  4. Gelöst! Backitup Fehler (Berechtigungen?)
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hafo
    @codierknecht seltsam, das ist die falsche Ip. Ich verstehe auch nicht weshalb da überhaupt eine Ip steht, das ist doch der lokale Speicherpfad.
    Nun weiss ich aber zumindest wo suchen. Danke für den Hinweis.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @hafo
    Da dürften die Einstellungen für's NAS nicht passen.
    Vielleicht zeigst Du die mal.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @hafo
      hafo
      @codierknecht ich habe den Fehler gefunden. Ich musste bei Synology die NFS Regel Squash abändern zu "Alle Benutzer zu Admin".
      Hast du auch eine Idee weshalb ich Homematic nicht sichern kann? Ich habe das auch neu auf einen Pi aufgesetzt, sollte also auch alles sauber installiert sein. Aber wenn ich auf Konfiguration ermitteln klicke findet er nichts
      • H hafo
        @hafo sagte in Backitup Fehler (Berechtigungen?):
        Wenn ich mir deine Konfiguration der CCU-Sicherung ansehe, sehe ich...nichts!
        bitte nachliefern
          bitte nachliefern
          hafo
          ich vermutete den Fehler bei der Firewall der CCU, hatte da aber keinen Erfolg mit alles öffnen. Das sieht nun wieder so aus
          • H hafo
            @hafo wenn du mit credentials arbeitest musstcdu meines Wissens nach auch https aktivieren
              hafo
              @homoran Ich benötige das Anmeldezeugs eigentlich nicht, das wurde bei der Installation von Homematic gefordert. Aber auch wenn ich https aktiviere hilft das nicht weiter.
              • H hafo
                @hafo und in den 99+ errors im log steht nichts aussagekräftiges dazu?
                auch nicht im debug-log?
                  hafo
                  @homoran ich bin noch am einrichten und Geräte anlernen, da kommen einige Meldungen zusammen, vor allem weil einige Geräte schon vorhanden sind, aber nicht mehr richtig verknüpft.
                  Die Log Datei von heute hänge ich aber dennoch hier einmal an. log.txt ich sehe allerdings nichts was auf den Fehler hinweisen könnte, den Neustart des Adapters wird hoffentlich durchs abspeichern der Einstellungen ausgelöst.
                  ich habe gerade hier (https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1143) gesehen dass er die Instanz nur findet wenn sie auf demselben host läuft. ich muss mal schauen ob das backup auch so geht.
                  • H hafo
                    was hast du da verstanden?
                    Hast du keine hm-rpc Instanz in deiner iob Installation?
                    wenn doch
                    Hast du mitvder Firewall da keine Probleme?
                      wenn doch
                      hafo
                      @homoran doch, ich habe die rpc und die rega instanz. Da die Geräte unter Objekte aufgetaucht und steuerbar sind, habe ich mich darum noch gar nicht gekümmert. Ich schau mir das einmal an.
                      • H hafo
                        und was meintest du dann mit
                          hafo
                          schrieb am zuletzt editiert von hafo
                          @homoran ich dachte das bedeutet dass Homematic auf demselben rechner läuft wie iobroker. demnach heisst das was anderes.
                          Also der Rpc Adapter findet auch kein Gerät...
                          • H hafo
                            wundert mich bei den firewall Einstellungen nicht wirklich.
                            alle ports geschlossen!
                            wo soll da was durchkommen
                              hafo
                              @homoran Zumindest die Geräte funktionieren. Aber ich habe auch die Ports 8181,8081 und neu 42001 freigegeben
                              ich habe nun erfolglos alles geöffnet. Danke für deine Hilfe, ich mache am Wochenende weiter.
                              • H hafo
                                wofür 8080 und 8081?
                                Aber wenn du oben ports blockiert einstellst, kannst du eintragen was du willst.
                                blockiert ist blockiert
                                H CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  hafo
                                  @homoran sagte in Backitup Fehler (Berechtigungen?):
                                  Das habe ich irgendwo gelesen, finde es gerade nicht mehr 🙄
                                  Ich hatte in der Firewall auch schon alles offen, ohne Erfolg.
                                  • H hafo
                                    ohne Erfolg.
                                    dabei https aktiv?
                                      ohne Erfolg.
                                      dabei https aktiv?
                                      hafo
                                      @homoran mit und ohne versucht.
                                      Ich versuche gerade mit der rpc instanz ein Gerät zu finden. Irgendwie findet sich da überhaupt nichts.
                                        Codierknecht
                                        Fehlen da nicht noch Ports? (2001/2010)
                                          hafo
                                          @codierknecht 2001 habe ich vorhin bereits ergänzt. den andern werde ich auch noch hinzufügen.Clipboard_01-10-2025_01.jpg
                                          muss beim adapter port auch etwas anderes eingetragen werden?
                                          funktionieren tut er ja anscheinend, auch wenn ich bei den Einstellungen unter Device Manager kein Gerät finde.
