  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota auf einen THR316D flashen
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
41 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • O orfix
    @ilovegym
    Servus,
    danke für die Antwort.
    wenn ich über usb flashe muss ich nach dem flashvorgang usb abstecken und den sonoff mit 230 V versorgen.
    Hier wird schon ein restet durchgeführt, leider kann ich mich nicht mit dem sonoff per wlan verbinden?
    Es wird Access Point aufgebaut, hab mitn Handy und Pc nach den AP gesucht.
    Mit der org. SW läuft der sonoff ohne Probleme, nur mit Tasmota klappt es nicht?
    Was mache ich falsch?
    mfg
    orfix
    @orfix
    nein, nach dem Flashen kein 230 V mal anstecken, sondern nur die 5v und GND, dann macht er auch einen Access Point auf, kannst nur das Relais nicht schalten.
    Wenn du mit dem Webtool flashst, kannst du nach dem flashen in die serielle Console (Logs & Console ) und schauen, was er macht.
    https://tasmota.github.io/docs/Getting-Started/#after-configuration
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      @orfix
      O Offline
      O Offline
      orfix
      @ilovegym
      Servus,
      danke für deine Hilfe,
      nach dem flashen kommt nur ein leere bild.
      Hab dann usb abgesteckt und den sonoff mit 230 V versorgt.
      AP wurde aufgebaut, hab dann deine Software über OTA geflasht.
      00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
      00:00:00.011 UFS: FlashFS mounted with 304 kB free
      00:00:00.020 CFG: Loaded from File, Anzahl 12
      00:00:00.030 QPC: Count 1
      00:00:00.065 BRY: Berry initialized, RAM used 3780 bytes
      00:00:00.075 Projekt tasmota - Tasmota Version 14.4.1(release-tasmota32)-3_1_0(2024.12.15 13:38:20)
      00:00:01.001 WIF: verbinden mit AP1  in Modus HE20 als tasmota-BCA428-1064...
      00:00:03.659 WIF: verbunden
      00:00:03.917 HTP: Webserver aktiv tasmota-BCA428-1064 mit IP-Adresse 192.168.2.185
      11:10:29.901 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"ESP32-DevKit","Version":"14.4.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_BCA428_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
      11:10:29.914 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-BCA428-1064","IPAddress":"192.168.2.185","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::7a21:84ff:febc:a428%st1"}}
      11:10:29.927 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":6}}
      11:10:32.960 QPC: Reset
      11:10:33.958 RSL: STATE = {"Time":"2025-02-10T11:10:33","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":45},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"","Channel":6,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      Template eingefügt
      {"NAME":"Sonoff THR316D","GPIO":[32,0,0,0,225,9280,0,0,0,321,0,576,320,9184,9216,0,0,224,0,9248,0,1,0,3840,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
      Keine Relais Button Anzeige?
      Kein Anzeige im Display und auch keine temp. in der konsole?
      wer kann helfen?
      mfg
      orfix
      WinniW ? BananaJoeB 4 Antworten Letzte Antwort
      • O orfix
        @ilovegym
        Servus,
        Template eingefügt
        wer kann helfen?
        mfg
        orfix
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @orfix Wenn es dir hilft, könnte ich meine Config sichern und dir schicken.
        • O orfix
          @ilovegym
          Servus,
          Template eingefügt
          wer kann helfen?
          mfg
          orfix
          @orfix
          in der seriellen Console wird nach dem flashen nix angezeigt, weil du ihn ja erstmal unten mit "geraet zuruecksetzen" resetten musst...
          dann kommt die Ausgabe..
          Na, wenigstens biste weiter, es wird ein AP aufgebaut, im Wifi haste ihn.
          Das Template kann ja nicht viel sein.. schau einfach auf blakkader nach
          • O orfix
            @ilovegym
            Servus,
            Template eingefügt
            wer kann helfen?
            mfg
            orfix
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @orfix sagte in Tasmota auf einen THR316D flashen:
            Template eingefügt
            und auch den Haken bei Aktivieren gesetzt?
            • BananaJoeB BananaJoe
              Template eingefügt
              O Offline
              O Offline
              orfix
              schrieb am zuletzt editiert von orfix
              @bananajoe
              danke, ist drin.
              Keine Display anzeige und keine Temp.
              Beim neu booten kommen 2 sek. nur waagrechte striche.
              Nur Probleme?
              mfg orfix
              • O orfix
                @ilovegym
                Servus,
                Template eingefügt
                wer kann helfen?
                mfg
                orfix
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                Funktioniert das Template? Das wäre das für den normalen 316D
                {"NAME":"Sonoff POWR316D","GPIO":[32,0,0,0,0,576,0,0,0,224,9280,0,3104,0,320,0,0,0,0,0,0,9184,9248,9216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                Ansonsten zeig noch mal den ganzen Dialog mit dem Template, nicht nur den einen Sensor
                  O Offline
                  O Offline
                  orfix
                  @bananajoe
                  Servus,
                  was ich nicht verstehe, bestimmte "bin" dateien wenn ich flashe baut der sonoff keinen AP auf.
                  Was ist im Template genau eingestellt, benötigt man die einstellungen beim Template parameters auch noch.
                  Wieso ist mein Display dunkel, es müsste doch wenigsten die Temp. im Browser angezeit werden?
                  winni hat mir seine config gesendet, wenn ich die lade ist der sonoff per wlan nicht mehr erreichbar.
                  Hab 2 sonoff ohne problem am laufen, verstehe es nicht was jetzt alles schief läuft.
                  Mit der org. SW läuft das display mit Temp. Anzeige
                  was meinst du, brauchst du noch mehr info?
                  mfg
                  orfix
                  ? WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O orfix
                    @bananajoe
                    Servus,
                    mfg
                    orfix
                    @orfix
                    Garantiert noch was mit dem Template...
                    Dass mit der anderen Konfig von Winni er nicht mehr erreichbar ist, ist logisch, da in der Konfig auch die Wifi Daten enthalten sind, der sucht das Wifi von Winni.. :)
                    • O orfix
                      @bananajoe
                      Servus,
                      mfg
                      orfix
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @orfix hast du das schon mal probiert, so wie es hier beschrieben ist:
                      Reset mit Hilfe des Knopfes:
                      Versuche als erstes den Reset durch 40-sekündiges drücken des Einschaltknopfes. Das teilt der Tasmota Firmware mit sich zurückzusetzen.
                      Du solltest an einem geänderten Leuchtverhalten feststellen können ob es funktioniert hat. Im Anschluss trenne das Gerät für einige Sekunden komplett vom Strom und steck es dann wieder ein. So stellst du sicher, dass alles ganz normal hochfährt
                        @orfix
                        O Offline
                        O Offline
                        orfix
                        @ilovegym
                        Servus,
                        danke für den tip, du hast natürlich recht.
                        mfg
                        orfix
                        • WinniW Winni
                          O Offline
                          O Offline
                          orfix
                          @winni
                          Servus Winni, gute Idee
                          Reset mit 40 Sek. hat nach mehreren Versuchen geklappt.
                          Wlan neu angebunden, aber keine display und temp im browser.
                          Hab dann wieder deine sw
                          http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin
                          geflasht, kein AP
                          dann habe ich die tasmota display geflasht, mit den oberen menue, hier kommt ein AP.
                          Aber kein Display und temp in der anzeige.
                          Wie sehen deine Templates aus
                          mfg
                          orfix
                          WinniW ? 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
                          • O orfix
                            @winni
                            geflasht, kein AP
                            mfg
                            orfix
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            schrieb am zuletzt editiert von Winni
                            @orfix
                            Das schaut ziemlich identische aus..
                            • O orfix
                              @winni
                              geflasht, kein AP
                              mfg
                              orfix
                              @orfix
                              Wenn bei der ota Software kein ap aufgemacht wird, ist er dann im wifi? Hast du das mal gecheckt?
                              Oder hast du ihn vorher mal richtig gelöscht?
                              • O orfix
                                @winni
                                geflasht, kein AP
                                mfg
                                orfix
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @orfix
                                Eventuell hilft das: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/19745
                                  @orfix
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  orfix
                                  @ilovegym
                                  servus,
                                  ich kontrollier immer mit Handy und pc ob ein Ap erscheint.
                                  Flashe ich die org. Sw funktioniert die temp. Messung am display, hier wird bestimmt auch alles gelöscht.
                                  mfg
                                  orfix
                                  • O orfix
                                    @ilovegym
                                    servus,
                                    mfg
                                    orfix
                                    @orfix
                                    Eben nicht…
                                      @orfix
                                      Eben nicht…
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      orfix
                                      @ilovegym
                                      servus,
                                      danke für das angebot.
                                      meist du
                                      leider baut der sonoff keine verbindung auf, mac adr wird nicht erkannt?
                                      Wenn ich die display sw flahe wird kein AP aufgebaut.
                                      Flashe ich Tasmota DE funktioniert der AP?
                                      mfg
                                      orfix
                                      ? 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O orfix
                                        @ilovegym
                                        servus,
                                        meist du
                                        mfg
                                        orfix
                                        @orfix
                                        Nimm doch bei solchen Problemen den Tasmota Webflasher.. keine Ahnung, was du da treibst.. sorry.. umstaendlicher gehts aber auch nicht .. damit hat man vor 5 Jahren geschafft, oder ich weiss genau, welches File ich wohin flashe..
                                        Damit schiesst du dir noch den Bootloader.. und dann geht garantiert nix mehr...
                                        • O orfix
                                          @ilovegym
                                          servus,
                                          meist du
                                          mfg
                                          orfix
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          Im von mir oben geposteten Link ist erwähnt, daß man nicht die display.bin flashen soll. Auch wenn es da um den TH16 geht, ist das immer noch der Vorgänger vom THR316D. Versuch macht kluch ...
