  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota auf einen THR316D flashen
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
41 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @orfix sagte in Tasmota auf einen THR316D flashen:
    {"NAME":"Sonoff THR316D","GPIO":[32,0,0,0,225,9280,0,0,0,321,0,576,320,9184,9216,0,0,224,0,9248,0,1,0,3840,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
    Funktioniert das Template? Das wäre das für den normalen 316D
    {"NAME":"Sonoff POWR316D","GPIO":[32,0,0,0,0,576,0,0,0,224,9280,0,3104,0,320,0,0,0,0,0,0,9184,9248,9216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
    Ansonsten zeig noch mal den ganzen Dialog mit dem Template, nicht nur den einen Sensor
    O Offline
    O Offline
    orfix
    @bananajoe
    Servus,
    was ich nicht verstehe, bestimmte "bin" dateien wenn ich flashe baut der sonoff keinen AP auf.
    Was ist im Template genau eingestellt, benötigt man die einstellungen beim Template parameters auch noch.
    Wieso ist mein Display dunkel, es müsste doch wenigsten die Temp. im Browser angezeit werden?
    winni hat mir seine config gesendet, wenn ich die lade ist der sonoff per wlan nicht mehr erreichbar.
    Hab 2 sonoff ohne problem am laufen, verstehe es nicht was jetzt alles schief läuft.
    Mit der org. SW läuft das display mit Temp. Anzeige
    was meinst du, brauchst du noch mehr info?
    mfg
    orfix
    ? WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
    • O orfix
      @bananajoe
      Servus,
      mfg
      orfix
      @orfix
      Garantiert noch was mit dem Template...
      Dass mit der anderen Konfig von Winni er nicht mehr erreichbar ist, ist logisch, da in der Konfig auch die Wifi Daten enthalten sind, der sucht das Wifi von Winni.. :)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O orfix
        @bananajoe
        Servus,
        mfg
        orfix
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @orfix hast du das schon mal probiert, so wie es hier beschrieben ist:
        Reset mit Hilfe des Knopfes:
        Versuche als erstes den Reset durch 40-sekündiges drücken des Einschaltknopfes. Das teilt der Tasmota Firmware mit sich zurückzusetzen.
        Du solltest an einem geänderten Leuchtverhalten feststellen können ob es funktioniert hat. Im Anschluss trenne das Gerät für einige Sekunden komplett vom Strom und steck es dann wieder ein. So stellst du sicher, dass alles ganz normal hochfährt
          @orfix
          O Offline
          O Offline
          orfix
          @ilovegym
          Servus,
          danke für den tip, du hast natürlich recht.
          mfg
          orfix
          • WinniW Winni
            O Offline
            O Offline
            orfix
            @winni
            Servus Winni, gute Idee
            Reset mit 40 Sek. hat nach mehreren Versuchen geklappt.
            Wlan neu angebunden, aber keine display und temp im browser.
            Hab dann wieder deine sw
            http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin
            geflasht, kein AP
            dann habe ich die tasmota display geflasht, mit den oberen menue, hier kommt ein AP.
            Aber kein Display und temp in der anzeige.
            Wie sehen deine Templates aus
            mfg
            orfix
            WinniW ? 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
            • O orfix
              @winni
              geflasht, kein AP
              mfg
              orfix
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              schrieb am zuletzt editiert von Winni
              @orfix
              Das schaut ziemlich identische aus..
              • O orfix
                @winni
                geflasht, kein AP
                mfg
                orfix
                @orfix
                Wenn bei der ota Software kein ap aufgemacht wird, ist er dann im wifi? Hast du das mal gecheckt?
                Oder hast du ihn vorher mal richtig gelöscht?
                • O orfix
                  @winni
                  geflasht, kein AP
                  mfg
                  orfix
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  @orfix
                  Eventuell hilft das: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/19745
                    @orfix
                    O Offline
                    O Offline
                    orfix
                    @ilovegym
                    servus,
                    ich kontrollier immer mit Handy und pc ob ein Ap erscheint.
                    Flashe ich die org. Sw funktioniert die temp. Messung am display, hier wird bestimmt auch alles gelöscht.
                    mfg
                    orfix
                    • O orfix
                      @ilovegym
                      servus,
                      mfg
                      orfix
                      @orfix
                      Eben nicht…
                        @orfix
                        Eben nicht…
                        O Offline
                        O Offline
                        orfix
                        schrieb am zuletzt editiert von orfix
                        @ilovegym
                        servus,
                        danke für das angebot.
                        meist du
                        leider baut der sonoff keine verbindung auf, mac adr wird nicht erkannt?
                        Wenn ich die display sw flahe wird kein AP aufgebaut.
                        Flashe ich Tasmota DE funktioniert der AP?
                        mfg
                        orfix
                        ? 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O orfix
                          @ilovegym
                          servus,
                          meist du
                          mfg
                          orfix
                          @orfix
                          Nimm doch bei solchen Problemen den Tasmota Webflasher.. keine Ahnung, was du da treibst.. sorry.. umstaendlicher gehts aber auch nicht .. damit hat man vor 5 Jahren geschafft, oder ich weiss genau, welches File ich wohin flashe..
                          Damit schiesst du dir noch den Bootloader.. und dann geht garantiert nix mehr...
                          • O orfix
                            @ilovegym
                            servus,
                            meist du
                            mfg
                            orfix
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            Im von mir oben geposteten Link ist erwähnt, daß man nicht die display.bin flashen soll. Auch wenn es da um den TH16 geht, ist das immer noch der Vorgänger vom THR316D. Versuch macht kluch ...
                            • 1Topf1 1Topf
                              O Offline
                              O Offline
                              orfix
                              Servus,
                              Vielen Dank für die Unterstützung.
                              hab nun endlich die Temperatur Anzeige im Display.
                              Hab jetzt auch einen anderen Sensor angesteckt, siehe Foto.
                              Steck ich den org. Sensor an wo die Anzeige mit der org. Software funktioniert hat, kommt keine Anzeige.
                              Also muss die RJ12 Belegung anders sein oder der GPIO Eingang liegt nicht auf 25?
                              Wie hat ihr ihr euren DS1820 angeschlossen?
                              Was nicht funktioniert, ist das Relais1.
                              Ich kann es mit dem Browser ein / ausschalten und mit dem Taster am Gerät kann ich es auch schalten.
                              Die rote Led geht auch eine und aus, nur das Relais1 klackert nicht.
                              Relais 2 kann ich mit dem Browser schalten.
                              Liegt das jetzt am Template oder an den Einstellungen?
                              Wer weiss Rat?
                              mfg
                              orfix
                              • O orfix
                                Servus,
                                Wer weiss Rat?
                                mfg
                                orfix
                                O Offline
                                O Offline
                                orfix
                                @orfix
                                servus,
                                relais1 lag am template, verstehe es zwar nicht, aber jetzt funktioniert alles.
                                mfg
                                orfix
