  4. Vis Anzeigen zerstört
    5.8k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DieterB
    Was ich vergessen habe zu sagen, dass ich mehrere Views habe und bei allen das gleiche Problem auftritt. Es können also keine View-spezifischen Einstellungen falsch sein.
    Ich habe auch immer den ioBroker Standard verwendet, also nie irgendwelche anderen Themen oder css Dateien verwendet.
    @OliverIO
    Ja es liegt vermutlich an css Formatierungen. Es kommt aber gleich auf verschiedenen Geräten, dacher kein cache Problem.
    Die Vis Einstellungen sehen normal aus
    Wenn ich Themen wechsle, ändern sich etwas die Farben, aber das Problem, dass bereits im Editor alles invertiert ist, bleibt gleich.
    @arteck
    Da steht wie bei dir keins (dürfte der Standard sein?)
    Vermutlich wurden die Standard css Formate zerstört?
    Ich werde jetzt einmal versuchen, die backups vor und nach dem Malheur zu vergleichen. Sind solche STandards überhaupt im backup enthalten?
    Oder kann mir jemand direkt sagen, wo ich da zu suchen habe?
    D Online
    D Online
    DieterB
    Der Dateienvergleich mit einem alten Backup hat mir gezeigt, dass in \vis die edit.html und die index.html wesentlich verändert waren. Es waren dort zahlreiche zusätzliche EInträge des "vis material" Adapters.
    Den habe ich wohl auch vor dem crash installiert und vergessen ihn wieder zu löschen.
    Nachdem ich den Adapter nun deinstalliert habe ist alles wieder OK ☺
    Also Vorsicht mit dem Adapter vis-material 0.1.3 !
    ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB
    FeuersturmF OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DieterB
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @dieterb Die vis-material Adapter Version 0.1.3 kommt aus dem Jahre 2018 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material
      Kannst du bitte dort ein entsprechendes issue erstellen, was dein Problem beschreibt?
      • D DieterB
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @dieterb
        Ja, jeder Adapter der einen Widgets Ordner besitzt und eine dazugehörende html Datei, wird diese html Datei der Index und edit html hinzugefügt, so das alle notwendigen Ressourcen geladen werden.
        Ich bin davon ausgegangen das du den schon deinstalliert bzw. mindestens deaktiviert hast (hast du oben auch geschrieben)
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          Ich hab mir vis-material 0.1.3 einmal auf meinem Testsystem installiert und sobald ich den Adapter installiert habe ist im Kontextmenü von einem Widget die schwarze Schrift weg
          Der Rest von meinem Projekt scheint aber noch heile zu sein
          Edit: Das gleiche Fehlerbild sehe ich auch, wenn ich den aktuellen Stand von github von diesem Adapter installiere.
          • FeuersturmF Feuersturm
            @feuersturm
            war das auch der Adapter, der ein Skript unter global anlegte, oder benötigte, was zu einigen Problemen führte?
              @feuersturm
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @homoran das weiß ich nicht. Ich hab den Thread hier vorhin nur gesehen und mal auf github nachgesehen wie neu/alt die weiter oben genannte Problemversion ist. Wenn der Adapter stärkere Probleme machen sollte und nicht weiter gepflegt wird, sollte man darüber nachdenken ihn ggf. aus dem stable herauszunehmen @mcm1957
              Mal abwarten was @DieterB noch schreibt.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @feuersturm
                Der adapter vis-material hat kein ernsten Issues gemeldet:
                Es ist auf Grund der Issues keine "Problemversion" erkennbar.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                -1
                • mcm1957M mcm1957
                  @feuersturm
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Bei 2500 Usern und nur 2 die einen Fehler haben, kann der nicht so schlecht sein :-)
                  FeuersturmF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @mcm1957 Ich schrieb ja auch "Wenn der Adapter stärkere Probleme machen sollte". Ich bin bei dir, das es aktuell keine direkten Anzeichen dafür gibt.
                    Hab für das Problem mit dem Kontextmenü ein issue angelegt https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material/issues/73
                    Vielleicht kann @DieterB sein Problem ja reproduzieren und beschreiben, so dass man es besser nachstellen und ein aussagekräftiges issue dafür machen kann.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @mcm1957 sagte in Vis Anzeigen zerstört:
                      Sorry für die Verwirrung!
                      Hatte da nur noch was im Hinterkopf was ich nicht genau zuordnen konnte.
                      Hab es auch auf die Schnelle nicht über die Suche gefunden
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Fürchte nur in jedem Fall dass für vis / widgets kaum jemand gibt der sich das ansehen kann. Aber die Hoffnung stirbt jedenfalls zuletzt - vielleicht findest sich ja hier jemand der was von Widgets etc. versteht. Ev. hat ja OliverIO Lust da mal reinzuschaun.
                        • mcm1957M mcm1957
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @mcm1957
                          github war schon weiter wie npm.
                          ich habe mal noch ein paar adapter settings aktualisiert, so das der repochecker nicht so wild meckert. den nochmal laufen lassen, da er in einem fork ein paar extra meldungen ausgibt.
                          das problem mit dem context menü war wohl schon behoben.
                          wenn ich das kontext menü geöffnet habe, sah alles gut aus.
                          der adapter unterstützt aber nur dunkle designs und setzt den hintergrund dann auch entsprechend,
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material/pull/74
                          dann fehlt eigentlich nur noch ein publish nach npm, den kann ich aber nicht machen
                          Links im Profil
                          FeuersturmF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • OliverIOO OliverIO
                            @mcm1957
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @oliverio sagte in Vis Anzeigen zerstört:
                            Ich hatte gestern Abend den Adapter testweise einmal direkt aus GitHub installiert und mit dem Stand hatte ich auch noch das Problem mit dem Kontextmenü.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @feuersturm
                              Hast du dann auch ein
                              Iob upload all
                              Gemacht?
                              Clean installiert im dev Server gibt es kein problem
                              Links im Profil
                                @feuersturm
                                Iob upload all
                                Gemacht?
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @oliverio nein hab ich nicht. Ich probiere es heute Abend noch einmal aus.
                                  D Online
                                  D Online
                                  DieterB
                                  schrieb am zuletzt editiert von DieterB
                                  Hallo, danke für eure Bemühungen.
                                  Ich will eigentlich vorerst, nach dem gehabten Stress, den Adapter nicht noch einmal testen, würde es aber machen, wenn es "erforderlich" ist.
                                  Die Namen dieser Adapter haben mich verwirrt (auch wofür sie eigentlich da sind):
                                  Ich hatte schon früher (und noch immer) den "vis-material-advanced" installiert.
                                  Im Zuge meiner Versuche habe ich dann zusätzlich den "vis-material" und noch einen anderen Adapter mit "material" im Namen (hab schon wieder vergessen, welcher das war) installiert. Dummerweise habe ich nach Auftreten des Problems nur den zweiten deinstalliert. Erst nach der Analyse ist mir dann der "vis-material" als Fehlerquelle aufgefallen.
                                  • D DieterB
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @dieterb kannst du beschreiben, was dazu geführt hat, das dein Hintergrund schwarz geworden ist?
                                    Das Thema wäre deine Chance, dein Backup und Restore Konzept auf den Prüfstand zu stellen ;-)
                                      D Online
                                      D Online
                                      DieterB
                                      @feuersturm sagte in Vis Anzeigen zerstört:
                                      Ich habe zwei * material * Adapter installiert, danach war im Editor alles invertiert und in der Anzeige fehlten die Schriften (vermutlich weiß auf weißem Hintergrund) und auch die Fonts waren die falschen (siehe Anfangsposting).
                                      Nach Deinstallation des ersten (weiß nicht mehr genau welcher) war es noch immer so. Erst als ich den "vis-material" Adapter deinstalliert habe, war wieder alles OK.
                                      Was ist bei meiner Backup Strategie falsch? Ich mache täglich ein Backup und sichere auf Google-Drive. Dadurch habe ich auch den Fehler gefunden (aber ohne Rückspielen des Backups (das wäre erst der nächste Schritt gewesen).
                                      • D DieterB
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @dieterb Danke für deine Rückmeldung.
                                        An deiner Backupstrategie ist nichts falsch :-)
                                        Ich wollte mit diesem Smily ;-) ausdrücken, dass du ja jetzt im Backup und Restore geübt bist und es ja ja scheinbar auch funktioniert, du dein System kaputtspielen und auch reparieren kannst, wenn du die notwendige Zeit und Ruhe dafür hast.
                                        Das zurückspielen des Backups solltest du in ruhiger Minute auf jeden Fall auch mal testen, das es wirklich funktioniert.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @feuersturm
                                          Das kann schon am Material Adapter liegen.
                                          Dort wird fix per css die hintergrundfarbe auf schwarz eingestellt.
                                          Egal welches theme eingestellt ist.
                                          Je nachdem welche eigenen css Einstellungen man hat beißt sich da etwas.
                                          Links im Profil
