  5. Blockly- Funktion parallel nutzen?
    6.4k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @umuellex sagte: Ich hatte das so gemacht:
    Es sieht schon besser aus, aber es fehlen immer noch Trigger.
    Innerhalb der Funktion "FensterOffen" sind falsche Index-Variablen verwendet worden. Die Funktion "FensterGeschlossen" hat einen falschen Index-Parameter. Richtig:
    EDIT: An den Array-Parameter muss die bei Skriptstart erzeugte Timerliste übergeben werden. Wenn zum Test keine Trigger verwendet werden, muss auch die Reihenfolge eingehalten werden:
    Anmerkung: Man kann kein Array mit zusätzlichem Text loggen.
    UMuellexU Offline
    UMuellexU Offline
    UMuellex
    schrieb am zuletzt editiert von UMuellex
    @paul53 said in Blockly- Funktion parallel nutzen?:
    Ich habe die Variable der Index- Parameter eingesetzt. Leider werden die Intervalle nicht beendet. Hier das Protokoll. Wie kann ich denn den Inhalt der Variable ArrayTimers abfragen?
    • UMuellexU UMuellex
      @umuellex
      Der Index-Parameter ist falsch bezeichnet:
      Richtig:
      @umuellex sagte in Blockly- Funktion parallel nutzen?:
      Ohne Zusatztext:
      oder mit Wandlung nach JSON.
      Allerdings: Timer-Objekte lassen sich nicht in JSON wandeln, also das Array mit Timern kann man nicht loggen!
      UMuellexU 1 Antwort Letzte Antwort
        @umuellex
        Richtig:
        Ohne Zusatztext:
        UMuellexU Offline
        UMuellexU Offline
        UMuellex
        ALLES SUPER!!! Ich habe es auch mit 3 "virtuellen" Fenstern probiert- Alle Intervalle und Verzögerungen werden beendet!
        Ich spende dafür an die Community.
