serial/by-id/ConBee2. Und siehe da: plötzlich klappt es ;-). Scheinbar mach der Monster-Name doch einen Unterschied... Vielen Dank!!!
              Damit ist dann auch die Warning im iob diag log weg: "Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!"
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
              cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
              Hardware Vendor :
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Docker          : v10.0.0
              Virtualization  : docker
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               19:31:48 up  1:23,  0 user,  load average: 0.15, 0.47, 0.69
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
              *** TIME AND TIMEZONES ***
              Fri Jan 17 18:31:48 UTC 2025
              Fri Jan 17 19:31:48 CET 2025
              CET +0100
              Etc/UTC
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              iobroker
              HOME=/opt/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.5G        3.5G        413M        109M        4.8G        5.0G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.7G        3.5G        623M
              Active iob-Instances:   12
                       8064 M total memory
                       3312 M used memory
                       4163 M active memory
                       2643 M inactive memory
                        393 M free memory
                        567 M buffer memory
                       4047 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 19:31:48 up  1:23,  0 user,  load average: 0.15, 0.47, 0.69
              Tasks:  19 total,   1 running,  18 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8064.1 total,    391.3 free,   3314.2 used,   4615.0 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4750.0 avail Mem
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
              overlay        overlay  117G   52G   60G  47% /
              tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
              shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/sda1      ext4     916G  244G  626G  29% /opt/iobroker
              /dev/mmcblk0p2 ext4     117G   52G   60G  47% /etc/hosts
              [Fri Jan 17 18:07:56 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:0C:B0:BC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 root=PARTUUID=70620f12-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Fri Jan 17 18:07:56 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Jan 17 18:07:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
              [Fri Jan 17 18:08:00 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 15cc1906-deb3-4e08-8f9a-37a60069a399 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
              /opt/iobroker    /dev/sda1[/iobroker]        ext4   rw,relatime
              /etc/resolv.conf /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/e3753f09abe321ec2ef9218ea361cde0bcaa5e5534afba5bc741be51583e915e/resolv.conf] ext4   rw,noatime
              /etc/hostname    /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/e3753f09abe321ec2ef9218ea361cde0bcaa5e5534afba5bc741be51583e915e/hostname]    ext4   rw,noatime
              /etc/hosts       /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/e3753f09abe321ec2ef9218ea361cde0bcaa5e5534afba5bc741be51583e915e/hosts]       ext4   rw,noatime
              /var:
              16M     /var/
              14M     /var/lib/dpkg
              14M     /var/lib
              13M     /var/lib/dpkg/info
              1.9M    /var/cache
              /opt/iobroker/backups:
              19M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              939M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              859M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
              8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
              /usr/bin/node           v20.18.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              nodejs:
                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.1-1nodesource1 100
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspyDocker         raspyDocker (version: 7.0.6, hostname: raspyDocker   , alive, uptime: 4322)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspyDocker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspyDocker                              -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : Denon AVR-X1400H      : raspyDocker                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspyDocker                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspyDocker                              -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspyDocker                              -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspyDocker                              -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspyDocker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspyDocker                              -  enabled
                system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspyDocker                              - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspyDocker                              - disabled
                system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspyDocker                              - disabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspyDocker                              - disabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspyDocker                              - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspyDocker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspyDocker                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/ConBee2
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "philips-air"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
              Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Objects and States
              Objects:        19039
              States:         5947
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14840      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12631      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:2283            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11774      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5920       -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43027      340/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43022      340/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11712      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10354      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43326      574/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9266       -
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10353      -
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       41393      362/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       42401      559/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8010                 :::*                    LISTEN      0          12815      -
              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          13561      -
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5919       -
              tcp6       0      0 :::2283                 :::*                    LISTEN      0          11779      -
              tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          14657      -
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       40507      472/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10352      -
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9268       -
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10351      -
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7264       -
              udp        0      0 0.0.0.0:49236           0.0.0.0:*                           104        7266       -
              udp        0      0 172.21.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19995      -
              udp        0      0 172.21.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19994      -
              udp        0      0 172.19.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19991      -
              udp        0      0 172.19.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19990      -
              udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19987      -
              udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19986      -
              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          10294      -
              udp        0      0 192.168.178.106:137     0.0.0.0:*                           0          10293      -
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          10278      -
              udp        0      0 172.21.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19997      -
              udp        0      0 172.21.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19996      -
              udp        0      0 172.19.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19993      -
              udp        0      0 172.19.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19992      -
              udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19989      -
              udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19988      -
              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          10296      -
              udp        0      0 192.168.178.106:138     0.0.0.0:*                           0          10295      -
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          10279      -
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       40508      472/io.harmony.0
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7265       -
              udp6       0      0 :::34720                :::*                                104        7267       -
              udp6       0      0 fe80::f2f3:2da6:af2:546 :::*                                0          6130       -
              2025-01-17 19:31:54.256  - info: zwave2.0 (10948) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-17 19:31:59.968  - error: zwave2.0 (10948) Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
                  at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4360:23)
                  at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:915:33)
                  at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1365:26)
                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1171:16) (ZW0100)
              2025-01-17 19:31:59.968  - error: zwave2.0 (10948) Restarting the adapter in a second...
              2025-01-17 19:32:00.969  - info: zwave2.0 (10948) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2025-01-17 19:32:01.474  - info: zwave2.0 (10948) Shutting down driver...
              2025-01-17 19:32:01.511  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2025-01-17 19:32:01.511  - info: host.raspyDocker Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
              2025-01-17 19:32:02.735  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 in version "3.1.0" started with pid 11073
              2025-01-17 19:32:04.167  - info: zwave2.0 (11073) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-17 19:32:10.014  - error: zwave2.0 (11073) Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
              2025-01-17 19:32:10.015  - error: zwave2.0 (11073) Restarting the adapter in a second...
              2025-01-17 19:32:11.016  - info: zwave2.0 (11073) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2025-01-17 19:32:11.523  - info: zwave2.0 (11073) Shutting down driver...
              2025-01-17 19:32:11.560  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2025-01-17 19:32:11.560  - info: host.raspyDocker Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
              2025-01-17 19:32:12.817  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 in version "3.1.0" started with pid 11411
              2025-01-17 19:32:14.464  - info: zwave2.0 (11411) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              Leider ändert das aber nichts an meinem Ursprungs-Problem: Der Zigbee Stick ging ja die ganze Zeit. Das Problem ist und bleibt das Z-Wave Modul auf dem GPIO port.
              Fangen wir nochmal vorne an... Das ist ein Bild von meinem Aufbau (USB-C und Netzwerkkabel habe ich für das Bild abgesteckt. Die Z-Wave Karte habe ich mit einer Verlängerung etwas hoch gesetzt, damit die nicht direkt auf dem CPU Lüfter liegt. Ist noch etwas provisorisch, ich möchte das aber ersteinmal zum Laufen bringen):
              Wenn ich den Raspi mit dem Strom verbinde, leuchtet die LED auf dem Z-Wave Modul kurz auf. Also Strom bekommt das Z-Wave Modul scheinbar ;-).
              Kennt jemand einen Weg auf dem Host System zu prüfen, ob der Z-Wave Adapter sich grundsätzlich ansprechen lässt?
                Hallo @marc-berg,
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                Hardware Vendor :
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Docker          : v10.0.0
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                CET +0100
                Etc/UTC
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/opt/iobroker
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M          0B        209M
                         8064 M total memory
                         3312 M used memory
                          393 M free memory
                          567 M buffer memory
                         4047 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                16M     /var/
                14M     /var/lib/dpkg
                14M     /var/lib
                1.9M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        19039
                States:         5947
                Pending Updates: 0
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @PackElend hast du eine Idee?
                Alexander GrebeA PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                  Alexander Grebe
                  Hallo allerseits,
                  ich habe heute noch einen großen Schritt vorwärts gemacht. Details schreibe ich morgen zusammen, falls irgendwann jemand in ein ähnliches Problem läuft: In short: Das Device war eben doch nicht /dev/ttyS0 (wie auf meinem alten Raspi), sondern /dev/ttyAMA0.
                    PackElendP Offline
                    PackElendP Offline
                    PackElend
                    @marc-berg said in Z-Wave Adapter über GPIO in Docker:
                    muss passen, hatte ewig gesucht aber nichts brauchbares gefunden, das mir einfach mal sagt, ob, und evtl. welche Hardware an einen GPIO sitzt.
                    Daher bin ich zuerst mit Z-Way Server unterwegs gewesen, da er ein wenig mehr erzählt aber da z-wave.me keine brauchbaren Docker berreitstellt, habe ich sein gelasen.
                    https://github.com/Z-Wave-Me/docker-z-way/issues
                    • PackElendP PackElend
                      Alexander Grebe
                      Vielen Dank nochmals, @packelend, @Marc-Berg , @arteck . Mit Eurer Hilfe habe ich das Problem zwischenzeitlich lösen können. War eigentlich nur eine Kleinigkeit: Beim Raspberry5 ist der serielle Port, auf dem das Z-Wave Modul sitzt, /dev/ttyAMA0. (Bei meinem alten, mittlerweile defekten Raspi 3 war das ziemlich sicher /dev/ttyS0.
                      Für alle, die vielleicht später ein ähnliches Problem haben:
                      1. Sicherstellen, dass das Serielle Interface auch eingeschaltet ist: sudo raspi-config
                      2. In Portrainer /dev/ttyAMA0 als Gerät in den iobroker einbinden, sieht bei mir dann so aus:
                      3. Das Gerät in der Umgebungsvariable USBDEVICES ergänzen. (Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich nötig ist, aber geschadet hat es jedenfalls nicht):
                      4. In den Instanzeinstellungen des zwave2.0 Adapters /dev/ttyAMA0 als Schnittstelle auswählen:
                      (BTW, by-id scheint bei deinem Serillem Gerät nicht zu existieren...)
                      PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                        PackElendP Offline
                        PackElendP Offline
                        PackElend
                        @alexander-grebe
                        ich habe des Container über Kommandozeile gestartet: https://forum.iobroker.net/topic/78964/gelöst-docker-ohne-compose-mit-usb-passthrough/7
                          @alexander-grebe
                          Alexander Grebe
                          Deleted post
