  4. Tuya. 3.17.0
Tuya. 3.17.0
55 Beiträge 11 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Aktuelle Test Version 3.17.0
    Veröffentlichungsdatum 08.01.2025
    Halli Hallo an alle Tuya-Freunde,
    heute gibt es den Tuya Adapter in 3.17.0 als Beta. Der Adapter bringt Unterstützung für Geräte mit Tuya Protokoll 3.5 und behebt einige Issues die durch Änderungen von Tuya verursacht wurden. Mit Unterstützung von @simatec wurde der Adapter auch etwas mehr Responsive.
    Details:
    • Added support for Tuya 3.5 devices
    • Fixed several errors report by Sentry
    • Tried to reduce memory usage by only loading Schema definitions when needed and giving memory free afterward
    • More schema information were added/updated
    • Added enhanced logic for AC/DC states and generalized it for more devices
    • Fixed raw data parsing for some devices
    • Adjusted special handling for TempSet, TempCurrent and FloorTemp states to return correct values
    • Responsive Design added
    Bitte meldet alle Probleme hier bzw auf GitHub.
    Ingo
    O M 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Details:
      Ingo
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77
      Ich habe hier zwei "Sengled Wi-Fi Plug"s mit Matter-Unterstützung. Die konnte ich erfolgreich in der Tuya-App einbinden und der Tuya-Adapter legt auch Datenpunkte für die Geräte an, steuern kann man sie allerdings nicht. Keine IP-Adresse in den Datenpunkten. Sind dir diese Geräte schon mal über den Weg gelaufen?
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @apollon77
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sagt mit spontan nichts. Aber wenn IP fehlt dann ists ein MDNS discovery problem normalerweise. Wenn keine Netzwerksegmente im Einsatz sind wäre interessant ... Andererseits ... bald ist Matter hoffentlich Beta dann vllt besser Matter nutzen als Tuya :-)
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Abwesend
          O Abwesend
          @apollon77
          Keine Netzwerksegmentierung. Ich brauche die nicht, sodass das kein Priorität hat.
            @apollon77
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 naja kannst am Ende mal Debug log an machen dann siehst Du ob er die geräte findet oder ob er was findet aber nicht zuordnen kann ...
              O Abwesend
              O Abwesend
              @apollon77
              Hoffe, das reicht:
              2025-01-09 09:58:35.866  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Init device with data (after merge): {"data":{"accessType":1,"activeTime":1733524097,"baseAttribute":128,"cloudOnline":false,"communication":{"communicationModes":[{"pv":"","type":8},{"pv":"","type":0}],"connectionStatus":0,"dataModel":1,"mqttTopicAttr":1},"dataPointInfo":{"dpMaxTime":1733524097194,"dpName":{},"dps":{"1":false},"dpsTime":{"1":1733524097194}},"devAttribute":0,"devId":"bf37eczusfmpzprl","devKey":"","deviceTopo":{},"iconUrl":"https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1553676862206wvxjp/88217e1500025e67acc2007d12d53e93.png","lat":"52.04","localKey":"1/9?*[<agEIafXVL","lon":"10.31","mac":"","meta":{},"name":"Sengled Wi-Fi Plug","otaInfo":{"otaModuleMap":{},"otaUpgradeModes":[0],"supportAuto":true},"ownerId":"151918892","productId":"pwogbugv2zhvbvv9","runtimeEnv":"prod","timezoneId":"Europe/Berlin","uuid":"bf37eczusfmpzprl","virtual":false,"virtualExperience":false,"dpName":{},"groudId":151918892,"schema":[{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}],"productKey":"pwogbugv2zhvbvv9","schemaExt":[],"version":"","dpCodes":{"switch_1":{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}}},"errorcount":0}
              2025-01-09 09:58:35.892  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Create device objects if not exist
              2025-01-09 09:58:35.893  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch","native":{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}}]
              2025-01-09 09:58:35.893  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl Register onChange for 1
              2025-01-09 09:58:36.190  - info: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Connect locally to device
              2025-01-09 09:58:36.192  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=1/9?*[<agEIafXVL
              2025-01-09 09:58:36.193  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: None of the discovered devices matches :-(
                @apollon77
                Hoffe, das reicht:
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Neeeee ... Weil das der start ist wo er noch nichts discovered hat ... von daher ... bissl später meistens
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  @apollon77
                  2025-01-09 09:58:41.122  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Use following Schema for pwogbugv2zhvbvv9: {"schema":[{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}],"schemaExt":[]}
                  2025-01-09 09:58:41.124  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Init device with data (after merge): {"data":{"accessType":1,"activeTime":1733524097,"baseAttribute":128,"cloudOnline":false,"communication":{"communicationModes":[{"pv":"","type":8},{"pv":"","type":0}],"connectionStatus":0,"dataModel":1,"mqttTopicAttr":1},"dataPointInfo":{"dpMaxTime":1733524097194,"dpName":{},"dps":{"1":false},"dpsTime":{"1":1733524097194}},"devAttribute":0,"devId":"bf37eczusfmpzprl","devKey":"","deviceTopo":{},"iconUrl":"https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1553676862206wvxjp/88217e1500025e67acc2007d12d53e93.png","lat":"52.04","localKey":"1/9?*[<agEIafXVL","lon":"10.31","mac":"","meta":{},"name":"Sengled Wi-Fi Plug","otaInfo":{"otaModuleMap":{},"otaUpgradeModes":[0],"supportAuto":true},"ownerId":"151918892","productId":"pwogbugv2zhvbvv9","runtimeEnv":"prod","timezoneId":"Europe/Berlin","uuid":"bf37eczusfmpzprl","virtual":false,"virtualExperience":false,"dpName":{},"groudId":151918892,"schema":[{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}],"productKey":"pwogbugv2zhvbvv9","schemaExt":[],"version":"","dpCodes":{"switch_1":{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}}},"errorcount":0,"localKey":"1/9?*[<agEIafXVL","name":"Sengled Wi-Fi Plug","dpIdList":[1],"objectsInitialized":true,"noLocalConnection":false}
                  2025-01-09 09:58:41.135  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Create device objects if not exist
                  2025-01-09 09:58:41.137  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch","native":{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}}]
                  2025-01-09 09:58:41.139  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl Register onChange for 1
                  2025-01-09 09:58:41.140  - debug: tuya.0 (6579) Initial cloud device sync done
                    @apollon77
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Was soll mir das Log zeigen?
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @apollon77
                      Keine Ahnung, mehr gibt das Log für das Gerät halt nicht her. Vergessen wir das.
                        @apollon77
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Da sollte mehr kommen ... sonst hast du ein DNS problem :-) Aber ggf sind das generellere logs ohne die Devcie ID
                        padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                          also, ich kann nur sagen, dass ich eine recht alte Hama "Birne" habe, die heute Nacht einfach aufgehört hat über den 20/switch_led DP zu funktionieren.🤷
                          Neustart und neue Synchronisation mit Cloud und DP/Baum löschen hat nix gebracht.
                          Hab' nun die Beta gefunden und installiert, und taddaa, läuft wieder - auch einfach so. 😌
                          Ich sag da mal danke. =)
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          • padrinoP padrino
                            @padrino
                            Ja, hatte ich auch schon, und seit Anfang des Jahres gehen viele Devices auch einfach so offline..
                            Fazit: im laufe des Jahres fliegt der Tuya Kram raus..
                              @padrino
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              @ilovegym sagte in Tuya. 3.17.0:
                              @padrino
                              Ist doch irgendwie seltsam, dass die offline gehen, wenn sie von der Cloud entkoppelt sind, da kann doch "von außen" keiner Schuld sein, gibt ja auch kein Firmware Update...
                              • padrinoP padrino
                                @padrino
                                @padrino Naja oder auch nicht ... es gab einige Geräte die ständig abgestürzt sind wenn Cloud weg war. Am Ende wissen die das ja nicht und versuchen ständig in die Cloud zu verbinden ... denke das sowas ggf auch issues triggert weil die glaube ich in so einem Umfeld nicht getstet werden :-)
                                  @apollon77
                                  das kann gut sein, seitdem ich meine wieder der Cloud zugaenglich gemacht habe, sind sie oefters online.. oder funktionieren sogar, wenn sie als offline angezeigt werden... versteh das manchmal nicht.. aber ich muss ja nicht alles wissen .. "D
                                    Details:
                                    Ingo
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    @apollon77 Hallöchen ich habe eine Installation bei der wird das TUYA Kennwort immer wieder vergessen.
                                    Also das Feld "Kennwort" ist dann einfach leer.
                                    Michael
                                    • M michihorn
                                      Michael
                                      @michihorn
                                      Hello, prima, meine Glaskugel sagt, dass da dann was nicht stimmt.
                                      Fuer mal in der Console "iob diag" aus, und poste die Ausgabe in Code-Tags, bitte.
                                        @michihorn
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        @ilovegym ;-) da hat die Glaskugel recht, leider kann ich den Fehler aktuell nicht präsentieren. Seit Samstag läuft der Adapter. Das bedeutet nicht, das alle OK ist, kann sein, dass in ein Paar Tagen ohne Hinweis, das Kennwort wieder weg ist. Hatte ich nun schon ein paar mal. Ich habe jetzt erstmal im LOG "silly" eingestellt. Mal schauen ob das was zu shen ist.
                                        • M michihorn
                                          @michihorn
                                          Hi, nein, von silly hat keiner was gesagt.
                                          Erstmal ein iob diag, damit man mal weiss, um was es ueberhaupt geht.
                                          Wenn der Adapter geht, muss das pw ja gespeichert sein, sofern du ihn auch neu gestartet hast.
                                          Vielleicht wird es nur nicht im Admin angezeigt. Aber dazu braucht man erstmal ein iob diag.
