  4. Vis Anzeigen zerstört
    5.8k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DieterB
    Der Dateienvergleich mit einem alten Backup hat mir gezeigt, dass in \vis die edit.html und die index.html wesentlich verändert waren. Es waren dort zahlreiche zusätzliche EInträge des "vis material" Adapters.
    Den habe ich wohl auch vor dem crash installiert und vergessen ihn wieder zu löschen.
    Nachdem ich den Adapter nun deinstalliert habe ist alles wieder OK ☺
    Also Vorsicht mit dem Adapter vis-material 0.1.3 !
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @dieterb
    Ja, jeder Adapter der einen Widgets Ordner besitzt und eine dazugehörende html Datei, wird diese html Datei der Index und edit html hinzugefügt, so das alle notwendigen Ressourcen geladen werden.
    Ich bin davon ausgegangen das du den schon deinstalliert bzw. mindestens deaktiviert hast (hast du oben auch geschrieben)
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      Ich hab mir vis-material 0.1.3 einmal auf meinem Testsystem installiert und sobald ich den Adapter installiert habe ist im Kontextmenü von einem Widget die schwarze Schrift weg
      Der Rest von meinem Projekt scheint aber noch heile zu sein
      Edit: Das gleiche Fehlerbild sehe ich auch, wenn ich den aktuellen Stand von github von diesem Adapter installiere.
      • FeuersturmF Feuersturm
        @feuersturm
        war das auch der Adapter, der ein Skript unter global anlegte, oder benötigte, was zu einigen Problemen führte?
          @feuersturm
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @homoran das weiß ich nicht. Ich hab den Thread hier vorhin nur gesehen und mal auf github nachgesehen wie neu/alt die weiter oben genannte Problemversion ist. Wenn der Adapter stärkere Probleme machen sollte und nicht weiter gepflegt wird, sollte man darüber nachdenken ihn ggf. aus dem stable herauszunehmen @mcm1957
          Mal abwarten was @DieterB noch schreibt.
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @feuersturm
            Der adapter vis-material hat kein ernsten Issues gemeldet:
            Es ist auf Grund der Issues keine "Problemversion" erkennbar.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            -1
            • mcm1957M mcm1957
              @feuersturm
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Bei 2500 Usern und nur 2 die einen Fehler haben, kann der nicht so schlecht sein :-)
              FeuersturmF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @mcm1957 Ich schrieb ja auch "Wenn der Adapter stärkere Probleme machen sollte". Ich bin bei dir, das es aktuell keine direkten Anzeichen dafür gibt.
                Hab für das Problem mit dem Kontextmenü ein issue angelegt https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material/issues/73
                Vielleicht kann @DieterB sein Problem ja reproduzieren und beschreiben, so dass man es besser nachstellen und ein aussagekräftiges issue dafür machen kann.
                • mcm1957M mcm1957
                  @mcm1957 sagte in Vis Anzeigen zerstört:
                  Sorry für die Verwirrung!
                  Hatte da nur noch was im Hinterkopf was ich nicht genau zuordnen konnte.
                  Hab es auch auf die Schnelle nicht über die Suche gefunden
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Fürchte nur in jedem Fall dass für vis / widgets kaum jemand gibt der sich das ansehen kann. Aber die Hoffnung stirbt jedenfalls zuletzt - vielleicht findest sich ja hier jemand der was von Widgets etc. versteht. Ev. hat ja OliverIO Lust da mal reinzuschaun.
                    • mcm1957M mcm1957
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @mcm1957
                      github war schon weiter wie npm.
                      ich habe mal noch ein paar adapter settings aktualisiert, so das der repochecker nicht so wild meckert. den nochmal laufen lassen, da er in einem fork ein paar extra meldungen ausgibt.
                      das problem mit dem context menü war wohl schon behoben.
                      wenn ich das kontext menü geöffnet habe, sah alles gut aus.
                      der adapter unterstützt aber nur dunkle designs und setzt den hintergrund dann auch entsprechend,
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material/pull/74
                      dann fehlt eigentlich nur noch ein publish nach npm, den kann ich aber nicht machen
                      Links im Profil
                      FeuersturmF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        @mcm1957
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @oliverio sagte in Vis Anzeigen zerstört:
                        Ich hatte gestern Abend den Adapter testweise einmal direkt aus GitHub installiert und mit dem Stand hatte ich auch noch das Problem mit dem Kontextmenü.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @feuersturm
                          Hast du dann auch ein
                          Iob upload all
                          Gemacht?
                          Clean installiert im dev Server gibt es kein problem
                          Links im Profil
                            @feuersturm
                            Iob upload all
                            Gemacht?
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @oliverio nein hab ich nicht. Ich probiere es heute Abend noch einmal aus.
                              D Online
                              D Online
                              DieterB
                              schrieb am zuletzt editiert von DieterB
                              Hallo, danke für eure Bemühungen.
                              Ich will eigentlich vorerst, nach dem gehabten Stress, den Adapter nicht noch einmal testen, würde es aber machen, wenn es "erforderlich" ist.
                              Die Namen dieser Adapter haben mich verwirrt (auch wofür sie eigentlich da sind):
                              Ich hatte schon früher (und noch immer) den "vis-material-advanced" installiert.
                              Im Zuge meiner Versuche habe ich dann zusätzlich den "vis-material" und noch einen anderen Adapter mit "material" im Namen (hab schon wieder vergessen, welcher das war) installiert. Dummerweise habe ich nach Auftreten des Problems nur den zweiten deinstalliert. Erst nach der Analyse ist mir dann der "vis-material" als Fehlerquelle aufgefallen.
                              ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB
                              • D DieterB
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @dieterb kannst du beschreiben, was dazu geführt hat, das dein Hintergrund schwarz geworden ist?
                                Das Thema wäre deine Chance, dein Backup und Restore Konzept auf den Prüfstand zu stellen ;-)
                                  D Online
                                  D Online
                                  DieterB
                                  @feuersturm sagte in Vis Anzeigen zerstört:
                                  Ich habe zwei * material * Adapter installiert, danach war im Editor alles invertiert und in der Anzeige fehlten die Schriften (vermutlich weiß auf weißem Hintergrund) und auch die Fonts waren die falschen (siehe Anfangsposting).
                                  Nach Deinstallation des ersten (weiß nicht mehr genau welcher) war es noch immer so. Erst als ich den "vis-material" Adapter deinstalliert habe, war wieder alles OK.
                                  Was ist bei meiner Backup Strategie falsch? Ich mache täglich ein Backup und sichere auf Google-Drive. Dadurch habe ich auch den Fehler gefunden (aber ohne Rückspielen des Backups (das wäre erst der nächste Schritt gewesen).
                                  • D DieterB
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @dieterb Danke für deine Rückmeldung.
                                    An deiner Backupstrategie ist nichts falsch :-)
                                    Ich wollte mit diesem Smily ;-) ausdrücken, dass du ja jetzt im Backup und Restore geübt bist und es ja ja scheinbar auch funktioniert, du dein System kaputtspielen und auch reparieren kannst, wenn du die notwendige Zeit und Ruhe dafür hast.
                                    Das zurückspielen des Backups solltest du in ruhiger Minute auf jeden Fall auch mal testen, das es wirklich funktioniert.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @feuersturm
                                      Das kann schon am Material Adapter liegen.
                                      Dort wird fix per css die hintergrundfarbe auf schwarz eingestellt.
                                      Egal welches theme eingestellt ist.
                                      Je nachdem welche eigenen css Einstellungen man hat beißt sich da etwas.
                                      Links im Profil
                                        @mcm1957
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @oliverio said in Vis Anzeigen zerstört:
                                        @mcm1957
                                        @OliverIO
                                        DANKE für deinen PR.
                                        Ich hab mal die workflows aktualisisert und eine neue Release mit dem aktuellen Standardverfahren erstellt. Im Code hab ich (natürlich) nichts angepasst.
                                        Ab MORGEN sollte die neue Release 0.2.0 im LATEST Repository für Tests zur Verfügung stehen.(via "von npm installieren" ist sie bereits verfügbar).
                                        Nochmals DANKE @OliverIO für deine Mitarbeit hier.
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          Danke euch beiden @OliverIO und @mcm1957
                                          Ich hab mir gerade die Version 0.2.0 über npm admin UI installiert (zur Sicherheit auch nochmal ein upload gemacht). Auch in einem frischen VIS Projekt im hellen Modus wird mir die Schrift beim Kontextmenü nicht angezeigt. Das Problem hab ich mit Firefox aber auch mit Chrome.
                                          Wenn ich im VIS Editor über Setup -> Thema den Dark-mode einstelle, dann ist die Schrift vom Kontextmenü sichtbar.
                                          In der Browserconsole sind keine Fehler aber die klingen für mich nicht nach dem Problem
                                          edit.html?test:4255 Version vis-google-fonts: 0.0.1
                                          edit.html?test:4350 Version vis-history: 1.0.0
                                          edit.html?test:5016 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                          justgage.js:112 Version justgage: 2.1.7
                                          edit.html?test:9351 Version vis-map: 1.1.2
                                          material.js:31 Version material: 0.1.5
                                          lib.min.js:43 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                          https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                          lib.min.js:43 You are running Vue in development mode.
                                          Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                          See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                          edit.html?test:11757 Metro version: "1.2.0"
                                          trashschedule.js:176 Version trashschedule: 4.0.0
                                          socket.io.js:66 [2025-01-12T19:29:26.874Z] Try to connect
                                          conn.js:322 2025-01-12T19:29:26.884Z Connected => authenticate
                                          conn.js:343 2025-01-12T19:29:26.937Z Authenticated: true
                                          materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.9
                                          instrument.ts:129 sentry initialized for vis-materialdesign
                                          instrument.ts:129 Create inner vis object demoTemperature
                                          instrument.ts:129 Create inner vis object demoHumidity
                                          sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7:1
                                                 Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()Understand this errorAI
                                          instrument.ts:129 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                                          7instrument.ts:129 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                                          instrument.ts:129 "string": {"en": "string", "de": "string", "ru": "string"},
                                          2instrument.ts:129 "progress": {"en": "progress", "de": "progress", "ru": "progress"},
                                          5instrument.ts:129 "view": {"en": "view", "de": "view", "ru": "view"},
                                          2instrument.ts:129 "messages": {"en": "messages", "de": "messages", "ru": "messages"},
                                          dimmer.png:1
                                                 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)Understand this errorAI
                                          5instrument.ts:129 "allowUserInteractions": {"en": "allowUserInteractions", "de": "allowUserInteractions", "ru": "allowUserInteractions"},
