  5. Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern
    6.4k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    tobiasp
    bestimmt sehr einfach undihr könnt mir helfen.
    Ich habe einen Datenpunkt auf dem mehrere Werte zusammen ankommen und ich möchte diese auf einzelne Datenpunkte aufteilen (einzelne).
    Am Datenpunkt kommt folgendes an :
    p1=1,p2=1,w1=233,w2=234,pe=69,vv=138,cs=1,cd=1,am=0,o1=0,o2=0,do=80,lv=10,cj=0,kn=1545
    usw.
    Ich möchte mit einem Blockly Script diese Werte einzeln in Datenpunkte senden bzw. aktualiseren
    Datenpunkte neu:
    Solar input status 1: Hier soll der Wert vom P1 ankommen
    Solar input status 2 Hier soll der Wert vom P2 ankommen
    Solar input power 1 Hier soll der Wert von W1 ankommen
    usw.
    Wäre toll wenn jemand mir das Blockly zeigen könnte
    Vielen Dank
    • T tobiasp
      usw.
      Datenpunkte neu:
      usw.
      Vielen Dank
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @tobiasp ganz Grob:
      Erstelle Liste aus dem DP mit Trennzeichen ,
      aktualisiere Solar input status1 mit "nimm das erste Element der Liste"
      usw.
        @tobiasp ganz Grob:
        usw.
        @homoran sagte: Erstelle Liste aus dem DP
        Das setzt voraus, dass die Anzahl und Reihenfolge immer gleich bleibt.
          tobiasp
          @paul53 said in Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern:
          Hmm sollte so bleiben,
          wie erstelle ich die Liste?
          • T tobiasp
            usw.
            Datenpunkte neu:
            usw.
            Vielen Dank
            @tobiasp sagte: Datenpunkte neu:
            Datenpunkt-IDs enthalten anstelle von Leerzeichen Unterstriche.
            @tobiasp sagte in Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @paul53 Wie immer die Luxusvariante! 👍
              iterierend über die Liste
                tobiasp
                @Homoran @paul53
                Danke euch ich werde es mal versuchen hinzubekommen.
                • T tobiasp
                  @Homoran @paul53
                  tobiasp
                  @Homoran @paul53
                  Gibt es in VIS vielleicht eine einfache Möglichkeit die Werte in eine Tabelle zu packen?
                  Oder einzeln anzeigen zu lassen?
                  CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tobiasp
                    @Homoran @paul53
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Dazu müsstest Du das in JSON wandeln. Dann wäre das mit 'ner JSON-table einfach.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • T tobiasp
                      @Homoran @paul53
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      du hast doch gerade einzelne Datenpunkte erzeugt.
                      Ansonsten bräuchtst du ein json um ein json.table widget zu verwenden
                      Jetzt istces vorbereitet um es
                      ist nicht kompliziert, aber Fleissarbeit
                      Das hier sind alles einzelne Widgets
                      Eins wird konfiguriert.
                      Dann zigfach kopiert und mit den Helferlein ausgerichtet
                      Anschließend nur noch die Datenpunkte zuordnen
                      fertig!
                        fertig!
                        tobiasp
                        @homoran said in Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern:
                        Ne habs no ned gewandelt in eine Tabelle.
                        Muss es erst noch richgtig kapieren und mir ein wenig Zeit nehmen.
                        Ist auch etwas anders mittlerweile.
                        code_text{"cells":[3.274,3.263,3.265,3.275,3.273,3.278,3.275,3.277,3.28,3.282,3.285,3.283,3.284,3.284],"min":3.263,"max":3.285,"avg":3.277,"sum":45.878,"delta":0.022}
                        Jetzt muss ich diese Werte einzeln rausziehen
                        • T tobiasp
                          @tobiasp sagte: Ist auch etwas anders mittlerweile.
                          Das sind ganz andere Daten: Vermutlich die Zellenspannungen der Batterie.
                            tobiasp
                            Genau sind Zellspannungen.
                            Diese möchte ich gerne irgendwie einfach in VIS darstellen
                            • T tobiasp
                              @tobiasp sagte: Diese möchte ich gerne irgendwie einfach in VIS darstellen
                              Wozu? Mir würde "min" und "max" oder "avg" und "delta" genügen.
                                tobiasp
                                Ich wollte ne schöne Übersicht der einzelnen Zellen darstellen.
                                • T tobiasp
                                  @tobiasp sagte: Ich wollte ne schöne Übersicht der einzelnen Zellen darstellen.
                                  Man kann seine Visualisierung auch mit Werten überladen. Sollen die 14 Zellenspannungen in einzelne Datenpunkte?
                                  EDIT: Etwa so?
