Adapterzustand, welcher Datenpunkt?
@roelli said in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
@mcm1957 sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
Wie stoppst du das Blockly?
Ich drücke einfach bei den Blockly-Skripten auf "Pause".
Wie wird das Script "Cronjob Trigger Test" gestartet? Was hast du da eingestellt?
Und wie beendet sich das Script "Cronjob Trigger Test" wenn du NICHT auf Pause drückst?
Wenn du schreibst dass das Script "Cronjob Trigger Test" alle Minuten gestartet wird, muss es sich ja auch mal selbst (binnen einer Minute) beenden !?!?
Wie sieht das Script "Cronjon Trigger Test" aus? Was tut es?@mcm1957 sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
Ich habe einfach den "Zeitplan" Block genommen und steuere damit eine Sprachausgabe an.
Und bin die letzten Jahre davon ausgegenangen, dass der Zeitplan dann auch automatisch gestoppt wird wenn man das komplette Skript stoppt. War aber noch nie so? (mir fällt auch gerade garnicht ein wie mann es im Blockly dann richtig macht, dass der Zeitplan dann auch gestoppt wird?)
Wie sieht das Script "Cronjon Trigger Test" aus? Was tut es?Ich habe gerade eine alte VM hergestellt bevor ich JS-Controller und Admin-Adapter geupdated habe und wenn ich da dieses Cronjob-Skript stoppe, dann stoppt auch der Cronjob! (und läuft nicht einfach weiter)
Liegt gefühlt also am JS-Controller oder Admin-Adapter.
@roelli
Hast du Spiegelverzeichnis im js-adapter aktiviert? -
@ticaki sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
@roelli
Hast du Spiegelverzeichnis im js-adapter aktiviert?Wenn in der Zeile "Spiegeln von Skripten in den Dateipfad" nichts steht, dann ist das Spiegelverzeichnis NICHT aktiviert? Bei mir steht jedenfalls nix.
Ich wollte noch erwähnen das ich eine zweite JavaScript Instanz aktiviert habe. Darin habe ich versucht mit einem Blockly den die erste Instanz zu überwachen und mir eine Telegram-nachricht zu schicken wenn der erste adapter (Javascript.0) nicht mehr funktioniert.
@roelli
Setzte mal in das telegram blockly einen debug(info) logausgabe stein rein.
Da beiden instanzen auf 100% gehen und es sich anhört als wenn in der 2. kaum skripte sind, kann man da ja mal nachgucken.
EDIT: Wie oben geschriebne ist mir 1 Fall bekannt in dem der Javascript-Adapter alive state kurz ausgeht. Könnte ja sein das der flackert - dann kann man im Code gucken wann der flackern könnte :)
Aha! Das der Javascript adapter abschmiert schein ein globales Problem zu sein. Fängt scheinbar nun bei mehreren Nutzern an.
Warum postest du diese Meldung in mehreren Topics? Beschäftigungsthereapie für Helfer?
Aber hier ist die Anmerkung wenigstesn mal nicht ganz offtopic.Und zur Sache:
Bitte liefere genauere Infos zu deiner Behauptung. Wenn auf FB wer schreibt dass sein Javascript Adapter ein problem hat ist das noch lange kein globales Problem und nicht unbedingt mit deinem Blocklies in ZUsammenhang zu sehen. Da gibt es viel zu veile potenzielle Benutzerfehler.Ergo um da irgendeinen Kontext herzustellen:
Genaue Fehlerbeschreibung liefern.
Genaue Versionsangaben des betroffenen System liefern.
Ggf Logs im DEBUG Mode
Ggf beteiligte Scripts posten -
@roelli sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
wo ist da der AHA-Effekt?
bitte Link zu dieser Behauptung -
bitte Link zu dieser Behauptung@homoran
https://forum.iobroker.net/topic/78940/cronjob-für-adapterneustart-nicht-mehr-veränderbar/11und nachfolgend...
Irgendwer hat auf Facebook gepostet das er mit dem Javascript Adapter irgendein Problem hat ---
und nachfolgend...
das war mir bekannt.
ist aber nicht wirklich global, eher microregional.@mcm1957 sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
Oha! Das ist schlimm.
Das ist mir nicht bekannt, Danke
