  5. Blockly- Funktion parallel nutzen?
    6.4k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • UMuellexU Offline
    UMuellexU Offline
    UMuellex
    Ich habe an verschiedenen Fenstern Öffnungssensoren. Für jedes einzelnen Fenster übergebe ich an 1 Funktion z.B. Öffnungszeitpunkt und -dauer. Sobald mehr als ein Fenster geöffnet wird, muss die Funktion mehrfach mit den übergebenen Parametern unabhängig gestartet werden. Gibt es dafür eine Lösung? Ich denke da an eine Art Serie. Danke schon mal für die Beteiligung!
    • UMuellexU UMuellex
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @umuellex sagte in Blockly- Funktion parallel nutzen?:
      Eine Lösung wofür? Wo liegt das Problem?
      Die Fenster werden ja nicht auf die Millisekunde zum gleichen Zeitpunkt geöffnet.
      Also muss diese Funktion zwingend mehrfach nacheinander aufgerufen werden.
      Und aus den paar Sätzen kann man sich wenig zusammenreimen: Zeigen!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      UMuellexU 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        UMuellexU Offline
        UMuellexU Offline
        UMuellex
        @codierknecht Also: Meine Beschreibung sollte ein Extrakt zur Einleitung sein. Ich wollte den Fokus auf die Funktion einer Blockly- Funktion legen.
        Aber nun die Details zum besseren Verständnis:
        1. Ich triggere beim Öffnen/ Schließen auf eine jeweilige Funktion FensterOffen bzw. FensterGeschlossen:
        2. In der Funktion FensterOffen prüfe ich den Abfall der Raumtemperatur in einem Intervall. Ein zweites Intervall zur Erinnerung an das Schließen startet, wenn das TimeOut "Öffnungsdauer" abgelaufen ist:515cc6d5-1c5b-49bd-9547-cdd7e19fd3f9-image.png
        3. Die Funktion FensterGeschlossen beendet im Wesentlich die Intervalle bzw. das TimeOut:
        Ich vermute im Moment, dass in der Kombination der beiden Funktionen der Fehler liegt. Wie soll Funktion FensterGeschlossen bei mehr als einem Start der Funktion FensterOffen wissen, welche Intervalle/ TimeOuts der Funktion FensterOffen es beenden soll? Bei zwei Starts (=zwei Fenster geöffnet) mit einem 1 menütigem Versatz funktionierte es mehrfach, so dass ich danach alle Fenster einbezogen habe.
        Ich hoffe, dass ich die Problematik ausreichend genau dargestellt habe.
        paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          @umuellex sagte: welche Intervalle/ TimeOuts der Funktion FensterOffen es beenden soll?
          Jedes Fenster benötigt seine eigenen Timer.
            Codierknecht
            @umuellex
            Ah - jetzt habe ich auch verstanden was Du meinst.
            Man könnte beim Start des Scripts ein Array mit Objekten für jedes Fenster füllen.
            Jedes dieser Objekte enthält Variablen für dessen Timeouts.
            Wenn ein Fenster geöffnet/geschlossen wird, sucht man sich im Array das passende Objekt (Fenster) und startet/stoppt nur die Timeouts zum jeweiligen Fenster.
            Jetzt kommt das große ABER:
            In JS wäre das vermutlich relativ easy.
            Ich wüsste aber nicht, wie man das in Blockly realisieren könnte.
              @umuellex
              UMuellexU Offline
              UMuellexU Offline
              UMuellex
              @codierknecht Mit JS sieht es bei mir schlecht aus. Siehst Du eine Blockly- Möglichkeit, in der Funktion FensterOffen auf eine Antwort für Zustand "Fenster zu" zu warten, mit deren Hilfe dann die Intervalle/ TimeOut in gleicher Funktion beendet werden können?
                @umuellex sagte: eine Blockly- Möglichkeit
                Ich habe es mal auf die Timer-Behandlung beschränkt. Jedes Fenster hat einen Index-Bereich für die Timer von 3.
                Javascript-Funktion stopTimeout(arrTimers, idxTimeout):
                clearTimeout(arrTimers[idxTimeout - 1]);
                arrTimers[idxTimeout - 1] = null;
                Javascript-Funktion stopIntervall(arrTimers, idxIntervall):
                clearInterval(arrTimers[idxIntervall - 1]);
                arrTimers[idxIntervall - 1] = null;
                  UMuellexU Offline
                  UMuellexU Offline
                  UMuellex
                  @paul53 Danke! Muss ich etwas verdauen, sieht aber gut aus!
                    @umuellex sagte: Muss ich etwas verdauen
                    Die Timerliste kann man so initialisieren:
                    Das erste Fenster hat idxTimers = 1, das zweite Fenster idxTimers = 4 usw.
                    UMuellexU 2 Antworten Letzte Antwort
                      UMuellexU Offline
                      UMuellexU Offline
                      UMuellex
                      @paul53 Prima- DANKE! Versuche ich mal so umzusetzen.
                        UMuellexU Offline
                        UMuellexU Offline
                        UMuellex
                        @paul53 Hallo, ich habe nun versucht das Angedachte umzusetzen. Es läuft noch nicht, da die beiden Intervalle nicht gestoppt werden. Ich denke, dass die Indexe nicht in die Liste geschrieben werden und/ oder die Zuordnung zu den Intervallen fehlt. Kannst du Dir das bitte mal anschauen? DANKEZeitz.CZS1a.ÖffnungsZeit_Fenster.xml
                          @umuellex sagte: Kannst du Dir das bitte mal anschauen?
                          Poste bitte den kompletten Export (XML) in Code tags.
                            UMuellexU Offline
                            UMuellexU Offline
                            UMuellex
                            schrieb am zuletzt editiert von UMuellex
                            @paul53 said in Blockly- Funktion parallel nutzen?:
                            Ich hoffe, dass es so richtig gepostet ist:
                            var ArrayTimers, IndexTimeout, IndexIntervall, AnzahlFenster, IndexTimers, _C3_96ffnungsdauer, Intervall1, timeout, _C3_96ffnungsdauer, Intervall2, _C3_96ffnungsZeitPunkt, MeldeText;
                            // Beschreibe diese Funktion …
                            async function StopTimeout(ArrayTimers, IndexTimeout) {
                            clearTimeout(ArrayTimers[IndexTimeout - 1]);
                            ArrayTimers[IndexTimeout - 1] = null;
                            async function StopIntervall(ArrayTimers, IndexIntervall) {
                            clearInterval(ArrayTimers[IndexIntervall - 1]);
                            ArrayTimers[IndexIntervall - 1] = null;
                            function listsRepeat(value, n) {
                            var array = [];
                            for (var i = 0; i < n; i++) {
                            array[i] = value;
                            return array;
                            async function FensterOffen(ArrayTimers, IndexTimers, _C3_96ffnungsdauer) {
                            Intervall1 = setInterval(async () => {
                            // Prüfung Temperatur- Abfall
                            console.info('Intervall Temp');
                            }, 60000);
                            ArrayTimers[(IndexTimeout - 1)] = Intervall1;
                            _C3_96ffnungsDauer = setTimeout(async () => {
                            _C3_96ffnungsDauer = null;
                            Intervall2 = setInterval(async () => {
                            // WarteSchleife
                            console.info('Intervall Erinnerung');
                            }, 10000);
                            ArrayTimers[((IndexTimeout + 1) - 1)] = Intervall2;
                            console.info('TimeOut Öffnungsdauer');
                            }, parseInt(_C3_96ffnungsdauer));
                            ArrayTimers[((IndexTimeout + 2) - 1)] = _C3_96ffnungsDauer;
                            async function FensterGeschlossen(ArrayTimers, IndexTimeout) {
                            await StopIntervall(ArrayTimers, IndexTimers);
                            console.info((['STOPIntervall0: ',ArrayTimers,IndexTimers].join('')));
                            await StopIntervall(ArrayTimers, IndexTimers + 1);
                            console.info((['STOPIntervall1: ',ArrayTimers,IndexTimers].join('')));
                            await StopTimeout(ArrayTimers, IndexTimers + 2);
                            console.info((['STOPTimeout: ',ArrayTimers,IndexTimers].join('')));
                            // Arbeitszimmerfenster groß
                            await FensterOffen(1, 1, 30000);
                            timeout = setTimeout(async () => {
                            timeout = null;
                            console.info('Start FensterGeschlossen');
                            await FensterGeschlossen(1, 1);
                            }, parseInt(120500));
                            AnzahlFenster = 5;
                            ArrayTimers = listsRepeat(null, 3 * AnzahlFenster);
                            console.info(('Liste ArrayTimers: ' + String(ArrayTimers)));
                            // Wohnzimmerfenster groß
                            // Schlafzimmerfenster
                            // Wohnzimmerfenster klein
                            // Arbeitszimmerfensterr klein
                              var array = [];
                              array[i] = value;
                              return array;
                              }, 60000);
                              // WarteSchleife
                              }, 10000);
                              timeout = null;
                              AnzahlFenster = 5;
                              @umuellex sagte: Ich hoffe, dass es so richtig gepostet ist:
                              Nein, das ist unbrauchbar.
                                UMuellexU Offline
                                UMuellexU Offline
                                UMuellex
                                @paul53 So jetzt die richtige Art und Weise:
                                  <variables>
                                    <variable id="g+6nrV3tQ{,IF[m~IK^(">ArrayTimers</variable>
                                    <variable id="p(W[d0N[f2HnVK,+ILAG">IndexTimeout</variable>
                                    <variable id="%_qg}v}.9@@x`l~Mv^%;">IndexIntervall</variable>
                                    <variable id="g/ygbE%OPN13N]s~uZ$5">AnzahlFenster</variable>
                                    <variable id="/E-BZ/K@f;6(OVZk^~-%">IndexTimers</variable>
                                    <variable id="0*n-Iisj6AVII3fuc[v|">Öffnungsdauer</variable>
                                    <variable type="interval" id="Intervall1">Intervall1</variable>
                                    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                    <variable type="timeout" id="ÖffnungsDauer">ÖffnungsDauer</variable>
                                    <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                                    <variable id="yMoUzx;1^9IrjPE~A@*g">ÖffnungsZeitPunkt</variable>
                                    <variable id="s5T6d/O7[v6{N(jrO,!o">MeldeText</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="S=f#9VBY1~cs$q1L6(jx" x="-2088" y="-2887">
                                    <mutation statements="false">
                                      <arg name="ArrayTimers" varid="g+6nrV3tQ{,IF[m~IK^("></arg>
                                      <arg name="IndexTimeout" varid="p(W[d0N[f2HnVK,+ILAG"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">StopTimeout</field>
                                    <field name="SCRIPT">Y2xlYXJUaW1lb3V0KEFycmF5VGltZXJzW0luZGV4VGltZW91dCAtIDFdKTsNCkFycmF5VGltZXJzW0luZGV4VGltZW91dCAtIDFdID0gbnVsbDsNCg==</field>
                                  </block>
                                  <block type="comment" id="GzMVcH-3CYbc=i_b~e;B" x="-1212" y="-2888">
                                    <field name="COMMENT">Arbeitszimmerfenster groß</field>
                                    <next>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="|9ueLg|m=g6;48ItnFsP">
                                        <mutation name="FensterOffen">
                                          <arg name="ArrayTimers"></arg>
                                          <arg name="IndexTimers"></arg>
                                          <arg name="Öffnungsdauer"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="math_number" id="*m!iSuBuhscD=JZeWy|!">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="math_number" id="btJ}~3![4a+YxQ.L`n4)">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG2">
                                          <block type="math_number" id="tAc[wt%;2.x,2L@q{%fk">
                                            <field name="NUM">30000</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout_variable" id="]$N9CYLQVS3sQ:-*h@}7">
                                            <value name="DELAY_MS">
                                              <shadow type="math_number" id="CKhF*38oSlH8($1|2aH`">
                                                <field name="NUM">120500</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="debug" id="uthdqp%mA?9Lp`~)6$4K">
                                                <field name="Severity">info</field>
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="H1:f)d/3jX6R3WZv!x$e">
                                                    <field name="TEXT">Start FensterGeschlossen</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="{z~1sA~+csUD/$:hct:l">
                                                    <mutation name="FensterGeschlossen">
                                                      <arg name="IndexTimeout"></arg>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="math_number" id="445?m5v-$o#=Tep7X{U=">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG1">
                                                      <block type="math_number" id="1$WiM)k43X77jh?beHQG">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="$2lBpa`%y;B6kT5%{XL8" x="-2087" y="-2837">
                                      <arg name="IndexIntervall" varid="%_qg}v}.9@@x`l~Mv^%;"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">StopIntervall</field>
                                    <field name="SCRIPT">Y2xlYXJJbnRlcnZhbChBcnJheVRpbWVyc1tJbmRleEludGVydmFsbCAtIDFdKTsNCkFycmF5VGltZXJzW0luZGV4SW50ZXJ2YWxsIC0gMV0gPSBudWxsOw0K</field>
                                  </block>
                                  <block type="variables_set" id="bx7(/tEKxr_Bl]Xx,)B@" x="-2088" y="-2788">
                                    <field name="VAR" id="g/ygbE%OPN13N]s~uZ$5">AnzahlFenster</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_number" id=")w}rxa.pOVfe$uv6!sp.">
                                        <field name="NUM">5</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="_niy6d)4cvExrsM$L/YS">
                                        <field name="VAR" id="g+6nrV3tQ{,IF[m~IK^(">ArrayTimers</field>
                                          <block type="lists_repeat" id="1bnihm,HZv.@!r%e,n3q">
                                            <value name="NUM">
                                              <shadow type="math_number" id="x8h[nQ5=DyK:|y8YI]{L">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="B_uTA3a_sh|C(oZ(KRvV">
                                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="$4F~_Y|_c|(_VHa5D0hX">
                                                    <field name="NUM">3</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="bMTAlX]Y+bjUFZz11Tg%">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="Phu~zO[:eM)#G~Azq3y:">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ITEM">
                                              <block type="logic_null" id="I^cnLUTq+ZRxQlC*VS*0"></block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="Qnr.yV@?,hrg!Qn,mJIp">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="j7z(zxS#a7]6+Odd{XF|">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="86:`bar$6$(~#a*ge%#4">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="Ib+$Id~N#VG/H1u_e*k]">
                                                    <field name="TEXT">Liste ArrayTimers: </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="IZgv]TH!|NcY@]Y2d*^Z">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="5^HjYAt*+K95^eH{VCT(" x="-2087" y="-2563">
                                    <mutation>
                                      <arg name="IndexTimers" varid="/E-BZ/K@f;6(OVZk^~-%"></arg>
                                      <arg name="Öffnungsdauer" varid="0*n-Iisj6AVII3fuc[v|"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">FensterOffen</field>
                                    <statement name="STACK">
                                      <block type="timeouts_setinterval" id="1QhJE}k)trKWh`89rarP">
                                        <field name="NAME">Intervall1</field>
                                        <field name="INTERVAL">1</field>
                                        <field name="UNIT">min</field>
                                          <block type="comment" id="v?oX~}M?^henzDlV1jb}">
                                            <field name="COMMENT">Prüfung Temperatur- Abfall</field>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="(q~u;{y11i0/1/sV2f5?">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="o16:WvT@x:fkmExF[T`[">
                                                    <field name="TEXT">Intervall Temp</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="lists_setIndex" id="mE{SWFhfuS0[L,iUQbNM">
                                            <mutation at="true"></mutation>
                                            <field name="MODE">SET</field>
                                            <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                            <value name="LIST">
                                              <block type="variables_get" id="Ul$ZCjlT^Y_,A$xCO;Ls">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT">
                                              <block type="variables_get" id="4}m$bqS!.YFN=W)0#rt3">
                                                <field name="VAR" id="p(W[d0N[f2HnVK,+ILAG">IndexTimeout</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="TO">
                                              <block type="timeouts_getinterval" id="R~k|l]p@:Avi+gRl=q#B">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout_variable" id="}7~B}r0[z$rXKNR,6W0,">
                                                <field name="NAME">ÖffnungsDauer</field>
                                                  <shadow type="math_number" id="q@=Ix=*vO+/=.24d6bNL">
                                                    <field name="NUM">1000</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="6xLrUl?[pMnvAUDI7PNu">
                                                    <field name="VAR" id="0*n-Iisj6AVII3fuc[v|">Öffnungsdauer</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="timeouts_setinterval" id="v6@6ewa+AzG~782Lp-g4">
                                                    <field name="NAME">Intervall2</field>
                                                    <field name="INTERVAL">10</field>
                                                      <block type="comment" id="qBHJ8:~,EsO7NS`}ITd=">
                                                        <field name="COMMENT">WarteSchleife</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="w+nW3xZhrx%__Rp#2G!_">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="?0IDvpCDtkHR{54A-$)T">
        <field name="TEXT">Intervall Erinnerung</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="VL[)~y$^]UMpdd~NgN-]" disabled="true">
        <block type="math_arithmetic" id="`)-Biv].KYFy]sG_i16J">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=":tS,eZ.--]~.Sm)e?S[A">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="_:ER!6r02vd@Ix+8y7J_">
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="!zH[$Mx_PChS=,{](mlG">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="JeM;yfz?5PkLLZ4pxNqP">
        <field name="VAR" id="yMoUzx;1^9IrjPE~A@*g">ÖffnungsZeitPunkt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="xvFv{n+1}8^.s##z1PrY" disabled="true">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.1455c671b2be4dd1951d8e4db04259d2.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="7Ys+NSRCu#T7zBt1f`+Q">
        <field name="VAR" id="s5T6d/O7[v6{N(jrO,!o">MeldeText</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="lists_setIndex" id="blB~5;Eae=)h{h2IM,!I">
                                                        <value name="LIST">
                                                          <block type="variables_get" id="tz9c.oA8usNH)]MxO#vM">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="~!yOMq;]|@)oi?~#dFU9">
                                                            <field name="OP">ADD</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="K$H/gfz_vee9wMxLVN}G">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="kB95O:*fnlvsm6iy,#sl">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="r7Cls,G(iQ^wZy%#%/gC">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="TO">
                                                          <block type="timeouts_getinterval" id="?-Ap#_*g8f]oUsKQN8*P">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="S3Z]o}ZH5#1HddLr*6Yb">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="Xlw{Fjz@%J]fs5d.P|`B">
        <field name="TEXT">TimeOut Öffnungsdauer</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="lists_setIndex" id=",XUD}nx#!z*U4~bui9d}">
                                                    <value name="LIST">
                                                      <block type="variables_get" id="E=b;+aT%jQ$6z%wS%~B*">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="`CiaM+aY500.x_]N(Fc:">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="FE+|,T{}OQIRjmhqDvqX">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="+vZO}%w/7t?v=wc9E}SC">
                                                            <field name="NUM">2</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="TO">
                                                      <block type="timeouts_gettimeout" id=".cjuFlM~jcB9(yw;Tog|">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="comment" id="@*A%%xEWJGMKw_QiXqX~" x="-287" y="-2588">
                                    <field name="COMMENT">Wohnzimmerfenster groß</field>
                                  </block>
                                  <block type="comment" id="nA9fJJMq;BYnlkU`X(gG" x="237" y="-2587">
                                    <field name="COMMENT">Schlafzimmerfenster</field>
                                  </block>
                                  <block type="comment" id="C)ymt@4Jy,slQux8ZG^j" x="-313" y="-2288">
                                    <field name="COMMENT">Wohnzimmerfenster klein</field>
                                  </block>
                                  <block type="comment" id="il9Gb%i@YqBme2|9Z7ga" x="-837" y="-2187">
                                    <field name="COMMENT">Arbeitszimmerfensterr klein</field>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="zAi0;S.6~*7-V,@?(@6," x="-2088" y="-1863">
                                    <mutation>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">FensterGeschlossen</field>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="qC@2BRvq`%`j-fhz/`BU">
                                        <mutation name="StopIntervall">
                                          <arg name="IndexIntervall"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="variables_get" id="7e-UtwLa4;S6l|[nSAa_">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="variables_get" id="i-@Lg|%8}PIsV+]@-P8l">
                                            <field name="VAR" id="/E-BZ/K@f;6(OVZk^~-%">IndexTimers</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="TAa]N;KrBTkQYK*BL%:H">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="T98*at1O[p/5:$OB$Ci@">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="m*AF.A!1@M{]iJ_:HF[m">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text_multiline" id="VEZEu:}uJ=Dgn?Rkf-KI">
                                                    <field name="TEXT">STOPIntervall0: </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="d`zSlLYuoSA;#qE0X`yK">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="variables_get" id="nOEFZ0cgXOuY);`2,V7!">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!:,Nr@f|,-46Afp]fJ}7">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="v-w^hbXU)^qfHQ{9YNlc">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="A?k)bX6+`k4.-QEQbJ31">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="3XI5idkEpUpVU1.+:r%J">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="|L0^ti[yNoGz]fZGBu+R">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="5nUVeN-5-(n0Fw])*8wj">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id=",`MtO/1LU.{hl3p,L78D">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="~Tn(DAM#?M3dI)7-GvG-">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text_multiline" id="N*9pA,tszS8=(u5*tqHv">
                                                            <field name="TEXT">STOPIntervall1: </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id="4_SKW(@S#wJ*[NMIUTh6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="variables_get" id="/+d^+5z=Ns/fSY@bzEaN">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="FduII27%5dbe/BsgbClx">
                                                        <mutation name="StopTimeout">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="variables_get" id="8%Ec6h{O-,,h17P~F(@=">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="2Jgg3IiMR6pm@!kcX{io">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id=":2!eIfq2rvf`vn3DE(8k">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="L~Oj6i*]0QycQvq]o?1l">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="YlpX|u)3/9ck^Pyy]j4,">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="0oE%qLR?#1pvf8R{,kP;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_multiline" id="ROI3:/`5-CPd]%qMrqwT">
        <field name="TEXT">STOPTimeout: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="x%dBU`zok_m,A(byQ3Qg">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="a}rI_:m#E:}rIb30z_9U">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      </mutation>
                                    </block>
                                      <next>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                      </mutation>
                                    </block>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="NUM">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ITEM">
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                      <mutation>
                                      </mutation>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="LIST">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="TO">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="LIST">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="TO">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="LIST">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="TO">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    </block>
                                    </block>
                                    </block>
                                    </block>
                                      <mutation>
                                      </mutation>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG1">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  @umuellex sagte: richtige Art und Weise:
                                  Ja, aber es fehlt einiges und sieht sehr wirr aus:
                                  Die beiden Funktionen bei mir oben rechts waren sehr weit unten versteckt.
                                    UMuellexU Offline
                                    UMuellexU Offline
                                    UMuellex
                                    Die Javafunktionen sind bei Dir doppelt; bei mir nicht.😳
                                      @umuellex sagte: Die Javafunktionen sind bei Dir doppelt; bei mir nicht.
                                      Es kann sein, dass ich sie bei mir vorher nicht gelöscht habe.
                                      Außerdem fehlen Trigger! Unter den Kommentaren rechts gibt es keinen Code.
                                        UMuellexU Offline
                                        UMuellexU Offline
                                        UMuellex
                                        Da ist offensichtlich einiges durch den Export schiefgelaufen. Tut mir leid, dass wir uns erst darum kümmern müssen. Die Kommentare sind die Vorbereitungen für die weiteren Fenster, sind also nicht von Belang. Ich denke, dass auch die drei leeren Javascript- Funktionen zu löschen sind. Ich hatte das so gemacht:
                                          @umuellex sagte: Ich hatte das so gemacht:
                                          Es sieht schon besser aus, aber es fehlen immer noch Trigger.
                                          Innerhalb der Funktion "FensterOffen" sind falsche Index-Variablen verwendet worden. Die Funktion "FensterGeschlossen" hat einen falschen Index-Parameter. Richtig:
                                          EDIT: An den Array-Parameter muss die bei Skriptstart erzeugte Timerliste übergeben werden. Wenn zum Test keine Trigger verwendet werden, muss auch die Reihenfolge eingehalten werden:
                                          Anmerkung: Man kann kein Array mit zusätzlichem Text loggen.
