  4. [gelöst]Node.JS lässt sich nicht updaten
54 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @holzwurm1976
    Da gehören KEINE Zeichen wie < oder > hin. Wie kommst du auf die Idee?
    Holzwurm1976
    OK, jetzt kommt diese Meldung
    sudo mount -t cifs -o username=andre,password=holzwurm76,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.147/opt/iobroker/backups
    mount: //192.168.178.147/opt/iobroker/backups: can't find in /etc/fsta
    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Holzwurm1976
      @holzwurm1976
      Kerl...
      Nochmal:
      VOLLSTÄNDIG. ALLES!
      Inklusive VOLLSTÄNDIGER Eingabezeile.
      • H Holzwurm1976
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @holzwurm1976
        Vollständige Eingabezeile bedeutet
        tim@iobroker-lxc:~$ ls -l
        total 4
        drwxr-xr-x 14 101000 101000 4096 13. Aug  2023  ssl_keys
        so :) Dann sieht man mit welchem user und in welchem Verzeichnis du den Befehl ausgeführt hast.
        Spenden
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @holzwurm1976
          total 4
          Holzwurm1976
          @ticaki
          jatzt hat es geklappt, ich habe über den Typ CIFS alles eingestellt, und den Pfad geändert!
          Danke für Eure Hilfe,
          Wie kann ich denn ein Backup wieder einspielen, wenn ich das System neu aufgesetzt habe?
          • H Holzwurm1976
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @holzwurm1976
            da.
            Spenden
            • T ticaki
              @holzwurm1976
              da.
              @ticaki
              Aber auch erst, nachdem das Dateisystem wieder eingehängt wurde.
              • H Offline
                Holzwurm1976
                schrieb am zuletzt editiert von Holzwurm1976
                so, jetzt habe ich ein paar Stunden Updates gemacht, und konnte alle Adapter aktualiseren, bis auf diese beiden:
                  RPI-Monitor  1.3.2    2.3.0
                  Worx  2.3.4    3.1.1
                • H Holzwurm1976
                    Worx  2.3.4    3.1.1
                  @holzwurm1976 sagte in Node.JS lässt sich nicht updaten:
                  Meldungen dazu?
                    Meldungen dazu?
                    Holzwurm1976
                    @thomas-braun oh man, irgendwann lerne ich es:
                    $ iobroker upgrade worx@3.1.1 --debug
                    Update worx from @2.3.4 to @3.1.1
                    NPM version: 10.8.2
                    Installing iobroker.worx@3.1.1... (System call)
                    > @abandonware/noble@1.9.2-24 install> node-gyp-build
                    gyp info it worked if it ends with ok
                    gyp info using node@18.20.5 | linux | arm
                    gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"
                    gyp info spawn /usr/bin/python3
                    gyp info spawn args [
                    gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',
                    gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                    Traceback (most recent call last):
                    File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 8, in <module> import gyp.common File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/common.py", line 435 if CC := os.environ.get("CC_target") or os.environ.get("CC"): ^SyntaxError: invalid syntax
                    gyp ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:317:18)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                    gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblegyp ERR! node -v v18.20.5gyp ERR! node-gyp -v v10.3.1gyp ERR! not ok
                    > aws-crt@1.21.8 install> node ./scripts/install.js
                    Could not find tar version 6.2.1
                    Looking for tar version 6.2.1 as a dependency...
                    Could not find tar version 6.2.1Could not find tarDownloading tar from npm for build...
                    npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: glob@11.0.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: glob@11.0.0npm error notsup Required: {"node":"20 || >=22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.5"}npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-30T11_42_03_774Z-debug-0.logERROR - npm could not download tar! tar is required to build the CRTERROR: Could not download tar! Cannot build CRTThis is likely due to being unable to download the package.Please install tar version undefined and then run the aws-crt install script againIf that does not work, ensure that:* you have npm (node package manager) installed* tar version 6.2.1 is available in your node package registry
                    npm error code 1
                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/aws-crtnpm error command failednpm error command sh -c node ./scripts/install.js
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-30T11_41_35_974Z-debug-0.log
                    Updating objects from io-package.json for adapter "worx" with version "2.3.4"
                    upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                    Process exited with code 0
                    • Thomas BraunT Online
                      und nodejs@18 ist veraltet. Installier da NEU ein aktuelles Betriebssystem.
                      Diesmal dann in der 64Bit-Lite-Version.
                      Ein der Abhängigkeiten benötigt offenbar node@20.
                        Holzwurm1976
                        @thomas-braun OK, also setze ich eine neue SD Karte neu auf, installiere ioBroker neu und lade über Backitup das Update neu rein, dann sollte es funktionieren?
                        • H Holzwurm1976
                          Jedenfalls sind dann die Chancen besser.
                            Holzwurm1976
                            was wäre sonst die optimale Vorgehensweise, was sollte ich machen?
                            • H Holzwurm1976
                              Neuinstallieren.
                              H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                Falls noch jemand was ergänzen möchte:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/962
                                @mcm1957 FYI
                                Spenden
                                  Neuinstallieren.
                                  Holzwurm1976
                                  @thomas-braun aber das ist doch komplett neu installiert?
                                  neue SD
                                  neues Betriebssystem
                                  ioBoker neu installiert
                                  und dann um die Views etc zu behalten das Backup einspielen, oder wie kann ich meine Adapter und Views etc behalten?
                                  • H Holzwurm1976
                                    neue SD
                                    @holzwurm1976
                                    Im Backup ist das drin, was du einstellst.
                                      @holzwurm1976
                                      Holzwurm1976
                                      @thomas-braun sorry, aber ich verstehe nicht was Du meinst
                                      • H Holzwurm1976
                                        neue SD
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @holzwurm1976
                                        und das machst du hier:
                                        Spenden
                                          Neuinstallieren.
                                          Holzwurm1976
                                          OK, ich habe ioBroker jetzt neu installiert (geht mittlerweile echt schnell und einfach)
                                          Bevor ich jetzt mit den Updates wieder den alten schrotten Mist einspiele meine Fragen?
                                          • welche Updates kan ich bedenkenlos einspielen
                                            wie bekomme ich die visualisierungen der VIS und die Scripte wieder ins System
