  4. Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?
50 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dogfight76D dogfight76
    @paul53 said in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
    Lösche mal die überflüssigen Blöcke (weit unten) raus:
    Nur der Block den ich in rote Klammern gesetzt habe ,, oder was noch ?
    @dogfight76 sagte: oder was noch ?
    Nein, in diesem Skript weit unten.
    dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
      Liegen die vielen Datenpunkte in dem Script nicht weil diese Ansicht im VIS zum einstellen der Heizkurve benötigt werden ?
      Oder hat das nichts zu tun mit dem View-Ansicht in der VIS ?
      Weil ich dort ja direkt die Werte einstellen kann. Auch die einzelenen Datenpunkte innerhalb des Diagramm
      @dogfight76 sagte: weil diese Ansicht im VIS zum einstellen der Heizkurve benötigt werden ?
      Die 36 Datenpunkte werden also für die Visualisierung der Heizkurve erzeugt und aktualisiert.
        dogfight76D Offline
        dogfight76D Offline
        dogfight76
        Das SAcript ist ja gar nicht mehr im ioBroker drin. Nur einmal laufen gelassen worden um die Datenpunkte zu erzeugen und dann wieder deinstalliert/gelöscht.
        Muss ich das löschen und dann nochmal laufen lassen ? Oder wie würdesr das jetzt machen ?
          ich möchte ein paar Dateien innerhalb eines Ordnerbaums verschieben. Den Button zum kopieren der Datein habe ich gefunden. Aber wie füge ich diese Datei in den gewünschten Ordner ein ?
          Hier als Bild:
          Die Dateien die eingeklammert sind müssen alle in den übergordneten Ordner "Heizung"
          Ich weiß nicht warum der ganz Baum ab "Javascript" einfach nochmal angelegt wurde. Der Baum sollte enden beim Ordner "Heizung" (also korrekter Baum:
          Javascript - 0 - scriptEnabled - Meine:Geraete - Heizung
          Und da drin dann die Dateien in der roten Klammer.
          Kann man die verschieben ?
          @dogfight76 sagte: dann wieder deinstalliert/gelöscht.
          Dann hat sich das erledigt, denn dieses Skript hat das verursacht:
          @dogfight76 sagte: Ich weiß nicht warum der ganz Baum ab "Javascript" einfach nochmal angelegt wurde.
            dogfight76D Offline
            dogfight76D Offline
            dogfight76
            Das hier ? Und bis wohin ? Was soll da raus ?
            Und dann einfach nochmal laufen lassen ?
            Bereinigt das den komplettem Datenbaum ?
              @dogfight76 sagte: Und dann einfach nochmal laufen lassen ?
              Auf keinen Fall!
              @dogfight76 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
              Nein, das musst du manuell machen. Die Skripte befinden sich auch unter "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung"? Dann kann der "javascript"-Ordner darunter gelöscht werden.
              EDIT: Nach diesem Bild müssen die Skript-Freigaben unter "javascript.0.scriptEnabled.common.Meine_Geraete.Heizung" liegen. Dann solltest du den kompletten Ordner "Meine_Geraete" unter "javascript.0.scriptEnabled" löschen können.
                Auf keinen Fall!
                dogfight76D Offline
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
                Ok, nur um ganz sicher zu sein. Unterm Strich muss ich jetzt nicht mehr machen als auf den den "Mülleimer" zu drücken den ich auf dem Screenshot eingekreis´t habe. Richtig ?
                Dann bin schon fertig und der Eintrag aus dem Log verschwindet.
                Das Script "dp_erzeugen" ist ja überhaupt nicht mehr auf dem PI vorhanden.
                Ich lösche den markierten Ordner und mache ein ioBroker internes Backup und lösche alle vorherigen Backups, weil dort der GFehler ja drin ist. FERTIG ?
                  @dogfight76 sagte: den den "Mülleimer" zu drücken den ich auf dem Screenshot eingekreis´t habe. Richtig ?
                  Ja, wenn die Bedingung erfüllt ist:
                  @paul53 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
                  Nach dem Löschen die Javascript-Instanz neu starten.
                    @dogfight76 sagte: Ansicht im VIS zum einstellen der Heizkurve
                    Es genügt, die Heizkurve bei Änderung des Fußpunktes der Kurve neu zu berechnen.
                    Die anderen Werte sind normalerweise konstant und können nach Änderung und Neuberechnung der Steilheit durch Skriptneustart berücksichtigt werden.
                    Anmerkung: Anstelle der aktuellen Außentemperatur verwendet man zur Steuerung der VL-Temperatur besser eine gemischte Außentemperatur.
                    dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
                      Auf keinen Fall!
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76
                      Oh Mann, ich will da jetzt nichts falsch machen !!!
                      Das liegt unter dem Pfad:
                      Dort liegen Dateien die alle so heißen wie die Scripte unter "Skripte". OK.
                      Da ist die Heizkurve aber deaktiviert, sehe ich richtig oder ?
                      Aber kann ich dann hier auf dem Bild den Mülleimer drücken und es läuft trotzdem alles weiter ?
                      Ich frage nur nochmal weil ich nicht meine Stuerung zerschießen möchte.
                      Danke für eure Hilfe
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76
                        Danke, das kommt wenn ich mit dem bereinigen fertig bin.
                        Hast du das Blockly eventuell so für mich ?
                        Und ich pausiere und lösche dann einfach das alte Heizkurven-Script.
                        Und dein neues einfach Starten. Passt das es trotzdem noch mit der View im VIS ?
                        Diese View und deren Steuerung
                          @dogfight76 sagte: kann ich dann hier auf dem Bild den Mülleimer drücken und es läuft trotzdem alles weiter ?
                          So sollte es sein.
                            @dogfight76 sagte: Hast du das Blockly eventuell so für mich ?
                             <variables>
                               <variable id="C3fvE];)g~TcE|SE.5Eh">AT</variable>
                               <variable id="SI9/B-Zll+7p/e0NS/c+">Fusspunkt</variable>
                               <variable id="xE7(QJJTr.(7QEne{iF)">VLTSoll</variable>
                               <variable id="7?OS*fxj9D48w.@OUgPq">Steilheit</variable>
                               <variable id="m~dVLb[OF7aib8-6]p|l">Exp</variable>
                               <variable id="+Qo!ip2cE?JFrkPEo36R">pfadKurve</variable>
                               <variable id="9Ur5H5K[-NB`fKkTEqn=">i</variable>
                               <variable id="%H}|={N/9O%=u.OKx0Nu">VLTKurve</variable>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="eBj;-b_sn69DX1Ztv3XT" x="37" y="-49">
                               <field name="VAR" id="C3fvE];)g~TcE|SE.5Eh">AT</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="get_value" id="]d)~RRodD))H`oL:(H/Z">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Aussen-Temperatur</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="_ol4QI~#,BFc1d?erNqs">
                                   <field name="VAR" id="SI9/B-Zll+7p/e0NS/c+">Fusspunkt</field>
                                     <block type="get_value" id="XGNbp=]{HI8,Vp{])U9^">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Soll_Temperatur</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="RMJEm7UD$:@{}sB%afm@">
                                       <field name="VAR" id="7?OS*fxj9D48w.@OUgPq">Steilheit</field>
                                         <block type="math_number" id="_Cv@^uWn5r,D(f?36^2T">
                                           <field name="NUM">0.88</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="=P*iZFTwIRgFN8U|RCf{">
                                           <field name="VAR" id="m~dVLb[OF7aib8-6]p|l">Exp</field>
                                             <block type="math_number" id="N9R+$|aV:;]@!rUzS(Pf">
                                               <field name="NUM">1.05</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="BOvA!N!ZX;9HrU3Y(L:M">
                                               <mutation name="Heizkurve"></mutation>
                                               <next>
                                                 <block type="on" id="d4L0|Y9Jer4C5RG4?hn2">
                                                   <statement name="STATEMENT">
                                                     <block type="variables_set" id="}C=pP~n`N(.|ALWFKs#4">
                                                         <block type="on_source" id=":xIK5JsVK]f9XOd8Mx;n">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="^kykn5h~vy#7s8:mhvb#">
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="/q-,v4=wYy]$zG2k.4]_">
                                                       <field name="COMMENT">Raumtemperatur-Soll</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="on" id="62ao};?4ORCDYusYo;{/">
                                                             <block type="variables_set" id="Zt}4)Dk!5,fNf3S9;EQ2">
        <block type="on_source" id="ey,iQqi{@!qRaXNadZ(B">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id=":pSUimHoP?be2nk@3[Ed">
        <next>
        <block type="variables_set" id="3qmfZ?[69l[sIEOV`3B}">
        <field name="VAR" id="+Qo!ip2cE?JFrkPEo36R">pfadKurve</field>
        <block type="text" id="h7m-CaClK(CfECdRqyZY">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_for" id="YU/@L`-m|}DqI(W$;Lyo">
        <field name="VAR" id="9Ur5H5K[-NB`fKkTEqn=">i</field>
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="~!PlfQz9Ii9(VEKxoLF4">
        <field name="NUM">-15</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id=".ii*CbD9DdDHK.bxmt{5">
        <field name="NUM">20</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="97(Q,fKp~tNOc?VUf;Nq">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="variables_set" id="h|~aIWRRz,f4_6w5)Q!T">
        <field name="VAR" id="%H}|={N/9O%=u.OKx0Nu">VLTKurve</field>
        <block type="math_arithmetic" id="-XQbIa}9UdKx%5W}dBYS">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="o?2hc}2?JEwuLKrh+oQp">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="7)j%i=h.ism*0:]UxG@}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="B!nkFlgQyGs19=n{]#ck">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="tsnTJRV@`zfT}|wn,c-S">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="%Il1_k695~i2@G=;;wSQ">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8V3Fx/Z)*)mC5n3+G[@d">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="H.rozcfI:SpBl^ZrPV3*">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="ayz%[Ph=i(G8k#kJ3zL7">
        <field name="OP">POWER</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Q2Hb#{;1l{=-PEw~?FK/">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="g]Lg2#3RDAJDu8v/d7Eo">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="4{kXv-SPn+%q.I-a.g+1">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8uTUdXg:u@GEI/|upZJl">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="U=d`RKg7`9-@|;LJ:%wc">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="~Y[Dk;TPcdw.2tX!fjqw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="C5sJ/g14/zqXxn37dK@6">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="0CT2JnN:4)uJKGG8H]3M">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="}qkwD(7yz32h-6WnyH@Y">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="BGWZ#$;te`).jt2VgQ;L">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ghTMxIg-*H0^1xfs:N!#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="10[j=4GI5HJMoLO~)`LN" inline="true">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="8D*fpp7JFx^z92#/|,Ji">
        <field name="oid">ID auswählen</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="lwax^2lQ1k22WHP}kg4P" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="/Qut!]ZeH-pXvP#XoKZc">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="%k(rFf;##mGw0z0m*aH%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="E2lmy7Ue`fK?HFm`}Bol">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="R#42%LB(!?w[!(JMt~7o">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="jUA[vi1)];z{#y2QmZWR">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="EXPIRE">
        <shadow type="math_number" id="%qn3-xXVS:RaAWT?uhWQ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                             <block type="procedures_defnoreturn" id="OSo`gnfW(NhC{w$z#.2l" x="312" y="37">
                               <field name="NAME">Heizkurve</field>
                               <statement name="STACK">
                                 <block type="variables_set" id="#Ic~;1eGYB`~NOvSp@c;">
                                   <field name="VAR" id="xE7(QJJTr.(7QEne{iF)">VLTSoll</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="bFW+$G7x/Spzc{0C3xrX">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="kF:,[[$-;u_ke/:Ap!-N">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="0oW9~jhj{6ooTa{w2!M/">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id=";CXvxMJQ;Wq!jfW2bIBH">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="5#XF:!F6?sH{GWy?CO9E">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="SI@l)Tf0r`,%|h`?1BLI">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="-!:,9/SOLKz|qmdF8:w4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="D7_rC-uU.?D3@%BrVJqn">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id=";-3Y,vFpi~eNn#BGR9h^">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id=":w/MSfrxT17}G(RsnS[_">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="DN*b*v+`f]~!,oJYq4L5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="MLF)Gjo=wLoUj}|,f*ma">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.VLT-Sollwert</field>
                                         <block type="math_rndfixed" id="*rA22|FBBc2^Qa~F#)n]">
                                           <field name="n">1</field>
                                           <value name="x">
                                             <shadow type="math_number" id="a.t9Ny2?/._-zNsx;$]S">
                                               <field name="NUM">3.1234</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="rW9uXiy,_Q+#ci_uD72s">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            Anstelle von "Max Aussentemperatur", "Min Vorlauftemperatur" und Parallelverschiebung" tritt der "Fußpunkt" (Raumtemperatur-Sollwert = 20 °C + Parallelverschiebung).
                            "Min Aussentemperatur" , "Max Vorlauftemperatur" und "Neigung" gibt es nicht, denn dafür steht im Skript die Konstante Steilheit. Die Datenpunkte für die Darstellung der Heizkurve in Vis sind unverändert. Du kannst aus der Konstanten einen Datenpunkt machen, indem du die gezeigte Formel zur Ermittlung der Steilheit als Skript umsetzt.
                            Hast du Flächenheizung (Fußboden) oder Heizkörper? Das macht einen Unterschied im Heizflächenexponenten (Krümmung der Heizkurve) und in der Steilheit (im Fußpunkt).
                               <variables>
                               </variables>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="FROM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </value>
        <value name="BY">
        </shadow>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="x">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              @paul53 Hallo,
                              habe im ganzen Haus nur Heizkörper. Nur 1x Fussbodenerwärmung zusätzlich zum HK
                                @paul53 Hallo,
                                @dogfight76 sagte: nur Heizkörper.
                                Dann stelle Exp auf 1.3 und die Steilheit auf 1.69.
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76
                                  Ich pausiere das ältere Heizkurvenscript. Installiere dein neues, starte das dann und am Schluss lösche ich das alte Script- Korrekt ?
                                  Und das View im VIS wird ja dann nicht mehr korrekt angezeigt werden. Weil ja völlig neue Verweise , Quellen etc.
                                  Oder nutzt du ein anderes View für deine Heizkurve innerhalb der View ?
                                    @dogfight76 sagte: View im VIS wird ja dann nicht mehr korrekt angezeigt werden.
                                    Warum nicht? Es sind die gleichen 36 Datenpunkte, die die VLT-Sollwerte enthalten:
                                    "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.-15" bis "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.20"
                                    Ich nutze keine Heizkurve.
                                       <variables>
                                       </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="FROM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </value>
        <value name="BY">
        </shadow>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="x">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76
                                      die View muss aber doch definitiv angepasst werden wenn es einige Einstellungspunkte nicht mehr gibt in der neuen Version.
                                      Nutzt du ein View für die Heizkurve ? Wenn ja, magst sie mal zeigen ?
                                      Gruß , und bis morgen
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76
                                        Ok,
                                        den Satz hatte ich überlesen.
                                        Also kann ich, wie oben beschrieben, die beiden Scripte einfach austauschen. Und die View muss dann nur dahingehen angepasst werden das jetzt nur noch der Punkt "Steilheit" vorhanden ist.
                                        Mit dem Schiebregler welcher jetzt die Paralell-Verschiebung darstellt ist es möglich die Steilheit zu ändern wenn man den Datenpunkt anpasst welcher verstellt wird.
                                        Ein neuer bzw. zusätzlicher Datenpunkt im ioBroker/Heishamon muss auch nicht angelegt werden ?
                                          Ok,
                                          @dogfight76 sagte: jetzt nur noch der Punkt "Steilheit" vorhanden ist.
                                          Es ist nur noch "Fußpunkt" vorhanden. Er ersetzt die Parallelverschiebung (anstelle von +1.5 K tritt 21.5 °C).
                                          Die Steilheit ist eine Konstante im Skript und kann nur durch Skriptneustart verändert werden.
