  4. Trashschedule jumomind nach Jahreswechsel keine Einträge
    6.0k
11 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • isi07I Offline
    isi07I Offline
    isi07
    schrieb am zuletzt editiert von isi07
    Hallo
    ich habe das Problem, dass der Trashschedule Adapter für das neue Jahr 2025 keine Termine findet/anzeigt.
    Meine Kommune bietet die Termine über jumomind an.
    Das hat in 2024 auch ohne Probleme geklappt.
    Für 2025 findet die bestehende Instanz keine neuen Termine.
    Was komisch ist, wenn ich auf eine andere Straße umstelle, werden Termine in 2025 gefunden.
    Auch wenn ich eine neue Instanz mit meiner Straße anlege, werden Termine in 2025 gefunden.
    Nur in der bestehenden Instanz .0. mit meiner Straße werden keine neuen Termine in 2025 gefunden - nur Termine in 2024, die verworfen werden, weil abgelaufen.
    Gibt es einen Cache oder Zwischenspeicher, den man für die bestehende Instanz leeren kann?
    Oder übersehe ich sonst etwas?
    Adapter-Version: 3.4.1
    Vielen Dank und viele Grüße
    Christian
    • isi07I isi07
      Hallo
      Christian
      Seven1969
      @isi07 said in Trashschedule jumomind nach Jahreswechsel keine Einträge:
      Hallo
      Christian
      Kann das Phanomän bestätigen. Habe auch keinen Lösungsansatz.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        Macht ein issue auf GitHub auf und postet dazu ein Debug log
        • isi07I Offline
          isi07I Offline
          isi07
          Wollte erst mal nachfragen, ob ich etwas falsch mache.
          Habe nun ein Ticket in Github eröffnet.
          https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/301
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • isi07I isi07
            kte
            schrieb am zuletzt editiert von kte
            @isi07
            ich hatte das Problem mit meiner VIS auch. Die Lösung war so simpel, wenn man es erst mal gefunden hatte.
            Die Gemeinde hat die Abfallarten umbenannt. Statt Restmülltonne hieß es nur noch Restmüll. Und deswegen wurden die Einträge vom Adapter nicht gefunden.
            Vielleicht ist es ja bei euch ein ähnliches Problem.
            Edit: ah nee, hab nicht richtig gelesen. Das Problem kann es ja hier gar nicht sein, sorry.
            Aber vielleicht hilft der Tipp ja trotzdem jemandem, der zufällig hier rein schaut :D
              martin
              Ich schließe mich dem Problem an. Habe auch keine 2025er Termine.
              • isi07I Offline
                isi07I Offline
                isi07
                Das Problem ist gelöst.
                Zur direkten Lösung konnten Cache-Dateien im Dateien-Tab gelöscht werden.
                Es gibt aber auch schon eine neue Version vom Adapter, in der das Problem behoben ist.
                Danke für die Hilfe und Beiträge
                • WG25W Online
                  WG25W Online
                  WG25
                  Moin!
                  Seit der neuen Version 4.0.0 bekomme ich folgende Warnmeldung im Log:
                  [removeOldCacheFiles] Error: Not exists
                  Ich nutze eine iCal Instanz für den Kalender. Irgendetwas scheint da jetzt nicht mehr zu passen.
                  • WG25W WG25
                    Moin!
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @arne-dieckmann sagte in Trashschedule jumomind nach Jahreswechsel keine Einträge:
                    Moin!
                    https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/302
                    Immer Daten sichern!
                    • W Offline
                      W Offline
                      Westfale
                      Moin
                      ich habe das Problem das unsere Straße geteilt geleert wird, sprich verschiedene Hausnummern an verschiedenen Tagen. Der Entsorger berücksichtigt dies auf seiner Seite durch abfragen der Hausnummer. Im Adapter sind für diese Starßen dann gar keine Einträge.
                      Z.B. Recklinghausen, Philipp-Reis-Str.
                      Entsorger hier KSR Recklinghausen
                      2026-01-15 10:21:17.615 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "5.2.1" started with pid 2850
                      2026-01-15 10:21:21.647 - info: trashschedule.0 (2850) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                      2026-01-15 10:21:21.946 - info: trashschedule.0 (2850) [onReady] starting with source "api-jumomind" -> api-jumomind
                      2026-01-15 10:21:22.209 - warn: trashschedule.0 (2850) no events matches type "Restmülltonne" with match "Restmüll"
                      2026-01-15 10:21:22.290 - warn: trashschedule.0 (2850) no events matches type "Papiertonne" with match "Papier"
                      2026-01-15 10:21:22.308 - warn: trashschedule.0 (2850) no events matches type "Gelbetonne" with match "Wertstoff"
                      2026-01-15 10:21:22.336 - warn: trashschedule.0 (2850) (5) next has no entries. Check configuration of trashschedule!
                      2026-01-15 10:21:22.371 - warn: trashschedule.0 (2850) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of trashschedule!
                      • W Westfale
                        Moin
                        haus-automatisierungH Offline
                        @Westfale sagte in Trashschedule jumomind nach Jahreswechsel keine Einträge:
                        Muss ich mir angucken. Gibt es schon einen Issue?
                        📚 Meine Dokumentation
