  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota auf einen THR316D flashen
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
41 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • O orfix
    @winni
    servus,
    danke für die Info,
    wo hast du die sw 14.1.0 heruntergeladen, hast du den Link noch?
    was du manuell noch eingestellt?
    mfg
    orfix
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @orfix ich habe den update einfach über den Browser gemacht:
    Der Link zur Firmware ist:
    http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin
    Sonst habe ich nichts gemacht.
    Viel Erfolg 😀
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O orfix
      @codierknecht
      servus,
      danke für die Hilfe
      SetOption146 hab ich gesetzt,
      19:29:45.971 RSL: SENSOR = {"Time":"2025-02-08T19:29:45","ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}
      wird auch im Browser angezeigt "ESP32 Temperature 48.9 °C"
      es ist ein
      00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
      mit der org. Software wird die temp angezeigt, als muss ein Pullup verbaut sein?
      19:05:12.446 CMD: SetOption74
      19:05:12.449 RSL: RESULT = {"SetOption74":"OFF"}
      19:05:27.998 CMD: SetOption74 1
      19:05:28.001 RSL: RESULT = {"SetOption74":"ON"}
      Display weiterhin dunkel, keine Anzeige
      was fehlt noch?
      mfg
      orfix
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @orfix sagte in Tasmota auf einen THR316D flashen:
      Damit bekommst Du die Temperatur der CPU. Ist wohl kaum das was Du suchst ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • WinniW Winni
        Viel Erfolg 😀
        O Offline
        O Offline
        orfix
        @winni
        Servus,
        hab mit https://tasmota.github.io/install/ geflasht, leider wird dann kein wlan aufgebaut.
        Auch flashen mit NodeMCU das gleiche Problem.
        Hab auch mal das 5 Ghz wlan ausgeschaltet, leider ohne Erfolg.
        was fehlt?
        mfg
        orfix
        • O orfix
          @winni
          Servus,
          was fehlt?
          mfg
          orfix
          @orfix
          Edit:
          unsinn geloescht.... was sagt die serielle Console? Hast du auch einen Reboot / Powerreset gemacht?
            @orfix
            Edit:
            O Offline
            O Offline
            orfix
            @ilovegym
            Servus,
            danke für die Antwort.
            wenn ich über usb flashe muss ich nach dem flashvorgang usb abstecken und den sonoff mit 230 V versorgen.
            Hier wird schon ein restet durchgeführt, leider kann ich mich nicht mit dem sonoff per wlan verbinden?
            Es wird Access Point aufgebaut, hab mitn Handy und Pc nach den AP gesucht.
            Mit der org. SW läuft der sonoff ohne Probleme, nur mit Tasmota klappt es nicht?
            Was mache ich falsch?
            mfg
            orfix
            • O orfix
              @ilovegym
              Servus,
              mfg
              orfix
              @orfix
              nein, nach dem Flashen kein 230 V mal anstecken, sondern nur die 5v und GND, dann macht er auch einen Access Point auf, kannst nur das Relais nicht schalten.
              Wenn du mit dem Webtool flashst, kannst du nach dem flashen in die serielle Console (Logs & Console ) und schauen, was er macht.
              https://tasmota.github.io/docs/Getting-Started/#after-configuration
                @orfix
                O Offline
                O Offline
                orfix
                @ilovegym
                Servus,
                danke für deine Hilfe,
                nach dem flashen kommt nur ein leere bild.
                Hab dann usb abgesteckt und den sonoff mit 230 V versorgt.
                AP wurde aufgebaut, hab dann deine Software über OTA geflasht.
                00:00:00.011 UFS: FlashFS mounted with 304 kB free
                00:00:00.020 CFG: Loaded from File, Anzahl 12
                00:00:00.030 QPC: Count 1
                00:00:00.065 BRY: Berry initialized, RAM used 3780 bytes
                00:00:00.075 Projekt tasmota - Tasmota Version 14.4.1(release-tasmota32)-3_1_0(2024.12.15 13:38:20)
                00:00:01.001 WIF: verbinden mit AP1  in Modus HE20 als tasmota-BCA428-1064...
                00:00:03.659 WIF: verbunden
                00:00:03.917 HTP: Webserver aktiv tasmota-BCA428-1064 mit IP-Adresse 192.168.2.185
                11:10:29.901 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"ESP32-DevKit","Version":"14.4.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_BCA428_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                11:10:29.914 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-BCA428-1064","IPAddress":"192.168.2.185","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::7a21:84ff:febc:a428%st1"}}
                11:10:29.927 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":6}}
                11:10:32.960 QPC: Reset
                11:10:33.958 RSL: STATE = {"Time":"2025-02-10T11:10:33","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":45},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"","Channel":6,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                Template eingefügt
                {"NAME":"Sonoff THR316D","GPIO":[32,0,0,0,225,9280,0,0,0,321,0,576,320,9184,9216,0,0,224,0,9248,0,1,0,3840,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                Keine Relais Button Anzeige?
                Kein Anzeige im Display und auch keine temp. in der konsole?
                wer kann helfen?
                mfg
                orfix
                WinniW ? BananaJoeB 4 Antworten Letzte Antwort
                • O orfix
                  @ilovegym
                  Servus,
                  Template eingefügt
                  wer kann helfen?
                  mfg
                  orfix
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @orfix Wenn es dir hilft, könnte ich meine Config sichern und dir schicken.
                  • O orfix
                    @ilovegym
                    Servus,
                    Template eingefügt
                    wer kann helfen?
                    mfg
                    orfix
                    @orfix
                    in der seriellen Console wird nach dem flashen nix angezeigt, weil du ihn ja erstmal unten mit "geraet zuruecksetzen" resetten musst...
                    dann kommt die Ausgabe..
                    Na, wenigstens biste weiter, es wird ein AP aufgebaut, im Wifi haste ihn.
                    Das Template kann ja nicht viel sein.. schau einfach auf blakkader nach
                    • O orfix
                      @ilovegym
                      Servus,
                      Template eingefügt
                      wer kann helfen?
                      mfg
                      orfix
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Template eingefügt
                      und auch den Haken bei Aktivieren gesetzt?
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        Template eingefügt
                        O Offline
                        O Offline
                        orfix
                        schrieb am zuletzt editiert von orfix
                        @bananajoe
                        danke, ist drin.
                        Keine Display anzeige und keine Temp.
                        Beim neu booten kommen 2 sek. nur waagrechte striche.
                        Nur Probleme?
                        mfg orfix
                        • O orfix
                          @ilovegym
                          Servus,
                          Template eingefügt
                          wer kann helfen?
                          mfg
                          orfix
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          Funktioniert das Template? Das wäre das für den normalen 316D
                          {"NAME":"Sonoff POWR316D","GPIO":[32,0,0,0,0,576,0,0,0,224,9280,0,3104,0,320,0,0,0,0,0,0,9184,9248,9216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                          Ansonsten zeig noch mal den ganzen Dialog mit dem Template, nicht nur den einen Sensor
                            O Offline
                            O Offline
                            orfix
                            @bananajoe
                            Servus,
                            was ich nicht verstehe, bestimmte "bin" dateien wenn ich flashe baut der sonoff keinen AP auf.
                            Was ist im Template genau eingestellt, benötigt man die einstellungen beim Template parameters auch noch.
                            Wieso ist mein Display dunkel, es müsste doch wenigsten die Temp. im Browser angezeit werden?
                            winni hat mir seine config gesendet, wenn ich die lade ist der sonoff per wlan nicht mehr erreichbar.
                            Hab 2 sonoff ohne problem am laufen, verstehe es nicht was jetzt alles schief läuft.
                            Mit der org. SW läuft das display mit Temp. Anzeige
                            was meinst du, brauchst du noch mehr info?
                            mfg
                            orfix
                            ? WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O orfix
                              @bananajoe
                              Servus,
                              mfg
                              orfix
                              @orfix
                              Garantiert noch was mit dem Template...
                              Dass mit der anderen Konfig von Winni er nicht mehr erreichbar ist, ist logisch, da in der Konfig auch die Wifi Daten enthalten sind, der sucht das Wifi von Winni.. :)
                              • O orfix
                                @bananajoe
                                Servus,
                                mfg
                                orfix
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @orfix hast du das schon mal probiert, so wie es hier beschrieben ist:
                                Reset mit Hilfe des Knopfes:
                                Versuche als erstes den Reset durch 40-sekündiges drücken des Einschaltknopfes. Das teilt der Tasmota Firmware mit sich zurückzusetzen.
                                Du solltest an einem geänderten Leuchtverhalten feststellen können ob es funktioniert hat. Im Anschluss trenne das Gerät für einige Sekunden komplett vom Strom und steck es dann wieder ein. So stellst du sicher, dass alles ganz normal hochfährt
                                  @orfix
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  orfix
                                  @ilovegym
                                  Servus,
                                  danke für den tip, du hast natürlich recht.
                                  mfg
                                  orfix
                                  • WinniW Winni
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    orfix
                                    @winni
                                    Servus Winni, gute Idee
                                    Reset mit 40 Sek. hat nach mehreren Versuchen geklappt.
                                    Wlan neu angebunden, aber keine display und temp im browser.
                                    Hab dann wieder deine sw
                                    geflasht, kein AP
                                    dann habe ich die tasmota display geflasht, mit den oberen menue, hier kommt ein AP.
                                    Aber kein Display und temp in der anzeige.
                                    Wie sehen deine Templates aus
                                    mfg
                                    orfix
                                    WinniW ? 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • O orfix
                                      @winni
                                      geflasht, kein AP
                                      mfg
                                      orfix
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                      @orfix
                                      Das schaut ziemlich identische aus..
                                      • O orfix
                                        @winni
                                        geflasht, kein AP
                                        mfg
                                        orfix
                                        @orfix
                                        Wenn bei der ota Software kein ap aufgemacht wird, ist er dann im wifi? Hast du das mal gecheckt?
                                        Oder hast du ihn vorher mal richtig gelöscht?
                                        • O orfix
                                          @winni
                                          geflasht, kein AP
                                          mfg
                                          orfix
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          @orfix
                                          Eventuell hilft das: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/19745
