  4. Adapterzustand, welcher Datenpunkt?
60 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Roelli
    @homoran sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
    was hat der admin mit dem Neustart des js-Adapters zu tun?
    Ich hab das Problem hier:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2887
    Wollte mal den Beta-Admin-Adapter installieren. Bei den Reporitories kann ich aber NIX machen. Seite lädt einfach unendlich lange und man kann nie was machen.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @roelli sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
    Es erschließt sich mir nicht, warum man so etwas auf einem Produktivsystem tut.
    Bau dir ein Testsystem, das kostet "nichts" und schont die Nerven.
    Proxmox und HA ...
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @roelli sagte: nicht unten auf den button "schreiben" drücken:
      Das Objekt ist dann fehlerhaft. Du hast in der Zeile davor nicht nur das Komma gelöscht, sondern auch die Klammer: }
      Roelli
      @paul53 sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
      Ah. Jetzt hat's geklappt.
      Aber leider noch nicht geholfen. Adapter startet immer noch jede Minute neu.
      NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
      14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
        Roelli
        @meister-mopper sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
        Die VM wird täglich gesichert auf nem anderen PC und dann in die Dropbox geladen. Eigentlich sogar noch auf nem lokalen NAS und dann auf nem offsite NAS gespiegelt... aber das ist natürlich gerade jetzt kaputt weil ich auf truenas updaten wollte. (und der schlechte pcie riser vom Chinesen kaputt gegangen ist)
        Ich glaube ich muss nur die VM in Proxmox clonen und ein älteres Backup einspielen um den Bug zu umgehen.
        Macht man aber so selten. (weil ich Angst habe) Aber ich glaube heute ist ein guter Zeitpunkt.
        Meister MopperM T 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Roelli
          Meister Mopper
          Wie oft testest du, ob die Backups wiederhergestellt werden können?
          Proxmox und HA ...
            Roelli
            Zu selten!
            Wiederherstellung in einen neuen Container läuft gerade (10GB).
            Hab natürlich keine Ahnung welches Backup ich nehmen soll.
            Da es ja automatisch gebackupped wird schreibt man sich ja keine Notiz dahinter. Aber ich glaube ich mache in Zukunft mal ein Notiz im Kalender wenn iob mal Probleme macht, dann weis ich... einen Tag vorher gings noch.
            • R Roelli
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @roelli
              Zeig mal das log bevor er neustartet.
              Spenden
              • T ticaki
                @roelli
                Roelli
                @ticaki sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                @roelli
                instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                • R Roelli
                  @roelli
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @roelli
                  Zugabe - hatte so mit 50 zeilen gerechnet :D
                  EDIT: mit sowenig infos kann ich nicht mal was vermuten.
                  Spenden
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Roelli
                    Zu selten!
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    Zu selten!
                    Kannst ja den "menschlichen" Algorithmus oder z. B. den von Veam vewenden. Aber es gibt hier im Forum bestimmt schlauere Ideen.
                    Eines ist klar:
                    Ein Backup ist nur gut, wenn es nach Wiederherstellung reliable ist.
                    Proxmox und HA ...
                    • T ticaki
                      @roelli
                      Roelli
                      schrieb am zuletzt editiert von Roelli
                      Da wird einfach garnix in den LOG geschrieben wenn's abschmiert.
                      Das hier ist bevor der adapter auf rot geht:
                      javascript.0
                      2025-01-05 20:45:38.147	info	received all states
                      javascript.0
                      2025-01-05 20:45:25.298	info	requesting all objects
                      javascript.0
                      2025-01-05 20:45:25.297	info	requesting all states
                      javascript.0
                      2025-01-05 20:45:14.089	debug	Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                      und das nach dem neustart:
                      2025-01-05 20:45:14.076	debug	Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/globals.typedarray.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.buffer.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/sqlite.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                      javascript.0
                      2025-01-05 20:45:14.017	debug	Installed custom library: "xml2js@latest"
                      javascript.0
                      2025-01-05 20:45:02.371	debug	Found custom library in config: "xml2js@latest"
                      javascript.0
                      2025-01-05 20:45:02.369	debug	Found installed libraries: ["xml2js"]
                      javascript.0
                      2025-01-05 20:45:02.338	debug	Custom libraries in config: "xml2js": ["xml2js"]
                      javascript.0
                      2025-01-05 20:45:02.331	debug	config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                      javascript.0
                      2025-01-05 20:45:02.296	info	starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      javascript.0
                      2025-01-05 20:45:01.685	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      javascript.0
                      2025-01-05 20:43:11.688	debug	[sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-01-05T11:40:51.662Z","nadir":"2025-01-05T23:40:51.662Z","sunrise":"2025-01-05T07:39:05.068Z","sunset":"2025-01-05T15:42:38.257Z","sunriseEnd":"2025-01-05T07:43:20.832Z","sunsetStart":"2025-01-05T15:38:22.492Z","dawn":"2025-01-05T06:59:46.792Z","dusk":"2025-01-05T16:21:56.532Z","nauticalDawn":"2025-01-05T06:17:23.552Z","nauticalDusk":"2025-01-05T17:04:19.773Z","nightEnd":"2025-01-05T05:37:08.978Z","night":"2025-01-05T17:44:34.346Z","goldenHourEnd":"2025-01-05T08:38:19.972Z","goldenHour":"2025-01-05T14:43:23.353Z"}
                      • T ticaki
                        @roelli
                        Roelli
                        2025-01-05 20:42:15.822 - warn: tuya.0 (1758) bf7f23df023fe0c3c7bb8h: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.66.232:6668
                        2025-01-05 20:42:15.881 - warn: tuya.0 (1758) bfe2c91e4585b7ed5epmwx: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.69.4:6668
                        2025-01-05 20:42:15.881 - warn: tuya.0 (1758) bf3be380678f2b15e5n0ah: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.72.160:6668
                        2025-01-05 20:42:16.374 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                        2025-01-05 20:42:16.646 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                        2025-01-05 20:42:16.884 - info: wled.0 (2291) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                        2025-01-05 20:42:19.113 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.69.253
                        2025-01-05 20:42:23.505 - warn: tuya.0 (1758) bf76990d57a202ad165gzc: Error on Reconnect (7): connection timed out
                        2025-01-05 20:42:27.280 - info: alexa2.0 (1245) No smart home devices to query
                        2025-01-05 20:42:28.288 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70
                        2025-01-05 20:42:28.868 - info: ws.0 (2306) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70
                        2025-01-05 20:42:32.439 - info: javascript.0 (2313) requesting all states
                        2025-01-05 20:42:32.440 - info: javascript.0 (2313) requesting all objects
                        2025-01-05 20:42:36.585 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70
                        2025-01-05 20:42:38.511 - info: alexa2.0 (1245) Subscribing to states...
                        2025-01-05 20:42:38.518 - info: alexa2.0 (1245) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.temperature-scale","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.thermostatMode","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#enabled","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348.#delete","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.connectivity","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.thermostatMode","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.thermostatMode","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#delete","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#query","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.powerState","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#delete","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#query","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.#delete","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.temperature-scale","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.connectivity","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#delete","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.connectivity","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.#delete","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.connectivity","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.#enabled","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.temperature-scale","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.#enabled","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.powerState","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.#enabled","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#enabled","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.temperature-scale","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#enabled","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.temperature","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.connectivity","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.powerState","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.powerState","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#enabled","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.#enabled","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.thermostatMode","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.#enabled","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.temperature-scale","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.powerState","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.thermostatMode","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.thermostatMode","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.connectivity","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.thermostatMode","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#enabled","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.temperature-scale","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#delete","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.powerState","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.temperature","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.powerState","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#delete","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.powerState","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e145fbf4-df78-4f48-b00e-76e9b81edfb4.powerState","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.#enabled","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#delete","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.brightness","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#delete","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#query","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.temperature-scale","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.connectivity","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.temperature-scale","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#enabled","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.temperature","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.temperature","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.brightness","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.percentage","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#query","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.temperature-scale","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.#enabled","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.percentage","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#query","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.#delete","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.temperature-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.temperature","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#delete","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#enabled","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.brightness","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#delete","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.powerState","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.thermostatMode","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.powerState","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.temperature","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#enabled","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#enabled","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.thermostatMode","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.connectivity","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#query","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.powerState","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.connectivity","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.powerState","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.temperature","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#query","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#query","Smart-Home-Devices.e145fbf4-df78-4f48-b00e-76e9b81edfb4.percentage","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#query","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#delete","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#query","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.powerState","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.temperature","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.temperature","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#delete","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#query","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.powerState","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#delete","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.#delete","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.temperature","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.#enabled","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.powerState","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.connectivity","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.temperature","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#enabled","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#delete","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.temperature-scale","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.connectivity","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.thermostatMode","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.powerState","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.connectivity","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.connectivity","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#delete","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.temperature-scale","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#enabled","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.temperature","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.brightness","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.#delete","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#query","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#includeInAllQuery"]
                        2025-01-05 20:42:42.101 - info: alexa2.0 (1245) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2025-01-05 20:42:45.121 - warn: ws.0 (2306) State "zigbee.0.group_901.color" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-01-05 20:42:47.609 - info: javascript.0 (2313) received all states
                        2025-01-05 20:42:49.076 - info: zigbee.0 (1810) Device '0xcc86ecfffeb07353' announced itself
                        2025-01-05 20:42:59.325 - info: sonoff.0 (1727) Client [WCREMOTE] connected with secret 1736106179321_3904
                        2025-01-05 20:43:00.875 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:43:08.791 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                        2025-01-05 20:43:10.594 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                        2025-01-05 20:43:10.851 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                        2025-01-05 20:43:11.216 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                        2025-01-05 20:43:11.366 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                        2025-01-05 20:43:11.363 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:43:11.374 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                        2025-01-05 20:43:11.546 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                        2025-01-05 20:43:11.684 - info: javascript.0 (2313) received all objects
                        2025-01-05 20:43:11.688 - debug: javascript.0 (2313) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-01-05T11:40:51.662Z","nadir":"2025-01-05T23:40:51.662Z","sunrise":"2025-01-05T07:39:05.068Z","sunset":"2025-01-05T15:42:38.257Z","sunriseEnd":"2025-01-05T07:43:20.832Z","sunsetStart":"2025-01-05T15:38:22.492Z","dawn":"2025-01-05T06:59:46.792Z","dusk":"2025-01-05T16:21:56.532Z","nauticalDawn":"2025-01-05T06:17:23.552Z","nauticalDusk":"2025-01-05T17:04:19.773Z","nightEnd":"2025-01-05T05:37:08.978Z","night":"2025-01-05T17:44:34.346Z","goldenHourEnd":"2025-01-05T08:38:19.972Z","goldenHour":"2025-01-05T14:43:23.353Z"}
                        2025-01-05 20:43:24.234 - info: alexa2.0 (1245) Initialization Done ...
                        2025-01-05 20:43:43.106 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248
                        2025-01-05 20:43:43.876 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248
                        2025-01-05 20:43:44.100 - info: ws.0 (2306) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248
                        2025-01-05 20:44:00.653 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:44:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                        2025-01-05 20:44:10.610 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                        2025-01-05 20:44:10.780 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                        2025-01-05 20:44:11.205 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                        2025-01-05 20:44:11.755 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:44:11.760 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                        2025-01-05 20:44:11.799 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                        2025-01-05 20:44:11.935 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                        2025-01-05 20:44:51.081 - info: host.iobroker-lxc stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                        2025-01-05 20:44:51.084 - info: host.iobroker-lxc stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                        2025-01-05 20:44:52.084 - info: host.iobroker-lxc stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 2313
                        2025-01-05 20:44:52.846 - warn: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                        2025-01-05 20:44:52.847 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                        2025-01-05 20:44:55.451 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 2512
                        2025-01-05 20:44:57.211 - debug: javascript.0 (2512) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2025-01-05 20:44:57.236 - debug: javascript.0 (2512) Objects client ready ... initialize now
                        2025-01-05 20:44:57.239 - debug: javascript.0 (2512) Objects create System PubSub Client
                        2025-01-05 20:44:57.240 - debug: javascript.0 (2512) Objects create User PubSub Client
                        2025-01-05 20:45:00.639 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:45:01.502 - debug: javascript.0 (2512) Objects client initialize lua scripts
                        2025-01-05 20:45:01.514 - debug: javascript.0 (2512) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2025-01-05 20:45:01.537 - debug: javascript.0 (2512) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2025-01-05 20:45:01.545 - debug: javascript.0 (2512) States create System PubSub Client
                        2025-01-05 20:45:01.547 - debug: javascript.0 (2512) States create User PubSub Client
                        2025-01-05 20:45:01.557 - debug: javascript.0 (2512) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2025-01-05 20:45:01.685 - debug: javascript.0 (2512) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2025-01-05 20:45:02.296 - info: javascript.0 (2512) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        2025-01-05 20:45:02.331 - debug: javascript.0 (2512) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                        2025-01-05 20:45:02.338 - debug: javascript.0 (2512) Custom libraries in config: "xml2js": ["xml2js"]
                        2025-01-05 20:45:02.369 - debug: javascript.0 (2512) Found installed libraries: ["xml2js"]
                        2025-01-05 20:45:02.371 - debug: javascript.0 (2512) Found custom library in config: "xml2js@latest"
                        2025-01-05 20:45:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                        2025-01-05 20:45:09.734 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                        2025-01-05 20:45:09.891 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                        2025-01-05 20:45:11.233 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                        2025-01-05 20:45:11.380 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:45:11.381 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                        2025-01-05 20:45:11.390 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                        2025-01-05 20:45:11.529 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                        2025-01-05 20:45:12.032 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 2538
                        2025-01-05 20:45:14.017 - debug: javascript.0 (2512) Installed custom library: "xml2js@latest"
                        2025-01-05 20:45:14.076 - debug: javascript.0 (2512) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/globals.typedarray.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.buffer.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/sqlite.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                        2025-01-05 20:45:14.089 - debug: javascript.0 (2512) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                        2025-01-05 20:45:17.066 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 2550
                        2025-01-05 20:45:23.455 - warn: daswetter.0 (2538) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                        2025-01-05 20:45:24.884 - info: daswetter.0 (2538) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        2025-01-05 20:45:25.297 - info: javascript.0 (2512) requesting all states
                        2025-01-05 20:45:25.298 - info: javascript.0 (2512) requesting all objects
                        2025-01-05 20:45:25.914 - info: daswetter.0 (2538) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2025-01-05 20:45:25.907 - info: netatmo-crawler.0 (2550) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        2025-01-05 20:45:25.980 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Getting data for stationid:70:ee:50:33:37:00
                        2025-01-05 20:45:26.421 - info: daswetter.0 (2538) cleaned everything up...
                        2025-01-05 20:45:26.456 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2538 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-01-05 20:45:26.870 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Getting data for stationid:70:ee:50:74:3e:4c
                        2025-01-05 20:45:27.665 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2025-01-05 20:45:28.297 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2550 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-01-05 20:45:38.147 - info: javascript.0 (2512) received all states
                        2025-01-05 20:45:55.192 - info: javascript.0 (2512) received all objects
                        2025-01-05 20:45:55.197 - debug: javascript.0 (2512) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-01-05T11:40:51.662Z","nadir":"2025-01-05T23:40:51.662Z","sunrise":"2025-01-05T07:39:05.068Z","sunset":"2025-01-05T15:42:38.257Z","sunriseEnd":"2025-01-05T07:43:20.832Z","sunsetStart":"2025-01-05T15:38:22.492Z","dawn":"2025-01-05T06:59:46.792Z","dusk":"2025-01-05T16:21:56.532Z","nauticalDawn":"2025-01-05T06:17:23.552Z","nauticalDusk":"2025-01-05T17:04:19.773Z","nightEnd":"2025-01-05T05:37:08.978Z","night":"2025-01-05T17:44:34.346Z","goldenHourEnd":"2025-01-05T08:38:19.972Z","goldenHour":"2025-01-05T14:43:23.353Z"}
                        2025-01-05 20:46:00.592 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:46:08.753 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                        2025-01-05 20:46:09.708 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                        2025-01-05 20:46:11.191 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                        2025-01-05 20:46:11.223 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:46:11.313 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:46:11.314 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                        2025-01-05 20:46:11.315 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                        2025-01-05 20:46:16.730 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:46:17.979 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                        2025-01-05 20:46:54.173 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:46:58.515 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.VdS2496_Adapter_testen_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:47:00.619 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:47:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                        2025-01-05 20:47:08.894 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:47:08.896 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                        2025-01-05 20:47:09.014 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                        2025-01-05 20:47:11.197 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                        2025-01-05 20:47:11.317 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:47:11.323 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                        2025-01-05 20:47:11.333 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                        2025-01-05 20:47:11.494 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                        2025-01-05 20:47:54.201 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:48:00.612 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:48:08.755 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                        2025-01-05 20:48:08.888 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:48:08.891 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                        2025-01-05 20:48:10.515 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                        2025-01-05 20:48:11.200 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                        2025-01-05 20:48:11.340 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:48:11.343 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                        2025-01-05 20:48:11.346 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                        2025-01-05 20:48:11.521 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                        2025-01-05 20:49:00.614 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:46:58.563 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.VdS2496_Adapter_testen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.564 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Türe_Aufenthaltsraum_MK_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.588 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Türe_Aufenthaltsraum_MK_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.588 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Nachtlicht_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.593 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Nachtlicht_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.594 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Werkstatt_S_U_und_Alarm_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.600 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Werkstatt_S_U_und_Alarm_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.600 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.FingerprintHaustuere.FingerprintHaustuere_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.604 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.FingerprintHaustuere.FingerprintHaustuere_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.604 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Packtisch.Frank_Fragen_Button_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.609 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Packtisch.Frank_Fragen_Button_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.609 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Alex)_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.614 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Alex)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.614 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.TFE_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.617 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.TFE_Kleine_Werkstatt_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.618 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.EMA_Reset_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.622 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.EMA_Reset_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.623 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Allgemeine_Infos.Es_gibt_Updates_für_Adapter_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.628 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Allgemeine_Infos.Es_gibt_Updates_für_Adapter_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.628 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Papas_Garten_Pumpe_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.633 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Papas_Garten_Pumpe_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.633 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Küche_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.637 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Küche_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.637 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Christian_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.642 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Christian_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.642 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.WLED_test_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.647 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.WLED_test_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.647 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_WC_(LED_Strip)_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.652 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_WC_(LED_Strip)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.653 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Studio_Aufnahme_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.658 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Studio_Aufnahme_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.658 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Proxmox.Proxmox_Festplatte_zu_voll_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.663 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Proxmox.Proxmox_Festplatte_zu_voll_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.663 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Alex_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.668 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Alex_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.669 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_2_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.674 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_2_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.674 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Standort.VIS_Standort_umwandeln_in_Koordinaten (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.679 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Standort.VIS_Standort_umwandeln_in_Koordinaten: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.680 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Ethanolsensor_M2_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.685 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Ethanolsensor_M2_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.685 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Monika_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.690 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Monika_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.691 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.GasMagnetkontakt_Umrechnugn_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.696 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.GasMagnetkontakt_Umrechnugn_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.696 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_Vögel_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.703 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_Vögel_1: registered 0 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.703 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türüberwachung_Haustüre_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.708 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türüberwachung_Haustüre_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.709 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.714 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.714 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Grosse_Werkstatt_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.719 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Grosse_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.719 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WC.WC_Studio_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.724 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WC.WC_Studio_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.724 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Hofeinfahrt_TCP-_Klingel_über_Bewegungsmelder_ffmpeg1_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.730 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Hofeinfahrt_TCP-_Klingel_über_Bewegungsmelder_ffmpeg1_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.730 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Long_push_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.735 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Long_push_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.735 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Klimaanlagen_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.843 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Klimaanlagen_1: registered 5 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.844 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_Taster_am_WC1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.849 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_Taster_am_WC1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.849 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_1.OG_Werkstatt_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.855 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_1.OG_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.855 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garagentor_Funk_RF_Bridge_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.865 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garagentor_Funk_RF_Bridge_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.865 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Pulverofen_30_Minuten_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.873 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Pulverofen_30_Minuten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.873 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.880 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.880 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Alles_scharf_machen_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.885 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Alles_scharf_machen_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.885 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Matthias_kommt!_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.890 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Matthias_kommt!_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.890 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Studio_öffnen_Strassenseite_(MG_5)_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.894 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Studio_öffnen_Strassenseite_(MG_5)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.895 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türautomatik_Gr._Werkstatt_ein_aus_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.899 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türautomatik_Gr._Werkstatt_ein_aus_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.900 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.BMZ.BMZ_steuern_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.908 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.BMZ.BMZ_steuern_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.908 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Frank_kommt!_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.914 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Frank_kommt!_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.914 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.TemperaturSensor_Schlafzimmer_(vom_CO2_Sensor)_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.919 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.TemperaturSensor_Schlafzimmer_(vom_CO2_Sensor)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.919 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.WAN_Verbindung_überwachen_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.924 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.WAN_Verbindung_überwachen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.925 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Watchdog.Statuscake_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.931 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Watchdog.Statuscake_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.931 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Aqara_Wassersensor_Bad_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.937 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Aqara_Wassersensor_Bad_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.937 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Ding_Dong_um_23:59_starten_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.943 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Ding_Dong_um_23:59_starten_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.943 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Brötchen__1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.949 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Brötchen__1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.949 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_IR_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.955 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_IR_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.955 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Klingetasten_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.961 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Klingetasten_1: registered 6 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.962 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Störung_EMA_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.967 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Störung_EMA_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.967 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Radiotunes_starten._Top_Hits__starten_im_Wohnzimmer_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.973 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Radiotunes_starten._Top_Hits__starten_im_Wohnzimmer_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.974 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Lichtautomatiken_automatisch_wieder_aktivieren_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.980 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Lichtautomatiken_automatisch_wieder_aktivieren_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.980 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Nachricht_nach_Telegram_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.986 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Nachricht_nach_Telegram_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.986 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Aqara_Erschütterungssensor_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.991 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Aqara_Erschütterungssensor_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.991 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.PC_an_aus_machen_wenn_M32_Strom_an_ist_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:58.997 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.PC_an_aus_machen_wenn_M32_Strom_an_ist_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:58.997 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:59.013 - debug: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung: Bewegung kleine Werkstatt
                        2025-01-05 20:46:59.014 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:59.014 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Gasalarm_Shelly-Gas_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:59.020 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Gasalarm_Shelly-Gas_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:59.020 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Device_Reminder_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:59.028 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Device_Reminder_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:59.028 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Studiotür_über_IR_öffnen_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:59.035 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Studiotür_über_IR_öffnen_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:59.035 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Flurtüre_schliessen_wenn_Heizung_an_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:59.039 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Flurtüre_schliessen_wenn_Heizung_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:59.039 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Türöffner_mit_Zigbee_Taster_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:59.043 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Türöffner_mit_Zigbee_Taster_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:59.043 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Jalousie_Wohnzimmer_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:59.048 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Jalousie_Wohnzimmer_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:59.049 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:59.059 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:59.060 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:59.066 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:59.066 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Alle_Dimmer_regeln (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:59.085 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Alle_Dimmer_regeln: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:59.085 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Große_Werkstatt_(ohne_Türantrieb)_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:59.091 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Große_Werkstatt_(ohne_Türantrieb)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:59.091 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Rolladenautomatik_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:46:59.096 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Rolladenautomatik_1: registered 8 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:46:59.096 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_Aufzählungen_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.294 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_Aufzählungen_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.294 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Schuppen_öffnen_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.312 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Schuppen_öffnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.312 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Alarm_-_für_Eltern-Sex_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.317 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Alarm_-_für_Eltern-Sex_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.317 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Alle_Lampen_im_Wohnzimmer_auf_einmal_schalten_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.322 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Alle_Lampen_im_Wohnzimmer_auf_einmal_schalten_1: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.322 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Studio_Lauter_Leiser_als_Taster_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.328 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Studio_Lauter_Leiser_als_Taster_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.328 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Frank_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.336 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Frank_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.336 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tür_Werkstatt_schliessen_wenn_nicht_richtig_zu_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.342 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tür_Werkstatt_schliessen_wenn_nicht_richtig_zu_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.342 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_WC_Werkstatt_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.347 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_WC_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.347 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Torauf_Taste_länger_5_Sekunden_gedrückt_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.353 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Torauf_Taste_länger_5_Sekunden_gedrückt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.353 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WC.WC (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.359 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WC.WC: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.359 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Große_Werkstatt_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.364 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Große_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.364 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garaga_Papa__1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.369 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garaga_Papa__1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.370 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Hof-Alarm_-_verriegelt_Werkstatt_Tür_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.375 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Hof-Alarm_-_verriegelt_Werkstatt_Tür_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.375 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Durchsage_das_ich_im_1.OG_bin_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.380 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Durchsage_das_ich_im_1.OG_bin_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.380 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Shelly_Button_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.385 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Shelly_Button_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.385 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Eingang_putzen_über_Serientaster_EG_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.390 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Eingang_putzen_über_Serientaster_EG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.390 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Schlafzimmer_1_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.395 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Schlafzimmer_1_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.395 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.LEF_Steuerung_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.401 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.LEF_Steuerung_1: registered 20 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.401 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Wetter.Regeninfo_als_Text_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.406 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Wetter.Regeninfo_als_Text_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.406 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Strom.Hauptstromzähler_Studio_und_Werkstatt_rausrechnen_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.411 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Strom.Hauptstromzähler_Studio_und_Werkstatt_rausrechnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.411 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Test_(Frank)_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.416 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Test_(Frank)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.416 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Cola_Automat_über_VIS_Taster_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.421 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Cola_Automat_über_VIS_Taster_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.422 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Matthias_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.426 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Matthias_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.427 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Proberaum_Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.432 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Proberaum_Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.432 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.BMZ.Feuer_und_Störung_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.436 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.BMZ.Feuer_und_Störung_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.437 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Lena_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.441 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Lena_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.441 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Hoflicht_mit_Alarm_und_Astrozeit_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.446 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Hoflicht_mit_Alarm_und_Astrozeit_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.446 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Abstellraum_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.450 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Abstellraum_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.451 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_Waage_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.455 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_Waage_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.456 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Manuel_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.460 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Manuel_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.460 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Kompressor_ausschalten_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.471 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Kompressor_ausschalten_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.471 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Regieraum_S_U__1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.477 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Regieraum_S_U__1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.477 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.USV.Riello_5_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.482 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.USV.Riello_5_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.482 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Wohnung.Tür_auf_=_Licht_an_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.487 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Wohnung.Tür_auf_=_Licht_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.487 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Hauslarm_IQ8_HFM_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.492 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Hauslarm_IQ8_HFM_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.492 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Ecovacs_Deebot_T9+_Frank_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.499 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Ecovacs_Deebot_T9+_Frank_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.499 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_Zustand_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:01.504 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_Zustand_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:01.504 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.ID_vom_Selector_Offene_Meldergruppen_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:02.743 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.ID_vom_Selector_Offene_Meldergruppen_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:02.744 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Echo_Dot_an_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:02.749 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Echo_Dot_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:02.749 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Waschmaschine.Miele_Waschmaschine_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:02.754 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Waschmaschine.Miele_Waschmaschine_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:02.754 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.TV_Schlafzimmer_SAT1_Gold_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:02.759 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.TV_Schlafzimmer_SAT1_Gold_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:02.759 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Warnung_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:02.764 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Warnung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:02.764 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Getränke_Gesamtzähler_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:02.775 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Getränke_Gesamtzähler_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:02.775 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Gefrierschrank_Magnetkontakt_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:02.782 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Gefrierschrank_Magnetkontakt_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:02.782 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.DHL_Erinnerung_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:02.790 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.DHL_Erinnerung_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:02.790 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Hofeinfahrt_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:02.795 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Hofeinfahrt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:02.795 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Lena_Türklingel_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:02.799 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Lena_Türklingel_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:02.800 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Aufzählungen_auflisten_1_1 (Javascript/js)
                        2025-01-05 20:49:02.957 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Aufzählungen_auflisten_1_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:02.957 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Radiotunes_starten._Nature__für_Vogel_starten_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:02.966 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Radiotunes_starten._Nature__für_Vogel_starten_1: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:02.966 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Wohnzimmer_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:02.975 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Wohnzimmer_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:02.977 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Garagenlicht_Astrozeit_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:02.984 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Garagenlicht_Astrozeit_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:02.985 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.DS_Wählgerät_on_offline_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:02.989 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.DS_Wählgerät_on_offline_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:02.989 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Astrozeiten.Mondphase_2_1 (Javascript/js)
                        2025-01-05 20:49:02.997 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Astrozeiten.Mondphase_2_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:02.997 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Haustürlampe_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.001 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Haustürlampe_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.001 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Auto_FFMPEG_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.006 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Auto_FFMPEG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.006 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Standort.Nachricht_bei_Anruf_auf_Handy (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.011 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Standort.Nachricht_bei_Anruf_auf_Handy: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.011 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.016 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Kleine_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.017 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Straße_FFMPEG_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.022 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Straße_FFMPEG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.022 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Türöffnung_Große_Werkstatt_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.028 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Türöffnung_Große_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.028 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_1_Regieraum_S_U_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.033 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_1_Regieraum_S_U_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.033 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_Licht_automatisch_ein_aus_über_MK_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.039 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_Licht_automatisch_ein_aus_über_MK_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.039 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Telegram_wenn_Franks_PC_gestartet_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.044 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Telegram_wenn_Franks_PC_gestartet_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.045 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Monika)_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.049 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Monika)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.050 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.WLED_Tor_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.055 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.WLED_Tor_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.055 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_ein_aus_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.060 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_ein_aus_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.060 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_über_IK3_Toreinfahrt_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.064 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_über_IK3_Toreinfahrt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.065 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Watchdog (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.070 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Watchdog: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.070 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Anzahl_Colas_pro_Tag_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.084 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Anzahl_Colas_pro_Tag_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.084 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Frank_soll_sich_um_Wäsche_kümmern_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.090 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Frank_soll_sich_um_Wäsche_kümmern_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.090 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Schlafzimmer_2_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.094 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Schlafzimmer_2_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.094 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Wohnung_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.100 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Wohnung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.100 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.105 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Kleine_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.106 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Garage_Alex_öffnen_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.111 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Garage_Alex_öffnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.111 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Packtisch.Packtisch_Automatik_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.116 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Packtisch.Packtisch_Automatik_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.116 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WLED.WLED_Vitja_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.121 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WLED.WLED_Vitja_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.122 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.WLED_Tonefarm_Logo_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.127 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.WLED_Tonefarm_Logo_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.127 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.VIS.Ding_Dong_schaltbar_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.132 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.VIS.Ding_Dong_schaltbar_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.132 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Letzter_Zugang_zum_Hof_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.138 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Letzter_Zugang_zum_Hof_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.138 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Studio_PC_hoch_runter_fahren_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.142 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Studio_PC_hoch_runter_fahren_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.142 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_2_-_WC_Spülung_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.147 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_2_-_WC_Spülung_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.147 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Tablet_zeigt_Türkamera_im_Vollbild_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.152 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Tablet_zeigt_Türkamera_im_Vollbild_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.153 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Durchsage_wenn_jemand_die_Haustüre_öffnet (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.157 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Durchsage_wenn_jemand_die_Haustüre_öffnet: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.157 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.162 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.162 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Frank_Röllen_an_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.167 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Frank_Röllen_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.167 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Studio_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.172 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Studio_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.172 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Schlafzimmer_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.175 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Schlafzimmer_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.175 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.IR_Melder_Lena_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.178 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.IR_Melder_Lena_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.179 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Zugang_mit_Karte_für_die_Band_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.183 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Zugang_mit_Karte_für_die_Band_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.184 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Messplatz_PC_Starten_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.188 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Messplatz_PC_Starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.188 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_1_-_Po_abputzen_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.192 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_1_-_Po_abputzen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.193 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Siedle_3W_Lampe_Hofeinfahrt (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.205 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Siedle_3W_Lampe_Hofeinfahrt: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.206 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Funktion_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.211 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Funktion_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.211 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Javascript_Adapter_1_läuft_wieder_Meldung (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.217 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Javascript_Adapter_1_läuft_wieder_Meldung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.217 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_aus_bei_scharf_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.222 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_aus_bei_scharf_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.825 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Singen_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.831 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Singen_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.831 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_WC_Wohnung_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.837 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_WC_Wohnung_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.837 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Schuhe_ausziehen_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.841 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Schuhe_ausziehen_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.842 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_bei_Mami_Datenpunkt_funzt_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.849 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_bei_Mami_Datenpunkt_funzt_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.850 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Alex_PC_starten_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.855 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Alex_PC_starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.855 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_Adapter_offline_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.860 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_Adapter_offline_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.860 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Hades_starten_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.865 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Hades_starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.865 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.870 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Kleine_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.871 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Neue_Version_Tuya_Präsenzmelder (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.877 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Neue_Version_Tuya_Präsenzmelder: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.877 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Wohnung.Alarmanlage_Wohnung_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.882 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Wohnung.Alarmanlage_Wohnung_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.882 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Studio_Hofseite_(MG14)_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.885 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Studio_Hofseite_(MG14)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.886 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Studio_S_U_und_Alarm_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.889 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Studio_S_U_und_Alarm_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.890 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.Wassersensoren_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.893 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.Wassersensoren_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.893 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_s_Offline_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.897 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_s_Offline_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:03.898 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Packtisch_1 (Blockly)
                        2025-01-05 20:49:03.901 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Packtisch_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2025-01-05 20:49:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                        2025-01-05 20:49:09.667 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                        2025-01-05 20:49:09.828 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                        2025-01-05 20:49:11.205 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                        2025-01-05 20:49:11.350 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                        2025-01-05 20:49:11.353 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                        2025-01-05 20:49:11.370 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                        2025-01-05 20:49:11.485 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                        NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                        14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                        • R Roelli
                          @ticaki sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                          EDIT: mit sowenig infos kann ich nicht mal was vermuten.
                          2025-01-05 20:42:15.822 - warn: tuya.0 (1758) bf7f23df023fe0c3c7bb8h: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.66.232:6668
                          2025-01-05 20:42:15.881 - warn: tuya.0 (1758) bfe2c91e4585b7ed5epmwx: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.69.4:6668
                          2025-01-05 20:42:15.881 - warn: tuya.0 (1758) bf3be380678f2b15e5n0ah: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.72.160:6668
                          2025-01-05 20:42:16.374 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                          2025-01-05 20:42:16.646 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                          2025-01-05 20:42:16.884 - info: wled.0 (2291) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                          2025-01-05 20:42:19.113 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.69.253
                          2025-01-05 20:42:23.505 - warn: tuya.0 (1758) bf76990d57a202ad165gzc: Error on Reconnect (7): connection timed out
                          2025-01-05 20:42:27.280 - info: alexa2.0 (1245) No smart home devices to query
                          2025-01-05 20:42:28.288 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70
                          2025-01-05 20:42:28.868 - info: ws.0 (2306) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70
                          2025-01-05 20:42:32.439 - info: javascript.0 (2313) requesting all states
                          2025-01-05 20:42:32.440 - info: javascript.0 (2313) requesting all objects
                          2025-01-05 20:42:36.585 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70
                          2025-01-05 20:42:38.511 - info: alexa2.0 (1245) Subscribing to states...
                          2025-01-05 20:42:38.518 - info: alexa2.0 (1245) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.temperature-scale","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.thermostatMode","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#enabled","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348.#delete","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.connectivity","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.thermostatMode","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.thermostatMode","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#delete","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#query","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.powerState","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#delete","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#query","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.#delete","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.temperature-scale","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.connectivity","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#delete","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.connectivity","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.#delete","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.connectivity","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.#enabled","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.temperature-scale","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.#enabled","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.powerState","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.#enabled","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#enabled","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.temperature-scale","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#enabled","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.temperature","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.connectivity","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.powerState","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.powerState","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#enabled","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.#enabled","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.thermostatMode","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.#enabled","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.temperature-scale","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.powerState","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.thermostatMode","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.thermostatMode","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.connectivity","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.thermostatMode","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#enabled","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.temperature-scale","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#delete","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.powerState","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.temperature","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.powerState","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#delete","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.powerState","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e145fbf4-df78-4f48-b00e-76e9b81edfb4.powerState","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.#enabled","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#delete","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.brightness","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#delete","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#query","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.temperature-scale","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.connectivity","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.temperature-scale","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#enabled","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.temperature","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.temperature","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.brightness","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.percentage","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#query","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.temperature-scale","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.#enabled","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.percentage","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#query","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.#delete","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.temperature-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.temperature","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#delete","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#enabled","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.brightness","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#delete","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.powerState","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.thermostatMode","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.powerState","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.temperature","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#enabled","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#enabled","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.thermostatMode","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.connectivity","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#query","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.powerState","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.connectivity","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.powerState","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.temperature","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#query","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#query","Smart-Home-Devices.e145fbf4-df78-4f48-b00e-76e9b81edfb4.percentage","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#query","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#delete","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#query","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.powerState","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.temperature","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.temperature","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#delete","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#query","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.powerState","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#delete","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.#delete","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.temperature","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.#enabled","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.powerState","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.connectivity","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.temperature","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#enabled","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#delete","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.temperature-scale","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.connectivity","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.thermostatMode","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.powerState","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.connectivity","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.connectivity","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#delete","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.temperature-scale","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#enabled","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.temperature","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.brightness","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.#delete","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#query","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#includeInAllQuery"]
                          2025-01-05 20:42:42.101 - info: alexa2.0 (1245) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2025-01-05 20:42:45.121 - warn: ws.0 (2306) State "zigbee.0.group_901.color" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2025-01-05 20:42:47.609 - info: javascript.0 (2313) received all states
                          2025-01-05 20:42:49.076 - info: zigbee.0 (1810) Device '0xcc86ecfffeb07353' announced itself
                          2025-01-05 20:42:59.325 - info: sonoff.0 (1727) Client [WCREMOTE] connected with secret 1736106179321_3904
                          2025-01-05 20:43:00.875 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:43:08.791 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                          2025-01-05 20:43:10.594 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                          2025-01-05 20:43:10.851 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                          2025-01-05 20:43:11.216 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                          2025-01-05 20:43:11.366 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                          2025-01-05 20:43:11.363 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:43:11.374 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                          2025-01-05 20:43:11.546 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                          2025-01-05 20:43:11.684 - info: javascript.0 (2313) received all objects
                          2025-01-05 20:43:11.688 - debug: javascript.0 (2313) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-01-05T11:40:51.662Z","nadir":"2025-01-05T23:40:51.662Z","sunrise":"2025-01-05T07:39:05.068Z","sunset":"2025-01-05T15:42:38.257Z","sunriseEnd":"2025-01-05T07:43:20.832Z","sunsetStart":"2025-01-05T15:38:22.492Z","dawn":"2025-01-05T06:59:46.792Z","dusk":"2025-01-05T16:21:56.532Z","nauticalDawn":"2025-01-05T06:17:23.552Z","nauticalDusk":"2025-01-05T17:04:19.773Z","nightEnd":"2025-01-05T05:37:08.978Z","night":"2025-01-05T17:44:34.346Z","goldenHourEnd":"2025-01-05T08:38:19.972Z","goldenHour":"2025-01-05T14:43:23.353Z"}
                          2025-01-05 20:43:24.234 - info: alexa2.0 (1245) Initialization Done ...
                          2025-01-05 20:43:43.106 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248
                          2025-01-05 20:43:43.876 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248
                          2025-01-05 20:43:44.100 - info: ws.0 (2306) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248
                          2025-01-05 20:44:00.653 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:44:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                          2025-01-05 20:44:10.610 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                          2025-01-05 20:44:10.780 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                          2025-01-05 20:44:11.205 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                          2025-01-05 20:44:11.755 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:44:11.760 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                          2025-01-05 20:44:11.799 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                          2025-01-05 20:44:11.935 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                          2025-01-05 20:44:51.081 - info: host.iobroker-lxc stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          2025-01-05 20:44:51.084 - info: host.iobroker-lxc stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          2025-01-05 20:44:52.084 - info: host.iobroker-lxc stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 2313
                          2025-01-05 20:44:52.846 - warn: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                          2025-01-05 20:44:52.847 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                          2025-01-05 20:44:55.451 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 2512
                          2025-01-05 20:44:57.211 - debug: javascript.0 (2512) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                          2025-01-05 20:44:57.236 - debug: javascript.0 (2512) Objects client ready ... initialize now
                          2025-01-05 20:44:57.239 - debug: javascript.0 (2512) Objects create System PubSub Client
                          2025-01-05 20:44:57.240 - debug: javascript.0 (2512) Objects create User PubSub Client
                          2025-01-05 20:45:00.639 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:45:01.502 - debug: javascript.0 (2512) Objects client initialize lua scripts
                          2025-01-05 20:45:01.514 - debug: javascript.0 (2512) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2025-01-05 20:45:01.537 - debug: javascript.0 (2512) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                          2025-01-05 20:45:01.545 - debug: javascript.0 (2512) States create System PubSub Client
                          2025-01-05 20:45:01.547 - debug: javascript.0 (2512) States create User PubSub Client
                          2025-01-05 20:45:01.557 - debug: javascript.0 (2512) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2025-01-05 20:45:01.685 - debug: javascript.0 (2512) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2025-01-05 20:45:02.296 - info: javascript.0 (2512) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          2025-01-05 20:45:02.331 - debug: javascript.0 (2512) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                          2025-01-05 20:45:02.338 - debug: javascript.0 (2512) Custom libraries in config: "xml2js": ["xml2js"]
                          2025-01-05 20:45:02.369 - debug: javascript.0 (2512) Found installed libraries: ["xml2js"]
                          2025-01-05 20:45:02.371 - debug: javascript.0 (2512) Found custom library in config: "xml2js@latest"
                          2025-01-05 20:45:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                          2025-01-05 20:45:09.734 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                          2025-01-05 20:45:09.891 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                          2025-01-05 20:45:11.233 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                          2025-01-05 20:45:11.380 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:45:11.381 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                          2025-01-05 20:45:11.390 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                          2025-01-05 20:45:11.529 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                          2025-01-05 20:45:12.032 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 2538
                          2025-01-05 20:45:14.017 - debug: javascript.0 (2512) Installed custom library: "xml2js@latest"
                          2025-01-05 20:45:14.076 - debug: javascript.0 (2512) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/globals.typedarray.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.buffer.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/sqlite.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                          2025-01-05 20:45:14.089 - debug: javascript.0 (2512) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                          2025-01-05 20:45:17.066 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 2550
                          2025-01-05 20:45:23.455 - warn: daswetter.0 (2538) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          2025-01-05 20:45:24.884 - info: daswetter.0 (2538) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          2025-01-05 20:45:25.297 - info: javascript.0 (2512) requesting all states
                          2025-01-05 20:45:25.298 - info: javascript.0 (2512) requesting all objects
                          2025-01-05 20:45:25.914 - info: daswetter.0 (2538) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2025-01-05 20:45:25.907 - info: netatmo-crawler.0 (2550) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          2025-01-05 20:45:25.980 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Getting data for stationid:70:ee:50:33:37:00
                          2025-01-05 20:45:26.421 - info: daswetter.0 (2538) cleaned everything up...
                          2025-01-05 20:45:26.456 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2538 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-01-05 20:45:26.870 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Getting data for stationid:70:ee:50:74:3e:4c
                          2025-01-05 20:45:27.665 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2025-01-05 20:45:28.297 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2550 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-01-05 20:45:38.147 - info: javascript.0 (2512) received all states
                          2025-01-05 20:45:55.192 - info: javascript.0 (2512) received all objects
                          2025-01-05 20:45:55.197 - debug: javascript.0 (2512) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-01-05T11:40:51.662Z","nadir":"2025-01-05T23:40:51.662Z","sunrise":"2025-01-05T07:39:05.068Z","sunset":"2025-01-05T15:42:38.257Z","sunriseEnd":"2025-01-05T07:43:20.832Z","sunsetStart":"2025-01-05T15:38:22.492Z","dawn":"2025-01-05T06:59:46.792Z","dusk":"2025-01-05T16:21:56.532Z","nauticalDawn":"2025-01-05T06:17:23.552Z","nauticalDusk":"2025-01-05T17:04:19.773Z","nightEnd":"2025-01-05T05:37:08.978Z","night":"2025-01-05T17:44:34.346Z","goldenHourEnd":"2025-01-05T08:38:19.972Z","goldenHour":"2025-01-05T14:43:23.353Z"}
                          2025-01-05 20:46:00.592 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:46:08.753 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                          2025-01-05 20:46:09.708 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                          2025-01-05 20:46:11.191 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                          2025-01-05 20:46:11.223 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:46:11.313 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:46:11.314 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                          2025-01-05 20:46:11.315 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                          2025-01-05 20:46:16.730 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:46:17.979 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                          2025-01-05 20:46:54.173 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:46:58.515 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.VdS2496_Adapter_testen_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:47:00.619 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:47:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                          2025-01-05 20:47:08.894 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:47:08.896 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                          2025-01-05 20:47:09.014 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                          2025-01-05 20:47:11.197 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                          2025-01-05 20:47:11.317 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:47:11.323 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                          2025-01-05 20:47:11.333 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                          2025-01-05 20:47:11.494 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                          2025-01-05 20:47:54.201 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:48:00.612 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:48:08.755 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                          2025-01-05 20:48:08.888 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:48:08.891 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                          2025-01-05 20:48:10.515 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                          2025-01-05 20:48:11.200 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                          2025-01-05 20:48:11.340 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:48:11.343 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                          2025-01-05 20:48:11.346 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                          2025-01-05 20:48:11.521 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                          2025-01-05 20:49:00.614 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:46:58.563 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.VdS2496_Adapter_testen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.564 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Türe_Aufenthaltsraum_MK_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.588 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Türe_Aufenthaltsraum_MK_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.588 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Nachtlicht_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.593 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Nachtlicht_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.594 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Werkstatt_S_U_und_Alarm_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.600 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Werkstatt_S_U_und_Alarm_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.600 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.FingerprintHaustuere.FingerprintHaustuere_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.604 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.FingerprintHaustuere.FingerprintHaustuere_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.604 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Packtisch.Frank_Fragen_Button_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.609 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Packtisch.Frank_Fragen_Button_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.609 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Alex)_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.614 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Alex)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.614 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.TFE_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.617 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.TFE_Kleine_Werkstatt_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.618 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.EMA_Reset_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.622 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.EMA_Reset_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.623 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Allgemeine_Infos.Es_gibt_Updates_für_Adapter_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.628 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Allgemeine_Infos.Es_gibt_Updates_für_Adapter_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.628 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Papas_Garten_Pumpe_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.633 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Papas_Garten_Pumpe_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.633 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Küche_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.637 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Küche_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.637 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Christian_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.642 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Christian_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.642 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.WLED_test_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.647 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.WLED_test_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.647 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_WC_(LED_Strip)_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.652 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_WC_(LED_Strip)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.653 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Studio_Aufnahme_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.658 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Studio_Aufnahme_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.658 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Proxmox.Proxmox_Festplatte_zu_voll_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.663 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Proxmox.Proxmox_Festplatte_zu_voll_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.663 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Alex_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.668 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Alex_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.669 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_2_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.674 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_2_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.674 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Standort.VIS_Standort_umwandeln_in_Koordinaten (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.679 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Standort.VIS_Standort_umwandeln_in_Koordinaten: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.680 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Ethanolsensor_M2_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.685 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Ethanolsensor_M2_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.685 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Monika_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.690 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Monika_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.691 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.GasMagnetkontakt_Umrechnugn_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.696 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.GasMagnetkontakt_Umrechnugn_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.696 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_Vögel_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.703 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_Vögel_1: registered 0 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.703 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türüberwachung_Haustüre_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.708 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türüberwachung_Haustüre_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.709 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.714 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.714 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Grosse_Werkstatt_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.719 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Grosse_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.719 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WC.WC_Studio_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.724 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WC.WC_Studio_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.724 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Hofeinfahrt_TCP-_Klingel_über_Bewegungsmelder_ffmpeg1_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.730 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Hofeinfahrt_TCP-_Klingel_über_Bewegungsmelder_ffmpeg1_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.730 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Long_push_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.735 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Long_push_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.735 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Klimaanlagen_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.843 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Klimaanlagen_1: registered 5 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.844 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_Taster_am_WC1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.849 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_Taster_am_WC1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.849 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_1.OG_Werkstatt_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.855 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_1.OG_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.855 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garagentor_Funk_RF_Bridge_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.865 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garagentor_Funk_RF_Bridge_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.865 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Pulverofen_30_Minuten_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.873 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Pulverofen_30_Minuten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.873 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.880 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.880 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Alles_scharf_machen_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.885 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Alles_scharf_machen_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.885 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Matthias_kommt!_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.890 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Matthias_kommt!_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.890 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Studio_öffnen_Strassenseite_(MG_5)_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.894 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Studio_öffnen_Strassenseite_(MG_5)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.895 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türautomatik_Gr._Werkstatt_ein_aus_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.899 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türautomatik_Gr._Werkstatt_ein_aus_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.900 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.BMZ.BMZ_steuern_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.908 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.BMZ.BMZ_steuern_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.908 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Frank_kommt!_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.914 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Frank_kommt!_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.914 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.TemperaturSensor_Schlafzimmer_(vom_CO2_Sensor)_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.919 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.TemperaturSensor_Schlafzimmer_(vom_CO2_Sensor)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.919 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.WAN_Verbindung_überwachen_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.924 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.WAN_Verbindung_überwachen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.925 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Watchdog.Statuscake_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.931 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Watchdog.Statuscake_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.931 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Aqara_Wassersensor_Bad_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.937 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Aqara_Wassersensor_Bad_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.937 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Ding_Dong_um_23:59_starten_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.943 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Ding_Dong_um_23:59_starten_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.943 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Brötchen__1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.949 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Brötchen__1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.949 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_IR_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.955 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_IR_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.955 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Klingetasten_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.961 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Klingetasten_1: registered 6 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.962 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Störung_EMA_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.967 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Störung_EMA_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.967 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Radiotunes_starten._Top_Hits__starten_im_Wohnzimmer_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.973 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Radiotunes_starten._Top_Hits__starten_im_Wohnzimmer_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.974 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Lichtautomatiken_automatisch_wieder_aktivieren_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.980 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Lichtautomatiken_automatisch_wieder_aktivieren_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.980 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Nachricht_nach_Telegram_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.986 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Nachricht_nach_Telegram_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.986 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Aqara_Erschütterungssensor_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.991 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Aqara_Erschütterungssensor_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.991 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.PC_an_aus_machen_wenn_M32_Strom_an_ist_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:58.997 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.PC_an_aus_machen_wenn_M32_Strom_an_ist_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:58.997 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:59.013 - debug: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung: Bewegung kleine Werkstatt
                          2025-01-05 20:46:59.014 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:59.014 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Gasalarm_Shelly-Gas_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:59.020 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Gasalarm_Shelly-Gas_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:59.020 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Device_Reminder_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:59.028 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Device_Reminder_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:59.028 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Studiotür_über_IR_öffnen_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:59.035 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Studiotür_über_IR_öffnen_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:59.035 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Flurtüre_schliessen_wenn_Heizung_an_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:59.039 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Flurtüre_schliessen_wenn_Heizung_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:59.039 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Türöffner_mit_Zigbee_Taster_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:59.043 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Türöffner_mit_Zigbee_Taster_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:59.043 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Jalousie_Wohnzimmer_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:59.048 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Jalousie_Wohnzimmer_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:59.049 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:59.059 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:59.060 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:59.066 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:59.066 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Alle_Dimmer_regeln (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:59.085 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Alle_Dimmer_regeln: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:59.085 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Große_Werkstatt_(ohne_Türantrieb)_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:59.091 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Große_Werkstatt_(ohne_Türantrieb)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:59.091 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Rolladenautomatik_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:46:59.096 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Rolladenautomatik_1: registered 8 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:46:59.096 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_Aufzählungen_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.294 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_Aufzählungen_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.294 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Schuppen_öffnen_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.312 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Schuppen_öffnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.312 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Alarm_-_für_Eltern-Sex_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.317 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Alarm_-_für_Eltern-Sex_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.317 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Alle_Lampen_im_Wohnzimmer_auf_einmal_schalten_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.322 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Alle_Lampen_im_Wohnzimmer_auf_einmal_schalten_1: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.322 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Studio_Lauter_Leiser_als_Taster_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.328 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Studio_Lauter_Leiser_als_Taster_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.328 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Frank_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.336 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Frank_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.336 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tür_Werkstatt_schliessen_wenn_nicht_richtig_zu_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.342 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tür_Werkstatt_schliessen_wenn_nicht_richtig_zu_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.342 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_WC_Werkstatt_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.347 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_WC_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.347 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Torauf_Taste_länger_5_Sekunden_gedrückt_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.353 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Torauf_Taste_länger_5_Sekunden_gedrückt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.353 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WC.WC (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.359 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WC.WC: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.359 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Große_Werkstatt_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.364 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Große_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.364 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garaga_Papa__1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.369 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garaga_Papa__1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.370 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Hof-Alarm_-_verriegelt_Werkstatt_Tür_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.375 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Hof-Alarm_-_verriegelt_Werkstatt_Tür_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.375 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Durchsage_das_ich_im_1.OG_bin_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.380 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Durchsage_das_ich_im_1.OG_bin_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.380 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Shelly_Button_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.385 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Shelly_Button_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.385 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Eingang_putzen_über_Serientaster_EG_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.390 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Eingang_putzen_über_Serientaster_EG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.390 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Schlafzimmer_1_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.395 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Schlafzimmer_1_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.395 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.LEF_Steuerung_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.401 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.LEF_Steuerung_1: registered 20 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.401 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Wetter.Regeninfo_als_Text_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.406 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Wetter.Regeninfo_als_Text_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.406 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Strom.Hauptstromzähler_Studio_und_Werkstatt_rausrechnen_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.411 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Strom.Hauptstromzähler_Studio_und_Werkstatt_rausrechnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.411 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Test_(Frank)_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.416 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Test_(Frank)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.416 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Cola_Automat_über_VIS_Taster_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.421 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Cola_Automat_über_VIS_Taster_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.422 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Matthias_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.426 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Matthias_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.427 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Proberaum_Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.432 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Proberaum_Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.432 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.BMZ.Feuer_und_Störung_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.436 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.BMZ.Feuer_und_Störung_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.437 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Lena_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.441 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Lena_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.441 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Hoflicht_mit_Alarm_und_Astrozeit_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.446 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Hoflicht_mit_Alarm_und_Astrozeit_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.446 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Abstellraum_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.450 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Abstellraum_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.451 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_Waage_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.455 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_Waage_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.456 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Manuel_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.460 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Manuel_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.460 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Kompressor_ausschalten_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.471 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Kompressor_ausschalten_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.471 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Regieraum_S_U__1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.477 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Regieraum_S_U__1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.477 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.USV.Riello_5_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.482 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.USV.Riello_5_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.482 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Wohnung.Tür_auf_=_Licht_an_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.487 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Wohnung.Tür_auf_=_Licht_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.487 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Hauslarm_IQ8_HFM_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.492 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Hauslarm_IQ8_HFM_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.492 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Ecovacs_Deebot_T9+_Frank_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.499 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Ecovacs_Deebot_T9+_Frank_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.499 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_Zustand_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:01.504 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_Zustand_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:01.504 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.ID_vom_Selector_Offene_Meldergruppen_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:02.743 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.ID_vom_Selector_Offene_Meldergruppen_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:02.744 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Echo_Dot_an_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:02.749 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Echo_Dot_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:02.749 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Waschmaschine.Miele_Waschmaschine_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:02.754 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Waschmaschine.Miele_Waschmaschine_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:02.754 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.TV_Schlafzimmer_SAT1_Gold_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:02.759 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.TV_Schlafzimmer_SAT1_Gold_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:02.759 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Warnung_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:02.764 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Warnung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:02.764 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Getränke_Gesamtzähler_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:02.775 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Getränke_Gesamtzähler_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:02.775 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Gefrierschrank_Magnetkontakt_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:02.782 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Gefrierschrank_Magnetkontakt_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:02.782 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.DHL_Erinnerung_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:02.790 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.DHL_Erinnerung_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:02.790 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Hofeinfahrt_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:02.795 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Hofeinfahrt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:02.795 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Lena_Türklingel_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:02.799 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Lena_Türklingel_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:02.800 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Aufzählungen_auflisten_1_1 (Javascript/js)
                          2025-01-05 20:49:02.957 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Aufzählungen_auflisten_1_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:02.957 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Radiotunes_starten._Nature__für_Vogel_starten_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:02.966 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Radiotunes_starten._Nature__für_Vogel_starten_1: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:02.966 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Wohnzimmer_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:02.975 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Wohnzimmer_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:02.977 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Garagenlicht_Astrozeit_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:02.984 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Garagenlicht_Astrozeit_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:02.985 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.DS_Wählgerät_on_offline_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:02.989 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.DS_Wählgerät_on_offline_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:02.989 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Astrozeiten.Mondphase_2_1 (Javascript/js)
                          2025-01-05 20:49:02.997 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Astrozeiten.Mondphase_2_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:02.997 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Haustürlampe_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.001 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Haustürlampe_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.001 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Auto_FFMPEG_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.006 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Auto_FFMPEG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.006 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Standort.Nachricht_bei_Anruf_auf_Handy (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.011 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Standort.Nachricht_bei_Anruf_auf_Handy: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.011 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.016 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Kleine_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.017 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Straße_FFMPEG_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.022 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Straße_FFMPEG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.022 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Türöffnung_Große_Werkstatt_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.028 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Türöffnung_Große_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.028 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_1_Regieraum_S_U_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.033 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_1_Regieraum_S_U_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.033 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_Licht_automatisch_ein_aus_über_MK_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.039 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_Licht_automatisch_ein_aus_über_MK_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.039 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Telegram_wenn_Franks_PC_gestartet_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.044 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Telegram_wenn_Franks_PC_gestartet_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.045 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Monika)_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.049 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Monika)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.050 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.WLED_Tor_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.055 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.WLED_Tor_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.055 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_ein_aus_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.060 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_ein_aus_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.060 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_über_IK3_Toreinfahrt_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.064 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_über_IK3_Toreinfahrt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.065 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Watchdog (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.070 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Watchdog: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.070 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Anzahl_Colas_pro_Tag_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.084 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Anzahl_Colas_pro_Tag_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.084 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Frank_soll_sich_um_Wäsche_kümmern_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.090 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Frank_soll_sich_um_Wäsche_kümmern_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.090 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Schlafzimmer_2_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.094 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Schlafzimmer_2_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.094 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Wohnung_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.100 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Wohnung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.100 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.105 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Kleine_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.106 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Garage_Alex_öffnen_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.111 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Garage_Alex_öffnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.111 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Packtisch.Packtisch_Automatik_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.116 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Packtisch.Packtisch_Automatik_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.116 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WLED.WLED_Vitja_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.121 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WLED.WLED_Vitja_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.122 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.WLED_Tonefarm_Logo_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.127 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.WLED_Tonefarm_Logo_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.127 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.VIS.Ding_Dong_schaltbar_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.132 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.VIS.Ding_Dong_schaltbar_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.132 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Letzter_Zugang_zum_Hof_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.138 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Letzter_Zugang_zum_Hof_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.138 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Studio_PC_hoch_runter_fahren_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.142 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Studio_PC_hoch_runter_fahren_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.142 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_2_-_WC_Spülung_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.147 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_2_-_WC_Spülung_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.147 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Tablet_zeigt_Türkamera_im_Vollbild_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.152 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Tablet_zeigt_Türkamera_im_Vollbild_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.153 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Durchsage_wenn_jemand_die_Haustüre_öffnet (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.157 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Durchsage_wenn_jemand_die_Haustüre_öffnet: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.157 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.162 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.162 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Frank_Röllen_an_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.167 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Frank_Röllen_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.167 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Studio_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.172 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Studio_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.172 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Schlafzimmer_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.175 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Schlafzimmer_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.175 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.IR_Melder_Lena_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.178 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.IR_Melder_Lena_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.179 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Zugang_mit_Karte_für_die_Band_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.183 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Zugang_mit_Karte_für_die_Band_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.184 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Messplatz_PC_Starten_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.188 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Messplatz_PC_Starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.188 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_1_-_Po_abputzen_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.192 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_1_-_Po_abputzen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.193 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Siedle_3W_Lampe_Hofeinfahrt (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.205 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Siedle_3W_Lampe_Hofeinfahrt: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.206 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Funktion_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.211 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Funktion_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.211 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Javascript_Adapter_1_läuft_wieder_Meldung (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.217 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Javascript_Adapter_1_läuft_wieder_Meldung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.217 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_aus_bei_scharf_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.222 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_aus_bei_scharf_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.825 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Singen_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.831 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Singen_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.831 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_WC_Wohnung_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.837 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_WC_Wohnung_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.837 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Schuhe_ausziehen_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.841 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Schuhe_ausziehen_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.842 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_bei_Mami_Datenpunkt_funzt_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.849 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_bei_Mami_Datenpunkt_funzt_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.850 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Alex_PC_starten_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.855 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Alex_PC_starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.855 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_Adapter_offline_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.860 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_Adapter_offline_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.860 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Hades_starten_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.865 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Hades_starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.865 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.870 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Kleine_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.871 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Neue_Version_Tuya_Präsenzmelder (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.877 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Neue_Version_Tuya_Präsenzmelder: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.877 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Wohnung.Alarmanlage_Wohnung_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.882 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Wohnung.Alarmanlage_Wohnung_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.882 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Studio_Hofseite_(MG14)_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.885 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Studio_Hofseite_(MG14)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.886 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Studio_S_U_und_Alarm_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.889 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Studio_S_U_und_Alarm_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.890 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.Wassersensoren_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.893 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.Wassersensoren_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.893 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_s_Offline_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.897 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_s_Offline_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:03.898 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Packtisch_1 (Blockly)
                          2025-01-05 20:49:03.901 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Packtisch_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-01-05 20:49:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                          2025-01-05 20:49:09.667 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                          2025-01-05 20:49:09.828 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                          2025-01-05 20:49:11.205 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                          2025-01-05 20:49:11.350 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                          2025-01-05 20:49:11.353 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                          2025-01-05 20:49:11.370 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                          2025-01-05 20:49:11.485 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @roelli
                          Verstehe ich das richtig, dein System fährt hoch, dann bricht es zusammen und fährt wieder hoch, bricht wieder zusammen und so weiter und so fort?
                          Was passiert wenn du den Javascript-Adapter ausschaltest?
                          Spenden
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @roelli
                            Roelli
                            @ticaki
                            iob selbst läuft
                            nur der js adapter startet jede minute neu
                            installiere ich einen zweiten adapter, dann startet auch der jede minute neu
                            Somit gehe ich davon aus, dass es nicht an irgendwelchen (meinen) schlechten, selbstgebastelten skripten liegt
                            NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                            14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                            • R Roelli
                              @ticaki
                              iob selbst läuft
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @roelli
                              Und was passiert wenn du den Javascript adapter deaktivierst?
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @roelli
                                Roelli
                                @ticaki sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                                @roelli
                                Wenn ich den js Adapter deaktiviere, dann startet der natürlich nicht neu.
                                Problem ist ja, das der js-adapter jeden Minute neu startet ohne das ein crownjob aktiv ist im adapter.
                                • R Roelli
                                  @roelli
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @roelli
                                  Wenn ein Adapter laufend neu startet gehe ich nicht mehr davon aus, das was natürlich ist :) Ich hab echt keine Idee - Ich hab meinen Adapter auch mal durch ein Script abgeschossen so das er keine Fehlermeldungen von sich gegeben hat, aber ich weiß nciht mehr wie. Hast du mal alle Skript auf pause gestellt? So hab ichs damals gemacht.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @roelli
                                    Roelli
                                    @roelli
                                    Alle Skripte auf Pause hab ich auch probiert. Hat nicht geholfen.
                                    Hat gefühlt ne Stunde gedauert und ich hab erstmal überall ne „1“ hingeschrieben bei den Skriptnamen die normalerweise immer aktiv sein sollen.
                                    Dann hat mich mein Linux-Kumpel belehrt und gesagt ich soll mal in die Bibliothek gehen und ein Buch über programmieren nehmen und Seite 1 aufschlagen, da steht das debugmeldungen gut sind. 🤓
                                    Jetzt hab ich gegrübelt wie man‘s denn richtig macht.
                                    Meine Idee:
                                    Debug-Blockly am Anfang vom Script. Damit nich ins log geschrieben wird das es gestartet wurde.
                                    Debugmodus aus „debug“ und nicht auf „info“ damit das log nicht zugemüllt wird.
                                    Dann hoffe ich im Problemfall den js adapter auf debug stellen zu können um dann ablesen zu können welches script gestartet und das Problem ausgelöst hat.
                                    Hab herausgefunden das man auch die anzahl der Skripte beschränken kann. Wenn also ein Script 3000x ausgeführt wird, dann stoppt der adapter und sagt welches script das Problem ist. (wenn man glück hat)
                                    Einmal hatte ich aber ein Problem mit dem js adapter. Und das Problem war dee Device-watcher adapter der einen bug hatte. Bin ich nicht drauf gekommen. Moritz hat mir helfen müssen.
                                    Ich gehe im moment davon aus, das es immernoch ein bug im iobroker selbst ist. Denn das der js adapter jede minute neustartet, das ist ja bewiesenermaßen ein bug im admin adapter. Dachte das wäre weg, nachdem ich den adminadapter geupdatet habe.
                                    Lustig: Im Moment startet der js adapter nicht mehr jede Minute! Ich hab NIX verändert.
                                    • R Roelli
                                      @roelli
                                      Meine Idee:
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @roelli
                                      Dann hoffe ich mal das es so bleibt.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @roelli
                                        Roelli
                                        @roelli
                                        Ist garnicht jede Minute. Mal funktioniert der js adapter fast eine Stunde ohne neustart.
                                        0:29 down
                                        0:30 up
                                        0:45 down
                                        0:47 up
                                        1:01 down
                                        01:08 up
                                        1:43 down
                                        1:48 up
                                        1:53 down
                                        1:55 up
                                        2:00 down
                                        2:01 up
                                        2:26 down
                                        2:29 up
                                        3:49 down
                                        3:55 up
                                        4:00 down
                                        4:06 up
                                        4:11 down
                                        4:12 up
                                        4:17 down
                                        4:17 up
                                        4:22 down
                                        4:28 up
                                        4:33 down
                                        4:39 up
                                        5:34 down
                                        5:36 up
                                        6:06 down
                                        06:15 up
                                        06:20 down
                                        06:21 up
                                        06:51 down
                                        06:53 up
                                        07:03 down
                                        07:06 up
                                        07:46 downm
                                        07:47 up
                                        08:22 down
                                        08:23 up
                                        08:28 down
                                        08:31 up
                                        08:56 down
                                        08:57 up
                                        09:52 down
                                        09:56 up
                                        10:01 down
                                        01:02 up
                                        10:12 down
                                        10:12 up
                                        • R Roelli
                                          @roelli
                                          0:29 down
                                          0:30 up
                                          0:45 down
                                          0:47 up
                                          1:01 down
                                          01:08 up
                                          1:43 down
                                          1:48 up
                                          1:53 down
                                          1:55 up
                                          2:00 down
                                          2:01 up
                                          2:26 down
                                          2:29 up
                                          3:49 down
                                          3:55 up
                                          4:00 down
                                          4:06 up
                                          4:11 down
                                          4:12 up
                                          4:17 down
                                          4:17 up
                                          4:22 down
                                          4:28 up
                                          4:33 down
                                          4:39 up
                                          5:34 down
                                          5:36 up
                                          6:06 down
                                          06:15 up
                                          06:20 down
                                          06:21 up
                                          06:51 down
                                          06:53 up
                                          07:03 down
                                          07:06 up
                                          07:46 downm
                                          07:47 up
                                          08:22 down
                                          08:23 up
                                          08:28 down
                                          08:31 up
                                          08:56 down
                                          08:57 up
                                          09:52 down
                                          09:56 up
                                          10:01 down
                                          01:02 up
                                          10:12 down
                                          10:12 up
                                          @roelli startet da jedesmal ein Skript und läuft dann amok?
