  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Ja oder Nein?
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
31 Beiträge 10 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    Dieter_P
    Hallo
    schreibe gerade recht genervt, da ich ein voll Funktionsfähiges System Vorgestern/Gestern von Debian 11 auf Debian 12 gehoben habe und gestern Abend dann festellen mußte, dass es nicht läuft. Kurzum wieder ein Wochende für den Knallbuntensack und von irgendwoher ruft es wieder "Never Touch ....."
    Kurzum fliegt diese Hardware jetzt raus und wird durch ein N150 Mini PC mit 16GB und 512GB SSD ersetzt.
    Auf dem System lief bisher IOB mit 23 Instanzen dazu influxdB und mariadB und noch ein extra Mqtt Broker (Mosquitto) . Also alles recht überschaubar. Habe mich daher nie wirklich mit Proxmox beschäftigt und seht ihr wirklich Vorteile für ein kleines System? Sollte man tatsächlich dann influxdb, mariadb und mosquitto in eigene Container packen?
    Es wird dadurch nicht inkomplexer zu handhaben, oder?
    Danke vorab für euer Feedback und Tips!
    liv-in-skyL CodierknechtC MartinPM HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      Hallo
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @dieter_p
      • ein vorteil ist - änderst du die hardware, da noch mehr service kommen sollen - kannst du alles bisherigen container einfachst wieder aktivieren - ich habe mittlerweile 4 mal die hardware gewechselt (bin bei intel geblieben beelink,nuci3,nuci5,nuci9) und habe mit clone disk/ssd und redefinieren der netzwerkkarte keine weitere arbeit gehabt
      • bevor man updates z.b. von iobroker macht - kurz den container backupen (5min)- updaten - falls problem einfach wieder zurückspeichern(5min) - das war's
      • ich habe jedem service in einem eigenen container, da man sich bei updates nur auf ein system/server service konzentriert und nicht durch zufall, ein anderes system, welches im gleichen container ist, zerschießt - also ja - eigene container wählen - es wird einfacher zum thema handhabung
      • die arbeit mit servern wird so einfach, wie eine dateiverwaltung - erstelle neues dokument (server), bearbeite dieses dokument oder sichere dieses dokument, oder aktualisiere usw
      • madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        schrieb am zuletzt editiert von mading
        Ich hatte vor proxmox einen pi für jedes system (iob, grafana, pihole) und bin zu proxmox gewechselt. Vorteile sind, dass du sehr flexibel bist und die ressourcen geteilt werden. Nachteil ist, wenn der proxmox server down ist, alles down ist (single point of failure). Es gibt gute Skripte zur Installation verschiedenster Applikationen vom leider bereits verstorbenen tteck: https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/
        Ich würde wieder zu proxmox wechseln, da es eine extrem flexible Lösung ist (habe go2rtc, motioneye und agentdvr schnell und einfach testen können).
        Bei mir läuft auch ein Container für jede Lösung (influx, grafana, pihole, iobroker, motioneye, unify network appletc.). Ggf solltest du dir überlegen, das System als Raid mit zwei SsDs/NVMEs aufzusetzen, Backup nicht vergessen.
        Ich nutze debian als lxc OS und installiere immer unattended-upgrades mit, damit werden die OS Pakete automatisch aktualisiert (die zusätzIich installierten applikationen wie grafana nicht). Das macht die Handhabung mit System Updates einfacher.
        Auf o.g. Seite gibt es auch ein proxmox post install skript, dass viele meist sinnvolle Settings setzt: https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=post-pve-install
        Ein paar Probleme hatte/ habe ich mit dem I/O der Disks auf dem Proxmox server, da ich zu oft Daten von iob an influx geschickt habe und damit der I/O nach oben ging: die Container wurden träger. Es gibt industrial disks, die einen höheren I/O abkönnen, normale sollten aber reichen. Einzig interessant wird es wohl, wenn grosse Datenmengen verarbeitet werden. Ich habe noch nicht paperless ngx getestet.
        • madingM mading
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @mading sagte in Proxmox Ja oder Nein?:
          @Dieter_P
          da hat @mading natürlich recht - !!!backup!!! - ob die mit raid oder einer zusätzlichen ext. usb platte arbeitest ist dir überlassen - ich nutze kein raid, sondern speichere die backups des proxmox servers und die backups der container auf einer anderen usb platte.
          egal wie - hauptsache backups sind mit eingeplant
          • D Dieter_P
            Hallo
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @dieter_p sagte in Proxmox Ja oder Nein?:
            Grundsätzlich: Ja!
            Das wären idealerweise schon 4 separate LXC-Container.
            Bei mir laufen ebenfalls 4 Container (ioBroker, Grafana, MariaDB, AdGuard-Home) und 2 VM's (OctoPrint, Synology).
            Da werkelt aber ein i7 (4 Kerne, 8 Threads).
            Nein, im Gegenteil. Allerdings hat das ganze dann auch einen riesigen Vorteil: Du "zerschießt" Dir im Fall der Fälle nur ein einzelnes System und nicht gleich alles.
            Und zur Not holt man sich dann den letzten funktionsfähigen Stand aus 'ner Sicherung. Die liegen bei mir auf dem NAS (Unraid).
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              Nur um Missverständnisse zu vermeiden: raid ist kein backup! Raid hat den Vorteil, wenn eine Platte hops geht, dass du sie ersetzt und per proxmox cli diese einhängst und alles rüber gespiegelt wird. Ein Backup der Container und proxmox Konfig solltest du wo ablegen. Ich musste einen mount im proxmox host erstellen und dann auf die container mappen, so dass Backups zb aus iob möglich waren.
              • madingM mading
                Dieter_P
                Danke für Euer Feedback und ich lese noch.
                Vielleicht etwas voreilige Zwischenfrage bzgl. Backup. Wenn ich Backups so wie jetzt beim IOB täglich fahren würde und diese Container auf mein NAS täglich sichere, dann kann ich mir doch eigentlich "Backitup" "schenken"? Wobei ich dann Probleme hätte wenn ich mal ganz tief gehen muß und IOB frisch aufsetzen muß, aber dazu könnte man aus dem Container Backup ein Backitup-Backup ziehen.
                madingM Meister MopperM T 3 Antworten Letzte Antwort
                • D Dieter_P
                  madingM Offline
                  madingM Offline
                  mading
                  Vielleicht etwas voreilige Zwischenfrage bzgl. Backup. Wenn Backups so wie jetzt beim IOB täglich fahren würde und diese Container auf mein NAS täglich sichere, dann kann ich mir doch eigentlich "Backitup" "schenken"? Wobei ich dann Probleme hätte wenn ich mal ganz tief gehen muß und IOB frisch aufsetzen muß, aber dazu könnte man aus dem Container Backup ein Backitup-Backup ziehen.
                  Genau, ich mache beides.
                  • madingM mading
                    Dieter_P
                    @mading said in Proxmox Ja oder Nein?:
                    Ja, versteh aber ich suche jetzt nicht zwingend neue "Hobbys" in dieser Richtung, wenn ich das so freundlich gemeint sagen darf
                    Über was für Datenmengen sprechen wir denn da? Wenn ich jetzt ein Backup mache, sind es grob 400MB von den Datenbanken und ~100MB vom Rest des IOB.
                    Ein Proxmox Container hat doch sicher mehrere GB und das täglich durch Netzwerk schaufeln (aufs NAS)?
                    • D Dieter_P
                      Hallo
                      MartinPM Abwesend
                      MartinPM Abwesend
                      MartinP
                      @dieter_p Die Untergrenze für ein lauffähiges System kannst Du meiner Signatur entnehmen, mit einem N150 mit 16 GB RAM bist Du erstmal deutlich besser aufgestellt.
                      Wenn ich upgrade würde ich wahrscheinlich das RAM sofort auf 32 GB oder mehr dimensionieren. Aktuell ist das System aber mit etwas Geduld durchaus noch praxistauglich. Die Steuerungsseite (Zeitschaltungen, Skripte, Triggerausführung) ist definitiv ausreichend schnell.
                      Aber wenn ich mit dem Fahrrad vor dem geschlossenen Garagentor im Regen stehe, wünsche ich mir manchmal dass der VIS2 View mit den Bedienknöpfen für den Garangentorantrieb sich etwas schneller öffnet ;-)
                      Nachtrag:
                      Die Proxmox-Backups mit Bordmitteln sind schon recht voluminös
                      • D Dieter_P
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @Dieter_P
                        proxmox backups laufen bei mir einmal am tag
                        backitup 4 mal - ich möchte vermeiden, dass ich ein erstellte script oder andere einstellungen verliere, die ich unterm tag gemacht habe
                        also je nach uhrzeit habe ich die wahl, wie ich einen restore fahre (container oder backitup) - wenn ich längere oder komplizierte scripte schreibe, möchte ich die nicht verlieren - daher backitup auf externe disks - backitup backup ist kleiner und stört nicht unterm tag im netz
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @Dieter_P
                          Dieter_P
                          @liv-in-sky
                          Danke also dauert ein kompletter Containerbackup schon seine Zeit.
                          Daher meine Frage zur ungefähren Datenmenge. Ob ich das täglich und auf manuelle Anforderung zB in 30 Minuten durchs Netzwerk aufs NAS bekomme?
                          Wobei das NAS auch die Sparbröttchen Version mit 1TB bei mir ist weil die Platte weniger Strom zieht als größere.
                          wolfi913W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Dieter_P
                            Meister MopperM Offline
                            Meister Mopper
                            Die sind dann aber nur dort, wenn die Backups auch lokal auf dem Container/VM gesichert werden.
                            Um Backups von backitup wirst du nicht umhinkommen, wenn du ein sauberes System from scratch aufsetzen möchtest.
                            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                            • D Dieter_P
                              @liv-in-sky
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              Bei mir dauert's für 9 Container derzeit etwa 4 1/2 Minuten
                              VMID Name Status Time Size Filename
                              103 iobroker ok 1m 11s 3.236 GiB /mnt/pve/synology-nas/dump/vzdump-lxc-103-2025_01_06-01_00_02.tar.zst
                              202 grafana ok 17s 482.442 MiB /mnt/pve/synology-nas/dump/vzdump-lxc-202-2025_01_06-01_01_13.tar.zst
                              205 influxdb ok 15s 371.176 MiB /mnt/pve/synology-nas/dump/vzdump-lxc-205-2025_01_06-01_01_30.tar.zst
                              206 collect ok 14s 361.75 MiB /mnt/pve/synology-nas/dump/vzdump-lxc-206-2025_01_06-01_01_45.tar.zst
                              207 iobroker-test ok 55s 2.642 GiB /mnt/pve/synology-nas/dump/vzdump-lxc-207-2025_01_06-01_01_59.tar.zst
                              208 zigbee2mqtt ok 23s 628.637 MiB /mnt/pve/synology-nas/dump/vzdump-lxc-208-2025_01_06-01_02_54.tar.zst
                              209 stirling-pdf ok 50s 3.308 GiB /mnt/pve/synology-nas/dump/vzdump-lxc-209-2025_01_06-01_03_17.tar.zst
                              210 homer ok 14s 447.364 MiB /mnt/pve/synology-nas/dump/vzdump-lxc-210-2025_01_06-01_04_07.tar.zst
                              211 evcc ok 12s 307.52 MiB /mnt/pve/synology-nas/dump/vzdump-lxc-211-2025_01_06-01_04_21.tar.zst
                              Total running time: 4m 31s
                              Total size: 11.724 GiB
                              Bin heute heilfroh, dass ich zigbee2mqtt als eigenen Container hatte. Habe für das Upgrade auf v2 mindestens 5x zurückgerollt bis jetzt alles endlich funktioniert hat. Ohne Backups und Snapshots hätte ich aufgegeben.
                              • madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                Ich hatte überlegt, meine Backups noch beim Schwager zu lagern, der Aufwand wäre aber mit Firewalls etc. Einigermassen gross gewesen. Ich lege mit Synology HyperBackup meine wichtigsten Daten verschlüsselt in der Hetzner Storage Boy ab (https://www.hetzner.com/de/storage/storage-box/). 1TB für 3.20€/ Monat finde ich günstig.
                                @Dieter_P die paar GB sollten deinem Netzwerk nichts machen, vor allem, wenn du die Backups nachts machst
                                • D Dieter_P
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @dieter_p
                                  ich würde das einfach ausprobieren - proxmox kann abends laufen - kann dann auch gerne länger dauern
                                  backitup ist in ein paar minuten eingerichtet und kannst du dann mal testen, wie lange es dauert und ob dein netz das merkt - bei mir habe ich es tatsächlich am echo 15 gemerkt - während des backups haben diese tatsächlich ein vis-lade-problem gehabt - mittlerweile nutze ich 2.5Gb/s netzwerk adapter (am server und nas) und merke nichts mehr, außer, dass die cpu des proxmox servers ein oder 2 minuten eine höhere leistung zieht
                                  aber lieber mal ein kleines performance loch im netz, als ein desaster rercovery ohne backup - das kot... wirklich an
                                    @dieter_p
                                    Dieter_P
                                    Danke Euch.
                                    Bin optimistisch das noch akzetabel durch Heimnetz geschoben zu bekommen, trotz der Belastung die aktuell schon durchgeht -> 4 HD Netzwerkkameras und der die IOB/SmartHome Geschichten.
                                    MartinPM madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Dieter_P
                                      Danke Euch.
                                      MartinPM Abwesend
                                      MartinPM Abwesend
                                      MartinP
                                      @dieter_p Es gibt noch den Proxmox Backup Server (PBS) als eigene Anwendung... Der ist deutlich leistungsfähiger, und beherrscht auch inkrementelle Backups, die Plattenplatz sparen ...
                                      Ist mir hier im Forum empfohlen worden, habe ich aber noch nicht ausprobiert ... Im Proxmox Forum wird zwar nicht empfohlen, den als Container/VM auf dem gleichen PVE laufen zu lassen, von dem die Backups gezogen werden sollen, aber da im Thread hat das derjenige gemacht ...
                                      • D Dieter_P
                                        Danke Euch.
                                        madingM Offline
                                        madingM Offline
                                        mading
                                        Danke Euch.
                                        @dieter_p meine 12k reolink Kamera streamt aktuell mit 1 MB/s. Angenommen du hast nur ein 100mbit Netzwerk (= 12,5 MB/s max, eher 9-10), ist da noch bisl Bandbreite übrig.
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          Warum überhaupt die dicken Backups aus Proxmox?
                                          Ich habe eine VM mit dem PBS am laufen.
                                          Sichertes alles inkrimentell, man kann für verschiedene Zeiträume verschiedene Fristen festlegen etc...
