  4. Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?
50 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @meister-mopper sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
    @dogfight76 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
    Javascript - 0 - scriptEnabled - Meine:Geraete - Heizung
    Die Geräte gehören meines Erachtens in 0_userdata. Dafür wurde dieser Ordner angelegt.
    moment.. schau nochmal.. das sind die Scripte... nicht die eigen angelgte DP's
    also sachte..
    sonst ist der aufschrei demnächst..wo sind meine Scripte
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @arteck sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
    also sachte..
    Jetzt wo du es schreibst, sehe ich es - Schande über mein Haupt!
    Proxmox und HA ...
    • arteckA arteck
      @dogfight76 das iwrd automatisch generiert lauf dem Javascript Editor..
      also fummel da nicht manuell rum
      sondern schau im Editor nach.. oder zeigmal die Struktur aus dem editor wie du die Scripte angelegt hast..
      dogfight76D Offline
      dogfight76D Offline
      dogfight76
      @arteck
      Meinst du hier:
      Oder welchen Editor meinst du ?
      Die Fehler im Log dazu sehen so aus:
      Die Heizkurve und alles ist ja auch dort unter 0_userdatat
      • dogfight76D dogfight76
        @arteck
        Meinst du hier:
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @dogfight76
        Zeig mal das script.
        Spenden
        dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          @dogfight76
          dogfight76D Offline
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          @ticaki
          Das Script für die Heizkurve:
            <variables>
              <variable id="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L">id</variable>
              <variable id="6D8fcD]aiM)E)i{WK`Q0">init</variable>
              <variable id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</variable>
              <variable id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</variable>
              <variable id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</variable>
              <variable id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</variable>
              <variable id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</variable>
              <variable id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</variable>
              <variable id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="W`alZK*~a355s[Oy7^rW" x="63" y="38">
              <mutation statements="false">
                <arg name="id" varid="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L"></arg>
                <arg name="init" varid="6D8fcD]aiM)E)i{WK`Q0"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">DP_erzeugen</field>
              <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OifCsEMnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
            </block>
            <block type="procedures_defcustomreturn" id="j@:Xz,{qE%5zT`=DtT@;" x="62" y="87">
              </mutation>
              <field name="NAME">dp_vorhanden</field>
              <field name="SCRIPT">cmV0dXJuICEhJChpZCkubGVuZ3RoOw==</field>
            </block>
            <block type="on_ext" id="5%tx1-#0t#xlVr)vwPf#" x="62" y="113">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="10"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="^fpBsT-bYe:6v!sk8u)?">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="5f6,{}iXlO7W8wUuXliB">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID2">
                <shadow type="field_oid" id="TjpNK%L5R4M[rP?30Mp?">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID3">
                <shadow type="field_oid" id="WSf;{2%Ts.5}0:OywFA,">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_max</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID4">
                <shadow type="field_oid" id="2nKsWkd=.a*8o#:K0P@|">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_min</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID5">
                <shadow type="field_oid" id="hYPIN2rWFGL`@JHv,*)`">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID6">
                <shadow type="field_oid" id="uE?WQ}=CIcx)K|S6c6aG">
                  <field name="oid">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID7">
                <shadow type="field_oid" id="`G@E({9JSD^;5k;s2t7s">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Warmwassertimer</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID8">
                <shadow type="field_oid" id="Ytqz{pFWU^0wZTDhW*}Q">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Warmwasser_machen</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID9">
                <shadow type="field_oid" id="_kR$W(Xhgvs#oRgD7V!~">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="NLoYHvGw$Z7A1DQQQD3o">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="[4y-7abAWOU@sH)k#l$3">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="P.%KP/^1-WcA!.pg-Y(,">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="DQwQ;%kwQ+1duaxJ.2@,">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="variables_set" id="buC#J?qh[~jWJw(OmS,~">
                      <field name="VAR" id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_arithmetic" id="xen/nmFQLp6LO5.*v_EB">
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="AI^#BgAOT{:Aj{yZXEM)">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="?L/bm!%Bhz1G5`5#X?n9">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="Q|e]%cso@l;M_u0DLWpx">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="C]~rI#h^iPFk?661l/R#">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="~vuSe!8kA}wQ@fzC,E^3">
                          <field name="VAR" id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</field>
                            <block type="get_value" id="Hr`QywO3tH1;kr^g~%#D">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="3Jiqx%SE.AwvLFxv$}!`">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="A0zjvX,EDukpU.|M1AVa">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="ZEZ%{N`+~{oPqOj:EjTV">
                                      <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="get_value" id="KfXTTjoUw*2vZd~PG|rm">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Abschalttemperatur</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="0)XlOsR;9qOIf1#4v,f(">
                                  <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump</field>
                                    <block type="math_number" id="om;if%h0cfTOfAs1$edE">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="l43/xX9r4;8bSqv2F2])">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Empf_VL_Temp</field>
                                        <block type="math_number" id="tARip0V}0=uF:{Ry6jb@">
                                          <field name="NUM">15</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="@Y:-|WpcfV{JO7xe_dF}">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="[osdO$_DkuZLpL=2y0o?">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="get_value" id="NVn1+!lVmMb%ydm@/2|H">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="controls_repeat_ext" id="O26ZDK!L:7Kutn)Cx|x6">
                                  <value name="TIMES">
                                    <shadow type="math_number" id="N3Lw#3P7R9;GF%m9202[">
                                      <field name="NUM">10</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="}8Rm_guLi^n#:kT{mFvs">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="|5C=w!k(jLKd#X{%~OH2">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="j*B[KO^3MTrWwFZd%=:N">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="TXl:y|hcN8mYBXa?.z^5">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO">
                                    <block type="variables_set" id="5l_;?sA^UMZYBB3e6Ss%">
                                      <field name="VAR" id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="?vU,c@@P.1f3qi,!2,c7">
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="xI]cR$[Joc:n,=gloK9M">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="X@4#J`^KRUCxrNp!OM^Z">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_max</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="|1`]2+wzh.x=W/Tz8t{1">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="jCo7pG`~9(K;iS?A${[B">
                                              <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="MCC[imDjWNwY81JR^r+6">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="qJf(0er*PC(#@=Ai)mG@">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="E.D4%#r7_-_FP1;T@(J~">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="KCKpl~o!Z,%S(y~o2{Q7">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="6NGd=$$}o65ptM~wR0+r">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="Hsg_41ov9oC]p|e:Ef5[">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="+`NLFU?Gii_i8X.H!v.V">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="~TKfCWOo5DG0wey,Rb_[">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="dE3t|;Nryaq+-lrKl-}q">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="zOs6/7VH%yBwQ_l_eC{~">
                                              <mutation name="dp_vorhanden">
                                                <arg name="id"></arg>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="text_join" id="{~cwv]8$C62)):SvT)kw">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="7zfOjFgu.cU7snMxuR)?">
                                                      <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="BH.*jWg0}+dUQO@Ac8v(">
                                                      <field name="TEXT">VL_Temp.</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="variables_get" id="#n`IaALco-B:h(9K,Vp~">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="y`Y@ru!-UEKNxU*?FZ.,">
                                              <field name="VAR" id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</field>
                                                <block type="get_value_var" id="YbA]uyidj,7=6Xr4TW.C">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="field_oid" id="@__!DN{MdXal(*wRs?qI">
                                                      <field name="oid">Object ID</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="XBd=eLzjRzLyW/7SHBwR">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="j~FqH3COVg*f_#W~NBL{">
                                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Temperaturverschiebung.</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="mU/d~Hfl,M~!E@[o46M.">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="l-tt2u5}^Oz_vV1fvh;T">
                                                  <field name="VAR" id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</field>
                                                    <block type="text_join" id="%sDs2bC*!;No0m/D})V]">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="X:Xy_0iL(yCMF8eDi`36">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="4[3uc0L$#?bBPk|Py:O9">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="variables_get" id="4dLx?~E-^)RHcN70Y:]/">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="g/O#[JUpK*4s!3f8=6?B">
                                                      <field name="VAR" id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="wJt2HQlB(b=;2fXK*h*3">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="2b$z5w;Si)Q)_$yxe))S">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="Z*1^vbINVz.N@cY:%wey">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(,@$z{`?(d|f}O%O83R*">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="(^sF~e+t~t+=!_*9%vC$">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="b7B%Gt4ylOtaqgB32KMB">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="%|w*fs2{egFA3m_z]lE{">
        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="G6z=Pu!NCH9-c:GI3!QL">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="6f]-p-%H*DnH#wy-0JVr">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control_ex" id="h4q7i9k$uhyS-A,_I}YQ">
                                                          <field name="TYPE">false</field>
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="field_oid" id="0lfogS4-KH-x.b9d;;rv">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="aHhXb|%f-Y=5CSr4Xn`[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="logic_boolean" id="#bUu11jT,$KykwzK-y^c">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="*lh9S,4%O7*ZeCASC!U`">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="DELAY_MS">
                                                            <shadow type="math_number" id="-Vm`8VW2HP[?:#]P8xy;">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="dyWfMOe.Ag`cA]%fW~89">
                                                              <field name="VAR" id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</field>
        <block type="logic_ifempty" id="nPUJedNeb2Wg%v0A_ID7">
        <block type="text_join" id="xjw;S=Jq{_F`=-wrr:)`">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=")r0Ck,m,~P;*{tW1~jWJ">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="Ej#AG]1nQ,wT[rYR*?V6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="DEFLT">
        <block type="math_number" id="u6ptU;KVf7bJBx4N;(3z">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="|OWXC!]xAxdef6!~1G:?">
        <block type="math_rndfixed" id=",0LlkQ%_vX%hG_yJl-1T">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="KGs6?HczexZiGL)JjZnp">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="?4CM,@:[DzrbX`y:NXV}">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id=";f{*D~J;wZuXn*L-I0Au">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="[@TxMk=652RNe|o`RTm%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="7q2]UWxSZ(8%2Dp?j:Sn">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="RFxnftS-NA.@B+~cvGCV">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="variables_set" id="04O}la4{qxw2/bmxV9$(">
                                                <block type="text_join" id="6/1jXgs|bF_.;/XOD#h=">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="D):3`?}b(*P(:,c2+csm">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="b3wmt[RW`@)SPmQgVH^1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="variables_get" id=";hB!:I`Szusu|8!I~~G0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="J1,zD/!uM6!FQ=,:[*hY">
                                                    <block type="get_value_var" id="AM;w/f+KSSNj~`a2VS!U">
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="vroeQ_,Rh9/1QmK4qEDl">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="1k2)#TLcs9aQ*nHLAZ?)">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="4n;.-G)D=/~ArCD4[-}T">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="JSx#81On+)i7*iPkK)48">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="-)/s~LMV=9~w#QPdsx[9">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="d2ZE-GN8^`loqkX7M2=o">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="$9L63$3{:Hqcb!4:9j+q">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="rzR8Km$)tSEPK/2(|05!">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="wlKup9n$RrQO,+[MlQxH">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="$Jb~?;e8WO3t7]7N13]K">
                                                          <mutation name="DP_erzeugen">
                                                            <arg name="init"></arg>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="variables_get" id="dxr6U8.~@R5?uJq-=(/5">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="variables_get" id="4IpNB;u.WZMZY9F^@]Mo">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="[XcqZM/p,%c!Jy?mA.Ai">
        <block type="logic_ifempty" id="G2k!2R,/D|ZN)%Tdj]@8">
        <block type="text_join" id="*,C!6nZDQwiVH!++qBJH">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ds(=8l.QYd-{DE;f$|`j">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="47c_;eL:f`#R)hGR{TS+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_number" id="g(FT6fXJJX1ug!g4PnAx">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="OMy9-W|xPMM[Dz?E7$Je">
        <block type="math_rndfixed" id="BbCE#nBJZ=on*(+Kvzet">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="a*(pXM1bC?Ps)oWY(`DE">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="(crR4{Rebi7ALDZma+?%">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="wEzregpNv=VjBx]=ec/n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="6|[r4_XAXJ4KjrFO[FzQ">
        <shadow type="math_number" id="nwFt=^_Z9!2v#+DTE^YR">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Bin jetzt erst aus der Spätschicht zu Hause....
            @ticaki
              <variables>
              </variables>
                </mutation>
              </block>
                </mutation>
              </block>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID2">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID3">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID4">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID5">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID6">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID7">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID8">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID9">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Dann geh schlafen, oder poste das Blockly als Bild ;-)
              dogfight76D Offline
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              So sieht das Heizkurven-Script als Bild aus:
              Es passt leider nicht auf einen Screenshot
              • T ticaki
                @dogfight76
                dogfight76D Offline
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                @ticaki Im Log steht auch wieder die Warnung drin:
                Also wegen dem falschen Pfad unterhalb von Javascript
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  wichtig ist ganz oben der punkt dp_erzeugen - diesen inhalt solltest du posten
                  dogfight76D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76
                    @liv-in-sky
                    Der Inhalt des dp_erzeugen.txt
                      <variables>
                        <variable id="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g">id</variable>
                        <variable id="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l">init</variable>
                        <variable id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</variable>
                      </variables>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="?t`}5-SE@H9y4^U,*Ww[" x="-12" y="-287">
                          <arg name="id" varid="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g"></arg>
                          <arg name="init" varid="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OicnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
                      </block>
                      <block type="variables_set" id="${U8`4UaX-wU!(F_s471" x="-12" y="-212">
                        <field name="VAR" id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</field>
                          <block type="math_number" id="gO2*h5u|}gK%}S_!FU]s">
                            <field name="NUM">-15</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_repeat_ext" id="noCas$0mJ3.Y|j^zgH9*">
                              <shadow type="math_number" id="o6$xNg?pFggkNPhbt`tw">
                                <field name="NUM">36</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="#gC-4%]TcgN?R(gS5{j7">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="text_join" id="~^R9i17@7@RZvVgEst~^">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="`5ZJgtc()Rtl5:-Mm*E;">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="m8qNyh_a?L-Fj!gECj]%">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ARG1">
                                  <block type="math_number" id="_+^:eB}}8~[pqh2YuJC2">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="math_change" id="%|fC7x^?*u@Atq/`Db;d">
                                      <shadow type="math_number" id="{ajkVzlIC78r;,C~fSYt">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      <block type="text_join" id="-8Gfz;`.(w5qRAV3wx*N" x="222" y="3111">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="wc5vD5d]]aT2YdVAySG=">
                            <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="rIyvxxTE#Yqz*E[OtOew" x="16" y="3725">
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="text_join" id="p{ZF/9x9*Vj(#1oYKm@.">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="bb(wUigHqy4Q_`WsrM]Q">
                                <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ARG1">
                          <block type="logic_boolean" id="oZWX`8RLt6?|!TjphZ5t">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </xml>
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76
                      Die Datenpunkte sind unter 0_userdata auch angelegt und zeigen die korrekten Zustände an.
                      Heute morgen war, bis auf die Log-Einträge, auch alles korrekt gestartet nach dem Ende der Nachtabsenkung. Die Heizklurve steuert auch wie gewünscht die Temperatur.
                        @liv-in-sky
                          <variables>
                          </variables>
                            </mutation>
                          </block>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                </value>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG1">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </xml>
                        @dogfight76 sagte: Der Inhalt des dp_erzeugen.txt
                        Lösche mal die überflüssigen Blöcke (weit unten) raus:
                        ['javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen','',''].join('');
                        await DP_erzeugen(['javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer','',''].join(''), false);
                        EDIT: Nach Erstellung der Datenpunkte kann das komplette Skript gelöscht werden
                        unter 0_userdata
                        Was befindet sich im Ordner "Heizkurve.VL_Temp"?
                          @dogfight76 sagte: So sieht das Heizkurven-Script als Bild aus:
                          Man verwendet nicht so viele Datenpunkte zum Triggern, da es viele Ressourcen verschwendet.
                          Meine Lösung für die Heizkurve:
                          Es wird der VLT-Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur und dem Raumtemperatur-Sollwert (= Fußpunkt der Heizkurve) berechnet.
                          Zur Erimttlung der Steilheit siehe hier. Mit deinen Daten:
                          const ATA = -15;
                          const FP  = 20;
                          const VTA = 46;
                          const HE = 1.05; // Fußbodenheizung
                          const s = (VTA - FP) / Math.pow(FP - ATA, 1/HE);
                          log(Math.round(s * 100) / 100); // Ergebnis: 0.88
                          oder
                          const ATA = -15;
                          const FP  = 20;
                          const VTA = 46;
                          const HE = 1.3; // Radiatorenheizung
                          log(Math.round(s * 100) / 100); // Ergebnis: 1.69
                          dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
                            const ATA = -15;
                            const FP  = 20;
                            const VTA = 46;
                            oder
                            const ATA = -15;
                            const FP  = 20;
                            const VTA = 46;
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76
                            Liegen die vielen Datenpunkte in dem Script nicht weil diese Ansicht im VIS zum einstellen der Heizkurve benötigt werden ?
                            Oder hat das nichts zu tun mit dem View-Ansicht in der VIS ?
                            Weil ich dort ja direkt die Werte einstellen kann. Auch die einzelenen Datenpunkte innerhalb des Diagramm
                              unter 0_userdata
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              @paul53 said in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
                              Dort sind diese Werte hinterlegt:
                                unter 0_userdata
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                Nur der Block den ich in rote Klammern gesetzt habe ,, oder was noch ?
                                  @dogfight76 sagte: oder was noch ?
                                  Nein, in diesem Skript weit unten.
                                    @dogfight76 sagte: weil diese Ansicht im VIS zum einstellen der Heizkurve benötigt werden ?
                                    Die 36 Datenpunkte werden also für die Visualisierung der Heizkurve erzeugt und aktualisiert.
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76
                                      Das SAcript ist ja gar nicht mehr im ioBroker drin. Nur einmal laufen gelassen worden um die Datenpunkte zu erzeugen und dann wieder deinstalliert/gelöscht.
                                      Muss ich das löschen und dann nochmal laufen lassen ? Oder wie würdesr das jetzt machen ?
                                        ich möchte ein paar Dateien innerhalb eines Ordnerbaums verschieben. Den Button zum kopieren der Datein habe ich gefunden. Aber wie füge ich diese Datei in den gewünschten Ordner ein ?
                                        Hier als Bild:
                                        Die Dateien die eingeklammert sind müssen alle in den übergordneten Ordner "Heizung"
                                        Ich weiß nicht warum der ganz Baum ab "Javascript" einfach nochmal angelegt wurde. Der Baum sollte enden beim Ordner "Heizung" (also korrekter Baum:
                                        Und da drin dann die Dateien in der roten Klammer.
                                        Kann man die verschieben ?
                                        @dogfight76 sagte: dann wieder deinstalliert/gelöscht.
                                        Dann hat sich das erledigt, denn dieses Skript hat das verursacht:
                                        @dogfight76 sagte: Ich weiß nicht warum der ganz Baum ab "Javascript" einfach nochmal angelegt wurde.
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76
                                          Das hier ? Und bis wohin ? Was soll da raus ?
                                          Und dann einfach nochmal laufen lassen ?
                                          Bereinigt das den komplettem Datenbaum ?
