  4. Gelöst! Backitup Fehler (Berechtigungen?)
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hafo
    @homoran Zumindest die Geräte funktionieren. Aber ich habe auch die Ports 8181,8081 und neu 42001 freigegeben
    ich habe nun erfolglos alles geöffnet. Danke für deine Hilfe, ich mache am Wochenende weiter.
    @hafo sagte in Backitup Fehler (Berechtigungen?):
    wofür 8080 und 8081?
    Aber wenn du oben ports blockiert einstellst, kannst du eintragen was du willst.
    blockiert ist blockiert
    H CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      hafo
      @homoran sagte in Backitup Fehler (Berechtigungen?):
      Das habe ich irgendwo gelesen, finde es gerade nicht mehr 🙄
      Ich hatte in der Firewall auch schon alles offen, ohne Erfolg.
      • H hafo
        ohne Erfolg.
        dabei https aktiv?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          ohne Erfolg.
          dabei https aktiv?
          hafo
          schrieb am zuletzt editiert von hafo
          @homoran mit und ohne versucht.
          Ich versuche gerade mit der rpc instanz ein Gerät zu finden. Irgendwie findet sich da überhaupt nichts.
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Fehlen da nicht noch Ports? (2001/2010)
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              hafo
              @codierknecht 2001 habe ich vorhin bereits ergänzt. den andern werde ich auch noch hinzufügen.Clipboard_01-10-2025_01.jpg
              muss beim adapter port auch etwas anderes eingetragen werden?
              funktionieren tut er ja anscheinend, auch wenn ich bei den Einstellungen unter Device Manager kein Gerät finde.
              • H Offline
                hafo
                Das Backup war gerade erfolgreich, vielen Dank für die Hilfe. Ich denke es war der Port welcher nicht freigegeben war.
                • H hafo
                  @hafo sagte in Gelöst! Backitup Fehler (Berechtigungen?):
                  enweder 0 dann wird automatisch ein freier Port genommen, oder du wählst einen eigenen, freien port
                  auf das debug-log warte ich schon länger, aber bitte als Text in code-tags.
                  So ust das mobil nicht zu entziffern.
                  • H hafo
                    ich denke du hattest alles offen ???
                      hafo
                      @homoran das war ein verständnisproblem. Ich bin davon ausgegangen dass bei "Ports offen" alle Ports offen sind, und bei "Ports blockiert" nur die Ports welche unter Freigabe aufgeführt sind.
                      • H hafo
                        Das sind sie ja auch!
                        das jedoch nicht, dazu auf eingeschränkt stellen
                          hafo
                          @homoran sagte in Gelöst! Backitup Fehler (Berechtigungen?):
                          diese Möglichkeit gibt es nicht.
                          Aber für mich hat sich das eigentlich erledigt. Ich bin mit "es läuft" glücklich.
                          Aber ich habe noch zu einem anderen Thema eine Frage, im Forum finde ich unterschiedliche Angaben dazu.
                          Gibt es eine Möglichkeit einen GPIO von meinem Pi5 per PWM anzusteuern? Der RPI Monitor ist nach meinen Recherchen veraltet.
                          • H hafo
                            Möglicherweise wurde das in den letzten 15 Jahren geändert.
                            dann ist deine Interpretation richtig gewesen.
