  4. Adapterzustand, welcher Datenpunkt?
60 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    @roelli
    vermutung ist das du eine zirkulär Referenze drin hast. Also etwas das sich selbst wieder aufruft und vom skript abgekoppelt ist.
    Lösungsmöglichkeit:
    1. alle Skript beenden
    2. Javascript adapter besser iobroker neustarten
    3. Skripte aktivieren und htop im Blick behalten.
    4. Wenns spinnt wieder 1. und 2 dann
    5. Von dem Skript bei dem du warst rückwärts die Skripte aktivieren.
    6. Wenns wieder spinnt 4. nochmal
    7. sehr sehr sehr sehr langsam die Skripte die in frage kommen aktivieren.
    Hab das erst letztens wieder hinbekommen - websocket erzeugt und mich nach ein paar starts gewundert wo den all die Loginfos herkommen :D.
    Roelli
    #41
    @ticaki
    Das ist aber gefühlt trotzdem schwierig das schlechte Skript zu finden, weil es zwar gestartet wird, aber erst ausfgeführt wird - wenn es getriggert wird? (glaube ich)
    Mir ist vermutlich noch ein iobroker system bug aufgefallen:
    Wenn ich einen Cronjob im Blockly anlege und dann das Skript stoppe, dann wird der Cronjob TROTZDEM weiterhin ausgeführt.
    Ich vermute das liegt an dem "anerkannten" iobroker bug vom admin-adapter wo man auch den cronjob jeder Instanz nicht mehr ändern kann und immer auf 1 Minute gestellt wird.
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    • R Roelli
      @ticaki
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      #42
      @roelli said in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
      Sicher nicht. Bei dem Bug geht es nur darum, dass der Cron String fälschlicherweise mit '* n ...' statt mit '0 n ...'befüllt wird. Das betrifft nur das Restarten eines Adapters.
      Admin hat mit dem eigentlichen Starten irgendeines Scripts nichts zu tun und noch weniger mit dem Beenden desselben.
      So ganz verstehe ich diese Aussage nicht.
      Due hast ein Blockly xxx das einen Cronjob um z.B. 7:0:0 anlegt der um diese Zeit ein Script yyy startet. Oder? Wenn du nun das Blockly disableds warum sollte sich das Script dann beenden? Das Script muss je eh nach getaner Arbeit sich selbst beenden.
      Oder meinst du dass der Cronjob (z.B. alle 5 Minuten das Script x starten) weiterhin alle 5 MInuten das Script startet?
      Aber so ganz ist mir nicht klar was du nun hast - ein Blockly? Ein Script? Wo ist da ein Cronjob?
      Ev erklär das mal genauer.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        Roelli
        #43
        @mcm1957 sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
        Wenn ich ein Blockly mache mit einem 1-Minuten-cronjob als Trigger und damit dann z.B. per Alexa Sprachausgabe etwas sagen lasse und dann das Skript stoppe, dann stoppt es nicht. Es läuft unendlich weiter.
        Und scheinbar läuft es teilweise auch mehrmals parallel. Habe gerade das hier gefunden wo jemand das gleiche Problem beschreibt:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1756
        Ich habe nun ein altes VM Backup mit 10GB wieder aktiviert. Da geht noch alles. Ich weis allerdings nicht genau was das Problem ausgelöst hatte. Ich glaube es hat mit dem update des JS-Controllers angefangen. Ich hatte 7.0.3 und hab dann auf 7.0.6 ge-updated und dann auch den admin adapter geupdated. Danach... Probleme.
        R mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Roelli
          Roelli
          #44
          Und... seit ein paar Monaten ist es bei mir so, dass bei einem iobroker neustart der javascript-adapter niemals automatisch auf grün geht.
          Man muss ihn immer zuerst neustartet oder stoppt und starten.
          • R Roelli
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            #45
            Nun wenn du ein Blockly alle Minnuten starten lässt dann musst du natürlich sicherstellen, dass das Blockly nie länger als eine Minute laufen kann.
            Wie stoppst du das Blockly?
            • mcm1957M mcm1957
              Roelli
              schrieb am zuletzt editiert von Roelli
              #46
              Ich drücke einfach bei den Blockly-Skripten auf "Pause".
              • R Roelli
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #47
                @roelli
                Backupit machen und neu aufsetzen. Ich kann keinen der genannten Fehler nachvollziehen, hab aber keine 200 Skripte - dafür aber locker 60000 Zeilen an Skriptcode in den vorhandenen.
                schedule hab ich gerade noch ausversucht, die werden beendet, aber sicherlich gibt es eine Konstellation in denen die endlos weiter laufen. Spiegelverzeichnisse können auch ein Grund sein wieso da was amok läuft. Daher hab ich das deaktiviert.
                Was mir bzw. einem Tester beim tagesschau adapter aufgefallen ist (recht schnelles System bei dem), das der javascript adapter auf rot geht (für ne halbe/ganze Sekunde) wenn der Adapter startet. Daher hab ich die Korrektur aller Objektdaten beim Start des Adapters um den Faktor 3 verlangsamt. Das können je nach Nutzerauswahl ein paar tausend Objekte sein, die beim Start alle in Ordnung gebracht werden.
                Da über das Benachrichtigen der Admin und jede Javascriptinstanz über solche Aktualisierungen benachrichtigt wird. Ist es nachvollziehbar. Aber wieso das Probleme bei den heutigen Geschwindigkeiten macht, keine Ahnung. Andererseits wird heute auch viel mehr überprüft ob der Adapter-Entwickler da nciht irgendeinen Quark rein schreibt :)
                Spenden
                • R Roelli
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #48
                  Wie wird das Script "Cronjob Trigger Test" gestartet? Was hast du da eingestellt?
                  Und wie beendet sich das Script "Cronjob Trigger Test" wenn du NICHT auf Pause drückst?
                  Wenn du schreibst dass das Script "Cronjob Trigger Test" alle Minuten gestartet wird, muss es sich ja auch mal selbst (binnen einer Minute) beenden !?!?
                  Wie sieht das Script "Cronjon Trigger Test" aus? Was tut es?
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    Roelli
                    #49
                    Ich habe einfach den "Zeitplan" Block genommen und steuere damit eine Sprachausgabe an.
                    Und bin die letzten Jahre davon ausgegenangen, dass der Zeitplan dann auch automatisch gestoppt wird wenn man das komplette Skript stoppt. War aber noch nie so? (mir fällt auch gerade garnicht ein wie mann es im Blockly dann richtig macht, dass der Zeitplan dann auch gestoppt wird?)
                    • mcm1957M mcm1957
                      Roelli
                      #50
                      @mcm1957
                      Ich habe gerade eine alte VM hergestellt bevor ich JS-Controller und Admin-Adapter geupdated habe und wenn ich da dieses Cronjob-Skript stoppe, dann stoppt auch der Cronjob! (und läuft nicht einfach weiter)
                      Liegt gefühlt also am JS-Controller oder Admin-Adapter.
                      • R Roelli
                        @mcm1957
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #51
                        @roelli
                        Hast du Spiegelverzeichnis im js-adapter aktiviert?
                        Spenden
                        • R Roelli
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          #52
                          @roelli
                          Nun ja - ich würde hier auch erwarten dass das Blockly sich nach der Sprachausgabe beendet.
                            Roelli
                            #53
                            @ticaki sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                            @roelli
                            Wenn in der Zeile "Spiegeln von Skripten in den Dateipfad" nichts steht, dann ist das Spiegelverzeichnis NICHT aktiviert? Bei mir steht jedenfalls nix.
                            Ich wollte noch erwähnen das ich eine zweite JavaScript Instanz aktiviert habe. Darin habe ich versucht mit einem Blockly den die erste Instanz zu überwachen und mir eine Telegram-nachricht zu schicken wenn der erste adapter (Javascript.0) nicht mehr funktioniert.
                            • R Roelli
                              @roelli
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #54
                              @roelli
                              Setzte mal in das telegram blockly einen debug(info) logausgabe stein rein.
                              Da beiden instanzen auf 100% gehen und es sich anhört als wenn in der 2. kaum skripte sind, kann man da ja mal nachgucken.
                              EDIT: Wie oben geschriebne ist mir 1 Fall bekannt in dem der Javascript-Adapter alive state kurz ausgeht. Könnte ja sein das der flackert - dann kann man im Code gucken wann der flackern könnte :)
                              Spenden
                                Roelli
                                #55
                                Aha! Das der Javascript adapter abschmiert schein ein globales Problem zu sein. Fängt scheinbar nun bei mehreren Nutzern an.
                                mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Roelli
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #56
                                  Warum postest du diese Meldung in mehreren Topics? Beschäftigungsthereapie für Helfer?
                                  Aber hier ist die Anmerkung wenigstesn mal nicht ganz offtopic.
                                  Und zur Sache:
                                  Bitte liefere genauere Infos zu deiner Behauptung. Wenn auf FB wer schreibt dass sein Javascript Adapter ein problem hat ist das noch lange kein globales Problem und nicht unbedingt mit deinem Blocklies in ZUsammenhang zu sehen. Da gibt es viel zu veile potenzielle Benutzerfehler.
                                  Ergo um da irgendeinen Kontext herzustellen:
                                  Genaue Fehlerbeschreibung liefern.
                                  Genaue Versionsangaben des betroffenen System liefern.
                                  Ggf Logs im DEBUG Mode
                                  Ggf beteiligte Scripts posten
                                  • R Roelli
                                    #57
                                    @roelli sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                                    wo ist da der AHA-Effekt?
                                    bitte Link zu dieser Behauptung
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #58
                                      https://forum.iobroker.net/topic/78940/cronjob-für-adapterneustart-nicht-mehr-veränderbar/11
                                      und nachfolgend...
                                      Irgendwer hat auf Facebook gepostet das er mit dem Javascript Adapter irgendein Problem hat ---
                                      R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        und nachfolgend...
                                        Roelli
                                        #59
                                        @mcm1957
                                        Hab mal versucht ein issue zu machen:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1792
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          und nachfolgend...
                                          #60
                                          und nachfolgend...
                                          das war mir bekannt.
                                          ist aber nicht wirklich global, eher microregional.
                                          Oha! Das ist schlimm.
                                          Das ist mir nicht bekannt, Danke
