  5. Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern
    6.4k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tobiasp sagte: Datenpunkte neu:
    Datenpunkt-IDs enthalten anstelle von Leerzeichen Unterstriche.
    @tobiasp sagte in Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern:
    wie erstelle ich die Liste?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @paul53 Wie immer die Luxusvariante! 👍
    iterierend über die Liste
      tobiasp
      @Homoran @paul53
      Danke euch ich werde es mal versuchen hinzubekommen.
      • T tobiasp
        @Homoran @paul53
        tobiasp
        @Homoran @paul53
        Gibt es in VIS vielleicht eine einfache Möglichkeit die Werte in eine Tabelle zu packen?
        Oder einzeln anzeigen zu lassen?
        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tobiasp
          @Homoran @paul53
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Dazu müsstest Du das in JSON wandeln. Dann wäre das mit 'ner JSON-table einfach.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • T tobiasp
            @Homoran @paul53
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            du hast doch gerade einzelne Datenpunkte erzeugt.
            Ansonsten bräuchtst du ein json um ein json.table widget zu verwenden
            Jetzt istces vorbereitet um es
            ist nicht kompliziert, aber Fleissarbeit
            Das hier sind alles einzelne Widgets
            Eins wird konfiguriert.
            Dann zigfach kopiert und mit den Helferlein ausgerichtet
            Anschließend nur noch die Datenpunkte zuordnen
            fertig!
              fertig!
              tobiasp
              @homoran said in Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern:
              Ne habs no ned gewandelt in eine Tabelle.
              Muss es erst noch richgtig kapieren und mir ein wenig Zeit nehmen.
              Ist auch etwas anders mittlerweile.
              code_text{"cells":[3.274,3.263,3.265,3.275,3.273,3.278,3.275,3.277,3.28,3.282,3.285,3.283,3.284,3.284],"min":3.263,"max":3.285,"avg":3.277,"sum":45.878,"delta":0.022}
              Jetzt muss ich diese Werte einzeln rausziehen
              • T tobiasp
                @tobiasp sagte: Ist auch etwas anders mittlerweile.
                Das sind ganz andere Daten: Vermutlich die Zellenspannungen der Batterie.
                  tobiasp
                  @paul53 said in Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern:
                  Genau sind Zellspannungen.
                  Diese möchte ich gerne irgendwie einfach in VIS darstellen
                  • T tobiasp
                    @tobiasp sagte: Diese möchte ich gerne irgendwie einfach in VIS darstellen
                    Wozu? Mir würde "min" und "max" oder "avg" und "delta" genügen.
                      tobiasp
                      Ich wollte ne schöne Übersicht der einzelnen Zellen darstellen.
                      • T tobiasp
                        @tobiasp sagte: Ich wollte ne schöne Übersicht der einzelnen Zellen darstellen.
                        Man kann seine Visualisierung auch mit Werten überladen. Sollen die 14 Zellenspannungen in einzelne Datenpunkte?
                        EDIT: Etwa so?
