  4. Syntax Error seit Stromausfall
    6.8k
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    Ja,
    Dateisystem zerrissen ist gut möglich und wahrscheinlich. Mir erschließt sich nur gerade nicht wie man das an dem Status: "Objects & States" fest machen kann und was der Status "Objects & States" an der Stelle mit dem Syntax error zu tun hat.
    Aber ist jetzt auch egal. Ich hoffe der TE hat ein Backup.
    ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Ja,
      @wendy2702
      naja der erwartet anstatt das "tar" ein andere variable, evtl. eine Zahl, und daher kommt dann der Syntax error.
      wenn in den Objekts und States nix drin steht, dann kann er auch nix auslesen.. das wird dann als syntax error interpretiert.. vielleichit verwirrend aber so erklaer ich es mir..
      bei so einem Fehler soll man sich keine Gedanken machen und auch keine Zeit verschwenden, einfach Restore vom letzten Image und gut ist..
        Ja,
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @wendy2702 sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
        wie soll ein system starten wen NIX aber auch NIX konfiguriert ist.. wenn ich dir sage dass die Datenbank des iobroker kaputt ist hilft dir das weiter ??
        es müssen zumindest standart Einstellungen da stehen aber da ist NIX = 0 drin
        da hilft auch nix wenn du den js-controller neu installierst..
        • Z Offline
          Z Offline
          ZeroQool
          Also ich habe genau das gleiche Problem. Der ioBroker fährt sogar gar nicht hoch. Ich muss die Import Referenz hier ändern: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js dann fährt der ioBroker hoch, aber ich habe dennoch Probleme Adapter zu installieren. Denn dort kommt die gleiche TAR Fehlermeldung.
          Verfügbar js-controller:7.0.6
          Installiert js-controller:7.0.6
          Node.js
          v20.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v20.19.2 - Empfohlene Version v18.20.8)
          der iob diag spuckt auch seltsames aus:
                                  v.2025-02-23
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
              Architecture: x86-64
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1001
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     152
          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                  throw e;
          Error: Connection is closed.
              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
              at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
              at Socket.emit (node:events:519:28)
              at TCP.<anonymous> (node:net:338:12)
          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          Node.js v20.15.1
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.15.1
          /usr/bin/node           v20.15.1
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.1
          Recommended versions are nodejs 20.19.2 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:             10G        3.5G        6.2G         86K        1.1G        7.2G
          Swap:           8.6G        2.3G        6.3G
          Total:           19G        5.8G         12G
          Active iob-Instances:   53
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                  admin                   7.6.3
          Objects type: redis
          States  type: redis
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.83 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          Objects:                99529
          States:                 60846
          Size of iob-Database:
          find: Failed to change directory: /root: Permission denied
          find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          • Z ZeroQool
            Node.js
                                    v.2025-02-23
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1001
                    throw e;
            Node.js v20.15.1
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            MEMORY:
            Total:           19G        5.8G         12G
                                    admin                   7.6.3
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Objects:                99529
            States:                 60846
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @zeroqool
            Du solltest zunächst mal Dein System auf Stand bringen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • Z Offline
              Z Offline
              ZeroQool
              @codierknecht Stimmt
                                      v.2025-02-23
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1001
              Pending OS-Updates:     0
              /usr/bin/nodejs         v20.19.2
              /usr/bin/node           v20.19.2
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.31.0
              MEMORY:
              Mem:             10G        4.6G        3.4G        167K        2.7G        6.1G
              Swap:           8.6G         22M        8.6G
              Total:           19G        4.7G         11G
                                      admin                   7.6.3
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Objects:                99529
              States:                 60899
              CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z ZeroQool
                                        v.2025-02-23
                  Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1001
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Swap:           8.6G         22M        8.6G
                Total:           19G        4.7G         11G
                                        admin                   7.6.3
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Objects:                99529
                States:                 60899
                Codierknecht
                @zeroqool
                Wenn Du jetzt noch die Langfassung statt Summary lieferst, könnte man sehen wie Du da unterwegs bist.
                • Z ZeroQool
                                          v.2025-02-23
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1001
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:           8.6G         22M        8.6G
                  Total:           19G        4.7G         11G
                                          admin                   7.6.3
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Objects:                99529
                  States:                 60899
                  @zeroqool sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
                  Im Verzeichnis /root hast du nix verloren. Und der ioBroker auch nicht. Da stimmt irgendwas nicht bei dir.
