  4. [gelöst]Node.JS lässt sich nicht updaten
54 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T ticaki
    @holzwurm1976
    Vollständige Eingabezeile bedeutet
    tim@iobroker-lxc:~$ ls -l
    total 4
    drwxr-xr-x 14 101000 101000 4096 13. Aug  2023  ssl_keys
    so :) Dann sieht man mit welchem user und in welchem Verzeichnis du den Befehl ausgeführt hast.
    Holzwurm1976
    @ticaki
    jatzt hat es geklappt, ich habe über den Typ CIFS alles eingestellt, und den Pfad geändert!
    Danke für Eure Hilfe,
    Wie kann ich denn ein Backup wieder einspielen, wenn ich das System neu aufgesetzt habe?
    • H Holzwurm1976
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @holzwurm1976
      da.
      Spenden
      • T ticaki
        @holzwurm1976
        da.
        @ticaki
        Aber auch erst, nachdem das Dateisystem wieder eingehängt wurde.
        • H Offline
          Holzwurm1976
          schrieb am zuletzt editiert von Holzwurm1976
          so, jetzt habe ich ein paar Stunden Updates gemacht, und konnte alle Adapter aktualiseren, bis auf diese beiden:
            RPI-Monitor  1.3.2    2.3.0
            Worx  2.3.4    3.1.1
          • H Holzwurm1976
              Worx  2.3.4    3.1.1
            @holzwurm1976 sagte in Node.JS lässt sich nicht updaten:
            Meldungen dazu?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              Meldungen dazu?
              Holzwurm1976
              @thomas-braun oh man, irgendwann lerne ich es:
              $ iobroker upgrade worx@3.1.1 --debug
              Update worx from @2.3.4 to @3.1.1
              NPM version: 10.8.2
              Installing iobroker.worx@3.1.1... (System call)
              > @abandonware/noble@1.9.2-24 install> node-gyp-build
              gyp info it worked if it ends with ok
              gyp info using node@18.20.5 | linux | arm
              gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"
              gyp info spawn /usr/bin/python3
              gyp info spawn args [
              gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',
              gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.5/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
              Traceback (most recent call last):
              File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 8, in <module> import gyp.common File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/common.py", line 435 if CC := os.environ.get("CC_target") or os.environ.get("CC"): ^SyntaxError: invalid syntax
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:317:18)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
              gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblegyp ERR! node -v v18.20.5gyp ERR! node-gyp -v v10.3.1gyp ERR! not ok
              > aws-crt@1.21.8 install> node ./scripts/install.js
              Could not find tar version 6.2.1
              Looking for tar version 6.2.1 as a dependency...
              Could not find tar version 6.2.1Could not find tarDownloading tar from npm for build...
              npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: glob@11.0.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: glob@11.0.0npm error notsup Required: {"node":"20 || >=22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.5"}npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-30T11_42_03_774Z-debug-0.logERROR - npm could not download tar! tar is required to build the CRTERROR: Could not download tar! Cannot build CRTThis is likely due to being unable to download the package.Please install tar version undefined and then run the aws-crt install script againIf that does not work, ensure that:* you have npm (node package manager) installed* tar version 6.2.1 is available in your node package registry
              npm error code 1
              npm error path /opt/iobroker/node_modules/aws-crtnpm error command failednpm error command sh -c node ./scripts/install.js
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-30T11_41_35_974Z-debug-0.log
              Updating objects from io-package.json for adapter "worx" with version "2.3.4"
              upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
              Process exited with code 0
              • Thomas BraunT Online
                und nodejs@18 ist veraltet. Installier da NEU ein aktuelles Betriebssystem.
                Diesmal dann in der 64Bit-Lite-Version.
                Ein der Abhängigkeiten benötigt offenbar node@20.
                  Holzwurm1976
                  @thomas-braun OK, also setze ich eine neue SD Karte neu auf, installiere ioBroker neu und lade über Backitup das Update neu rein, dann sollte es funktionieren?
                  • H Holzwurm1976
                    Jedenfalls sind dann die Chancen besser.
                      Holzwurm1976
                      was wäre sonst die optimale Vorgehensweise, was sollte ich machen?
                      • H Holzwurm1976
                        Neuinstallieren.
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          Falls noch jemand was ergänzen möchte:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/962
                          @mcm1957 FYI
                          Spenden
                            Neuinstallieren.
                            Holzwurm1976
                            @thomas-braun aber das ist doch komplett neu installiert?
                            neue SD
                            neues Betriebssystem
                            ioBoker neu installiert
                            und dann um die Views etc zu behalten das Backup einspielen, oder wie kann ich meine Adapter und Views etc behalten?
                            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Holzwurm1976
                              neue SD
                              @holzwurm1976
                              Im Backup ist das drin, was du einstellst.
                                @holzwurm1976
                                Holzwurm1976
                                @thomas-braun sorry, aber ich verstehe nicht was Du meinst
                                • H Holzwurm1976
                                  neue SD
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @holzwurm1976
                                  und das machst du hier:
                                  Spenden
                                    Neuinstallieren.
                                    Holzwurm1976
                                    OK, ich habe ioBroker jetzt neu installiert (geht mittlerweile echt schnell und einfach)
                                    Bevor ich jetzt mit den Updates wieder den alten schrotten Mist einspiele meine Fragen?
                                    • welche Updates kan ich bedenkenlos einspielen
                                      wie bekomme ich die visualisierungen der VIS und die Scripte wieder ins System
                                    • H Holzwurm1976
                                      Dein Backitup-Backup.
                                      Mittels Backitup-Backup.
                                        Holzwurm1976
                                        OK, ich habe jetzt alles neu installiert und eingespielt, scheint alles zu laufen und die Adapter konnte ich alle aktualisieren!
                                        Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                        Wie kann ich den Beitrag jetzt auf "gelöst" stellen?
                                        • H Holzwurm1976
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Den Titel editieren und ein [gelöst] davor setzen.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
