  4. Gelöst! Backitup Fehler (Berechtigungen?)
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hafo
    schrieb am zuletzt editiert von hafo
    Hallo zusammen
    Ich habe meinen Raspberry mit Iobroker und vielem anderem zerschossen. Mit Mühe konnte ich ein nicht sehr aktuelles Update finden und einspielen, aber darum geht es eigentlich nicht.
    Ich habe nun Iobroker auf einem Rpi5 mit 8gb Ram, M2 SSd und dem neusten RaspberryPi Lite OS genau nach Anleitung installiert, dann das Backup eingespielt und alle Adapter aktualisiert. Sonst läuft auf dem Pi nichts mehr.
    Leider funktioniert nun das Backup nicht. Es kommt diese Meldung
    21:51:35.137
    INFO
    gui
    Backup gestartet ...
    21:51:35.191
    DEBUG
    mount
    mount activ... umount is started before mount!!
    21:51:35.228
    DEBUG
    mount
    umount successfully completed
    21:51:45.187
    DEBUG
    mount
    nfs-mount command: "sudo mount 192.168.1.160:/volume1/iobrokerbackup/iobroker /opt/iobroker/backups"
    21:51:45.285
    DEBUG
    mount
    done
    21:51:46.929
    DEBUG
    iobroker
    host.iobroker 4866 objects saved
    21:51:47.089
    DEBUG
    iobroker
    host.iobroker 3709 states saved
    21:51:47.093
    DEBUG
    iobroker
    host.iobroker Validating backup ...
    21:51:47.096
    DEBUG
    iobroker
    host.iobroker "objects.jsonl" exists
    host.iobroker "states.jsonl" exists
    21:51:47.337
    DEBUG
    iobroker
    host.iobroker JSONL lines are valid
    21:51:47.344
    DEBUG
    iobroker
    host.iobroker The backup is valid!
    21:51:47.391
    DEBUG
    iobroker
    Cannot create backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_08-21_51_45_iobroker_backupiobroker.tar.gz'
    21:51:47.404
    ERROR
    iobroker
    [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'] {
    errno: -2,
    code: 'ENOENT',
    syscall: 'open',
    path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'
    21:51:47.422
    ERROR
    iobroker
    [Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'] {
    errno: -2,
    code: 'ENOENT',
    syscall: 'scandir',
    path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'
    [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'] {
    errno: -2,
    code: 'ENOENT',
    syscall: 'open',
    path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'
    [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/states.jsonl'] {
    errno: -2,
    code: 'ENOENT',
    syscall: 'open',
    path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/states.jsonl'
    21:51:47.695
    DEBUG
    iobroker
    done
    21:51:49.513
    WARN
    javascripts
    Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" cannot created ... Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/tmpScripts'
    21:51:49.572
    DEBUG
    javascripts
    found Script: Alarm_Pi_Temp1
    21:51:49.709
    DEBUG
    javascripts
    found Script: Alarm_Pi_Temp2
    21:51:49.859
    DEBUG
    javascripts
    found Script: Alarm_Wasser_Waschküche
    21:51:50.010
    DEBUG
    javascripts
    found Script: Eingangstuere
    21:51:50.162
    DEBUG
    javascripts
    found Script: Pflanze_Kachelofen
    21:51:50.311
    DEBUG
    javascripts
    found Script: Wunderground_Zuhause
    21:51:50.461
    DEBUG
    javascripts
    found Script: wunderground
    21:51:50.630
    DEBUG
    javascripts
    done
    21:51:50.942
    ERROR
    nodered
    Error on node-red Backup: Error: EACCES: permission denied, lstat '/opt/iobroker/backups/noderedtmp0'
    21:51:50.957
    DEBUG
    nodered
    21:51:51.524
    DEBUG
    cifs
    done
    21:51:52.145
    ERROR
    clean
    Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    21:51:52.168
    DEBUG
    clean
    done
    21:51:52.283
    DEBUG
    historyHTML
    new history html values created
    21:51:52.366
    DEBUG
    historyHTML
    done
    21:51:52.522
    DEBUG
    historyJSON
    new history json values created
    21:51:52.566
    DEBUG
    historyJSON
    done
    21:51:52.685
    DEBUG
    umount
    mount active, umount is started ...
    21:51:57.723
    DEBUG
    umount
    21:51:57.725
    DEBUG
    umount
    done
    21:51:58.483
    DEBUG
    pushover
    done
    21:52:00.082
    DEBUG
    notification
    Admin notification will be sent
    21:52:00.126
    DEBUG
    notification
    done
    21:52:00.245
    WARN
    gui
    Das Backup konnte nicht vollständig erstellt werden!
    8.1.2025, 21:51:59
    Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
    iobroker: ioBroker Backup not created
    nodered: {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"lstat","path":"/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"}
    Die Befehle aus dem Wiki haben leider auch nichts geändert.
    iobroker stop
    iobroker fix
    sudo reboot
    Was könnte ich noch versuchen?
    • H hafo
      Hallo zusammen
      21:51:35.137
      INFO
      gui
      21:51:35.191
      DEBUG
      mount
      21:51:35.228
      DEBUG
      mount
      21:51:45.187
      DEBUG
      mount
      21:51:45.285
      DEBUG
      mount
      done
      21:51:46.929
      DEBUG
      iobroker
      21:51:47.089
      DEBUG
      iobroker
      21:51:47.093
      DEBUG
      iobroker
      21:51:47.096
      DEBUG
      iobroker
      21:51:47.337
      DEBUG
      iobroker
      21:51:47.344
      DEBUG
      iobroker
      21:51:47.391
      DEBUG
      iobroker
      21:51:47.404
      ERROR
      iobroker
      errno: -2,
      code: 'ENOENT',
      syscall: 'open',
      21:51:47.422
      ERROR
      iobroker
      errno: -2,
      code: 'ENOENT',
      syscall: 'scandir',
      errno: -2,
      code: 'ENOENT',
      syscall: 'open',
      errno: -2,
      code: 'ENOENT',
      syscall: 'open',
      21:51:47.695
      DEBUG
      iobroker
      done
      21:51:49.513
      WARN
      javascripts
      21:51:49.572
      DEBUG
      javascripts
      21:51:49.709
      DEBUG
      javascripts
      21:51:49.859
      DEBUG
      javascripts
      21:51:50.010
      DEBUG
      javascripts
      21:51:50.162
      DEBUG
      javascripts
      21:51:50.311
      DEBUG
      javascripts
      21:51:50.461
      DEBUG
      javascripts
      21:51:50.630
      DEBUG
      javascripts
      done
      21:51:50.942
      ERROR
      nodered
      21:51:50.957
      DEBUG
      nodered
      21:51:51.524
      DEBUG
      cifs
      done
      21:51:52.145
      ERROR
      clean
      21:51:52.168
      DEBUG
      clean
      done
      21:51:52.283
      DEBUG
      historyHTML
      21:51:52.366
      DEBUG
      historyHTML
      done
      21:51:52.522
      DEBUG
      historyJSON
      21:51:52.566
      DEBUG
      historyJSON
      done
      21:51:52.685
      DEBUG
      umount
      21:51:57.723
      DEBUG
      umount
      21:51:57.725
      DEBUG
      umount
      done
      21:51:58.483
      DEBUG
      pushover
      done
      21:52:00.082
      DEBUG
      notification
      21:52:00.126
      DEBUG
      notification
      done
      21:52:00.245
      WARN
      gui
      8.1.2025, 21:51:59
      iobroker stop
      iobroker fix
      sudo reboot
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @hafo sagte in Backitup Fehler (Berechtigungen?):
      Du könntest zunächst mal die Langfassung von
      iob diag
      liefern, damit man sieht wie Du da unterwegs bist.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • H Offline
        hafo
        Gerne, das wird ausgespuckt
        ```bash
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         22:53:07 up  1:04,  2 users,  load average: 0.37, 0.21, 0.10
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Wed 2025-01-08 22:53:08 CET
                   Universal time: Wed 2025-01-08 21:53:08 UTC
                         RTC time: Wed 2025-01-08 21:53:08
                        Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.5G        2.0G        5.6G        5.9M        986M        6.5G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          9.0G        2.0G        6.1G
        Active iob-Instances:   24
                 8060 M total memory
                 1903 M used memory
                 1635 M active memory
                  713 M inactive memory
                 5308 M free memory
                  113 M buffer memory
                  827 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        top - 22:53:08 up  1:04,  2 users,  load average: 0.37, 0.21, 0.10
        Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8060.1 total,   5308.9 free,   1903.5 used,    941.2 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6156.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     807M  5.6M  801M   1% /run
        /dev/nvme0n1p2 ext4      470G  6.7G  439G   2% /
        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   57M  454M  12% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
        [Wed Jan  8 21:48:54 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:7F:48:3D vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c8cea5e4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=CH
        [Wed Jan  8 21:48:59 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Jan  8 21:48:59 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        925M    /var/
        206M    /var/cache
        200M    /var/cache/apt
        167M    /var/lib
        135M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 39.7M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        12M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
        /usr/bin/node           v20.18.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        nodejs:
          Installed: 20.18.1-1nodesource1
          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3841)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.4.10
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "robonect"     : 1.4.2    , installed 1.4.2
        Adapter    "roomba"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "solax"        : 0.9.13   , installed 0.9.13
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
        Objects and States
        Objects:        4859
        States:         3704
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.1.170:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9183       1537/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6004       1066/io.sainlogic.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4804       693/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6486       974/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10177      1633/node-red
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5669       677/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5664       677/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       6024       1096/io.terminal.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       8292       1081/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6659       1156/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6248       720/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       7561       905/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4806       693/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       5054       905/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4086       567/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:42290           0.0.0.0:*                           104        4088       567/avahi-daemon: r
        udp6   87040      0 fe80::33f7:e112:3e3:546 :::*                                0          4873       626/NetworkManager
        udp6       0      0 fe80::33f7:e112:3e3:546 :::*                                998        7325       321/systemd-network
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4087       567/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::34623                :::*                                104        4089       567/avahi-daemon: r
        2025-01-08 22:35:31.038  - info: node-red.0 (1633) 6d5bf105e4a45c87: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
        2025-01-08 22:35:31.080  - info: node-red.0 (1633) da34e3fbb8058576: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "hm-rpc.0.OEQ0570733.1.WORKING".
        2025-01-08 22:35:31.080  - info: node-red.0 (1633) da34e3fbb8058576: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
        2025-01-08 22:35:31.162  - info: node-red.0 (1633) 02e8a8dc953a12de: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "solax.0.data.acpower".
        2025-01-08 22:35:31.163  - info: node-red.0 (1633) 02e8a8dc953a12de: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
        2025-01-08 22:36:22.248  - warn: zigbee.0 (1020) Send command to 0x804b50fffe4340e4 failed with: Code 205 (No network route)
        2025-01-08 22:37:03.636  - info: node-red.0 (1633) 6d5bf105e4a45c87: "ioBroker get" Cannot set state of non-existing object "hm-rpc.0.OEQ0570733.1.LEVEL".
        2025-01-08 22:37:03.637  - info: node-red.0 (1633) 6d5bf105e4a45c87: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
        2025-01-08 22:37:03.637  - info: node-red.0 (1633) da34e3fbb8058576: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "hm-rpc.0.OEQ0570733.1.WORKING".
        2025-01-08 22:37:03.637  - info: node-red.0 (1633) da34e3fbb8058576: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
        2025-01-08 22:40:04.896  - warn: robonect.0 (989) No connection to lawn mower (Not able to ping it). Check network connection.
        2025-01-08 22:45:29.635  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2025-01-08 22:45:29.637  - info: backitup.0 (1503) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-01-08 22:45:29.638  - info: backitup.0 (1503) cleaned everything up...
        2025-01-08 22:45:29.638  - info: backitup.0 (1503) terminating
        2025-01-08 22:45:29.639  - info: backitup.0 (1503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-01-08 22:45:29.681  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2025-01-08 22:45:30.139  - info: backitup.0 (1503) terminating
        2025-01-08 22:45:30.179  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-01-08 22:45:33.499  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.25" started with pid 1661
        2025-01-08 22:45:34.305  - info: backitup.0 (1661) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        2025-01-08 22:45:34.329  - info: backitup.0 (1661) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
        2025-01-08 22:45:34.364  - info: backitup.0 (1661) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
        2025-01-08 22:45:34.599  - warn: backitup.0 (1661) Source cannot be reached: Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
        2025-01-08 22:50:11.789  - info: admin.0 (720) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.176 admin
        ich hoffe das hilft weiter. Für heute mache ich aber schluss.
        • H hafo
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   8060 M total memory
                   1903 M used memory
                   5308 M free memory
                    113 M buffer memory
                    827 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          925M    /var/
          206M    /var/cache
          200M    /var/cache/apt
          167M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyUSB0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        4859
          States:         3704
          Pending Updates: 0
          Codierknecht
          @hafo
          Das sieht erstmal unverfänglich aus.
          Sieht mir nach einem Rechteproblem in 192.168.1.160:/volume1/iobrokerbackup/iobroker aus
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            @hafo
            hafo
            @codierknecht seltsam, das ist die falsche Ip. Ich verstehe auch nicht weshalb da überhaupt eine Ip steht, das ist doch der lokale Speicherpfad.
            Nun weiss ich aber zumindest wo suchen. Danke für den Hinweis.
            Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hafo
              @hafo
              Es gibt im Mount zwei Pfadangaben.
              Zum einen die Freigabe und dann den Mountpunkt, wo die Freigabe hingehängt werden soll.
              • H hafo
                Codierknecht
                @hafo
                Da dürften die Einstellungen für's NAS nicht passen.
                Vielleicht zeigst Du die mal.
                  @hafo
                  hafo
                  @codierknecht ich habe den Fehler gefunden. Ich musste bei Synology die NFS Regel Squash abändern zu "Alle Benutzer zu Admin".
                  Hast du auch eine Idee weshalb ich Homematic nicht sichern kann? Ich habe das auch neu auf einen Pi aufgesetzt, sollte also auch alles sauber installiert sein. Aber wenn ich auf Konfiguration ermitteln klicke findet er nichts
                  • H hafo
                    Wenn ich mir deine Konfiguration der CCU-Sicherung ansehe, sehe ich...nichts!
                    bitte nachliefern
                      bitte nachliefern
                      hafo
                      ich vermutete den Fehler bei der Firewall der CCU, hatte da aber keinen Erfolg mit alles öffnen. Das sieht nun wieder so aus
                      • H hafo
                        @hafo wenn du mit credentials arbeitest musstcdu meines Wissens nach auch https aktivieren
                          hafo
                          @homoran Ich benötige das Anmeldezeugs eigentlich nicht, das wurde bei der Installation von Homematic gefordert. Aber auch wenn ich https aktiviere hilft das nicht weiter.
                          • H hafo
                            @hafo und in den 99+ errors im log steht nichts aussagekräftiges dazu?
                            auch nicht im debug-log?
                              hafo
                              @homoran ich bin noch am einrichten und Geräte anlernen, da kommen einige Meldungen zusammen, vor allem weil einige Geräte schon vorhanden sind, aber nicht mehr richtig verknüpft.
                              Die Log Datei von heute hänge ich aber dennoch hier einmal an. log.txt ich sehe allerdings nichts was auf den Fehler hinweisen könnte, den Neustart des Adapters wird hoffentlich durchs abspeichern der Einstellungen ausgelöst.
                              ich habe gerade hier (https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1143) gesehen dass er die Instanz nur findet wenn sie auf demselben host läuft. ich muss mal schauen ob das backup auch so geht.
                              • H hafo
                                was hast du da verstanden?
                                Hast du keine hm-rpc Instanz in deiner iob Installation?
                                wenn doch
                                Hast du mitvder Firewall da keine Probleme?
                                  wenn doch
                                  hafo
                                  @homoran doch, ich habe die rpc und die rega instanz. Da die Geräte unter Objekte aufgetaucht und steuerbar sind, habe ich mich darum noch gar nicht gekümmert. Ich schau mir das einmal an.
                                  • H hafo
                                    und was meintest du dann mit
                                      hafo
                                      @homoran ich dachte das bedeutet dass Homematic auf demselben rechner läuft wie iobroker. demnach heisst das was anderes.
                                      Also der Rpc Adapter findet auch kein Gerät...
                                      • H hafo
                                        wundert mich bei den firewall Einstellungen nicht wirklich.
                                        alle ports geschlossen!
                                        wo soll da was durchkommen
                                          hafo
                                          @homoran Zumindest die Geräte funktionieren. Aber ich habe auch die Ports 8181,8081 und neu 42001 freigegeben
                                          ich habe nun erfolglos alles geöffnet. Danke für deine Hilfe, ich mache am Wochenende weiter.
