  4. [GELOEST] Systemfehler wie neu aufsetzen
backitupinstallationnas
6 Beiträge 3 Kommentatoren 718 Aufrufe 2 Beobachtet
    MyMeyer
    schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
    Hallo zusammen, nach nun ein paar Jahren und mit dem IoBroker hat sich ein größeres Problem bei mir eingeschlichen. Es gibt seit ein paar Wochen ein Problem mit dem JS Controller und nach Auskunft aus dem Forum hier sollte ich ein Neuinstallation machen. Da ist das Problem ! Ich habe ca. 50 Adapter, zig Scripte, Zigbee und und und. Mein System läuft unter Proxmox und dort habe ich kein funktionierendes Backup mehr. Um möglichst wenig Aufwand zu haben , habe ich folgendes Versucht.
    (Altsystem) Backitup sauber gemacht auf NAS.
    Neuen IoBroker unter Proxmox erstellt.
    (Neusystem) Dann Backitup Restore gemacht , aber dann will der Admin immer auf der alten IP starten.
    Deswegen meine Frage wie gehe ich am besten mit möglichst weniger Aufwand vor ? :-) .
    Wir brauchen hier aber nicht über das Alte System sprechen, denn da hat mir der ein oder andere Operator hier bereits klar gemacht das es Neu muss.
    MyMeyer
    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MyMeyer
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @mymeyer sagte in Systemfehler wie neu aufsetzen:
      Was meinst du damit? Was gibt es für Fehlermeldungen? Und wie ist der Admin-Adapter auf dem alten System konfiguriert?
      • M MyMeyer
        admin falsch konfiguriert?
        feste IP statt 0.0.0.0 eingetragen?
        • Marc BergM Marc Berg
          MyMeyer
          @marc-berg sagte in Systemfehler wie neu aufsetzen:
          Das neue System hat die IP Adresse x.x.x.110. Wenn iob starte und ich Diag aufrufe sehe ich das hier.
          • system.adapter.admin.0 : admin : iob - enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.39, run as: admin
          Also die Ip-Adresse x.x.x.39 nachdem ich mit Backitup den Restore gemacht habe.
          Die 39 gehört aber zum alten System.
          MyMeyer
          • M MyMeyer
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            bind: 192.168.1.39
            Auf dem alten System (das läuft doch noch?) 0.0.0.0 auswählen, dann Backup machen und auf dem neuen einspielen.
            Alternativ auf der Konsole die IP ändern. Den Befehl habe ich nicht parat.
              bind: 192.168.1.39
              MyMeyer
              @marc-berg Manchmal kann es so einfach sein :-) Danke Dir...jetzt läuft das neue System mit den alten Daten. Dann schaue ich jetzt mal weiter. 👍
              MyMeyer
