  4. Adapterzustand, welcher Datenpunkt?
60 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    @roelli
    Zeig mal das log bevor er neustartet.
    Roelli
    @ticaki sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
    @roelli
    instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    • R Roelli
      @roelli
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @roelli
      Zugabe - hatte so mit 50 zeilen gerechnet :D
      EDIT: mit sowenig infos kann ich nicht mal was vermuten.
      Spenden
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Roelli
        @meister-mopper sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
        Wie oft testest du, ob die Backups wiederhergestellt werden können?
        Zu selten!
        Wiederherstellung in einen neuen Container läuft gerade (10GB).
        Hab natürlich keine Ahnung welches Backup ich nehmen soll.
        Da es ja automatisch gebackupped wird schreibt man sich ja keine Notiz dahinter. Aber ich glaube ich mache in Zukunft mal ein Notiz im Kalender wenn iob mal Probleme macht, dann weis ich... einen Tag vorher gings noch.
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @roelli sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
        Zu selten!
        Kannst ja den "menschlichen" Algorithmus oder z. B. den von Veam vewenden. Aber es gibt hier im Forum bestimmt schlauere Ideen.
        Eines ist klar:
        Ein Backup ist nur gut, wenn es nach Wiederherstellung reliable ist.
        Proxmox und HA ...
        • T ticaki
          @roelli
          Roelli
          schrieb am zuletzt editiert von Roelli
          Da wird einfach garnix in den LOG geschrieben wenn's abschmiert.
          Das hier ist bevor der adapter auf rot geht:
          javascript.0
          2025-01-05 20:45:38.147	info	received all states
          javascript.0
          2025-01-05 20:45:25.298	info	requesting all objects
          javascript.0
          2025-01-05 20:45:25.297	info	requesting all states
          javascript.0
          2025-01-05 20:45:14.089	debug	Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
          und das nach dem neustart:
          2025-01-05 20:45:14.076	debug	Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/globals.typedarray.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.buffer.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/sqlite.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
          javascript.0
          2025-01-05 20:45:14.017	debug	Installed custom library: "xml2js@latest"
          javascript.0
          2025-01-05 20:45:02.371	debug	Found custom library in config: "xml2js@latest"
          javascript.0
          2025-01-05 20:45:02.369	debug	Found installed libraries: ["xml2js"]
          javascript.0
          2025-01-05 20:45:02.338	debug	Custom libraries in config: "xml2js": ["xml2js"]
          javascript.0
          2025-01-05 20:45:02.331	debug	config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
          javascript.0
          2025-01-05 20:45:02.296	info	starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          javascript.0
          2025-01-05 20:45:01.685	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          javascript.0
          2025-01-05 20:43:11.688	debug	[sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-01-05T11:40:51.662Z","nadir":"2025-01-05T23:40:51.662Z","sunrise":"2025-01-05T07:39:05.068Z","sunset":"2025-01-05T15:42:38.257Z","sunriseEnd":"2025-01-05T07:43:20.832Z","sunsetStart":"2025-01-05T15:38:22.492Z","dawn":"2025-01-05T06:59:46.792Z","dusk":"2025-01-05T16:21:56.532Z","nauticalDawn":"2025-01-05T06:17:23.552Z","nauticalDusk":"2025-01-05T17:04:19.773Z","nightEnd":"2025-01-05T05:37:08.978Z","night":"2025-01-05T17:44:34.346Z","goldenHourEnd":"2025-01-05T08:38:19.972Z","goldenHour":"2025-01-05T14:43:23.353Z"}
          • T ticaki
            @roelli
            Roelli
            2025-01-05 20:42:15.822 - warn: tuya.0 (1758) bf7f23df023fe0c3c7bb8h: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.66.232:6668
            2025-01-05 20:42:15.881 - warn: tuya.0 (1758) bfe2c91e4585b7ed5epmwx: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.69.4:6668
            2025-01-05 20:42:15.881 - warn: tuya.0 (1758) bf3be380678f2b15e5n0ah: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.72.160:6668
            2025-01-05 20:42:16.374 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-05 20:42:16.646 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
            2025-01-05 20:42:16.884 - info: wled.0 (2291) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
            2025-01-05 20:42:19.113 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.69.253
            2025-01-05 20:42:23.505 - warn: tuya.0 (1758) bf76990d57a202ad165gzc: Error on Reconnect (7): connection timed out
            2025-01-05 20:42:27.280 - info: alexa2.0 (1245) No smart home devices to query
            2025-01-05 20:42:28.288 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70
            2025-01-05 20:42:28.868 - info: ws.0 (2306) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70
            2025-01-05 20:42:32.439 - info: javascript.0 (2313) requesting all states
            2025-01-05 20:42:32.440 - info: javascript.0 (2313) requesting all objects
            2025-01-05 20:42:36.585 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70
            2025-01-05 20:42:38.511 - info: alexa2.0 (1245) Subscribing to states...
            2025-01-05 20:42:38.518 - info: alexa2.0 (1245) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.temperature-scale","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.thermostatMode","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#enabled","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348.#delete","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.connectivity","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.thermostatMode","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.thermostatMode","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#delete","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#query","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.powerState","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#delete","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#query","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.#delete","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.temperature-scale","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.connectivity","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#delete","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.connectivity","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.#delete","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.connectivity","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.#enabled","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.temperature-scale","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.#enabled","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.powerState","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.#enabled","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#enabled","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.temperature-scale","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#enabled","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.temperature","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.connectivity","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.powerState","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.powerState","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#enabled","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.#enabled","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.thermostatMode","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.#enabled","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.temperature-scale","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.powerState","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.thermostatMode","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.thermostatMode","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.connectivity","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.thermostatMode","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#enabled","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.temperature-scale","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#delete","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.powerState","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.temperature","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.powerState","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#delete","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.powerState","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e145fbf4-df78-4f48-b00e-76e9b81edfb4.powerState","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.#enabled","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#delete","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.brightness","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#delete","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#query","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.temperature-scale","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.connectivity","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.temperature-scale","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#enabled","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.temperature","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.temperature","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.brightness","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.percentage","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#query","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.temperature-scale","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.#enabled","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.percentage","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#query","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.#delete","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.temperature-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.temperature","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#delete","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#enabled","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.brightness","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#delete","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.powerState","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.thermostatMode","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.powerState","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.temperature","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#enabled","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#enabled","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.thermostatMode","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.connectivity","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#query","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.powerState","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.connectivity","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.powerState","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.temperature","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#query","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#query","Smart-Home-Devices.e145fbf4-df78-4f48-b00e-76e9b81edfb4.percentage","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#query","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#delete","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#query","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.powerState","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.temperature","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.temperature","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#delete","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#query","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.powerState","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#delete","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.#delete","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.temperature","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.#enabled","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.powerState","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.connectivity","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.temperature","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#enabled","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#delete","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.temperature-scale","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.connectivity","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.thermostatMode","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.powerState","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.connectivity","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.connectivity","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#delete","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.temperature-scale","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#enabled","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.temperature","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.brightness","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.#delete","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#query","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#includeInAllQuery"]
            2025-01-05 20:42:42.101 - info: alexa2.0 (1245) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2025-01-05 20:42:45.121 - warn: ws.0 (2306) State "zigbee.0.group_901.color" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-01-05 20:42:47.609 - info: javascript.0 (2313) received all states
            2025-01-05 20:42:49.076 - info: zigbee.0 (1810) Device '0xcc86ecfffeb07353' announced itself
            2025-01-05 20:42:59.325 - info: sonoff.0 (1727) Client [WCREMOTE] connected with secret 1736106179321_3904
            2025-01-05 20:43:00.875 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:43:08.791 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-05 20:43:10.594 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-05 20:43:10.851 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
            2025-01-05 20:43:11.216 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-05 20:43:11.366 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
            2025-01-05 20:43:11.363 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:43:11.374 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-05 20:43:11.546 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
            2025-01-05 20:43:11.684 - info: javascript.0 (2313) received all objects
            2025-01-05 20:43:11.688 - debug: javascript.0 (2313) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-01-05T11:40:51.662Z","nadir":"2025-01-05T23:40:51.662Z","sunrise":"2025-01-05T07:39:05.068Z","sunset":"2025-01-05T15:42:38.257Z","sunriseEnd":"2025-01-05T07:43:20.832Z","sunsetStart":"2025-01-05T15:38:22.492Z","dawn":"2025-01-05T06:59:46.792Z","dusk":"2025-01-05T16:21:56.532Z","nauticalDawn":"2025-01-05T06:17:23.552Z","nauticalDusk":"2025-01-05T17:04:19.773Z","nightEnd":"2025-01-05T05:37:08.978Z","night":"2025-01-05T17:44:34.346Z","goldenHourEnd":"2025-01-05T08:38:19.972Z","goldenHour":"2025-01-05T14:43:23.353Z"}
            2025-01-05 20:43:24.234 - info: alexa2.0 (1245) Initialization Done ...
            2025-01-05 20:43:43.106 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248
            2025-01-05 20:43:43.876 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248
            2025-01-05 20:43:44.100 - info: ws.0 (2306) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248
            2025-01-05 20:44:00.653 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:44:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-05 20:44:10.610 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-05 20:44:10.780 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
            2025-01-05 20:44:11.205 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-05 20:44:11.755 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:44:11.760 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
            2025-01-05 20:44:11.799 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-05 20:44:11.935 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
            2025-01-05 20:44:51.081 - info: host.iobroker-lxc stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
            2025-01-05 20:44:51.084 - info: host.iobroker-lxc stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            2025-01-05 20:44:52.084 - info: host.iobroker-lxc stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 2313
            2025-01-05 20:44:52.846 - warn: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
            2025-01-05 20:44:52.847 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
            2025-01-05 20:44:55.451 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 2512
            2025-01-05 20:44:57.211 - debug: javascript.0 (2512) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            2025-01-05 20:44:57.236 - debug: javascript.0 (2512) Objects client ready ... initialize now
            2025-01-05 20:44:57.239 - debug: javascript.0 (2512) Objects create System PubSub Client
            2025-01-05 20:44:57.240 - debug: javascript.0 (2512) Objects create User PubSub Client
            2025-01-05 20:45:00.639 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:45:01.502 - debug: javascript.0 (2512) Objects client initialize lua scripts
            2025-01-05 20:45:01.514 - debug: javascript.0 (2512) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2025-01-05 20:45:01.537 - debug: javascript.0 (2512) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            2025-01-05 20:45:01.545 - debug: javascript.0 (2512) States create System PubSub Client
            2025-01-05 20:45:01.547 - debug: javascript.0 (2512) States create User PubSub Client
            2025-01-05 20:45:01.557 - debug: javascript.0 (2512) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2025-01-05 20:45:01.685 - debug: javascript.0 (2512) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2025-01-05 20:45:02.296 - info: javascript.0 (2512) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2025-01-05 20:45:02.331 - debug: javascript.0 (2512) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
            2025-01-05 20:45:02.338 - debug: javascript.0 (2512) Custom libraries in config: "xml2js": ["xml2js"]
            2025-01-05 20:45:02.369 - debug: javascript.0 (2512) Found installed libraries: ["xml2js"]
            2025-01-05 20:45:02.371 - debug: javascript.0 (2512) Found custom library in config: "xml2js@latest"
            2025-01-05 20:45:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-05 20:45:09.734 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-05 20:45:09.891 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
            2025-01-05 20:45:11.233 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-05 20:45:11.380 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:45:11.381 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
            2025-01-05 20:45:11.390 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-05 20:45:11.529 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
            2025-01-05 20:45:12.032 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 2538
            2025-01-05 20:45:14.017 - debug: javascript.0 (2512) Installed custom library: "xml2js@latest"
            2025-01-05 20:45:14.076 - debug: javascript.0 (2512) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/globals.typedarray.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.buffer.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/sqlite.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
            2025-01-05 20:45:14.089 - debug: javascript.0 (2512) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
            2025-01-05 20:45:17.066 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 2550
            2025-01-05 20:45:23.455 - warn: daswetter.0 (2538) slow connection to objects DB. Still waiting ...
            2025-01-05 20:45:24.884 - info: daswetter.0 (2538) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2025-01-05 20:45:25.297 - info: javascript.0 (2512) requesting all states
            2025-01-05 20:45:25.298 - info: javascript.0 (2512) requesting all objects
            2025-01-05 20:45:25.914 - info: daswetter.0 (2538) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2025-01-05 20:45:25.907 - info: netatmo-crawler.0 (2550) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2025-01-05 20:45:25.980 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Getting data for stationid:70:ee:50:33:37:00
            2025-01-05 20:45:26.421 - info: daswetter.0 (2538) cleaned everything up...
            2025-01-05 20:45:26.456 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2538 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-01-05 20:45:26.870 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Getting data for stationid:70:ee:50:74:3e:4c
            2025-01-05 20:45:27.665 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2025-01-05 20:45:28.297 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2550 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-01-05 20:45:38.147 - info: javascript.0 (2512) received all states
            2025-01-05 20:45:55.192 - info: javascript.0 (2512) received all objects
            2025-01-05 20:45:55.197 - debug: javascript.0 (2512) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-01-05T11:40:51.662Z","nadir":"2025-01-05T23:40:51.662Z","sunrise":"2025-01-05T07:39:05.068Z","sunset":"2025-01-05T15:42:38.257Z","sunriseEnd":"2025-01-05T07:43:20.832Z","sunsetStart":"2025-01-05T15:38:22.492Z","dawn":"2025-01-05T06:59:46.792Z","dusk":"2025-01-05T16:21:56.532Z","nauticalDawn":"2025-01-05T06:17:23.552Z","nauticalDusk":"2025-01-05T17:04:19.773Z","nightEnd":"2025-01-05T05:37:08.978Z","night":"2025-01-05T17:44:34.346Z","goldenHourEnd":"2025-01-05T08:38:19.972Z","goldenHour":"2025-01-05T14:43:23.353Z"}
            2025-01-05 20:46:00.592 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:46:08.753 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-05 20:46:09.708 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-05 20:46:11.191 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-05 20:46:11.223 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:46:11.313 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:46:11.314 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
            2025-01-05 20:46:11.315 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-05 20:46:16.730 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:46:17.979 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
            2025-01-05 20:46:54.173 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:46:58.515 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.VdS2496_Adapter_testen_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:47:00.619 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:47:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-05 20:47:08.894 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:47:08.896 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-05 20:47:09.014 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
            2025-01-05 20:47:11.197 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-05 20:47:11.317 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:47:11.323 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
            2025-01-05 20:47:11.333 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-05 20:47:11.494 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
            2025-01-05 20:47:54.201 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:48:00.612 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:48:08.755 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-05 20:48:08.888 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:48:08.891 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-05 20:48:10.515 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
            2025-01-05 20:48:11.200 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-05 20:48:11.340 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:48:11.343 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
            2025-01-05 20:48:11.346 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-05 20:48:11.521 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
            2025-01-05 20:49:00.614 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:46:58.563 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.VdS2496_Adapter_testen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.564 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Türe_Aufenthaltsraum_MK_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.588 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Türe_Aufenthaltsraum_MK_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.588 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Nachtlicht_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.593 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Nachtlicht_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.594 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Werkstatt_S_U_und_Alarm_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.600 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Werkstatt_S_U_und_Alarm_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.600 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.FingerprintHaustuere.FingerprintHaustuere_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.604 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.FingerprintHaustuere.FingerprintHaustuere_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.604 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Packtisch.Frank_Fragen_Button_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.609 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Packtisch.Frank_Fragen_Button_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.609 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Alex)_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.614 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Alex)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.614 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.TFE_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.617 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.TFE_Kleine_Werkstatt_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.618 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.EMA_Reset_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.622 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.EMA_Reset_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.623 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Allgemeine_Infos.Es_gibt_Updates_für_Adapter_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.628 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Allgemeine_Infos.Es_gibt_Updates_für_Adapter_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.628 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Papas_Garten_Pumpe_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.633 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Papas_Garten_Pumpe_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.633 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Küche_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.637 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Küche_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.637 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Christian_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.642 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Christian_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.642 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.WLED_test_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.647 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.WLED_test_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.647 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_WC_(LED_Strip)_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.652 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_WC_(LED_Strip)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.653 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Studio_Aufnahme_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.658 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Studio_Aufnahme_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.658 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Proxmox.Proxmox_Festplatte_zu_voll_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.663 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Proxmox.Proxmox_Festplatte_zu_voll_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.663 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Alex_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.668 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Alex_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.669 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_2_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.674 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_2_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.674 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Standort.VIS_Standort_umwandeln_in_Koordinaten (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.679 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Standort.VIS_Standort_umwandeln_in_Koordinaten: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.680 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Ethanolsensor_M2_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.685 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Ethanolsensor_M2_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.685 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Monika_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.690 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Monika_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.691 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.GasMagnetkontakt_Umrechnugn_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.696 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.GasMagnetkontakt_Umrechnugn_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.696 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_Vögel_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.703 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_Vögel_1: registered 0 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.703 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türüberwachung_Haustüre_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.708 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türüberwachung_Haustüre_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.709 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.714 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.714 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Grosse_Werkstatt_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.719 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Grosse_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.719 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WC.WC_Studio_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.724 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WC.WC_Studio_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.724 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Hofeinfahrt_TCP-_Klingel_über_Bewegungsmelder_ffmpeg1_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.730 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Hofeinfahrt_TCP-_Klingel_über_Bewegungsmelder_ffmpeg1_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.730 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Long_push_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.735 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Long_push_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.735 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Klimaanlagen_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.843 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Klimaanlagen_1: registered 5 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.844 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_Taster_am_WC1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.849 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_Taster_am_WC1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.849 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_1.OG_Werkstatt_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.855 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_1.OG_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.855 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garagentor_Funk_RF_Bridge_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.865 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garagentor_Funk_RF_Bridge_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.865 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Pulverofen_30_Minuten_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.873 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Pulverofen_30_Minuten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.873 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.880 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.880 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Alles_scharf_machen_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.885 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Alles_scharf_machen_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.885 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Matthias_kommt!_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.890 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Matthias_kommt!_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.890 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Studio_öffnen_Strassenseite_(MG_5)_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.894 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Studio_öffnen_Strassenseite_(MG_5)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.895 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türautomatik_Gr._Werkstatt_ein_aus_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.899 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türautomatik_Gr._Werkstatt_ein_aus_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.900 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.BMZ.BMZ_steuern_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.908 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.BMZ.BMZ_steuern_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.908 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Frank_kommt!_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.914 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Frank_kommt!_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.914 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.TemperaturSensor_Schlafzimmer_(vom_CO2_Sensor)_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.919 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.TemperaturSensor_Schlafzimmer_(vom_CO2_Sensor)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.919 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.WAN_Verbindung_überwachen_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.924 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.WAN_Verbindung_überwachen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.925 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Watchdog.Statuscake_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.931 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Watchdog.Statuscake_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.931 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Aqara_Wassersensor_Bad_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.937 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Aqara_Wassersensor_Bad_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.937 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Ding_Dong_um_23:59_starten_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.943 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Ding_Dong_um_23:59_starten_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.943 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Brötchen__1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.949 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Brötchen__1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.949 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_IR_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.955 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_IR_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.955 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Klingetasten_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.961 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Klingetasten_1: registered 6 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.962 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Störung_EMA_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.967 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Störung_EMA_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.967 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Radiotunes_starten._Top_Hits__starten_im_Wohnzimmer_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.973 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Radiotunes_starten._Top_Hits__starten_im_Wohnzimmer_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.974 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Lichtautomatiken_automatisch_wieder_aktivieren_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.980 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Lichtautomatiken_automatisch_wieder_aktivieren_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.980 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Nachricht_nach_Telegram_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.986 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Nachricht_nach_Telegram_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.986 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Aqara_Erschütterungssensor_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.991 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Aqara_Erschütterungssensor_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.991 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.PC_an_aus_machen_wenn_M32_Strom_an_ist_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:58.997 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.PC_an_aus_machen_wenn_M32_Strom_an_ist_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:58.997 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung (Blockly)
            2025-01-05 20:46:59.013 - debug: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung: Bewegung kleine Werkstatt
            2025-01-05 20:46:59.014 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:59.014 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Gasalarm_Shelly-Gas_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:59.020 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Gasalarm_Shelly-Gas_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:59.020 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Device_Reminder_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:59.028 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Device_Reminder_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:59.028 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Studiotür_über_IR_öffnen_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:59.035 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Studiotür_über_IR_öffnen_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:59.035 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Flurtüre_schliessen_wenn_Heizung_an_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:59.039 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Flurtüre_schliessen_wenn_Heizung_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:59.039 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Türöffner_mit_Zigbee_Taster_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:59.043 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Türöffner_mit_Zigbee_Taster_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:59.043 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Jalousie_Wohnzimmer_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:59.048 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Jalousie_Wohnzimmer_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:59.049 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:59.059 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:59.060 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:59.066 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:59.066 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Alle_Dimmer_regeln (Blockly)
            2025-01-05 20:46:59.085 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Alle_Dimmer_regeln: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:59.085 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Große_Werkstatt_(ohne_Türantrieb)_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:59.091 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Große_Werkstatt_(ohne_Türantrieb)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:59.091 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Rolladenautomatik_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:46:59.096 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Rolladenautomatik_1: registered 8 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:46:59.096 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_Aufzählungen_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.294 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_Aufzählungen_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.294 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Schuppen_öffnen_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.312 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Schuppen_öffnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.312 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Alarm_-_für_Eltern-Sex_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.317 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Alarm_-_für_Eltern-Sex_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.317 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Alle_Lampen_im_Wohnzimmer_auf_einmal_schalten_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.322 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Alle_Lampen_im_Wohnzimmer_auf_einmal_schalten_1: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.322 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Studio_Lauter_Leiser_als_Taster_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.328 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Studio_Lauter_Leiser_als_Taster_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.328 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Frank_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.336 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Frank_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.336 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tür_Werkstatt_schliessen_wenn_nicht_richtig_zu_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.342 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tür_Werkstatt_schliessen_wenn_nicht_richtig_zu_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.342 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_WC_Werkstatt_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.347 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_WC_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.347 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Torauf_Taste_länger_5_Sekunden_gedrückt_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.353 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Torauf_Taste_länger_5_Sekunden_gedrückt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.353 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WC.WC (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.359 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WC.WC: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.359 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Große_Werkstatt_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.364 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Große_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.364 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garaga_Papa__1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.369 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garaga_Papa__1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.370 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Hof-Alarm_-_verriegelt_Werkstatt_Tür_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.375 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Hof-Alarm_-_verriegelt_Werkstatt_Tür_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.375 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Durchsage_das_ich_im_1.OG_bin_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.380 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Durchsage_das_ich_im_1.OG_bin_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.380 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Shelly_Button_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.385 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Shelly_Button_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.385 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Eingang_putzen_über_Serientaster_EG_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.390 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Eingang_putzen_über_Serientaster_EG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.390 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Schlafzimmer_1_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.395 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Schlafzimmer_1_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.395 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.LEF_Steuerung_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.401 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.LEF_Steuerung_1: registered 20 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.401 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Wetter.Regeninfo_als_Text_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.406 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Wetter.Regeninfo_als_Text_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.406 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Strom.Hauptstromzähler_Studio_und_Werkstatt_rausrechnen_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.411 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Strom.Hauptstromzähler_Studio_und_Werkstatt_rausrechnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.411 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Test_(Frank)_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.416 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Test_(Frank)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.416 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Cola_Automat_über_VIS_Taster_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.421 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Cola_Automat_über_VIS_Taster_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.422 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Matthias_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.426 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Matthias_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.427 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Proberaum_Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.432 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Proberaum_Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.432 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.BMZ.Feuer_und_Störung_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.436 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.BMZ.Feuer_und_Störung_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.437 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Lena_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.441 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Lena_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.441 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Hoflicht_mit_Alarm_und_Astrozeit_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.446 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Hoflicht_mit_Alarm_und_Astrozeit_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.446 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Abstellraum_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.450 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Abstellraum_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.451 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_Waage_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.455 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_Waage_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.456 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Manuel_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.460 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Manuel_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.460 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Kompressor_ausschalten_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.471 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Kompressor_ausschalten_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.471 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Regieraum_S_U__1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.477 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Regieraum_S_U__1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.477 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.USV.Riello_5_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.482 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.USV.Riello_5_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.482 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Wohnung.Tür_auf_=_Licht_an_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.487 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Wohnung.Tür_auf_=_Licht_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.487 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Hauslarm_IQ8_HFM_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.492 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Hauslarm_IQ8_HFM_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.492 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Ecovacs_Deebot_T9+_Frank_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.499 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Ecovacs_Deebot_T9+_Frank_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.499 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_Zustand_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:01.504 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_Zustand_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:01.504 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.ID_vom_Selector_Offene_Meldergruppen_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:02.743 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.ID_vom_Selector_Offene_Meldergruppen_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:02.744 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Echo_Dot_an_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:02.749 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Echo_Dot_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:02.749 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Waschmaschine.Miele_Waschmaschine_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:02.754 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Waschmaschine.Miele_Waschmaschine_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:02.754 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.TV_Schlafzimmer_SAT1_Gold_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:02.759 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.TV_Schlafzimmer_SAT1_Gold_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:02.759 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Warnung_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:02.764 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Warnung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:02.764 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Getränke_Gesamtzähler_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:02.775 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Getränke_Gesamtzähler_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:02.775 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Gefrierschrank_Magnetkontakt_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:02.782 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Gefrierschrank_Magnetkontakt_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:02.782 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.DHL_Erinnerung_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:02.790 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.DHL_Erinnerung_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:02.790 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Hofeinfahrt_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:02.795 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Hofeinfahrt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:02.795 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Lena_Türklingel_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:02.799 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Lena_Türklingel_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:02.800 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Aufzählungen_auflisten_1_1 (Javascript/js)
            2025-01-05 20:49:02.957 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Aufzählungen_auflisten_1_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:02.957 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Radiotunes_starten._Nature__für_Vogel_starten_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:02.966 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Radiotunes_starten._Nature__für_Vogel_starten_1: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:02.966 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Wohnzimmer_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:02.975 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Wohnzimmer_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:02.977 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Garagenlicht_Astrozeit_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:02.984 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Garagenlicht_Astrozeit_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:02.985 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.DS_Wählgerät_on_offline_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:02.989 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.DS_Wählgerät_on_offline_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:02.989 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Astrozeiten.Mondphase_2_1 (Javascript/js)
            2025-01-05 20:49:02.997 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Astrozeiten.Mondphase_2_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:02.997 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Haustürlampe_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.001 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Haustürlampe_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.001 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Auto_FFMPEG_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.006 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Auto_FFMPEG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.006 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Standort.Nachricht_bei_Anruf_auf_Handy (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.011 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Standort.Nachricht_bei_Anruf_auf_Handy: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.011 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.016 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Kleine_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.017 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Straße_FFMPEG_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.022 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Straße_FFMPEG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.022 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Türöffnung_Große_Werkstatt_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.028 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Türöffnung_Große_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.028 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_1_Regieraum_S_U_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.033 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_1_Regieraum_S_U_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.033 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_Licht_automatisch_ein_aus_über_MK_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.039 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_Licht_automatisch_ein_aus_über_MK_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.039 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Telegram_wenn_Franks_PC_gestartet_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.044 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Telegram_wenn_Franks_PC_gestartet_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.045 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Monika)_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.049 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Monika)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.050 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.WLED_Tor_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.055 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.WLED_Tor_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.055 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_ein_aus_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.060 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_ein_aus_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.060 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_über_IK3_Toreinfahrt_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.064 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_über_IK3_Toreinfahrt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.065 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Watchdog (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.070 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Watchdog: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.070 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Anzahl_Colas_pro_Tag_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.084 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Anzahl_Colas_pro_Tag_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.084 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Frank_soll_sich_um_Wäsche_kümmern_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.090 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Frank_soll_sich_um_Wäsche_kümmern_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.090 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Schlafzimmer_2_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.094 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Schlafzimmer_2_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.094 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Wohnung_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.100 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Wohnung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.100 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.105 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Kleine_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.106 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Garage_Alex_öffnen_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.111 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Garage_Alex_öffnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.111 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Packtisch.Packtisch_Automatik_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.116 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Packtisch.Packtisch_Automatik_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.116 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WLED.WLED_Vitja_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.121 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WLED.WLED_Vitja_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.122 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.WLED_Tonefarm_Logo_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.127 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.WLED_Tonefarm_Logo_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.127 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.VIS.Ding_Dong_schaltbar_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.132 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.VIS.Ding_Dong_schaltbar_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.132 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Letzter_Zugang_zum_Hof_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.138 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Letzter_Zugang_zum_Hof_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.138 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Studio_PC_hoch_runter_fahren_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.142 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Studio_PC_hoch_runter_fahren_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.142 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_2_-_WC_Spülung_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.147 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_2_-_WC_Spülung_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.147 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Tablet_zeigt_Türkamera_im_Vollbild_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.152 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Tablet_zeigt_Türkamera_im_Vollbild_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.153 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Durchsage_wenn_jemand_die_Haustüre_öffnet (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.157 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Durchsage_wenn_jemand_die_Haustüre_öffnet: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.157 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.162 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.162 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Frank_Röllen_an_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.167 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Frank_Röllen_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.167 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Studio_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.172 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Studio_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.172 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Schlafzimmer_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.175 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Schlafzimmer_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.175 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.IR_Melder_Lena_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.178 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.IR_Melder_Lena_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.179 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Zugang_mit_Karte_für_die_Band_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.183 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Zugang_mit_Karte_für_die_Band_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.184 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Messplatz_PC_Starten_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.188 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Messplatz_PC_Starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.188 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_1_-_Po_abputzen_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.192 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_1_-_Po_abputzen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.193 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Siedle_3W_Lampe_Hofeinfahrt (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.205 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Siedle_3W_Lampe_Hofeinfahrt: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.206 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Funktion_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.211 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Funktion_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.211 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Javascript_Adapter_1_läuft_wieder_Meldung (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.217 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Javascript_Adapter_1_läuft_wieder_Meldung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.217 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_aus_bei_scharf_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.222 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_aus_bei_scharf_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.825 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Singen_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.831 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Singen_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.831 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_WC_Wohnung_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.837 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_WC_Wohnung_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.837 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Schuhe_ausziehen_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.841 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Schuhe_ausziehen_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.842 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_bei_Mami_Datenpunkt_funzt_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.849 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_bei_Mami_Datenpunkt_funzt_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.850 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Alex_PC_starten_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.855 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Alex_PC_starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.855 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_Adapter_offline_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.860 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_Adapter_offline_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.860 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Hades_starten_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.865 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Hades_starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.865 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.870 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Kleine_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.871 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Neue_Version_Tuya_Präsenzmelder (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.877 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Neue_Version_Tuya_Präsenzmelder: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.877 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Wohnung.Alarmanlage_Wohnung_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.882 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Wohnung.Alarmanlage_Wohnung_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.882 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Studio_Hofseite_(MG14)_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.885 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Studio_Hofseite_(MG14)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.886 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Studio_S_U_und_Alarm_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.889 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Studio_S_U_und_Alarm_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.890 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.Wassersensoren_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.893 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.Wassersensoren_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.893 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_s_Offline_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.897 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_s_Offline_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:03.898 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Packtisch_1 (Blockly)
            2025-01-05 20:49:03.901 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Packtisch_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-05 20:49:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-05 20:49:09.667 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-05 20:49:09.828 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
            2025-01-05 20:49:11.205 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-05 20:49:11.350 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-05 20:49:11.353 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
            2025-01-05 20:49:11.370 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-05 20:49:11.485 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
            NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
            14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
            • R Roelli
              @ticaki sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
              EDIT: mit sowenig infos kann ich nicht mal was vermuten.
              2025-01-05 20:42:15.822 - warn: tuya.0 (1758) bf7f23df023fe0c3c7bb8h: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.66.232:6668
              2025-01-05 20:42:15.881 - warn: tuya.0 (1758) bfe2c91e4585b7ed5epmwx: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.69.4:6668
              2025-01-05 20:42:15.881 - warn: tuya.0 (1758) bf3be380678f2b15e5n0ah: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.72.160:6668
              2025-01-05 20:42:16.374 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
              2025-01-05 20:42:16.646 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
              2025-01-05 20:42:16.884 - info: wled.0 (2291) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
              2025-01-05 20:42:19.113 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.69.253
              2025-01-05 20:42:23.505 - warn: tuya.0 (1758) bf76990d57a202ad165gzc: Error on Reconnect (7): connection timed out
              2025-01-05 20:42:27.280 - info: alexa2.0 (1245) No smart home devices to query
              2025-01-05 20:42:28.288 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70
              2025-01-05 20:42:28.868 - info: ws.0 (2306) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70
              2025-01-05 20:42:32.439 - info: javascript.0 (2313) requesting all states
              2025-01-05 20:42:32.440 - info: javascript.0 (2313) requesting all objects
              2025-01-05 20:42:36.585 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70
              2025-01-05 20:42:38.511 - info: alexa2.0 (1245) Subscribing to states...
              2025-01-05 20:42:38.518 - info: alexa2.0 (1245) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.temperature-scale","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.thermostatMode","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#enabled","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348.#delete","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.connectivity","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.thermostatMode","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.thermostatMode","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#delete","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#query","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.powerState","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#delete","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#query","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.#delete","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.temperature-scale","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.connectivity","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#delete","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.connectivity","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.#delete","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.connectivity","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.#enabled","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.temperature-scale","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.#enabled","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.powerState","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.#enabled","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#enabled","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.temperature-scale","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#enabled","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.temperature","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.connectivity","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.powerState","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.powerState","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#enabled","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.#enabled","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.thermostatMode","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.#enabled","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.temperature-scale","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.powerState","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.thermostatMode","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.thermostatMode","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.connectivity","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.thermostatMode","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#enabled","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.temperature-scale","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#delete","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.powerState","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.temperature","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.powerState","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#delete","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.powerState","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e145fbf4-df78-4f48-b00e-76e9b81edfb4.powerState","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.#enabled","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#delete","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.brightness","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#delete","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#query","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.temperature-scale","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.connectivity","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.temperature-scale","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#enabled","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.temperature","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.temperature","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.brightness","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.percentage","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#query","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.temperature-scale","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.#enabled","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.percentage","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#query","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.#delete","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.temperature-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.temperature","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#delete","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#enabled","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.brightness","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#delete","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.powerState","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.thermostatMode","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.powerState","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.temperature","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#enabled","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#enabled","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.thermostatMode","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.connectivity","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#query","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.powerState","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.connectivity","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.powerState","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.temperature","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#query","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#query","Smart-Home-Devices.e145fbf4-df78-4f48-b00e-76e9b81edfb4.percentage","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#query","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#delete","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#query","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.powerState","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.temperature","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.temperature","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#delete","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#query","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.powerState","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#delete","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.#delete","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.temperature","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.#enabled","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.powerState","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.connectivity","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.temperature","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#enabled","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#delete","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.temperature-scale","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.connectivity","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.thermostatMode","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.powerState","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.connectivity","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.connectivity","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#delete","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.temperature-scale","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#enabled","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.temperature","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.brightness","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.#delete","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#query","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#includeInAllQuery"]
              2025-01-05 20:42:42.101 - info: alexa2.0 (1245) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2025-01-05 20:42:45.121 - warn: ws.0 (2306) State "zigbee.0.group_901.color" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-01-05 20:42:47.609 - info: javascript.0 (2313) received all states
              2025-01-05 20:42:49.076 - info: zigbee.0 (1810) Device '0xcc86ecfffeb07353' announced itself
              2025-01-05 20:42:59.325 - info: sonoff.0 (1727) Client [WCREMOTE] connected with secret 1736106179321_3904
              2025-01-05 20:43:00.875 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:43:08.791 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
              2025-01-05 20:43:10.594 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
              2025-01-05 20:43:10.851 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
              2025-01-05 20:43:11.216 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
              2025-01-05 20:43:11.366 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
              2025-01-05 20:43:11.363 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:43:11.374 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
              2025-01-05 20:43:11.546 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
              2025-01-05 20:43:11.684 - info: javascript.0 (2313) received all objects
              2025-01-05 20:43:11.688 - debug: javascript.0 (2313) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-01-05T11:40:51.662Z","nadir":"2025-01-05T23:40:51.662Z","sunrise":"2025-01-05T07:39:05.068Z","sunset":"2025-01-05T15:42:38.257Z","sunriseEnd":"2025-01-05T07:43:20.832Z","sunsetStart":"2025-01-05T15:38:22.492Z","dawn":"2025-01-05T06:59:46.792Z","dusk":"2025-01-05T16:21:56.532Z","nauticalDawn":"2025-01-05T06:17:23.552Z","nauticalDusk":"2025-01-05T17:04:19.773Z","nightEnd":"2025-01-05T05:37:08.978Z","night":"2025-01-05T17:44:34.346Z","goldenHourEnd":"2025-01-05T08:38:19.972Z","goldenHour":"2025-01-05T14:43:23.353Z"}
              2025-01-05 20:43:24.234 - info: alexa2.0 (1245) Initialization Done ...
              2025-01-05 20:43:43.106 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248
              2025-01-05 20:43:43.876 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248
              2025-01-05 20:43:44.100 - info: ws.0 (2306) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248
              2025-01-05 20:44:00.653 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:44:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
              2025-01-05 20:44:10.610 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
              2025-01-05 20:44:10.780 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
              2025-01-05 20:44:11.205 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
              2025-01-05 20:44:11.755 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:44:11.760 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
              2025-01-05 20:44:11.799 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
              2025-01-05 20:44:11.935 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
              2025-01-05 20:44:51.081 - info: host.iobroker-lxc stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
              2025-01-05 20:44:51.084 - info: host.iobroker-lxc stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
              2025-01-05 20:44:52.084 - info: host.iobroker-lxc stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 2313
              2025-01-05 20:44:52.846 - warn: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
              2025-01-05 20:44:52.847 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
              2025-01-05 20:44:55.451 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 2512
              2025-01-05 20:44:57.211 - debug: javascript.0 (2512) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              2025-01-05 20:44:57.236 - debug: javascript.0 (2512) Objects client ready ... initialize now
              2025-01-05 20:44:57.239 - debug: javascript.0 (2512) Objects create System PubSub Client
              2025-01-05 20:44:57.240 - debug: javascript.0 (2512) Objects create User PubSub Client
              2025-01-05 20:45:00.639 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:45:01.502 - debug: javascript.0 (2512) Objects client initialize lua scripts
              2025-01-05 20:45:01.514 - debug: javascript.0 (2512) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2025-01-05 20:45:01.537 - debug: javascript.0 (2512) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              2025-01-05 20:45:01.545 - debug: javascript.0 (2512) States create System PubSub Client
              2025-01-05 20:45:01.547 - debug: javascript.0 (2512) States create User PubSub Client
              2025-01-05 20:45:01.557 - debug: javascript.0 (2512) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2025-01-05 20:45:01.685 - debug: javascript.0 (2512) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2025-01-05 20:45:02.296 - info: javascript.0 (2512) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-05 20:45:02.331 - debug: javascript.0 (2512) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
              2025-01-05 20:45:02.338 - debug: javascript.0 (2512) Custom libraries in config: "xml2js": ["xml2js"]
              2025-01-05 20:45:02.369 - debug: javascript.0 (2512) Found installed libraries: ["xml2js"]
              2025-01-05 20:45:02.371 - debug: javascript.0 (2512) Found custom library in config: "xml2js@latest"
              2025-01-05 20:45:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
              2025-01-05 20:45:09.734 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
              2025-01-05 20:45:09.891 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
              2025-01-05 20:45:11.233 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
              2025-01-05 20:45:11.380 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:45:11.381 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
              2025-01-05 20:45:11.390 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
              2025-01-05 20:45:11.529 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
              2025-01-05 20:45:12.032 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 2538
              2025-01-05 20:45:14.017 - debug: javascript.0 (2512) Installed custom library: "xml2js@latest"
              2025-01-05 20:45:14.076 - debug: javascript.0 (2512) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/globals.typedarray.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.buffer.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/sqlite.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
              2025-01-05 20:45:14.089 - debug: javascript.0 (2512) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
              2025-01-05 20:45:17.066 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 2550
              2025-01-05 20:45:23.455 - warn: daswetter.0 (2538) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2025-01-05 20:45:24.884 - info: daswetter.0 (2538) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-05 20:45:25.297 - info: javascript.0 (2512) requesting all states
              2025-01-05 20:45:25.298 - info: javascript.0 (2512) requesting all objects
              2025-01-05 20:45:25.914 - info: daswetter.0 (2538) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2025-01-05 20:45:25.907 - info: netatmo-crawler.0 (2550) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-05 20:45:25.980 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Getting data for stationid:70:ee:50:33:37:00
              2025-01-05 20:45:26.421 - info: daswetter.0 (2538) cleaned everything up...
              2025-01-05 20:45:26.456 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2538 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-01-05 20:45:26.870 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Getting data for stationid:70:ee:50:74:3e:4c
              2025-01-05 20:45:27.665 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2025-01-05 20:45:28.297 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2550 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-01-05 20:45:38.147 - info: javascript.0 (2512) received all states
              2025-01-05 20:45:55.192 - info: javascript.0 (2512) received all objects
              2025-01-05 20:45:55.197 - debug: javascript.0 (2512) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-01-05T11:40:51.662Z","nadir":"2025-01-05T23:40:51.662Z","sunrise":"2025-01-05T07:39:05.068Z","sunset":"2025-01-05T15:42:38.257Z","sunriseEnd":"2025-01-05T07:43:20.832Z","sunsetStart":"2025-01-05T15:38:22.492Z","dawn":"2025-01-05T06:59:46.792Z","dusk":"2025-01-05T16:21:56.532Z","nauticalDawn":"2025-01-05T06:17:23.552Z","nauticalDusk":"2025-01-05T17:04:19.773Z","nightEnd":"2025-01-05T05:37:08.978Z","night":"2025-01-05T17:44:34.346Z","goldenHourEnd":"2025-01-05T08:38:19.972Z","goldenHour":"2025-01-05T14:43:23.353Z"}
              2025-01-05 20:46:00.592 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:46:08.753 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
              2025-01-05 20:46:09.708 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
              2025-01-05 20:46:11.191 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
              2025-01-05 20:46:11.223 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:46:11.313 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:46:11.314 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
              2025-01-05 20:46:11.315 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
              2025-01-05 20:46:16.730 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:46:17.979 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
              2025-01-05 20:46:54.173 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:46:58.515 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.VdS2496_Adapter_testen_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:47:00.619 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:47:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
              2025-01-05 20:47:08.894 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:47:08.896 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
              2025-01-05 20:47:09.014 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
              2025-01-05 20:47:11.197 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
              2025-01-05 20:47:11.317 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:47:11.323 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
              2025-01-05 20:47:11.333 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
              2025-01-05 20:47:11.494 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
              2025-01-05 20:47:54.201 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:48:00.612 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:48:08.755 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
              2025-01-05 20:48:08.888 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:48:08.891 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
              2025-01-05 20:48:10.515 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
              2025-01-05 20:48:11.200 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
              2025-01-05 20:48:11.340 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:48:11.343 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
              2025-01-05 20:48:11.346 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
              2025-01-05 20:48:11.521 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
              2025-01-05 20:49:00.614 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:46:58.563 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.VdS2496_Adapter_testen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.564 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Türe_Aufenthaltsraum_MK_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.588 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Türe_Aufenthaltsraum_MK_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.588 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Nachtlicht_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.593 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Nachtlicht_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.594 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Werkstatt_S_U_und_Alarm_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.600 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Werkstatt_S_U_und_Alarm_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.600 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.FingerprintHaustuere.FingerprintHaustuere_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.604 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.FingerprintHaustuere.FingerprintHaustuere_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.604 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Packtisch.Frank_Fragen_Button_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.609 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Packtisch.Frank_Fragen_Button_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.609 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Alex)_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.614 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Alex)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.614 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.TFE_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.617 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.TFE_Kleine_Werkstatt_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.618 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.EMA_Reset_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.622 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.EMA_Reset_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.623 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Allgemeine_Infos.Es_gibt_Updates_für_Adapter_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.628 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Allgemeine_Infos.Es_gibt_Updates_für_Adapter_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.628 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Papas_Garten_Pumpe_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.633 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Papas_Garten_Pumpe_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.633 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Küche_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.637 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Küche_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.637 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Christian_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.642 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Christian_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.642 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.WLED_test_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.647 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.WLED_test_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.647 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_WC_(LED_Strip)_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.652 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_WC_(LED_Strip)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.653 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Studio_Aufnahme_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.658 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Studio_Aufnahme_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.658 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Proxmox.Proxmox_Festplatte_zu_voll_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.663 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Proxmox.Proxmox_Festplatte_zu_voll_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.663 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Alex_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.668 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Alex_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.669 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_2_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.674 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_2_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.674 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Standort.VIS_Standort_umwandeln_in_Koordinaten (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.679 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Standort.VIS_Standort_umwandeln_in_Koordinaten: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.680 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Ethanolsensor_M2_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.685 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Ethanolsensor_M2_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.685 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Monika_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.690 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Monika_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.691 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.GasMagnetkontakt_Umrechnugn_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.696 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.GasMagnetkontakt_Umrechnugn_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.696 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_Vögel_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.703 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_Vögel_1: registered 0 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.703 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türüberwachung_Haustüre_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.708 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türüberwachung_Haustüre_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.709 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.714 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.714 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Grosse_Werkstatt_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.719 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Grosse_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.719 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WC.WC_Studio_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.724 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WC.WC_Studio_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.724 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Hofeinfahrt_TCP-_Klingel_über_Bewegungsmelder_ffmpeg1_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.730 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Hofeinfahrt_TCP-_Klingel_über_Bewegungsmelder_ffmpeg1_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.730 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Long_push_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.735 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Long_push_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.735 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Klimaanlagen_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.843 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Klimaanlagen_1: registered 5 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.844 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_Taster_am_WC1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.849 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_Taster_am_WC1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.849 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_1.OG_Werkstatt_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.855 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_1.OG_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.855 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garagentor_Funk_RF_Bridge_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.865 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garagentor_Funk_RF_Bridge_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.865 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Pulverofen_30_Minuten_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.873 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Pulverofen_30_Minuten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.873 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.880 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.880 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Alles_scharf_machen_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.885 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Alles_scharf_machen_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.885 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Matthias_kommt!_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.890 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Matthias_kommt!_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.890 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Studio_öffnen_Strassenseite_(MG_5)_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.894 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Studio_öffnen_Strassenseite_(MG_5)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.895 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türautomatik_Gr._Werkstatt_ein_aus_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.899 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türautomatik_Gr._Werkstatt_ein_aus_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.900 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.BMZ.BMZ_steuern_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.908 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.BMZ.BMZ_steuern_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.908 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Frank_kommt!_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.914 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Frank_kommt!_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.914 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.TemperaturSensor_Schlafzimmer_(vom_CO2_Sensor)_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.919 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.TemperaturSensor_Schlafzimmer_(vom_CO2_Sensor)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.919 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.WAN_Verbindung_überwachen_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.924 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.WAN_Verbindung_überwachen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.925 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Watchdog.Statuscake_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.931 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Watchdog.Statuscake_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.931 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Aqara_Wassersensor_Bad_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.937 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Aqara_Wassersensor_Bad_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.937 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Ding_Dong_um_23:59_starten_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.943 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Ding_Dong_um_23:59_starten_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.943 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Brötchen__1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.949 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Brötchen__1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.949 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_IR_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.955 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_IR_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.955 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Klingetasten_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.961 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Klingetasten_1: registered 6 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.962 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Störung_EMA_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.967 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Störung_EMA_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.967 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Radiotunes_starten._Top_Hits__starten_im_Wohnzimmer_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.973 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Radiotunes_starten._Top_Hits__starten_im_Wohnzimmer_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.974 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Lichtautomatiken_automatisch_wieder_aktivieren_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.980 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Lichtautomatiken_automatisch_wieder_aktivieren_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.980 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Nachricht_nach_Telegram_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.986 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Nachricht_nach_Telegram_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.986 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Aqara_Erschütterungssensor_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.991 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Aqara_Erschütterungssensor_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.991 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.PC_an_aus_machen_wenn_M32_Strom_an_ist_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:58.997 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.PC_an_aus_machen_wenn_M32_Strom_an_ist_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:58.997 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung (Blockly)
              2025-01-05 20:46:59.013 - debug: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung: Bewegung kleine Werkstatt
              2025-01-05 20:46:59.014 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:59.014 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Gasalarm_Shelly-Gas_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:59.020 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Gasalarm_Shelly-Gas_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:59.020 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Device_Reminder_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:59.028 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Device_Reminder_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:59.028 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Studiotür_über_IR_öffnen_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:59.035 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Studiotür_über_IR_öffnen_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:59.035 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Flurtüre_schliessen_wenn_Heizung_an_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:59.039 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Flurtüre_schliessen_wenn_Heizung_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:59.039 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Türöffner_mit_Zigbee_Taster_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:59.043 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Türöffner_mit_Zigbee_Taster_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:59.043 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Jalousie_Wohnzimmer_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:59.048 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Jalousie_Wohnzimmer_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:59.049 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:59.059 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:59.060 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:59.066 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:59.066 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Alle_Dimmer_regeln (Blockly)
              2025-01-05 20:46:59.085 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Alle_Dimmer_regeln: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:59.085 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Große_Werkstatt_(ohne_Türantrieb)_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:59.091 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Große_Werkstatt_(ohne_Türantrieb)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:59.091 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Rolladenautomatik_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:46:59.096 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Rolladenautomatik_1: registered 8 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:46:59.096 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_Aufzählungen_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.294 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_Aufzählungen_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.294 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Schuppen_öffnen_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.312 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Schuppen_öffnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.312 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Alarm_-_für_Eltern-Sex_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.317 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Alarm_-_für_Eltern-Sex_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.317 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Alle_Lampen_im_Wohnzimmer_auf_einmal_schalten_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.322 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Alle_Lampen_im_Wohnzimmer_auf_einmal_schalten_1: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.322 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Studio_Lauter_Leiser_als_Taster_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.328 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Studio_Lauter_Leiser_als_Taster_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.328 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Frank_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.336 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Frank_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.336 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tür_Werkstatt_schliessen_wenn_nicht_richtig_zu_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.342 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tür_Werkstatt_schliessen_wenn_nicht_richtig_zu_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.342 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_WC_Werkstatt_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.347 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_WC_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.347 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Torauf_Taste_länger_5_Sekunden_gedrückt_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.353 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Torauf_Taste_länger_5_Sekunden_gedrückt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.353 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WC.WC (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.359 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WC.WC: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.359 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Große_Werkstatt_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.364 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Große_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.364 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garaga_Papa__1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.369 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garaga_Papa__1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.370 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Hof-Alarm_-_verriegelt_Werkstatt_Tür_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.375 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Hof-Alarm_-_verriegelt_Werkstatt_Tür_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.375 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Durchsage_das_ich_im_1.OG_bin_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.380 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Durchsage_das_ich_im_1.OG_bin_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.380 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Shelly_Button_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.385 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Shelly_Button_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.385 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Eingang_putzen_über_Serientaster_EG_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.390 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Eingang_putzen_über_Serientaster_EG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.390 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Schlafzimmer_1_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.395 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Schlafzimmer_1_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.395 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.LEF_Steuerung_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.401 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.LEF_Steuerung_1: registered 20 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.401 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Wetter.Regeninfo_als_Text_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.406 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Wetter.Regeninfo_als_Text_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.406 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Strom.Hauptstromzähler_Studio_und_Werkstatt_rausrechnen_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.411 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Strom.Hauptstromzähler_Studio_und_Werkstatt_rausrechnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.411 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Test_(Frank)_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.416 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Test_(Frank)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.416 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Cola_Automat_über_VIS_Taster_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.421 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Cola_Automat_über_VIS_Taster_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.422 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Matthias_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.426 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Matthias_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.427 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Proberaum_Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.432 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Proberaum_Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.432 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.BMZ.Feuer_und_Störung_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.436 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.BMZ.Feuer_und_Störung_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.437 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Lena_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.441 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Lena_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.441 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Hoflicht_mit_Alarm_und_Astrozeit_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.446 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Hoflicht_mit_Alarm_und_Astrozeit_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.446 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Abstellraum_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.450 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Abstellraum_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.451 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_Waage_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.455 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_Waage_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.456 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Manuel_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.460 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Manuel_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.460 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Kompressor_ausschalten_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.471 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Kompressor_ausschalten_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.471 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Regieraum_S_U__1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.477 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Regieraum_S_U__1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.477 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.USV.Riello_5_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.482 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.USV.Riello_5_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.482 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Wohnung.Tür_auf_=_Licht_an_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.487 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Wohnung.Tür_auf_=_Licht_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.487 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Hauslarm_IQ8_HFM_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.492 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Hauslarm_IQ8_HFM_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.492 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Ecovacs_Deebot_T9+_Frank_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.499 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Ecovacs_Deebot_T9+_Frank_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.499 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_Zustand_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:01.504 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_Zustand_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:01.504 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.ID_vom_Selector_Offene_Meldergruppen_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:02.743 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.ID_vom_Selector_Offene_Meldergruppen_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:02.744 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Echo_Dot_an_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:02.749 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Echo_Dot_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:02.749 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Waschmaschine.Miele_Waschmaschine_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:02.754 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Waschmaschine.Miele_Waschmaschine_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:02.754 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.TV_Schlafzimmer_SAT1_Gold_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:02.759 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.TV_Schlafzimmer_SAT1_Gold_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:02.759 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Warnung_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:02.764 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Warnung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:02.764 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Getränke_Gesamtzähler_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:02.775 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Getränke_Gesamtzähler_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:02.775 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Gefrierschrank_Magnetkontakt_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:02.782 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Gefrierschrank_Magnetkontakt_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:02.782 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.DHL_Erinnerung_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:02.790 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.DHL_Erinnerung_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:02.790 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Hofeinfahrt_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:02.795 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Hofeinfahrt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:02.795 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Lena_Türklingel_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:02.799 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Lena_Türklingel_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:02.800 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Aufzählungen_auflisten_1_1 (Javascript/js)
              2025-01-05 20:49:02.957 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Aufzählungen_auflisten_1_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:02.957 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Radiotunes_starten._Nature__für_Vogel_starten_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:02.966 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Radiotunes_starten._Nature__für_Vogel_starten_1: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:02.966 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Wohnzimmer_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:02.975 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Wohnzimmer_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:02.977 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Garagenlicht_Astrozeit_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:02.984 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Garagenlicht_Astrozeit_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:02.985 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.DS_Wählgerät_on_offline_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:02.989 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.DS_Wählgerät_on_offline_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:02.989 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Astrozeiten.Mondphase_2_1 (Javascript/js)
              2025-01-05 20:49:02.997 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Astrozeiten.Mondphase_2_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:02.997 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Haustürlampe_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.001 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Haustürlampe_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.001 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Auto_FFMPEG_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.006 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Auto_FFMPEG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.006 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Standort.Nachricht_bei_Anruf_auf_Handy (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.011 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Standort.Nachricht_bei_Anruf_auf_Handy: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.011 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.016 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Kleine_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.017 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Straße_FFMPEG_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.022 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Straße_FFMPEG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.022 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Türöffnung_Große_Werkstatt_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.028 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Türöffnung_Große_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.028 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_1_Regieraum_S_U_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.033 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_1_Regieraum_S_U_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.033 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_Licht_automatisch_ein_aus_über_MK_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.039 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_Licht_automatisch_ein_aus_über_MK_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.039 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Telegram_wenn_Franks_PC_gestartet_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.044 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Telegram_wenn_Franks_PC_gestartet_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.045 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Monika)_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.049 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Monika)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.050 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.WLED_Tor_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.055 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.WLED_Tor_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.055 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_ein_aus_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.060 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_ein_aus_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.060 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_über_IK3_Toreinfahrt_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.064 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_über_IK3_Toreinfahrt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.065 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Watchdog (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.070 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Watchdog: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.070 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Anzahl_Colas_pro_Tag_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.084 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Anzahl_Colas_pro_Tag_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.084 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Frank_soll_sich_um_Wäsche_kümmern_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.090 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Frank_soll_sich_um_Wäsche_kümmern_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.090 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Schlafzimmer_2_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.094 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Schlafzimmer_2_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.094 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Wohnung_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.100 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Wohnung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.100 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.105 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Kleine_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.106 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Garage_Alex_öffnen_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.111 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Garage_Alex_öffnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.111 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Packtisch.Packtisch_Automatik_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.116 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Packtisch.Packtisch_Automatik_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.116 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WLED.WLED_Vitja_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.121 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WLED.WLED_Vitja_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.122 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.WLED_Tonefarm_Logo_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.127 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.WLED_Tonefarm_Logo_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.127 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.VIS.Ding_Dong_schaltbar_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.132 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.VIS.Ding_Dong_schaltbar_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.132 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Letzter_Zugang_zum_Hof_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.138 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Letzter_Zugang_zum_Hof_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.138 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Studio_PC_hoch_runter_fahren_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.142 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Studio_PC_hoch_runter_fahren_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.142 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_2_-_WC_Spülung_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.147 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_2_-_WC_Spülung_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.147 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Tablet_zeigt_Türkamera_im_Vollbild_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.152 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Tablet_zeigt_Türkamera_im_Vollbild_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.153 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Durchsage_wenn_jemand_die_Haustüre_öffnet (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.157 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Durchsage_wenn_jemand_die_Haustüre_öffnet: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.157 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.162 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.162 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Frank_Röllen_an_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.167 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Frank_Röllen_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.167 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Studio_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.172 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Studio_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.172 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Schlafzimmer_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.175 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Schlafzimmer_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.175 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.IR_Melder_Lena_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.178 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.IR_Melder_Lena_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.179 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Zugang_mit_Karte_für_die_Band_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.183 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Zugang_mit_Karte_für_die_Band_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.184 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Messplatz_PC_Starten_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.188 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Messplatz_PC_Starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.188 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_1_-_Po_abputzen_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.192 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_1_-_Po_abputzen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.193 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Siedle_3W_Lampe_Hofeinfahrt (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.205 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Siedle_3W_Lampe_Hofeinfahrt: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.206 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Funktion_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.211 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Funktion_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.211 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Javascript_Adapter_1_läuft_wieder_Meldung (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.217 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Javascript_Adapter_1_läuft_wieder_Meldung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.217 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_aus_bei_scharf_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.222 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_aus_bei_scharf_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.825 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Singen_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.831 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Singen_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.831 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_WC_Wohnung_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.837 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_WC_Wohnung_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.837 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Schuhe_ausziehen_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.841 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Schuhe_ausziehen_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.842 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_bei_Mami_Datenpunkt_funzt_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.849 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_bei_Mami_Datenpunkt_funzt_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.850 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Alex_PC_starten_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.855 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Alex_PC_starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.855 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_Adapter_offline_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.860 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_Adapter_offline_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.860 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Hades_starten_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.865 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Hades_starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.865 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.870 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Kleine_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.871 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Neue_Version_Tuya_Präsenzmelder (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.877 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Neue_Version_Tuya_Präsenzmelder: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.877 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Wohnung.Alarmanlage_Wohnung_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.882 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Wohnung.Alarmanlage_Wohnung_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.882 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Studio_Hofseite_(MG14)_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.885 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Studio_Hofseite_(MG14)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.886 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Studio_S_U_und_Alarm_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.889 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Studio_S_U_und_Alarm_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.890 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.Wassersensoren_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.893 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.Wassersensoren_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.893 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_s_Offline_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.897 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_s_Offline_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:03.898 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Packtisch_1 (Blockly)
              2025-01-05 20:49:03.901 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Packtisch_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-05 20:49:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
              2025-01-05 20:49:09.667 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
              2025-01-05 20:49:09.828 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
              2025-01-05 20:49:11.205 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
              2025-01-05 20:49:11.350 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
              2025-01-05 20:49:11.353 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
              2025-01-05 20:49:11.370 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
              2025-01-05 20:49:11.485 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @roelli
              Verstehe ich das richtig, dein System fährt hoch, dann bricht es zusammen und fährt wieder hoch, bricht wieder zusammen und so weiter und so fort?
              Was passiert wenn du den Javascript-Adapter ausschaltest?
              Spenden
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                @roelli
                Roelli
                @ticaki
                iob selbst läuft
                nur der js adapter startet jede minute neu
                installiere ich einen zweiten adapter, dann startet auch der jede minute neu
                Somit gehe ich davon aus, dass es nicht an irgendwelchen (meinen) schlechten, selbstgebastelten skripten liegt
                NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                • R Roelli
                  @ticaki
                  iob selbst läuft
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @roelli
                  Und was passiert wenn du den Javascript adapter deaktivierst?
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @roelli
                    Roelli
                    @ticaki sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                    @roelli
                    Wenn ich den js Adapter deaktiviere, dann startet der natürlich nicht neu.
                    Problem ist ja, das der js-adapter jeden Minute neu startet ohne das ein crownjob aktiv ist im adapter.
                    • R Roelli
                      @roelli
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @roelli
                      Wenn ein Adapter laufend neu startet gehe ich nicht mehr davon aus, das was natürlich ist :) Ich hab echt keine Idee - Ich hab meinen Adapter auch mal durch ein Script abgeschossen so das er keine Fehlermeldungen von sich gegeben hat, aber ich weiß nciht mehr wie. Hast du mal alle Skript auf pause gestellt? So hab ichs damals gemacht.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @roelli
                        Roelli
                        @roelli
                        Alle Skripte auf Pause hab ich auch probiert. Hat nicht geholfen.
                        Hat gefühlt ne Stunde gedauert und ich hab erstmal überall ne „1“ hingeschrieben bei den Skriptnamen die normalerweise immer aktiv sein sollen.
                        Dann hat mich mein Linux-Kumpel belehrt und gesagt ich soll mal in die Bibliothek gehen und ein Buch über programmieren nehmen und Seite 1 aufschlagen, da steht das debugmeldungen gut sind. 🤓
                        Jetzt hab ich gegrübelt wie man‘s denn richtig macht.
                        Meine Idee:
                        Debug-Blockly am Anfang vom Script. Damit nich ins log geschrieben wird das es gestartet wurde.
                        Debugmodus aus „debug“ und nicht auf „info“ damit das log nicht zugemüllt wird.
                        Dann hoffe ich im Problemfall den js adapter auf debug stellen zu können um dann ablesen zu können welches script gestartet und das Problem ausgelöst hat.
                        Hab herausgefunden das man auch die anzahl der Skripte beschränken kann. Wenn also ein Script 3000x ausgeführt wird, dann stoppt der adapter und sagt welches script das Problem ist. (wenn man glück hat)
                        Einmal hatte ich aber ein Problem mit dem js adapter. Und das Problem war dee Device-watcher adapter der einen bug hatte. Bin ich nicht drauf gekommen. Moritz hat mir helfen müssen.
                        Ich gehe im moment davon aus, das es immernoch ein bug im iobroker selbst ist. Denn das der js adapter jede minute neustartet, das ist ja bewiesenermaßen ein bug im admin adapter. Dachte das wäre weg, nachdem ich den adminadapter geupdatet habe.
                        Lustig: Im Moment startet der js adapter nicht mehr jede Minute! Ich hab NIX verändert.
                        • R Roelli
                          @roelli
                          Meine Idee:
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @roelli
                          Dann hoffe ich mal das es so bleibt.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @roelli
                            Roelli
                            @roelli
                            Ist garnicht jede Minute. Mal funktioniert der js adapter fast eine Stunde ohne neustart.
                            0:29 down
                            0:30 up
                            0:45 down
                            0:47 up
                            1:01 down
                            01:08 up
                            1:43 down
                            1:48 up
                            1:53 down
                            1:55 up
                            2:00 down
                            2:01 up
                            2:26 down
                            2:29 up
                            3:49 down
                            3:55 up
                            4:00 down
                            4:06 up
                            4:11 down
                            4:12 up
                            4:17 down
                            4:17 up
                            4:22 down
                            4:28 up
                            4:33 down
                            4:39 up
                            5:34 down
                            5:36 up
                            6:06 down
                            06:15 up
                            06:20 down
                            06:21 up
                            06:51 down
                            06:53 up
                            07:03 down
                            07:06 up
                            07:46 downm
                            07:47 up
                            08:22 down
                            08:23 up
                            08:28 down
                            08:31 up
                            08:56 down
                            08:57 up
                            09:52 down
                            09:56 up
                            10:01 down
                            01:02 up
                            10:12 down
                            10:12 up
                            • R Roelli
                              @roelli
                              0:29 down
                              0:30 up
                              0:45 down
                              0:47 up
                              1:01 down
                              01:08 up
                              1:43 down
                              1:48 up
                              1:53 down
                              1:55 up
                              2:00 down
                              2:01 up
                              2:26 down
                              2:29 up
                              3:49 down
                              3:55 up
                              4:00 down
                              4:06 up
                              4:11 down
                              4:12 up
                              4:17 down
                              4:17 up
                              4:22 down
                              4:28 up
                              4:33 down
                              4:39 up
                              5:34 down
                              5:36 up
                              6:06 down
                              06:15 up
                              06:20 down
                              06:21 up
                              06:51 down
                              06:53 up
                              07:03 down
                              07:06 up
                              07:46 downm
                              07:47 up
                              08:22 down
                              08:23 up
                              08:28 down
                              08:31 up
                              08:56 down
                              08:57 up
                              09:52 down
                              09:56 up
                              10:01 down
                              01:02 up
                              10:12 down
                              10:12 up
                              @roelli startet da jedesmal ein Skript und läuft dann amok?
                                Roelli
                                @homoran sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                                Fühlt sich so an.
                                Kann aber theoretisch nicht sein, denn:
                                Ich habe alle Skripte schon pausiert. Problem besteht weiterhin.
                                Ich habe einen zweiten JS Adapter installiert und den ersten deaktiviert, zweiter JS Adapter schmiert auch ab.
                                Liegt also gefühlt nicht an den Skripten und nicht am JS Adapter.
                                Ich kann mir mal die mühe machen und per debug-Blockly den Skriptnamen in jedes der 200 Skripte einfügen in der Hoffnung das dann zuerst geloggt wird und DANN das Skript ausgeführt wird. Aber wenn alle Skripte ja ausgeschaltet sind und das Problem weiterhin auftritt, dann kann es ja nicht daran liegen?
                                Ich probiere mal alle anderen Adapter abzuschalten.
                                Da hatte ich auch schonmal schlechte Erfahrungen. (der device manager Adapter hat den JS Adapter lahm gelegt damals)
                                • R Roelli
                                  Fühlt sich so an.
                                  @roelli sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                                  dann versuche herauszufinden was zu diesen Zeiten startet.
                                    Roelli
                                    Alle Adapter ausschalten außer admin und javascript hilft nicht.
                                    Aber so wie es aussieht ist das Problem weg wenn man den admin-Adapter stoppt.
                                    • R Roelli
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @roelli
                                      mal mit htop oder so geguckt was der javascript adapter so verbraucht?
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @roelli
                                        Roelli
                                        @roelli
                                        Oh...
                                        javascript.0 100%
                                        javascript.1 100%
                                        redis ab und zu 100%
                                        • R Roelli
                                          @roelli
                                          Oh...
                                          javascript.0 100%
                                          javascript.1 100%
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @roelli
                                          vermutung ist das du eine zirkulär Referenze drin hast. Also etwas das sich selbst wieder aufruft und vom skript abgekoppelt ist.
                                          Lösungsmöglichkeit:
                                          1. alle Skript beenden
                                          2. Javascript adapter besser iobroker neustarten
                                          3. Skripte aktivieren und htop im Blick behalten.
                                          4. Wenns spinnt wieder 1. und 2 dann
                                          5. Von dem Skript bei dem du warst rückwärts die Skripte aktivieren.
                                          6. Wenns wieder spinnt 4. nochmal
                                          7. sehr sehr sehr sehr langsam die Skripte die in frage kommen aktivieren.
                                          Hab das erst letztens wieder hinbekommen - websocket erzeugt und mich nach ein paar starts gewundert wo den all die Loginfos herkommen :D.
                                          Spenden
