  4. Tuya. 3.17.0
Tuya. 3.17.0
55 Beiträge 11 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Aktuelle Test Version 3.17.0
    Veröffentlichungsdatum 08.01.2025
    Halli Hallo an alle Tuya-Freunde,
    heute gibt es den Tuya Adapter in 3.17.0 als Beta. Der Adapter bringt Unterstützung für Geräte mit Tuya Protokoll 3.5 und behebt einige Issues die durch Änderungen von Tuya verursacht wurden. Mit Unterstützung von @simatec wurde der Adapter auch etwas mehr Responsive.
    Details:
    • Added support for Tuya 3.5 devices
    • Fixed several errors report by Sentry
    • Tried to reduce memory usage by only loading Schema definitions when needed and giving memory free afterward
    • More schema information were added/updated
    • Added enhanced logic for AC/DC states and generalized it for more devices
    • Fixed raw data parsing for some devices
    • Adjusted special handling for TempSet, TempCurrent and FloorTemp states to return correct values
    • Responsive Design added
    Bitte meldet alle Probleme hier bzw auf GitHub.
    Ingo
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @apollon77
    Ich habe hier zwei "Sengled Wi-Fi Plug"s mit Matter-Unterstützung. Die konnte ich erfolgreich in der Tuya-App einbinden und der Tuya-Adapter legt auch Datenpunkte für die Geräte an, steuern kann man sie allerdings nicht. Keine IP-Adresse in den Datenpunkten. Sind dir diese Geräte schon mal über den Weg gelaufen?
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sagt mit spontan nichts. Aber wenn IP fehlt dann ists ein MDNS discovery problem normalerweise. Wenn keine Netzwerksegmente im Einsatz sind wäre interessant ... Andererseits ... bald ist Matter hoffentlich Beta dann vllt besser Matter nutzen als Tuya :-)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Abwesend
        O Abwesend
        @apollon77
        Keine Netzwerksegmentierung. Ich brauche die nicht, sodass das kein Priorität hat.
          @apollon77
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 naja kannst am Ende mal Debug log an machen dann siehst Du ob er die geräte findet oder ob er was findet aber nicht zuordnen kann ...
            O Abwesend
            O Abwesend
            @apollon77
            Hoffe, das reicht:
            2025-01-09 09:58:35.866  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Init device with data (after merge): {"data":{"accessType":1,"activeTime":1733524097,"baseAttribute":128,"cloudOnline":false,"communication":{"communicationModes":[{"pv":"","type":8},{"pv":"","type":0}],"connectionStatus":0,"dataModel":1,"mqttTopicAttr":1},"dataPointInfo":{"dpMaxTime":1733524097194,"dpName":{},"dps":{"1":false},"dpsTime":{"1":1733524097194}},"devAttribute":0,"devId":"bf37eczusfmpzprl","devKey":"","deviceTopo":{},"iconUrl":"https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1553676862206wvxjp/88217e1500025e67acc2007d12d53e93.png","lat":"52.04","localKey":"1/9?*[<agEIafXVL","lon":"10.31","mac":"","meta":{},"name":"Sengled Wi-Fi Plug","otaInfo":{"otaModuleMap":{},"otaUpgradeModes":[0],"supportAuto":true},"ownerId":"151918892","productId":"pwogbugv2zhvbvv9","runtimeEnv":"prod","timezoneId":"Europe/Berlin","uuid":"bf37eczusfmpzprl","virtual":false,"virtualExperience":false,"dpName":{},"groudId":151918892,"schema":[{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}],"productKey":"pwogbugv2zhvbvv9","schemaExt":[],"version":"","dpCodes":{"switch_1":{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}}},"errorcount":0}
            2025-01-09 09:58:35.892  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Create device objects if not exist
            2025-01-09 09:58:35.893  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch","native":{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}}]
            2025-01-09 09:58:35.893  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl Register onChange for 1
            2025-01-09 09:58:36.190  - info: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Connect locally to device
            2025-01-09 09:58:36.192  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=1/9?*[<agEIafXVL
            2025-01-09 09:58:36.193  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: None of the discovered devices matches :-(
              @apollon77
              Hoffe, das reicht:
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Neeeee ... Weil das der start ist wo er noch nichts discovered hat ... von daher ... bissl später meistens
                O Abwesend
                O Abwesend
                @apollon77
                2025-01-09 09:58:41.122  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Use following Schema for pwogbugv2zhvbvv9: {"schema":[{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}],"schemaExt":[]}
                2025-01-09 09:58:41.124  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Init device with data (after merge): {"data":{"accessType":1,"activeTime":1733524097,"baseAttribute":128,"cloudOnline":false,"communication":{"communicationModes":[{"pv":"","type":8},{"pv":"","type":0}],"connectionStatus":0,"dataModel":1,"mqttTopicAttr":1},"dataPointInfo":{"dpMaxTime":1733524097194,"dpName":{},"dps":{"1":false},"dpsTime":{"1":1733524097194}},"devAttribute":0,"devId":"bf37eczusfmpzprl","devKey":"","deviceTopo":{},"iconUrl":"https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1553676862206wvxjp/88217e1500025e67acc2007d12d53e93.png","lat":"52.04","localKey":"1/9?*[<agEIafXVL","lon":"10.31","mac":"","meta":{},"name":"Sengled Wi-Fi Plug","otaInfo":{"otaModuleMap":{},"otaUpgradeModes":[0],"supportAuto":true},"ownerId":"151918892","productId":"pwogbugv2zhvbvv9","runtimeEnv":"prod","timezoneId":"Europe/Berlin","uuid":"bf37eczusfmpzprl","virtual":false,"virtualExperience":false,"dpName":{},"groudId":151918892,"schema":[{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}],"productKey":"pwogbugv2zhvbvv9","schemaExt":[],"version":"","dpCodes":{"switch_1":{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}}},"errorcount":0,"localKey":"1/9?*[<agEIafXVL","name":"Sengled Wi-Fi Plug","dpIdList":[1],"objectsInitialized":true,"noLocalConnection":false}
                2025-01-09 09:58:41.135  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Create device objects if not exist
                2025-01-09 09:58:41.137  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch","native":{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}}]
                2025-01-09 09:58:41.139  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl Register onChange for 1
                2025-01-09 09:58:41.140  - debug: tuya.0 (6579) Initial cloud device sync done
                  @apollon77
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Was soll mir das Log zeigen?
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @apollon77
                    Keine Ahnung, mehr gibt das Log für das Gerät halt nicht her. Vergessen wir das.
                      @apollon77
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Da sollte mehr kommen ... sonst hast du ein DNS problem :-) Aber ggf sind das generellere logs ohne die Devcie ID
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                        also, ich kann nur sagen, dass ich eine recht alte Hama "Birne" habe, die heute Nacht einfach aufgehört hat über den 20/switch_led DP zu funktionieren.🤷
                        Neustart und neue Synchronisation mit Cloud und DP/Baum löschen hat nix gebracht.
                        Hab' nun die Beta gefunden und installiert, und taddaa, läuft wieder - auch einfach so. 😌
                        Ich sag da mal danke. =)
                        • padrinoP padrino
                          @padrino
                          Ja, hatte ich auch schon, und seit Anfang des Jahres gehen viele Devices auch einfach so offline..
                          Fazit: im laufe des Jahres fliegt der Tuya Kram raus..
                            @padrino
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            @ilovegym sagte in Tuya. 3.17.0:
                            @padrino
                            Ist doch irgendwie seltsam, dass die offline gehen, wenn sie von der Cloud entkoppelt sind, da kann doch "von außen" keiner Schuld sein, gibt ja auch kein Firmware Update...
                            • padrinoP padrino
                              @padrino
                              @padrino Naja oder auch nicht ... es gab einige Geräte die ständig abgestürzt sind wenn Cloud weg war. Am Ende wissen die das ja nicht und versuchen ständig in die Cloud zu verbinden ... denke das sowas ggf auch issues triggert weil die glaube ich in so einem Umfeld nicht getstet werden :-)
                                @apollon77
                                das kann gut sein, seitdem ich meine wieder der Cloud zugaenglich gemacht habe, sind sie oefters online.. oder funktionieren sogar, wenn sie als offline angezeigt werden... versteh das manchmal nicht.. aber ich muss ja nicht alles wissen .. "D
                                  Details:
                                  Ingo
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  @apollon77 Hallöchen ich habe eine Installation bei der wird das TUYA Kennwort immer wieder vergessen.
                                  Also das Feld "Kennwort" ist dann einfach leer.
                                  Michael
                                  • M michihorn
                                    Michael
                                    @michihorn
                                    Hello, prima, meine Glaskugel sagt, dass da dann was nicht stimmt.
                                    Fuer mal in der Console "iob diag" aus, und poste die Ausgabe in Code-Tags, bitte.
                                      @michihorn
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      @ilovegym ;-) da hat die Glaskugel recht, leider kann ich den Fehler aktuell nicht präsentieren. Seit Samstag läuft der Adapter. Das bedeutet nicht, das alle OK ist, kann sein, dass in ein Paar Tagen ohne Hinweis, das Kennwort wieder weg ist. Hatte ich nun schon ein paar mal. Ich habe jetzt erstmal im LOG "silly" eingestellt. Mal schauen ob das was zu shen ist.
                                      • M michihorn
                                        @michihorn
                                        Hi, nein, von silly hat keiner was gesagt.
                                        Erstmal ein iob diag, damit man mal weiss, um was es ueberhaupt geht.
                                        Wenn der Adapter geht, muss das pw ja gespeichert sein, sofern du ihn auch neu gestartet hast.
                                        Vielleicht wird es nur nicht im Admin angezeigt. Aber dazu braucht man erstmal ein iob diag.
                                          @michihorn
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                          @ilovegym Aktuell habe ich keine Probleme, der IOB steht in meinem Ferienhaus, wenn ich Freitag dorthin fahre, werden über GEOFANCY einige Aktionen von TUYA Geräten erwartet. Letzten Freitag war es auch so, IOB hat meine Anreise erkannt, Tuya-Thermostat sollte hochregeln, Auf dem Parkplatz angekommen, sollte die Gartenbeleuchtung und Flurbeleuchtung angehen. IOB hat auch die entsprechenden Tuya Geräte angesprochen, aber es erfolgte keine Auslösung weil das Cloud-Passwort verschwunden war. Anbei ein Bild so wie es gerade aussieht.
                                          ```bash
                                          Script v.2025-02-02
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: iobroker-pi
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          OS is similar to: debian
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 32 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           13:02:09 up 16 days, 15:31,  1 user,  load average: 0.59, 0.45, 0.45
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          ~ Under-voltage has occurred
                                          ~ Arm frequency capping has occurred
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Mon 2025-02-10 13:02:09 CET
                                                     Universal time: Mon 2025-02-10 12:02:09 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                          Time zone: Europe/Amsterdam (CET, +0100)
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          gthrn
                                          HOME=/home/gthrn
                                          GROUPS=gthrn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.9G        1.6G        4.5G        1.0M        1.8G        6.2G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          8.0G        1.6G        4.6G
                                          Active iob-Instances:   21
                                                   7862 M total memory
                                                   1566 M used memory
                                                   1658 M active memory
                                                   1521 M inactive memory
                                                   4482 M free memory
                                                    147 M buffer memory
                                                   1665 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          top - 13:02:10 up 16 days, 15:31,  1 user,  load average: 0.59, 0.45, 0.45
                                          Tasks: 166 total,   1 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7862.2 total,   4482.4 free,   1566.7 used,   1813.1 buff/cache
                                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6164.5 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          140 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       59G   11G   46G  19% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                                          /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     787M     0  787M   0% /run/user/1000
                                          [Fri Jan 24 21:30:22 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DE:B0:AA vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7239adf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Fri Jan 24 21:30:25 2025] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                          [Fri Jan 24 21:30:25 2025] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                          [Fri Jan 24 21:30:26 2025] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                          [Fri Jan 24 21:30:26 2025] EXT4-fs (sda2): 3 orphan inodes deleted
                                          [Fri Jan 24 21:30:26 2025] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                          [Fri Jan 24 21:30:26 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Jan 24 21:30:26 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                          [Fri Jan 24 21:30:30 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          1.4G    /var/
                                          763M    /var/log
                                          761M    /var/log/journal/3f7e426fbacf414fbfbc4f1541fa25b4
                                          451M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 760.2M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          1.3G    /opt/iobroker/backups/
                                          4.0K    /opt/iobroker/backups/zigbee_0
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          588M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          424M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                          157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js
                                          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.3514cab0.chunk.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          tcp
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                          /usr/bin/node           v20.18.1
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                               20.18.0-1nodesource1 600
                                               20.17.0-1nodesource1 600
                                               20.16.0-1nodesource1 600
                                               20.15.1-1nodesource1 600
                                               20.15.0-1nodesource1 600
                                               20.14.0-1nodesource1 600
                                               20.13.1-1nodesource1 600
                                               20.13.0-1nodesource1 600
                                               20.12.2-1nodesource1 600
                                               20.12.1-1nodesource1 600
                                               20.12.0-1nodesource1 600
                                               20.11.1-1nodesource1 600
                                               20.11.0-1nodesource1 600
                                               20.10.0-1nodesource1 600
                                               20.9.0-1nodesource1 600
                                               20.8.1-1nodesource1 600
                                               20.8.0-1nodesource1 600
                                               20.7.0-1nodesource1 600
                                               20.6.1-1nodesource1 600
                                               20.6.0-1nodesource1 600
                                               20.5.1-1nodesource1 600
                                               20.5.0-1nodesource1 600
                                               20.4.0-1nodesource1 600
                                               20.3.1-1nodesource1 600
                                               20.3.0-1nodesource1 600
                                               20.2.0-1nodesource1 600
                                               20.1.0-1nodesource1 600
                                               20.0.0-1nodesource1 600
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          GTHRN-pi            GTHRN-pi (version: 7.0.6, hostname: GTHRN-pi      , alive, uptime: 1438305)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.6
                                          admin:          7.4.21
                                          javascript:     8.9.1
                                          nodejs modules from github:     4
                                          +-- iobroker.device-watcher@2.12.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher.git#fb49d0b7d1af160318904a143bcea7cab85764c4)
                                          +-- iobroker.telegram@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram.git#b4cfff1fa1dadc8a33905f86208d3b5319c1e585)
                                          +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#007d61f5c03c1150dcf67d40f5967e651caf776c)
                                          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            system.adapter.daikin.0                 : daikin                : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                          + system.adapter.espresense.0             : espresense            : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 443
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : GTHRN-pi                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : GTHRN-pi                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : GTHRN-pi                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : GTHRN-pi                                 - disabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                          + system.adapter.iot.1                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                          + system.adapter.iot.2                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                          + system.adapter.mqtt-client.2            : mqtt-client           : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3075
                                          + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3075, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : GTHRN-pi                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : GTHRN-pi                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : GTHRN-pi                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : GTHRN-pi                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : GTHRN-pi                                 - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.188.120:6638
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): beta
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 7.4.21   , installed 7.4.21
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                          Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                          Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
                                          Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                          Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
                                          Adapter    "socketio"     : 7.0.0    , installed 6.7.1  [Updatable]
                                          Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                          Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                          Adapter    "ws"           : 3.0.1    , installed 2.6.2  [Updatable]
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                                          Objects and States
                                          Objects:        6671
                                          States:         5793
                                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 25
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:3075            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15868      1189/io.mqtt.2
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14125      489/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12785      489/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1889       517/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       16749      1222/io.fullybrowse
                                          tcp6       0      0 :::3030                 :::*                    LISTEN      1001       2653440    9688/io.espresense.
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18441      1239/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2652026    9576/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1891       517/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1906       695/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13907      373/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50523           0.0.0.0:*                           108        13909      373/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2659021    10456/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2659022    10456/io.tuya.0
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          115745     695/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13908      373/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::39322                :::*                                108        13910      373/avahi-daemon: r
                                          2025-02-10 13:00:53.082  - info: daswetter.0 (18166) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-02-10 13:01:07.031  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                          2025-02-10 13:01:11.150  - info: daswetter.0 (18166) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2025-02-10 13:01:11.670  - info: daswetter.0 (18166) cleaned everything up...
                                          2025-02-10 13:01:11.689  - info: host.GTHRN-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 18166 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-02-10 13:01:22.032  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                          2025-02-10 13:01:37.031  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                          2025-02-10 13:01:52.034  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                          2025-02-10 13:02:00.052  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Temp_CPU: 38.4°C
                                          2025-02-10 13:02:07.035  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                          2025-02-10 13:02:22.037  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                          2025-02-10 13:02:37.042  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                          2025-02-10 13:02:56.454  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                          2025-02-10 13:03:07.041  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                          2025-02-10 13:03:07.163  - info: admin.0 (9576) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196 admin
                                          2025-02-10 13:03:16.659  - info: admin.0 (9576) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196
                                          2025-02-10 13:03:22.044  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                          2025-02-10 13:03:24.803  - warn: host.GTHRN-pi Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeable
                                          WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                                          E: Problem renaming the file /var/cache/apt/pkgcache.bin.2vsJAl to /var/cache/apt/pkgcache.bin - rename (2: No such file or directory)
                                          W: You may want to run apt-get update to correct these problems
                                          E: The package cache file is corrupted
                                          LatziL ? Thomas BraunT U 4 Antworten Letzte Antwort
