  4. Vis Anzeigen zerstört
    5.8k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DieterB
    schrieb am zuletzt editiert von DieterB
    meine Vis Anzeige ist defekt. Ich habe eigentlich nur den Material Design Widget Adapter installiert und dann wieder deinstalliert (weil ich ihn doch nicht brauche). Zwischendurch habe ich image 8 Widget auf einen View gezogen und dafür Icons gesucht. Es ging dann irgendwie alles sehr langsam und plötzlich war sowohl die VIS Anzeige als auch der VIS Editor defekt (beide zeigen ganz falsche Farben an, Schriften fehlen, ...). Ich habe zwei Screenshots hinzugefügt.
    Backups sind vorhanden, aber was soll ich nun am Besten machen?
    Vis Editor (der Hintergrund sollte nicht schwarz sein, die Schriften schon ...)
    Vis Anzeige (es sollten schwarze Schriften vorhanden sein, etc ...)
    ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB
    OliverIOO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DieterB
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @dieterb
      ich gehe davon aus, das deine vis nicht strukturell beschädigt wurde,
      sondern nur irgendwelche css anweisungen dir da reinpfuscheln.
      daher am besten zunächst mal den browser cache löschen,
      dann den css reiter prüfen, aber ich gehe davon aus, das du nix verändert hast
      dann auch die thema-einstellung im vis-editor prüfen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • D DieterB
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @dieterb
        check mal hier die eisntellung in der Vis
        • arteckA arteck
          @dieterb
          D Online
          D Online
          DieterB
          Was ich vergessen habe zu sagen, dass ich mehrere Views habe und bei allen das gleiche Problem auftritt. Es können also keine View-spezifischen Einstellungen falsch sein.
          Ich habe auch immer den ioBroker Standard verwendet, also nie irgendwelche anderen Themen oder css Dateien verwendet.
          @OliverIO
          Ja es liegt vermutlich an css Formatierungen. Es kommt aber gleich auf verschiedenen Geräten, dacher kein cache Problem.
          Die Vis Einstellungen sehen normal aus
          Wenn ich Themen wechsle, ändern sich etwas die Farben, aber das Problem, dass bereits im Editor alles invertiert ist, bleibt gleich.
          @arteck
          Da steht wie bei dir keins (dürfte der Standard sein?)
          Vermutlich wurden die Standard css Formate zerstört?
          Ich werde jetzt einmal versuchen, die backups vor und nach dem Malheur zu vergleichen. Sind solche STandards überhaupt im backup enthalten?
          Oder kann mir jemand direkt sagen, wo ich da zu suchen habe?
          • D DieterB
            @OliverIO
            @arteck
            D Online
            D Online
            DieterB
            Der Dateienvergleich mit einem alten Backup hat mir gezeigt, dass in \vis die edit.html und die index.html wesentlich verändert waren. Es waren dort zahlreiche zusätzliche EInträge des "vis material" Adapters.
            Den habe ich wohl auch vor dem crash installiert und vergessen ihn wieder zu löschen.
            Nachdem ich den Adapter nun deinstalliert habe ist alles wieder OK ☺
            Also Vorsicht mit dem Adapter vis-material 0.1.3 !
            FeuersturmF OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DieterB
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @dieterb Die vis-material Adapter Version 0.1.3 kommt aus dem Jahre 2018 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material
              Kannst du bitte dort ein entsprechendes issue erstellen, was dein Problem beschreibt?
              • D DieterB
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @dieterb
                Ja, jeder Adapter der einen Widgets Ordner besitzt und eine dazugehörende html Datei, wird diese html Datei der Index und edit html hinzugefügt, so das alle notwendigen Ressourcen geladen werden.
                Ich bin davon ausgegangen das du den schon deinstalliert bzw. mindestens deaktiviert hast (hast du oben auch geschrieben)
                Links im Profil
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                  Ich hab mir vis-material 0.1.3 einmal auf meinem Testsystem installiert und sobald ich den Adapter installiert habe ist im Kontextmenü von einem Widget die schwarze Schrift weg
                  Der Rest von meinem Projekt scheint aber noch heile zu sein
                  Edit: Das gleiche Fehlerbild sehe ich auch, wenn ich den aktuellen Stand von github von diesem Adapter installiere.
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    @feuersturm
                    war das auch der Adapter, der ein Skript unter global anlegte, oder benötigte, was zu einigen Problemen führte?
                      @feuersturm
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @homoran das weiß ich nicht. Ich hab den Thread hier vorhin nur gesehen und mal auf github nachgesehen wie neu/alt die weiter oben genannte Problemversion ist. Wenn der Adapter stärkere Probleme machen sollte und nicht weiter gepflegt wird, sollte man darüber nachdenken ihn ggf. aus dem stable herauszunehmen @mcm1957
                      Mal abwarten was @DieterB noch schreibt.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @feuersturm
                        Der adapter vis-material hat kein ernsten Issues gemeldet:
                        Es ist auf Grund der Issues keine "Problemversion" erkennbar.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        -1
                        • mcm1957M mcm1957
                          @feuersturm
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Bei 2500 Usern und nur 2 die einen Fehler haben, kann der nicht so schlecht sein :-)
                          FeuersturmF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @mcm1957 Ich schrieb ja auch "Wenn der Adapter stärkere Probleme machen sollte". Ich bin bei dir, das es aktuell keine direkten Anzeichen dafür gibt.
                            Hab für das Problem mit dem Kontextmenü ein issue angelegt https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material/issues/73
                            Vielleicht kann @DieterB sein Problem ja reproduzieren und beschreiben, so dass man es besser nachstellen und ein aussagekräftiges issue dafür machen kann.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @mcm1957 sagte in Vis Anzeigen zerstört:
                              Sorry für die Verwirrung!
                              Hatte da nur noch was im Hinterkopf was ich nicht genau zuordnen konnte.
                              Hab es auch auf die Schnelle nicht über die Suche gefunden
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Fürchte nur in jedem Fall dass für vis / widgets kaum jemand gibt der sich das ansehen kann. Aber die Hoffnung stirbt jedenfalls zuletzt - vielleicht findest sich ja hier jemand der was von Widgets etc. versteht. Ev. hat ja OliverIO Lust da mal reinzuschaun.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @mcm1957
                                  github war schon weiter wie npm.
                                  ich habe mal noch ein paar adapter settings aktualisiert, so das der repochecker nicht so wild meckert. den nochmal laufen lassen, da er in einem fork ein paar extra meldungen ausgibt.
                                  das problem mit dem context menü war wohl schon behoben.
                                  wenn ich das kontext menü geöffnet habe, sah alles gut aus.
                                  der adapter unterstützt aber nur dunkle designs und setzt den hintergrund dann auch entsprechend,
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material/pull/74
                                  dann fehlt eigentlich nur noch ein publish nach npm, den kann ich aber nicht machen
                                  Links im Profil
                                  FeuersturmF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @mcm1957
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @oliverio sagte in Vis Anzeigen zerstört:
                                    Ich hatte gestern Abend den Adapter testweise einmal direkt aus GitHub installiert und mit dem Stand hatte ich auch noch das Problem mit dem Kontextmenü.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @feuersturm
                                      Hast du dann auch ein
                                      Iob upload all
                                      Gemacht?
                                      Clean installiert im dev Server gibt es kein problem
                                      Links im Profil
                                        @feuersturm
                                        Iob upload all
                                        Gemacht?
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @oliverio nein hab ich nicht. Ich probiere es heute Abend noch einmal aus.
                                          D Online
                                          D Online
                                          DieterB
                                          Hallo, danke für eure Bemühungen.
                                          Ich will eigentlich vorerst, nach dem gehabten Stress, den Adapter nicht noch einmal testen, würde es aber machen, wenn es "erforderlich" ist.
                                          Die Namen dieser Adapter haben mich verwirrt (auch wofür sie eigentlich da sind):
                                          Ich hatte schon früher (und noch immer) den "vis-material-advanced" installiert.
                                          Im Zuge meiner Versuche habe ich dann zusätzlich den "vis-material" und noch einen anderen Adapter mit "material" im Namen (hab schon wieder vergessen, welcher das war) installiert. Dummerweise habe ich nach Auftreten des Problems nur den zweiten deinstalliert. Erst nach der Analyse ist mir dann der "vis-material" als Fehlerquelle aufgefallen.
