  4. [gelöst]Node.JS lässt sich nicht updaten
54 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Holzwurm1976
    sudo mount -t cifs -o username=<admin>,password="<xxx>",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.147/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups
    -bash: admin: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    @holzwurm1976
    VOLLSTÄNDIG. ALLES!
    Inklusive VOLLSTÄNDIGER Eingabezeile.
    • H Holzwurm1976
      @holzwurm1976
      <admin> ist auch kein gültiger Username. Keine Sonderzeichen verwenden!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @holzwurm1976
        Holzwurm1976
        damit melde ich mich aber im NAS an???
        • H Holzwurm1976
          @holzwurm1976
          Ist für SMB/Cifs trotzdem kein gültiger Username.
            @holzwurm1976
            Holzwurm1976
            OK, habe eine Benutzer "andre" angelegt, funktioniert aber trotzdem nicht
            sudo mount -t cifs -o username=<andre>,password="<holzwurm76>",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.147
            -bash: andre: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            • H Holzwurm1976
              @holzwurm1976
              Da gehören KEINE Zeichen wie < oder > hin. Wie kommst du auf die Idee?
                @holzwurm1976
                Holzwurm1976
                OK, jetzt kommt diese Meldung
                sudo mount -t cifs -o username=andre,password=holzwurm76,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.147/opt/iobroker/backups
                mount: //192.168.178.147/opt/iobroker/backups: can't find in /etc/fsta
                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Holzwurm1976
                  @holzwurm1976
                  Kerl...
                  Nochmal:
                  VOLLSTÄNDIG. ALLES!
                  • H Holzwurm1976
                    ticaki
                    @holzwurm1976
                    Vollständige Eingabezeile bedeutet
                    tim@iobroker-lxc:~$ ls -l
                    total 4
                    drwxr-xr-x 14 101000 101000 4096 13. Aug  2023  ssl_keys
                    so :) Dann sieht man mit welchem user und in welchem Verzeichnis du den Befehl ausgeführt hast.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @holzwurm1976
                      total 4
                      Holzwurm1976
                      @ticaki
                      jatzt hat es geklappt, ich habe über den Typ CIFS alles eingestellt, und den Pfad geändert!
                      Danke für Eure Hilfe,
                      Wie kann ich denn ein Backup wieder einspielen, wenn ich das System neu aufgesetzt habe?
                      • H Holzwurm1976
                        @ticaki
                        ticaki
                        @holzwurm1976
                        da.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @holzwurm1976
                          da.
                          @ticaki
                          Aber auch erst, nachdem das Dateisystem wieder eingehängt wurde.
                          • H Offline
                            Holzwurm1976
                            schrieb am zuletzt editiert von Holzwurm1976
                            so, jetzt habe ich ein paar Stunden Updates gemacht, und konnte alle Adapter aktualiseren, bis auf diese beiden:
                              RPI-Monitor  1.3.2    2.3.0
                              Worx  2.3.4    3.1.1
                            • H Holzwurm1976
                                Worx  2.3.4    3.1.1
                              @holzwurm1976 sagte in Node.JS lässt sich nicht updaten:
                              Meldungen dazu?
                                Meldungen dazu?
                                Holzwurm1976
                                @thomas-braun oh man, irgendwann lerne ich es:
                                $ iobroker upgrade worx@3.1.1 --debug
                                Update worx from @2.3.4 to @3.1.1
                                NPM version: 10.8.2
                                Installing iobroker.worx@3.1.1... (System call)
                                > @abandonware/noble@1.9.2-24 install> node-gyp-build
                                gyp info it worked if it ends with ok
                                gyp info using node@18.20.5 | linux | arm
                                gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"
                                gyp info spawn /usr/bin/python3
                                gyp info spawn args [
                                gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',
                                gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                                Traceback (most recent call last):
                                File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 8, in <module> import gyp.common File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/common.py", line 435 if CC := os.environ.get("CC_target") or os.environ.get("CC"): ^SyntaxError: invalid syntax
                                gyp ERR! configure error
                                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:317:18)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                                gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblegyp ERR! node -v v18.20.5gyp ERR! node-gyp -v v10.3.1gyp ERR! not ok
                                > aws-crt@1.21.8 install> node ./scripts/install.js
                                Could not find tar version 6.2.1
                                Looking for tar version 6.2.1 as a dependency...
                                Could not find tar version 6.2.1Could not find tarDownloading tar from npm for build...
                                npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: glob@11.0.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: glob@11.0.0npm error notsup Required: {"node":"20 || >=22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.5"}npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-30T11_42_03_774Z-debug-0.logERROR - npm could not download tar! tar is required to build the CRTERROR: Could not download tar! Cannot build CRTThis is likely due to being unable to download the package.Please install tar version undefined and then run the aws-crt install script againIf that does not work, ensure that:* you have npm (node package manager) installed* tar version 6.2.1 is available in your node package registry
                                npm error code 1
                                npm error path /opt/iobroker/node_modules/aws-crtnpm error command failednpm error command sh -c node ./scripts/install.js
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-30T11_41_35_974Z-debug-0.log
                                Updating objects from io-package.json for adapter "worx" with version "2.3.4"
                                upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                                Process exited with code 0
                                • Thomas BraunT Online
                                  und nodejs@18 ist veraltet. Installier da NEU ein aktuelles Betriebssystem.
                                  Diesmal dann in der 64Bit-Lite-Version.
                                  Ein der Abhängigkeiten benötigt offenbar node@20.
                                    Holzwurm1976
                                    @thomas-braun OK, also setze ich eine neue SD Karte neu auf, installiere ioBroker neu und lade über Backitup das Update neu rein, dann sollte es funktionieren?
                                    • H Holzwurm1976
                                      Jedenfalls sind dann die Chancen besser.
                                        Holzwurm1976
                                        was wäre sonst die optimale Vorgehensweise, was sollte ich machen?
                                        • H Holzwurm1976
                                          Neuinstallieren.
                                          H 2 Antworten Letzte Antwort
