  4. Gelöst! Backitup Fehler (Berechtigungen?)
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hafo sagte in Backitup Fehler (Berechtigungen?):
    ohne Erfolg.
    dabei https aktiv?
    hafo
    schrieb am zuletzt editiert von hafo
    @homoran mit und ohne versucht.
    Ich versuche gerade mit der rpc instanz ein Gerät zu finden. Irgendwie findet sich da überhaupt nichts.
      Aber ich habe auch die Ports 8181,8081 und neu 42001 freigegeben
      wofür 8080 und 8081?
      Aber wenn du oben ports blockiert einstellst, kannst du eintragen was du willst.
      blockiert ist blockiert
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Fehlen da nicht noch Ports? (2001/2010)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        hafo
        @codierknecht 2001 habe ich vorhin bereits ergänzt. den andern werde ich auch noch hinzufügen.Clipboard_01-10-2025_01.jpg
        muss beim adapter port auch etwas anderes eingetragen werden?
        funktionieren tut er ja anscheinend, auch wenn ich bei den Einstellungen unter Device Manager kein Gerät finde.
        • H Offline
          hafo
          Das Backup war gerade erfolgreich, vielen Dank für die Hilfe. Ich denke es war der Port welcher nicht freigegeben war.
          • H hafo
            @hafo sagte in Gelöst! Backitup Fehler (Berechtigungen?):
            enweder 0 dann wird automatisch ein freier Port genommen, oder du wählst einen eigenen, freien port
            auf das debug-log warte ich schon länger, aber bitte als Text in code-tags.
            So ust das mobil nicht zu entziffern.
            • H hafo
              ich denke du hattest alles offen ???
                hafo
                @homoran das war ein verständnisproblem. Ich bin davon ausgegangen dass bei "Ports offen" alle Ports offen sind, und bei "Ports blockiert" nur die Ports welche unter Freigabe aufgeführt sind.
                • H hafo
                  Das sind sie ja auch!
                  das jedoch nicht, dazu auf eingeschränkt stellen
                    hafo
                    @homoran sagte in Gelöst! Backitup Fehler (Berechtigungen?):
                    diese Möglichkeit gibt es nicht.
                    Aber für mich hat sich das eigentlich erledigt. Ich bin mit "es läuft" glücklich.
                    Aber ich habe noch zu einem anderen Thema eine Frage, im Forum finde ich unterschiedliche Angaben dazu.
                    Gibt es eine Möglichkeit einen GPIO von meinem Pi5 per PWM anzusteuern? Der RPI Monitor ist nach meinen Recherchen veraltet.
                    • H hafo
                      Möglicherweise wurde das in den letzten 15 Jahren geändert.
                      dann ist deine Interpretation richtig gewesen.
