  5. Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern
    6.4k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tobiasp
    bestimmt sehr einfach undihr könnt mir helfen.
    Ich habe einen Datenpunkt auf dem mehrere Werte zusammen ankommen und ich möchte diese auf einzelne Datenpunkte aufteilen (einzelne).
    Am Datenpunkt kommt folgendes an :
    p1=1,p2=1,w1=233,w2=234,pe=69,vv=138,cs=1,cd=1,am=0,o1=0,o2=0,do=80,lv=10,cj=0,kn=1545
    usw.
    Ich möchte mit einem Blockly Script diese Werte einzeln in Datenpunkte senden bzw. aktualiseren
    Datenpunkte neu:
    Solar input status 1: Hier soll der Wert vom P1 ankommen
    Solar input status 2 Hier soll der Wert vom P2 ankommen
    Solar input power 1 Hier soll der Wert von W1 ankommen
    usw.
    Wäre toll wenn jemand mir das Blockly zeigen könnte
    Vielen Dank
    @tobiasp sagte: Datenpunkte neu:
    Datenpunkt-IDs enthalten anstelle von Leerzeichen Unterstriche.
    @tobiasp sagte in Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern:
    wie erstelle ich die Liste?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @paul53 Wie immer die Luxusvariante! 👍
      iterierend über die Liste
        tobiasp
        @Homoran @paul53
        Danke euch ich werde es mal versuchen hinzubekommen.
        • T tobiasp
          @Homoran @paul53
          tobiasp
          @Homoran @paul53
          Gibt es in VIS vielleicht eine einfache Möglichkeit die Werte in eine Tabelle zu packen?
          Oder einzeln anzeigen zu lassen?
          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tobiasp
            @Homoran @paul53
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Dazu müsstest Du das in JSON wandeln. Dann wäre das mit 'ner JSON-table einfach.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • T tobiasp
              @Homoran @paul53
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              du hast doch gerade einzelne Datenpunkte erzeugt.
              Ansonsten bräuchtst du ein json um ein json.table widget zu verwenden
              Jetzt istces vorbereitet um es
              ist nicht kompliziert, aber Fleissarbeit
              Das hier sind alles einzelne Widgets
              Eins wird konfiguriert.
              Dann zigfach kopiert und mit den Helferlein ausgerichtet
              Anschließend nur noch die Datenpunkte zuordnen
              fertig!
                fertig!
                tobiasp
                @homoran said in Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern:
                Ne habs no ned gewandelt in eine Tabelle.
                Muss es erst noch richgtig kapieren und mir ein wenig Zeit nehmen.
                Ist auch etwas anders mittlerweile.
                code_text{"cells":[3.274,3.263,3.265,3.275,3.273,3.278,3.275,3.277,3.28,3.282,3.285,3.283,3.284,3.284],"min":3.263,"max":3.285,"avg":3.277,"sum":45.878,"delta":0.022}
                Jetzt muss ich diese Werte einzeln rausziehen
                • T tobiasp
                  @tobiasp sagte: Ist auch etwas anders mittlerweile.
                  Das sind ganz andere Daten: Vermutlich die Zellenspannungen der Batterie.
                    tobiasp
                    @paul53 said in Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern:
                    Genau sind Zellspannungen.
                    Diese möchte ich gerne irgendwie einfach in VIS darstellen
                    • T tobiasp
                      @tobiasp sagte: Diese möchte ich gerne irgendwie einfach in VIS darstellen
                      Wozu? Mir würde "min" und "max" oder "avg" und "delta" genügen.
                        tobiasp
                        Ich wollte ne schöne Übersicht der einzelnen Zellen darstellen.
                        • T tobiasp
                          @tobiasp sagte: Ich wollte ne schöne Übersicht der einzelnen Zellen darstellen.
                          Man kann seine Visualisierung auch mit Werten überladen. Sollen die 14 Zellenspannungen in einzelne Datenpunkte?
                          EDIT: Etwa so?
