  4. Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?
50 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dogfight76D dogfight76
    So sieht das Heizkurven-Script als Bild aus:
    Es passt leider nicht auf einen Screenshot
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @dogfight76 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
    wichtig ist ganz oben der punkt dp_erzeugen - diesen inhalt solltest du posten
    dogfight76D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dogfight76D Offline
      dogfight76D Offline
      dogfight76
      @liv-in-sky
      Der Inhalt des dp_erzeugen.txt
        <variables>
          <variable id="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g">id</variable>
          <variable id="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l">init</variable>
          <variable id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="?t`}5-SE@H9y4^U,*Ww[" x="-12" y="-287">
          <mutation statements="false">
            <arg name="id" varid="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g"></arg>
            <arg name="init" varid="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">DP_erzeugen</field>
          <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OicnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
        </block>
        <block type="variables_set" id="${U8`4UaX-wU!(F_s471" x="-12" y="-212">
          <field name="VAR" id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="math_number" id="gO2*h5u|}gK%}S_!FU]s">
              <field name="NUM">-15</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="controls_repeat_ext" id="noCas$0mJ3.Y|j^zgH9*">
              <value name="TIMES">
                <shadow type="math_number" id="o6$xNg?pFggkNPhbt`tw">
                  <field name="NUM">36</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="DO">
                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="#gC-4%]TcgN?R(gS5{j7">
                  <mutation name="DP_erzeugen">
                    <arg name="id"></arg>
                    <arg name="init"></arg>
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                    <block type="text_join" id="~^R9i17@7@RZvVgEst~^">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="`5ZJgtc()Rtl5:-Mm*E;">
                          <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Temperaturverschiebung.</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="variables_get" id="m8qNyh_a?L-Fj!gECj]%">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ARG1">
                    <block type="math_number" id="_+^:eB}}8~[pqh2YuJC2">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="math_change" id="%|fC7x^?*u@Atq/`Db;d">
                      <value name="DELTA">
                        <shadow type="math_number" id="{ajkVzlIC78r;,C~fSYt">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="text_join" id="-8Gfz;`.(w5qRAV3wx*N" x="222" y="3111">
          <value name="ADD0">
            <block type="text" id="wc5vD5d]]aT2YdVAySG=">
              <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen</field>
            </block>
          </value>
        </block>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="rIyvxxTE#Yqz*E[OtOew" x="16" y="3725">
          </mutation>
          <value name="ARG0">
            <block type="text_join" id="p{ZF/9x9*Vj(#1oYKm@.">
              <value name="ADD0">
                <block type="text" id="bb(wUigHqy4Q_`WsrM]Q">
                  <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <value name="ARG1">
            <block type="logic_boolean" id="oZWX`8RLt6?|!TjphZ5t">
            </block>
          </value>
        </block>
      </xml>
        Bin jetzt erst aus der Spätschicht zu Hause....
        Dann geh schlafen, oder poste das Blockly als Bild ;-)
        dogfight76D Offline
        dogfight76D Offline
        dogfight76
        Die Datenpunkte sind unter 0_userdata auch angelegt und zeigen die korrekten Zustände an.
        Heute morgen war, bis auf die Log-Einträge, auch alles korrekt gestartet nach dem Ende der Nachtabsenkung. Die Heizklurve steuert auch wie gewünscht die Temperatur.
          @liv-in-sky
            <variables>
            </variables>
              </mutation>
            </block>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </shadow>
                  </value>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ARG1">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
              <value name="ADD0">
                </block>
              </value>
            </block>
              </mutation>
              <value name="ARG0">
                  <value name="ADD0">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="ARG1">
                </block>
              </value>
            </block>
          </xml>
          @dogfight76 sagte: Der Inhalt des dp_erzeugen.txt
          Lösche mal die überflüssigen Blöcke (weit unten) raus:
          ['javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen','',''].join('');
          await DP_erzeugen(['javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer','',''].join(''), false);
          EDIT: Nach Erstellung der Datenpunkte kann das komplette Skript gelöscht werden
          unter 0_userdata
          Was befindet sich im Ordner "Heizkurve.VL_Temp"?
          dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
            @dogfight76 sagte: So sieht das Heizkurven-Script als Bild aus:
            Man verwendet nicht so viele Datenpunkte zum Triggern, da es viele Ressourcen verschwendet.
            Meine Lösung für die Heizkurve:
            Es wird der VLT-Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur und dem Raumtemperatur-Sollwert (= Fußpunkt der Heizkurve) berechnet.
            Zur Erimttlung der Steilheit siehe hier. Mit deinen Daten:
            const ATA = -15;
            const FP  = 20;
            const VTA = 46;
            const HE = 1.05; // Fußbodenheizung
            const s = (VTA - FP) / Math.pow(FP - ATA, 1/HE);
            log(Math.round(s * 100) / 100); // Ergebnis: 0.88
            oder
            const ATA = -15;
            const FP  = 20;
            const VTA = 46;
            const HE = 1.3; // Radiatorenheizung
            log(Math.round(s * 100) / 100); // Ergebnis: 1.69
            dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
              const ATA = -15;
              const FP  = 20;
              const VTA = 46;
              oder
              const ATA = -15;
              const FP  = 20;
              const VTA = 46;
              dogfight76D Offline
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              Liegen die vielen Datenpunkte in dem Script nicht weil diese Ansicht im VIS zum einstellen der Heizkurve benötigt werden ?
              Oder hat das nichts zu tun mit dem View-Ansicht in der VIS ?
              Weil ich dort ja direkt die Werte einstellen kann. Auch die einzelenen Datenpunkte innerhalb des Diagramm
                unter 0_userdata
                dogfight76D Offline
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                @paul53 said in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
                Dort sind diese Werte hinterlegt:
                  unter 0_userdata
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  Nur der Block den ich in rote Klammern gesetzt habe ,, oder was noch ?
                    @dogfight76 sagte: oder was noch ?
                    Nein, in diesem Skript weit unten.
                      @dogfight76 sagte: weil diese Ansicht im VIS zum einstellen der Heizkurve benötigt werden ?
                      Die 36 Datenpunkte werden also für die Visualisierung der Heizkurve erzeugt und aktualisiert.
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76
                        Das SAcript ist ja gar nicht mehr im ioBroker drin. Nur einmal laufen gelassen worden um die Datenpunkte zu erzeugen und dann wieder deinstalliert/gelöscht.
                        Muss ich das löschen und dann nochmal laufen lassen ? Oder wie würdesr das jetzt machen ?
                          ich möchte ein paar Dateien innerhalb eines Ordnerbaums verschieben. Den Button zum kopieren der Datein habe ich gefunden. Aber wie füge ich diese Datei in den gewünschten Ordner ein ?
                          Hier als Bild:
                          Die Dateien die eingeklammert sind müssen alle in den übergordneten Ordner "Heizung"
                          Ich weiß nicht warum der ganz Baum ab "Javascript" einfach nochmal angelegt wurde. Der Baum sollte enden beim Ordner "Heizung" (also korrekter Baum:
                          Javascript - 0 - scriptEnabled - Meine:Geraete - Heizung
                          Und da drin dann die Dateien in der roten Klammer.
                          Kann man die verschieben ?
                          @dogfight76 sagte: dann wieder deinstalliert/gelöscht.
                          Dann hat sich das erledigt, denn dieses Skript hat das verursacht:
                          @dogfight76 sagte: Ich weiß nicht warum der ganz Baum ab "Javascript" einfach nochmal angelegt wurde.
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76
                            Das hier ? Und bis wohin ? Was soll da raus ?
                            Und dann einfach nochmal laufen lassen ?
                            Bereinigt das den komplettem Datenbaum ?
                              @dogfight76 sagte: Und dann einfach nochmal laufen lassen ?
                              Auf keinen Fall!
                              Nein, das musst du manuell machen. Die Skripte befinden sich auch unter "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung"? Dann kann der "javascript"-Ordner darunter gelöscht werden.
                              EDIT: Nach diesem Bild müssen die Skript-Freigaben unter "javascript.0.scriptEnabled.common.Meine_Geraete.Heizung" liegen. Dann solltest du den kompletten Ordner "Meine_Geraete" unter "javascript.0.scriptEnabled" löschen können.
                                Auf keinen Fall!
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
                                Ok, nur um ganz sicher zu sein. Unterm Strich muss ich jetzt nicht mehr machen als auf den den "Mülleimer" zu drücken den ich auf dem Screenshot eingekreis´t habe. Richtig ?
                                Dann bin schon fertig und der Eintrag aus dem Log verschwindet.
                                Das Script "dp_erzeugen" ist ja überhaupt nicht mehr auf dem PI vorhanden.
                                Ich lösche den markierten Ordner und mache ein ioBroker internes Backup und lösche alle vorherigen Backups, weil dort der GFehler ja drin ist. FERTIG ?
                                  @dogfight76 sagte: den den "Mülleimer" zu drücken den ich auf dem Screenshot eingekreis´t habe. Richtig ?
                                  Ja, wenn die Bedingung erfüllt ist:
                                  @paul53 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
                                  Nach dem Löschen die Javascript-Instanz neu starten.
                                    @dogfight76 sagte: Ansicht im VIS zum einstellen der Heizkurve
                                    Es genügt, die Heizkurve bei Änderung des Fußpunktes der Kurve neu zu berechnen.
                                    Die anderen Werte sind normalerweise konstant und können nach Änderung und Neuberechnung der Steilheit durch Skriptneustart berücksichtigt werden.
                                    Anmerkung: Anstelle der aktuellen Außentemperatur verwendet man zur Steuerung der VL-Temperatur besser eine gemischte Außentemperatur.
                                      Auf keinen Fall!
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76
                                      Oh Mann, ich will da jetzt nichts falsch machen !!!
                                      Das liegt unter dem Pfad:
                                      Dort liegen Dateien die alle so heißen wie die Scripte unter "Skripte". OK.
                                      Da ist die Heizkurve aber deaktiviert, sehe ich richtig oder ?
                                      Aber kann ich dann hier auf dem Bild den Mülleimer drücken und es läuft trotzdem alles weiter ?
                                      Ich frage nur nochmal weil ich nicht meine Stuerung zerschießen möchte.
                                      Danke für eure Hilfe
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76
                                        Danke, das kommt wenn ich mit dem bereinigen fertig bin.
                                        Hast du das Blockly eventuell so für mich ?
                                        Und ich pausiere und lösche dann einfach das alte Heizkurven-Script.
                                        Und dein neues einfach Starten. Passt das es trotzdem noch mit der View im VIS ?
                                        Diese View und deren Steuerung
                                          @dogfight76 sagte: kann ich dann hier auf dem Bild den Mülleimer drücken und es läuft trotzdem alles weiter ?
                                          So sollte es sein.
