  5. Blockly- Funktion parallel nutzen?
    6.4k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • UMuellexU UMuellex
    @codierknecht Mit JS sieht es bei mir schlecht aus. Siehst Du eine Blockly- Möglichkeit, in der Funktion FensterOffen auf eine Antwort für Zustand "Fenster zu" zu warten, mit deren Hilfe dann die Intervalle/ TimeOut in gleicher Funktion beendet werden können?
    @umuellex sagte: eine Blockly- Möglichkeit
    Ich habe es mal auf die Timer-Behandlung beschränkt. Jedes Fenster hat einen Index-Bereich für die Timer von 3.
    Javascript-Funktion stopTimeout(arrTimers, idxTimeout):
    clearTimeout(arrTimers[idxTimeout - 1]);
    arrTimers[idxTimeout - 1] = null;
    Javascript-Funktion stopIntervall(arrTimers, idxIntervall):
    clearInterval(arrTimers[idxIntervall - 1]);
    arrTimers[idxIntervall - 1] = null;
    UMuellexU 1 Antwort Letzte Antwort
      UMuellexU Offline
      UMuellexU Offline
      UMuellex
      @paul53 Danke! Muss ich etwas verdauen, sieht aber gut aus!
        @umuellex sagte: Muss ich etwas verdauen
        Die Timerliste kann man so initialisieren:
        Das erste Fenster hat idxTimers = 1, das zweite Fenster idxTimers = 4 usw.
        UMuellexU 2 Antworten Letzte Antwort
          UMuellexU Offline
          UMuellexU Offline
          UMuellex
          @paul53 Prima- DANKE! Versuche ich mal so umzusetzen.
            UMuellexU Offline
            UMuellexU Offline
            UMuellex
            @paul53 Hallo, ich habe nun versucht das Angedachte umzusetzen. Es läuft noch nicht, da die beiden Intervalle nicht gestoppt werden. Ich denke, dass die Indexe nicht in die Liste geschrieben werden und/ oder die Zuordnung zu den Intervallen fehlt. Kannst du Dir das bitte mal anschauen? DANKEZeitz.CZS1a.ÖffnungsZeit_Fenster.xml
              @umuellex sagte: Kannst du Dir das bitte mal anschauen?
              Poste bitte den kompletten Export (XML) in Code tags.
                UMuellexU Offline
                UMuellexU Offline
                UMuellex
                schrieb am zuletzt editiert von UMuellex
                @paul53 said in Blockly- Funktion parallel nutzen?:
                Ich hoffe, dass es so richtig gepostet ist:
                var ArrayTimers, IndexTimeout, IndexIntervall, AnzahlFenster, IndexTimers, _C3_96ffnungsdauer, Intervall1, timeout, _C3_96ffnungsdauer, Intervall2, _C3_96ffnungsZeitPunkt, MeldeText;
                // Beschreibe diese Funktion …
                async function StopTimeout(ArrayTimers, IndexTimeout) {
                clearTimeout(ArrayTimers[IndexTimeout - 1]);
                ArrayTimers[IndexTimeout - 1] = null;
                async function StopIntervall(ArrayTimers, IndexIntervall) {
                clearInterval(ArrayTimers[IndexIntervall - 1]);
                ArrayTimers[IndexIntervall - 1] = null;
                function listsRepeat(value, n) {
                var array = [];
                for (var i = 0; i < n; i++) {
                array[i] = value;
                return array;
                async function FensterOffen(ArrayTimers, IndexTimers, _C3_96ffnungsdauer) {
                Intervall1 = setInterval(async () => {
                // Prüfung Temperatur- Abfall
                console.info('Intervall Temp');
                }, 60000);
                ArrayTimers[(IndexTimeout - 1)] = Intervall1;
                _C3_96ffnungsDauer = setTimeout(async () => {
                _C3_96ffnungsDauer = null;
                Intervall2 = setInterval(async () => {
                // WarteSchleife
                console.info('Intervall Erinnerung');
                }, 10000);
                ArrayTimers[((IndexTimeout + 1) - 1)] = Intervall2;
                console.info('TimeOut Öffnungsdauer');
                }, parseInt(_C3_96ffnungsdauer));
                ArrayTimers[((IndexTimeout + 2) - 1)] = _C3_96ffnungsDauer;
                async function FensterGeschlossen(ArrayTimers, IndexTimeout) {
                await StopIntervall(ArrayTimers, IndexTimers);
                console.info((['STOPIntervall0: ',ArrayTimers,IndexTimers].join('')));
                await StopIntervall(ArrayTimers, IndexTimers + 1);
                console.info((['STOPIntervall1: ',ArrayTimers,IndexTimers].join('')));
                await StopTimeout(ArrayTimers, IndexTimers + 2);
                console.info((['STOPTimeout: ',ArrayTimers,IndexTimers].join('')));
                // Arbeitszimmerfenster groß
                await FensterOffen(1, 1, 30000);
                timeout = setTimeout(async () => {
                timeout = null;
                console.info('Start FensterGeschlossen');
                await FensterGeschlossen(1, 1);
                }, parseInt(120500));
                AnzahlFenster = 5;
                ArrayTimers = listsRepeat(null, 3 * AnzahlFenster);
                console.info(('Liste ArrayTimers: ' + String(ArrayTimers)));
                // Wohnzimmerfenster groß
                // Schlafzimmerfenster
                // Wohnzimmerfenster klein
                // Arbeitszimmerfensterr klein
                  var array = [];
                  array[i] = value;
                  return array;
                  }, 60000);
                  // WarteSchleife
                  }, 10000);
                  timeout = null;
                  AnzahlFenster = 5;
                  @umuellex sagte: Ich hoffe, dass es so richtig gepostet ist:
                  Nein, das ist unbrauchbar.
                    UMuellexU Offline
                    UMuellexU Offline
                    UMuellex
                    @paul53 So jetzt die richtige Art und Weise:
                      <variables>
                        <variable id="g+6nrV3tQ{,IF[m~IK^(">ArrayTimers</variable>
                        <variable id="p(W[d0N[f2HnVK,+ILAG">IndexTimeout</variable>
                        <variable id="%_qg}v}.9@@x`l~Mv^%;">IndexIntervall</variable>
                        <variable id="g/ygbE%OPN13N]s~uZ$5">AnzahlFenster</variable>
                        <variable id="/E-BZ/K@f;6(OVZk^~-%">IndexTimers</variable>
                        <variable id="0*n-Iisj6AVII3fuc[v|">Öffnungsdauer</variable>
                        <variable type="interval" id="Intervall1">Intervall1</variable>
                        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                        <variable type="timeout" id="ÖffnungsDauer">ÖffnungsDauer</variable>
                        <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                        <variable id="yMoUzx;1^9IrjPE~A@*g">ÖffnungsZeitPunkt</variable>
                        <variable id="s5T6d/O7[v6{N(jrO,!o">MeldeText</variable>
                      </variables>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="S=f#9VBY1~cs$q1L6(jx" x="-2088" y="-2887">
                        <mutation statements="false">
                          <arg name="ArrayTimers" varid="g+6nrV3tQ{,IF[m~IK^("></arg>
                          <arg name="IndexTimeout" varid="p(W[d0N[f2HnVK,+ILAG"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">StopTimeout</field>
                        <field name="SCRIPT">Y2xlYXJUaW1lb3V0KEFycmF5VGltZXJzW0luZGV4VGltZW91dCAtIDFdKTsNCkFycmF5VGltZXJzW0luZGV4VGltZW91dCAtIDFdID0gbnVsbDsNCg==</field>
                      </block>
                      <block type="comment" id="GzMVcH-3CYbc=i_b~e;B" x="-1212" y="-2888">
                        <field name="COMMENT">Arbeitszimmerfenster groß</field>
                        <next>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="|9ueLg|m=g6;48ItnFsP">
                            <mutation name="FensterOffen">
                              <arg name="ArrayTimers"></arg>
                              <arg name="IndexTimers"></arg>
                              <arg name="Öffnungsdauer"></arg>
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              <block type="math_number" id="*m!iSuBuhscD=JZeWy|!">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG1">
                              <block type="math_number" id="btJ}~3![4a+YxQ.L`n4)">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG2">
                              <block type="math_number" id="tAc[wt%;2.x,2L@q{%fk">
                                <field name="NUM">30000</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout_variable" id="]$N9CYLQVS3sQ:-*h@}7">
                                <value name="DELAY_MS">
                                  <shadow type="math_number" id="CKhF*38oSlH8($1|2aH`">
                                    <field name="NUM">120500</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="debug" id="uthdqp%mA?9Lp`~)6$4K">
                                    <field name="Severity">info</field>
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="H1:f)d/3jX6R3WZv!x$e">
                                        <field name="TEXT">Start FensterGeschlossen</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="{z~1sA~+csUD/$:hct:l">
                                        <mutation name="FensterGeschlossen">
                                          <arg name="IndexTimeout"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="math_number" id="445?m5v-$o#=Tep7X{U=">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="math_number" id="1$WiM)k43X77jh?beHQG">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="$2lBpa`%y;B6kT5%{XL8" x="-2087" y="-2837">
                          <arg name="IndexIntervall" varid="%_qg}v}.9@@x`l~Mv^%;"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">StopIntervall</field>
                        <field name="SCRIPT">Y2xlYXJJbnRlcnZhbChBcnJheVRpbWVyc1tJbmRleEludGVydmFsbCAtIDFdKTsNCkFycmF5VGltZXJzW0luZGV4SW50ZXJ2YWxsIC0gMV0gPSBudWxsOw0K</field>
                      </block>
                      <block type="variables_set" id="bx7(/tEKxr_Bl]Xx,)B@" x="-2088" y="-2788">
                        <field name="VAR" id="g/ygbE%OPN13N]s~uZ$5">AnzahlFenster</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id=")w}rxa.pOVfe$uv6!sp.">
                            <field name="NUM">5</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="_niy6d)4cvExrsM$L/YS">
                            <field name="VAR" id="g+6nrV3tQ{,IF[m~IK^(">ArrayTimers</field>
                              <block type="lists_repeat" id="1bnihm,HZv.@!r%e,n3q">
                                <value name="NUM">
                                  <shadow type="math_number" id="x8h[nQ5=DyK:|y8YI]{L">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="B_uTA3a_sh|C(oZ(KRvV">
                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="$4F~_Y|_c|(_VHa5D0hX">
                                        <field name="NUM">3</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="bMTAlX]Y+bjUFZz11Tg%">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="Phu~zO[:eM)#G~Azq3y:">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ITEM">
                                  <block type="logic_null" id="I^cnLUTq+ZRxQlC*VS*0"></block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="Qnr.yV@?,hrg!Qn,mJIp">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="j7z(zxS#a7]6+Odd{XF|">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="86:`bar$6$(~#a*ge%#4">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="Ib+$Id~N#VG/H1u_e*k]">
                                        <field name="TEXT">Liste ArrayTimers: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="IZgv]TH!|NcY@]Y2d*^Z">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      <block type="procedures_defnoreturn" id="5^HjYAt*+K95^eH{VCT(" x="-2087" y="-2563">
                        <mutation>
                          <arg name="IndexTimers" varid="/E-BZ/K@f;6(OVZk^~-%"></arg>
                          <arg name="Öffnungsdauer" varid="0*n-Iisj6AVII3fuc[v|"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">FensterOffen</field>
                        <statement name="STACK">
                          <block type="timeouts_setinterval" id="1QhJE}k)trKWh`89rarP">
                            <field name="NAME">Intervall1</field>
                            <field name="INTERVAL">1</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="comment" id="v?oX~}M?^henzDlV1jb}">
                                <field name="COMMENT">Prüfung Temperatur- Abfall</field>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="(q~u;{y11i0/1/sV2f5?">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="o16:WvT@x:fkmExF[T`[">
                                        <field name="TEXT">Intervall Temp</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="lists_setIndex" id="mE{SWFhfuS0[L,iUQbNM">
                                <mutation at="true"></mutation>
                                <field name="MODE">SET</field>
                                <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                <value name="LIST">
                                  <block type="variables_get" id="Ul$ZCjlT^Y_,A$xCO;Ls">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT">
                                  <block type="variables_get" id="4}m$bqS!.YFN=W)0#rt3">
                                    <field name="VAR" id="p(W[d0N[f2HnVK,+ILAG">IndexTimeout</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="TO">
                                  <block type="timeouts_getinterval" id="R~k|l]p@:Avi+gRl=q#B">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout_variable" id="}7~B}r0[z$rXKNR,6W0,">
                                    <field name="NAME">ÖffnungsDauer</field>
                                      <shadow type="math_number" id="q@=Ix=*vO+/=.24d6bNL">
                                        <field name="NUM">1000</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="6xLrUl?[pMnvAUDI7PNu">
                                        <field name="VAR" id="0*n-Iisj6AVII3fuc[v|">Öffnungsdauer</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="timeouts_setinterval" id="v6@6ewa+AzG~782Lp-g4">
                                        <field name="NAME">Intervall2</field>
                                        <field name="INTERVAL">10</field>
                                          <block type="comment" id="qBHJ8:~,EsO7NS`}ITd=">
                                            <field name="COMMENT">WarteSchleife</field>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="w+nW3xZhrx%__Rp#2G!_">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="?0IDvpCDtkHR{54A-$)T">
                                                    <field name="TEXT">Intervall Erinnerung</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="VL[)~y$^]UMpdd~NgN-]" disabled="true">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="`)-Biv].KYFy]sG_i16J">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id=":tS,eZ.--]~.Sm)e?S[A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="time_get" id="_:ER!6r02vd@Ix+8y7J_">
                                                            <field name="OPTION">object</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="!zH[$Mx_PChS=,{](mlG">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="JeM;yfz?5PkLLZ4pxNqP">
                                                            <field name="VAR" id="yMoUzx;1^9IrjPE~A@*g">ÖffnungsZeitPunkt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="xvFv{n+1}8^.s##z1PrY" disabled="true">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.1455c671b2be4dd1951d8e4db04259d2.Commands.speak</field>
                                                          <block type="variables_get" id="7Ys+NSRCu#T7zBt1f`+Q">
                                                            <field name="VAR" id="s5T6d/O7[v6{N(jrO,!o">MeldeText</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="lists_setIndex" id="blB~5;Eae=)h{h2IM,!I">
                                            <value name="LIST">
                                              <block type="variables_get" id="tz9c.oA8usNH)]MxO#vM">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT">
                                              <block type="math_arithmetic" id="~!yOMq;]|@)oi?~#dFU9">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="K$H/gfz_vee9wMxLVN}G">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="kB95O:*fnlvsm6iy,#sl">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="r7Cls,G(iQ^wZy%#%/gC">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="TO">
                                              <block type="timeouts_getinterval" id="?-Ap#_*g8f]oUsKQN8*P">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="S3Z]o}ZH5#1HddLr*6Yb">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="Xlw{Fjz@%J]fs5d.P|`B">
                                                    <field name="TEXT">TimeOut Öffnungsdauer</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="lists_setIndex" id=",XUD}nx#!z*U4~bui9d}">
                                        <value name="LIST">
                                          <block type="variables_get" id="E=b;+aT%jQ$6z%wS%~B*">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_arithmetic" id="`CiaM+aY500.x_]N(Fc:">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="FE+|,T{}OQIRjmhqDvqX">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="+vZO}%w/7t?v=wc9E}SC">
                                                <field name="NUM">2</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="TO">
                                          <block type="timeouts_gettimeout" id=".cjuFlM~jcB9(yw;Tog|">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      <block type="comment" id="@*A%%xEWJGMKw_QiXqX~" x="-287" y="-2588">
                        <field name="COMMENT">Wohnzimmerfenster groß</field>
                      </block>
                      <block type="comment" id="nA9fJJMq;BYnlkU`X(gG" x="237" y="-2587">
                        <field name="COMMENT">Schlafzimmerfenster</field>
                      </block>
                      <block type="comment" id="C)ymt@4Jy,slQux8ZG^j" x="-313" y="-2288">
                        <field name="COMMENT">Wohnzimmerfenster klein</field>
                      </block>
                      <block type="comment" id="il9Gb%i@YqBme2|9Z7ga" x="-837" y="-2187">
                        <field name="COMMENT">Arbeitszimmerfensterr klein</field>
                      </block>
                      <block type="procedures_defnoreturn" id="zAi0;S.6~*7-V,@?(@6," x="-2088" y="-1863">
                        <mutation>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">FensterGeschlossen</field>
                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="qC@2BRvq`%`j-fhz/`BU">
                            <mutation name="StopIntervall">
                              <arg name="IndexIntervall"></arg>
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              <block type="variables_get" id="7e-UtwLa4;S6l|[nSAa_">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG1">
                              <block type="variables_get" id="i-@Lg|%8}PIsV+]@-P8l">
                                <field name="VAR" id="/E-BZ/K@f;6(OVZk^~-%">IndexTimers</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="TAa]N;KrBTkQYK*BL%:H">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="T98*at1O[p/5:$OB$Ci@">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="m*AF.A!1@M{]iJ_:HF[m">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text_multiline" id="VEZEu:}uJ=Dgn?Rkf-KI">
                                        <field name="TEXT">STOPIntervall0: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="d`zSlLYuoSA;#qE0X`yK">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="variables_get" id="nOEFZ0cgXOuY);`2,V7!">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!:,Nr@f|,-46Afp]fJ}7">
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="variables_get" id="v-w^hbXU)^qfHQ{9YNlc">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      <block type="math_arithmetic" id="A?k)bX6+`k4.-QEQbJ31">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="3XI5idkEpUpVU1.+:r%J">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="|L0^ti[yNoGz]fZGBu+R">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="5nUVeN-5-(n0Fw])*8wj">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id=",`MtO/1LU.{hl3p,L78D">
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="~Tn(DAM#?M3dI)7-GvG-">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text_multiline" id="N*9pA,tszS8=(u5*tqHv">
                                                <field name="TEXT">STOPIntervall1: </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="variables_get" id="4_SKW(@S#wJ*[NMIUTh6">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="variables_get" id="/+d^+5z=Ns/fSY@bzEaN">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="FduII27%5dbe/BsgbClx">
                                            <mutation name="StopTimeout">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="variables_get" id="8%Ec6h{O-,,h17P~F(@=">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="math_arithmetic" id="2Jgg3IiMR6pm@!kcX{io">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id=":2!eIfq2rvf`vn3DE(8k">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="L~Oj6i*]0QycQvq]o?1l">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="YlpX|u)3/9ck^Pyy]j4,">
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="0oE%qLR?#1pvf8R{,kP;">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text_multiline" id="ROI3:/`5-CPd]%qMrqwT">
                                                        <field name="TEXT">STOPTimeout: </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="x%dBU`zok_m,A(byQ3Qg">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="variables_get" id="a}rI_:m#E:}rIb30z_9U">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                        <variables>
                        </variables>
                          </mutation>
                        </block>
                          <next>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG2">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                          </mutation>
                        </block>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ITEM">
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                          <mutation>
                          </mutation>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="LIST">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="TO">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="LIST">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="TO">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="LIST">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="TO">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        </block>
                        </block>
                        </block>
                        </block>
                          <mutation>
                          </mutation>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ARG1">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      @umuellex sagte: richtige Art und Weise:
                      Ja, aber es fehlt einiges und sieht sehr wirr aus:
                      Die beiden Funktionen bei mir oben rechts waren sehr weit unten versteckt.
                        UMuellexU Offline
                        UMuellexU Offline
                        UMuellex
                        Die Javafunktionen sind bei Dir doppelt; bei mir nicht.😳
                          @umuellex sagte: Die Javafunktionen sind bei Dir doppelt; bei mir nicht.
                          Es kann sein, dass ich sie bei mir vorher nicht gelöscht habe.
                          Außerdem fehlen Trigger! Unter den Kommentaren rechts gibt es keinen Code.
                            UMuellexU Offline
                            UMuellexU Offline
                            UMuellex
                            Da ist offensichtlich einiges durch den Export schiefgelaufen. Tut mir leid, dass wir uns erst darum kümmern müssen. Die Kommentare sind die Vorbereitungen für die weiteren Fenster, sind also nicht von Belang. Ich denke, dass auch die drei leeren Javascript- Funktionen zu löschen sind. Ich hatte das so gemacht:
                              @umuellex sagte: Ich hatte das so gemacht:
                              Es sieht schon besser aus, aber es fehlen immer noch Trigger.
                              Innerhalb der Funktion "FensterOffen" sind falsche Index-Variablen verwendet worden. Die Funktion "FensterGeschlossen" hat einen falschen Index-Parameter. Richtig:
                              EDIT: An den Array-Parameter muss die bei Skriptstart erzeugte Timerliste übergeben werden. Wenn zum Test keine Trigger verwendet werden, muss auch die Reihenfolge eingehalten werden:
                              Anmerkung: Man kann kein Array mit zusätzlichem Text loggen.
                                UMuellexU Offline
                                UMuellexU Offline
                                UMuellex
                                Ich habe die Variable der Index- Parameter eingesetzt. Leider werden die Intervalle nicht beendet. Hier das Protokoll. Wie kann ich denn den Inhalt der Variable ArrayTimers abfragen?
                                  @umuellex
                                  Der Index-Parameter ist falsch bezeichnet:
                                  Richtig:
                                  @umuellex sagte in Blockly- Funktion parallel nutzen?:
                                  Ohne Zusatztext:
                                  oder mit Wandlung nach JSON.
                                  Allerdings: Timer-Objekte lassen sich nicht in JSON wandeln, also das Array mit Timern kann man nicht loggen!
                                    @umuellex
                                    Richtig:
                                    Ohne Zusatztext:
                                    UMuellexU Offline
                                    UMuellexU Offline
                                    UMuellex
                                    ALLES SUPER!!! Ich habe es auch mit 3 "virtuellen" Fenstern probiert- Alle Intervalle und Verzögerungen werden beendet!
                                    Ich spende dafür an die Community.
