  4. Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?
50 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    ich möchte ein paar Dateien innerhalb eines Ordnerbaums verschieben. Den Button zum kopieren der Datein habe ich gefunden. Aber wie füge ich diese Datei in den gewünschten Ordner ein ?
    Hier als Bild:
    Die Dateien die eingeklammert sind müssen alle in den übergordneten Ordner "Heizung"
    Ich weiß nicht warum der ganz Baum ab "Javascript" einfach nochmal angelegt wurde. Der Baum sollte enden beim Ordner "Heizung" (also korrekter Baum:
    Javascript - 0 - scriptEnabled - Meine:Geraete - Heizung
    Und da drin dann die Dateien in der roten Klammer.
    Kann man die verschieben ?
    arteckA Meister MopperM liv-in-skyL paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • dogfight76D dogfight76
      Hier als Bild:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dogfight76 das iwrd automatisch generiert lauf dem Javascript Editor..
      also fummel da nicht manuell rum
      sondern schau im Editor nach.. oder zeigmal die Struktur aus dem editor wie du die Scripte angelegt hast..
      dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
        Hier als Bild:
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @dogfight76 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
        Die Geräte gehören meines Erachtens in 0_userdata. Dafür wurde dieser Ordner angelegt.
        Proxmox und HA ...
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @meister-mopper sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
          moment.. schau nochmal.. das sind die Scripte... nicht die eigen angelgte DP's
          also sachte..
          sonst ist der aufschrei demnächst..wo sind meine Scripte
            Hier als Bild:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @dogfight76
            nur umständlich - die objekte im admin exportieren in eine datei - die datei mit richtigen pfad überall ändern (mit editor - z.b notepad++) - dann wieder import über admin
            dann sind aber die states (werte) noch nicht übernommen - das müßtest du dann von hand machen oder über ein script realisieren
            für scripte gilt dann das selbe - exportieren - pfad ändern - importieren
            da aber normalerweise scripte diese dp benutzen, könnte es sein, dass die dp vom script schon falsch angelegt wurden - müßte überprüft werden - und dann dort geändert
            und der richte ordner wäre 0_userdata........
            • arteckA arteck
              also sachte..
              Meister Mopper
              @arteck sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
              also sachte..
              Jetzt wo du es schreibst, sehe ich es - Schande über mein Haupt!
              Proxmox und HA ...
              • arteckA arteck
                dogfight76D Offline
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                @arteck
                Meinst du hier:
                Oder welchen Editor meinst du ?
                Die Fehler im Log dazu sehen so aus:
                Die Heizkurve und alles ist ja auch dort unter 0_userdatat
                  @arteck
                  Meinst du hier:
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @dogfight76
                  Zeig mal das script.
                  Spenden
                  dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @dogfight76
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76
                    @ticaki
                    Das Script für die Heizkurve:
                      <variables>
                        <variable id="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L">id</variable>
                        <variable id="6D8fcD]aiM)E)i{WK`Q0">init</variable>
                        <variable id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</variable>
                        <variable id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</variable>
                        <variable id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</variable>
                        <variable id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</variable>
                        <variable id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</variable>
                        <variable id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</variable>
                        <variable id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</variable>
                      </variables>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="W`alZK*~a355s[Oy7^rW" x="63" y="38">
                        <mutation statements="false">
                          <arg name="id" varid="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L"></arg>
                          <arg name="init" varid="6D8fcD]aiM)E)i{WK`Q0"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">DP_erzeugen</field>
                        <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OifCsEMnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
                      </block>
                      <block type="procedures_defcustomreturn" id="j@:Xz,{qE%5zT`=DtT@;" x="62" y="87">
                        </mutation>
                        <field name="NAME">dp_vorhanden</field>
                        <field name="SCRIPT">cmV0dXJuICEhJChpZCkubGVuZ3RoOw==</field>
                      </block>
                      <block type="on_ext" id="5%tx1-#0t#xlVr)vwPf#" x="62" y="113">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="10"></mutation>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="^fpBsT-bYe:6v!sk8u)?">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id="5f6,{}iXlO7W8wUuXliB">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID2">
                          <shadow type="field_oid" id="TjpNK%L5R4M[rP?30Mp?">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID3">
                          <shadow type="field_oid" id="WSf;{2%Ts.5}0:OywFA,">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_max</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID4">
                          <shadow type="field_oid" id="2nKsWkd=.a*8o#:K0P@|">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_min</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID5">
                          <shadow type="field_oid" id="hYPIN2rWFGL`@JHv,*)`">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID6">
                          <shadow type="field_oid" id="uE?WQ}=CIcx)K|S6c6aG">
                            <field name="oid">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID7">
                          <shadow type="field_oid" id="`G@E({9JSD^;5k;s2t7s">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Warmwassertimer</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID8">
                          <shadow type="field_oid" id="Ytqz{pFWU^0wZTDhW*}Q">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Warmwasser_machen</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID9">
                          <shadow type="field_oid" id="_kR$W(Xhgvs#oRgD7V!~">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="NLoYHvGw$Z7A1DQQQD3o">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="[4y-7abAWOU@sH)k#l$3">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="P.%KP/^1-WcA!.pg-Y(,">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="DQwQ;%kwQ+1duaxJ.2@,">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="variables_set" id="buC#J?qh[~jWJw(OmS,~">
                                <field name="VAR" id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_arithmetic" id="xen/nmFQLp6LO5.*v_EB">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="AI^#BgAOT{:Aj{yZXEM)">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="?L/bm!%Bhz1G5`5#X?n9">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="Q|e]%cso@l;M_u0DLWpx">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="C]~rI#h^iPFk?661l/R#">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="~vuSe!8kA}wQ@fzC,E^3">
                                    <field name="VAR" id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</field>
                                      <block type="get_value" id="Hr`QywO3tH1;kr^g~%#D">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="3Jiqx%SE.AwvLFxv$}!`">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="A0zjvX,EDukpU.|M1AVa">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="ZEZ%{N`+~{oPqOj:EjTV">
                                                <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="KfXTTjoUw*2vZd~PG|rm">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Abschalttemperatur</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="0)XlOsR;9qOIf1#4v,f(">
                                            <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump</field>
                                              <block type="math_number" id="om;if%h0cfTOfAs1$edE">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="l43/xX9r4;8bSqv2F2])">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Empf_VL_Temp</field>
                                                  <block type="math_number" id="tARip0V}0=uF:{Ry6jb@">
                                                    <field name="NUM">15</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="@Y:-|WpcfV{JO7xe_dF}">
                                            <field name="OP">LT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="[osdO$_DkuZLpL=2y0o?">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="NVn1+!lVmMb%ydm@/2|H">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="controls_repeat_ext" id="O26ZDK!L:7Kutn)Cx|x6">
                                            <value name="TIMES">
                                              <shadow type="math_number" id="N3Lw#3P7R9;GF%m9202[">
                                                <field name="NUM">10</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="}8Rm_guLi^n#:kT{mFvs">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="|5C=w!k(jLKd#X{%~OH2">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="j*B[KO^3MTrWwFZd%=:N">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="TXl:y|hcN8mYBXa?.z^5">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO">
                                              <block type="variables_set" id="5l_;?sA^UMZYBB3e6Ss%">
                                                <field name="VAR" id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="?vU,c@@P.1f3qi,!2,c7">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="xI]cR$[Joc:n,=gloK9M">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="X@4#J`^KRUCxrNp!OM^Z">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_max</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="|1`]2+wzh.x=W/Tz8t{1">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="jCo7pG`~9(K;iS?A${[B">
                                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="MCC[imDjWNwY81JR^r+6">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="qJf(0er*PC(#@=Ai)mG@">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="E.D4%#r7_-_FP1;T@(J~">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="KCKpl~o!Z,%S(y~o2{Q7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="6NGd=$$}o65ptM~wR0+r">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="Hsg_41ov9oC]p|e:Ef5[">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="+`NLFU?Gii_i8X.H!v.V">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="~TKfCWOo5DG0wey,Rb_[">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="dE3t|;Nryaq+-lrKl-}q">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="zOs6/7VH%yBwQ_l_eC{~">
                                                        <mutation name="dp_vorhanden">
                                                          <arg name="id"></arg>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="text_join" id="{~cwv]8$C62)):SvT)kw">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="7zfOjFgu.cU7snMxuR)?">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="BH.*jWg0}+dUQO@Ac8v(">
        <field name="TEXT">VL_Temp.</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="variables_get" id="#n`IaALco-B:h(9K,Vp~">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_set" id="y`Y@ru!-UEKNxU*?FZ.,">
                                                        <field name="VAR" id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</field>
                                                          <block type="get_value_var" id="YbA]uyidj,7=6Xr4TW.C">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="field_oid" id="@__!DN{MdXal(*wRs?qI">
        <field name="oid">Object ID</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="XBd=eLzjRzLyW/7SHBwR">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="j~FqH3COVg*f_#W~NBL{">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Temperaturverschiebung.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="mU/d~Hfl,M~!E@[o46M.">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="l-tt2u5}^Oz_vV1fvh;T">
                                                            <field name="VAR" id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</field>
                                                              <block type="text_join" id="%sDs2bC*!;No0m/D})V]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="X:Xy_0iL(yCMF8eDi`36">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="4[3uc0L$#?bBPk|Py:O9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="4dLx?~E-^)RHcN70Y:]/">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="g/O#[JUpK*4s!3f8=6?B">
        <field name="VAR" id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</field>
        <block type="math_arithmetic" id="wJt2HQlB(b=;2fXK*h*3">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="2b$z5w;Si)Q)_$yxe))S">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Z*1^vbINVz.N@cY:%wey">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(,@$z{`?(d|f}O%O83R*">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="(^sF~e+t~t+=!_*9%vC$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="b7B%Gt4ylOtaqgB32KMB">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="%|w*fs2{egFA3m_z]lE{">
        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="G6z=Pu!NCH9-c:GI3!QL">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="6f]-p-%H*DnH#wy-0JVr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="h4q7i9k$uhyS-A,_I}YQ">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="0lfogS4-KH-x.b9d;;rv">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="aHhXb|%f-Y=5CSr4Xn`[">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="#bUu11jT,$KykwzK-y^c">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="*lh9S,4%O7*ZeCASC!U`">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="-Vm`8VW2HP[?:#]P8xy;">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="dyWfMOe.Ag`cA]%fW~89">
        <field name="VAR" id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</field>
        <block type="logic_ifempty" id="nPUJedNeb2Wg%v0A_ID7">
        <block type="text_join" id="xjw;S=Jq{_F`=-wrr:)`">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=")r0Ck,m,~P;*{tW1~jWJ">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="Ej#AG]1nQ,wT[rYR*?V6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="DEFLT">
        <block type="math_number" id="u6ptU;KVf7bJBx4N;(3z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="|OWXC!]xAxdef6!~1G:?">
        <block type="math_rndfixed" id=",0LlkQ%_vX%hG_yJl-1T">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="KGs6?HczexZiGL)JjZnp">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="?4CM,@:[DzrbX`y:NXV}">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id=";f{*D~J;wZuXn*L-I0Au">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="[@TxMk=652RNe|o`RTm%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="7q2]UWxSZ(8%2Dp?j:Sn">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="RFxnftS-NA.@B+~cvGCV">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <statement name="ELSE">
                                                      <block type="variables_set" id="04O}la4{qxw2/bmxV9$(">
                                                          <block type="text_join" id="6/1jXgs|bF_.;/XOD#h=">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="D):3`?}b(*P(:,c2+csm">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="b3wmt[RW`@)SPmQgVH^1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="variables_get" id=";hB!:I`Szusu|8!I~~G0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="J1,zD/!uM6!FQ=,:[*hY">
                                                              <block type="get_value_var" id="AM;w/f+KSSNj~`a2VS!U">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="vroeQ_,Rh9/1QmK4qEDl">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="1k2)#TLcs9aQ*nHLAZ?)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="4n;.-G)D=/~ArCD4[-}T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="JSx#81On+)i7*iPkK)48">
        <block type="math_arithmetic" id="-)/s~LMV=9~w#QPdsx[9">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="d2ZE-GN8^`loqkX7M2=o">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="$9L63$3{:Hqcb!4:9j+q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="rzR8Km$)tSEPK/2(|05!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="wlKup9n$RrQO,+[MlQxH">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="$Jb~?;e8WO3t7]7N13]K">
        <mutation name="DP_erzeugen">
        <arg name="init"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="dxr6U8.~@R5?uJq-=(/5">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="4IpNB;u.WZMZY9F^@]Mo">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="[XcqZM/p,%c!Jy?mA.Ai">
        <block type="logic_ifempty" id="G2k!2R,/D|ZN)%Tdj]@8">
        <block type="text_join" id="*,C!6nZDQwiVH!++qBJH">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ds(=8l.QYd-{DE;f$|`j">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="47c_;eL:f`#R)hGR{TS+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_number" id="g(FT6fXJJX1ug!g4PnAx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="OMy9-W|xPMM[Dz?E7$Je">
        <block type="math_rndfixed" id="BbCE#nBJZ=on*(+Kvzet">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="a*(pXM1bC?Ps)oWY(`DE">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="(crR4{Rebi7ALDZma+?%">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="wEzregpNv=VjBx]=ec/n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="6|[r4_XAXJ4KjrFO[FzQ">
        <shadow type="math_number" id="nwFt=^_Z9!2v#+DTE^YR">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Bin jetzt erst aus der Spätschicht zu Hause....
                      @ticaki
                        <variables>
                        </variables>
                          </mutation>
                        </block>
                          </mutation>
                        </block>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID2">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID3">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID4">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID5">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID6">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID7">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID8">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID9">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Dann geh schlafen, oder poste das Blockly als Bild ;-)
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76
                        So sieht das Heizkurven-Script als Bild aus:
                        Es passt leider nicht auf einen Screenshot
                        • T ticaki
                          @dogfight76
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76
                          @ticaki Im Log steht auch wieder die Warnung drin:
                          Also wegen dem falschen Pfad unterhalb von Javascript
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            wichtig ist ganz oben der punkt dp_erzeugen - diesen inhalt solltest du posten
                            dogfight76D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              @liv-in-sky
                              Der Inhalt des dp_erzeugen.txt
                                <variables>
                                  <variable id="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g">id</variable>
                                  <variable id="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l">init</variable>
                                  <variable id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</variable>
                                </variables>
                                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="?t`}5-SE@H9y4^U,*Ww[" x="-12" y="-287">
                                    <arg name="id" varid="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g"></arg>
                                    <arg name="init" varid="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OicnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
                                </block>
                                <block type="variables_set" id="${U8`4UaX-wU!(F_s471" x="-12" y="-212">
                                  <field name="VAR" id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</field>
                                    <block type="math_number" id="gO2*h5u|}gK%}S_!FU]s">
                                      <field name="NUM">-15</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_repeat_ext" id="noCas$0mJ3.Y|j^zgH9*">
                                        <shadow type="math_number" id="o6$xNg?pFggkNPhbt`tw">
                                          <field name="NUM">36</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="#gC-4%]TcgN?R(gS5{j7">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text_join" id="~^R9i17@7@RZvVgEst~^">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="`5ZJgtc()Rtl5:-Mm*E;">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="m8qNyh_a?L-Fj!gECj]%">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            <block type="math_number" id="_+^:eB}}8~[pqh2YuJC2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="math_change" id="%|fC7x^?*u@Atq/`Db;d">
                                                <shadow type="math_number" id="{ajkVzlIC78r;,C~fSYt">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                <block type="text_join" id="-8Gfz;`.(w5qRAV3wx*N" x="222" y="3111">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="wc5vD5d]]aT2YdVAySG=">
                                      <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="rIyvxxTE#Yqz*E[OtOew" x="16" y="3725">
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="text_join" id="p{ZF/9x9*Vj(#1oYKm@.">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="bb(wUigHqy4Q_`WsrM]Q">
                                          <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="logic_boolean" id="oZWX`8RLt6?|!TjphZ5t">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </xml>
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                Die Datenpunkte sind unter 0_userdata auch angelegt und zeigen die korrekten Zustände an.
                                Heute morgen war, bis auf die Log-Einträge, auch alles korrekt gestartet nach dem Ende der Nachtabsenkung. Die Heizklurve steuert auch wie gewünscht die Temperatur.
                                  @liv-in-sky
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      </mutation>
                                    </block>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ARG1">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  @dogfight76 sagte: Der Inhalt des dp_erzeugen.txt
                                  Lösche mal die überflüssigen Blöcke (weit unten) raus:
                                  ['javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen','',''].join('');
                                  await DP_erzeugen(['javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer','',''].join(''), false);
                                  EDIT: Nach Erstellung der Datenpunkte kann das komplette Skript gelöscht werden
                                  unter 0_userdata
                                  Was befindet sich im Ordner "Heizkurve.VL_Temp"?
                                    @dogfight76 sagte: So sieht das Heizkurven-Script als Bild aus:
                                    Man verwendet nicht so viele Datenpunkte zum Triggern, da es viele Ressourcen verschwendet.
                                    Meine Lösung für die Heizkurve:
                                    Es wird der VLT-Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur und dem Raumtemperatur-Sollwert (= Fußpunkt der Heizkurve) berechnet.
                                    Zur Erimttlung der Steilheit siehe hier. Mit deinen Daten:
                                    const ATA = -15;
                                    const FP  = 20;
                                    const VTA = 46;
                                    const HE = 1.05; // Fußbodenheizung
                                    const s = (VTA - FP) / Math.pow(FP - ATA, 1/HE);
                                    log(Math.round(s * 100) / 100); // Ergebnis: 0.88
                                    oder
                                    const ATA = -15;
                                    const FP  = 20;
                                    const VTA = 46;
                                    const HE = 1.3; // Radiatorenheizung
                                    log(Math.round(s * 100) / 100); // Ergebnis: 1.69
                                      const ATA = -15;
                                      const FP  = 20;
                                      const VTA = 46;
                                      oder
                                      const ATA = -15;
                                      const FP  = 20;
                                      const VTA = 46;
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76
                                      Liegen die vielen Datenpunkte in dem Script nicht weil diese Ansicht im VIS zum einstellen der Heizkurve benötigt werden ?
                                      Oder hat das nichts zu tun mit dem View-Ansicht in der VIS ?
                                      Weil ich dort ja direkt die Werte einstellen kann. Auch die einzelenen Datenpunkte innerhalb des Diagramm
                                        unter 0_userdata
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76
                                        @paul53 said in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
                                        Dort sind diese Werte hinterlegt:
                                          unter 0_userdata
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76
                                          Nur der Block den ich in rote Klammern gesetzt habe ,, oder was noch ?
