  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota auf einen THR316D flashen
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
41 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @orfix
    nein, nach dem Flashen kein 230 V mal anstecken, sondern nur die 5v und GND, dann macht er auch einen Access Point auf, kannst nur das Relais nicht schalten.
    Wenn du mit dem Webtool flashst, kannst du nach dem flashen in die serielle Console (Logs & Console ) und schauen, was er macht.
    https://tasmota.github.io/docs/Getting-Started/#after-configuration
    O Offline
    O Offline
    orfix
    @ilovegym
    Servus,
    danke für deine Hilfe,
    nach dem flashen kommt nur ein leere bild.
    Hab dann usb abgesteckt und den sonoff mit 230 V versorgt.
    AP wurde aufgebaut, hab dann deine Software über OTA geflasht.
    00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
    00:00:00.011 UFS: FlashFS mounted with 304 kB free
    00:00:00.020 CFG: Loaded from File, Anzahl 12
    00:00:00.030 QPC: Count 1
    00:00:00.065 BRY: Berry initialized, RAM used 3780 bytes
    00:00:00.075 Projekt tasmota - Tasmota Version 14.4.1(release-tasmota32)-3_1_0(2024.12.15 13:38:20)
    00:00:01.001 WIF: verbinden mit AP1  in Modus HE20 als tasmota-BCA428-1064...
    00:00:03.659 WIF: verbunden
    00:00:03.917 HTP: Webserver aktiv tasmota-BCA428-1064 mit IP-Adresse 192.168.2.185
    11:10:29.901 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"ESP32-DevKit","Version":"14.4.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_BCA428_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
    11:10:29.914 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-BCA428-1064","IPAddress":"192.168.2.185","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::7a21:84ff:febc:a428%st1"}}
    11:10:29.927 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":6}}
    11:10:32.960 QPC: Reset
    11:10:33.958 RSL: STATE = {"Time":"2025-02-10T11:10:33","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":45},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"","Channel":6,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    Template eingefügt
    {"NAME":"Sonoff THR316D","GPIO":[32,0,0,0,225,9280,0,0,0,321,0,576,320,9184,9216,0,0,224,0,9248,0,1,0,3840,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
    Keine Relais Button Anzeige?
    Kein Anzeige im Display und auch keine temp. in der konsole?
    wer kann helfen?
    mfg
    orfix
    WinniW ? BananaJoeB 4 Antworten Letzte Antwort
    • O orfix
      @ilovegym
      Servus,
      Template eingefügt
      wer kann helfen?
      mfg
      orfix
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @orfix Wenn es dir hilft, könnte ich meine Config sichern und dir schicken.
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      • O orfix
        @ilovegym
        Servus,
        Template eingefügt
        wer kann helfen?
        mfg
        orfix
        @orfix
        in der seriellen Console wird nach dem flashen nix angezeigt, weil du ihn ja erstmal unten mit "geraet zuruecksetzen" resetten musst...
        dann kommt die Ausgabe..
        Na, wenigstens biste weiter, es wird ein AP aufgebaut, im Wifi haste ihn.
        Das Template kann ja nicht viel sein.. schau einfach auf blakkader nach
        • O orfix
          @ilovegym
          Servus,
          Template eingefügt
          wer kann helfen?
          mfg
          orfix
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @orfix sagte in Tasmota auf einen THR316D flashen:
          Template eingefügt
          und auch den Haken bei Aktivieren gesetzt?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            Template eingefügt
            O Offline
            O Offline
            orfix
            schrieb am zuletzt editiert von orfix
            @bananajoe
            danke, ist drin.
            Keine Display anzeige und keine Temp.
            Beim neu booten kommen 2 sek. nur waagrechte striche.
            Nur Probleme?
            mfg orfix
            • O orfix
              @ilovegym
              Servus,
              Template eingefügt
              wer kann helfen?
              mfg
              orfix
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Funktioniert das Template? Das wäre das für den normalen 316D
              {"NAME":"Sonoff POWR316D","GPIO":[32,0,0,0,0,576,0,0,0,224,9280,0,3104,0,320,0,0,0,0,0,0,9184,9248,9216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
              Ansonsten zeig noch mal den ganzen Dialog mit dem Template, nicht nur den einen Sensor
                O Offline
                O Offline
                orfix
                @bananajoe
                Servus,
                was ich nicht verstehe, bestimmte "bin" dateien wenn ich flashe baut der sonoff keinen AP auf.
                Was ist im Template genau eingestellt, benötigt man die einstellungen beim Template parameters auch noch.
                Wieso ist mein Display dunkel, es müsste doch wenigsten die Temp. im Browser angezeit werden?
                winni hat mir seine config gesendet, wenn ich die lade ist der sonoff per wlan nicht mehr erreichbar.
                Hab 2 sonoff ohne problem am laufen, verstehe es nicht was jetzt alles schief läuft.
                Mit der org. SW läuft das display mit Temp. Anzeige
                was meinst du, brauchst du noch mehr info?
                mfg
                orfix
                ? WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                • O orfix
                  @bananajoe
                  Servus,
                  mfg
                  orfix
                  @orfix
                  Garantiert noch was mit dem Template...
                  Dass mit der anderen Konfig von Winni er nicht mehr erreichbar ist, ist logisch, da in der Konfig auch die Wifi Daten enthalten sind, der sucht das Wifi von Winni.. :)
                  • O orfix
                    @bananajoe
                    Servus,
                    mfg
                    orfix
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @orfix hast du das schon mal probiert, so wie es hier beschrieben ist:
                    Reset mit Hilfe des Knopfes:
                    Versuche als erstes den Reset durch 40-sekündiges drücken des Einschaltknopfes. Das teilt der Tasmota Firmware mit sich zurückzusetzen.
                    Du solltest an einem geänderten Leuchtverhalten feststellen können ob es funktioniert hat. Im Anschluss trenne das Gerät für einige Sekunden komplett vom Strom und steck es dann wieder ein. So stellst du sicher, dass alles ganz normal hochfährt
                      @orfix
                      O Offline
                      O Offline
                      orfix
                      @ilovegym
                      Servus,
                      danke für den tip, du hast natürlich recht.
                      mfg
                      orfix
                      • WinniW Winni
                        O Offline
                        O Offline
                        orfix
                        @winni
                        Servus Winni, gute Idee
                        Reset mit 40 Sek. hat nach mehreren Versuchen geklappt.
                        Wlan neu angebunden, aber keine display und temp im browser.
                        Hab dann wieder deine sw
                        http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin
                        geflasht, kein AP
                        dann habe ich die tasmota display geflasht, mit den oberen menue, hier kommt ein AP.
                        Aber kein Display und temp in der anzeige.
                        Wie sehen deine Templates aus
                        mfg
                        orfix
                        WinniW ? 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
                        • O orfix
                          @winni
                          geflasht, kein AP
                          mfg
                          orfix
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          schrieb am zuletzt editiert von Winni
                          @orfix
                          Das schaut ziemlich identische aus..
                          • O orfix
                            @winni
                            geflasht, kein AP
                            mfg
                            orfix
                            @orfix
                            Wenn bei der ota Software kein ap aufgemacht wird, ist er dann im wifi? Hast du das mal gecheckt?
                            Oder hast du ihn vorher mal richtig gelöscht?
                            • O orfix
                              @winni
                              geflasht, kein AP
                              mfg
                              orfix
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              @orfix
                              Eventuell hilft das: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/19745
                                @orfix
                                O Offline
                                O Offline
                                orfix
                                @ilovegym
                                servus,
                                ich kontrollier immer mit Handy und pc ob ein Ap erscheint.
                                Flashe ich die org. Sw funktioniert die temp. Messung am display, hier wird bestimmt auch alles gelöscht.
                                mfg
                                orfix
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O orfix
                                  @ilovegym
                                  servus,
                                  mfg
                                  orfix
                                  @orfix
                                  Eben nicht…
                                    @orfix
                                    Eben nicht…
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    orfix
                                    @ilovegym
                                    servus,
                                    danke für das angebot.
                                    meist du
                                    leider baut der sonoff keine verbindung auf, mac adr wird nicht erkannt?
                                    Wenn ich die display sw flahe wird kein AP aufgebaut.
                                    Flashe ich Tasmota DE funktioniert der AP?
                                    mfg
                                    orfix
                                    ? 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O orfix
                                      @ilovegym
                                      servus,
                                      meist du
                                      mfg
                                      orfix
                                      @orfix
                                      Nimm doch bei solchen Problemen den Tasmota Webflasher.. keine Ahnung, was du da treibst.. sorry.. umstaendlicher gehts aber auch nicht .. damit hat man vor 5 Jahren geschafft, oder ich weiss genau, welches File ich wohin flashe..
                                      Damit schiesst du dir noch den Bootloader.. und dann geht garantiert nix mehr...
                                      • O orfix
                                        @ilovegym
                                        servus,
                                        meist du
                                        mfg
                                        orfix
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        Im von mir oben geposteten Link ist erwähnt, daß man nicht die display.bin flashen soll. Auch wenn es da um den TH16 geht, ist das immer noch der Vorgänger vom THR316D. Versuch macht kluch ...
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          orfix
                                          Servus,
                                          Vielen Dank für die Unterstützung.
                                          hab nun endlich die Temperatur Anzeige im Display.
                                          Hab jetzt auch einen anderen Sensor angesteckt, siehe Foto.
                                          Steck ich den org. Sensor an wo die Anzeige mit der org. Software funktioniert hat, kommt keine Anzeige.
                                          Also muss die RJ12 Belegung anders sein oder der GPIO Eingang liegt nicht auf 25?
                                          Wie hat ihr ihr euren DS1820 angeschlossen?
                                          Was nicht funktioniert, ist das Relais1.
                                          Ich kann es mit dem Browser ein / ausschalten und mit dem Taster am Gerät kann ich es auch schalten.
                                          Die rote Led geht auch eine und aus, nur das Relais1 klackert nicht.
                                          Relais 2 kann ich mit dem Browser schalten.
                                          Liegt das jetzt am Template oder an den Einstellungen?
                                          Wer weiss Rat?
                                          mfg
                                          orfix
