  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota auf einen THR316D flashen
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
41 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @orfix
    Entweder muss der mit Setoption146 1 noch aktiviert werden, oder du gehst wieder auf Tasmota 12.x zurueck, wenn alles da funktioniert hat.
    O Offline
    O Offline
    orfix
    @ilovegym
    Danke für deine Anwort,
    Was ist Setoption146 1 ?
    Komme nicht weiter mit tasmota, keine Anzeige im Display auch in der Konsole keine Temp. Sesnor.
    Flashe ich die org. Software, funktioniert die Anzeige mit Temp.
    sonof_316s_template.txt
    wer kann helfen?
    mfg
    orfix
    • O orfix
      @ilovegym
      wer kann helfen?
      mfg
      orfix
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @orfix sagte in Tasmota auf einen THR316D flashen:
      SetOptionxxx y wird in der Tasmota-Konsole eingegeben, um bestimmte Eigenschaften zu setzen.
      SetOption146 ist aber für die Temperaturmessung der CPU zuständig.
      https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
      Ist das ein ESP32 oder ein 8266?
      Bei einem 8266 kann man mit SetOption74 den internen Pullup (de-) aktivieren.
      https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/#tasmota-settings
      Wenn die Temperatur fix um einen bestimmten Wert von der Realität abweicht, kann man evtl. noch mit TempOffset etwas "drehen".
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von Winni
        Hallo, ich habe die 14.1.0 drauf. Bei mir funktioniert es mit dieser Einstellung:
        • CodierknechtC Codierknecht
          O Offline
          O Offline
          orfix
          @codierknecht
          servus,
          danke für die Hilfe
          SetOption146 hab ich gesetzt,
          19:29:45.971 RSL: SENSOR = {"Time":"2025-02-08T19:29:45","ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}
          wird auch im Browser angezeigt "ESP32 Temperature 48.9 °C"
          es ist ein
          00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
          mit der org. Software wird die temp angezeigt, als muss ein Pullup verbaut sein?
          19:05:12.446 CMD: SetOption74
          19:05:12.449 RSL: RESULT = {"SetOption74":"OFF"}
          19:05:27.998 CMD: SetOption74 1
          19:05:28.001 RSL: RESULT = {"SetOption74":"ON"}
          Display weiterhin dunkel, keine Anzeige
          was fehlt noch?
          mfg
          orfix
          • WinniW Winni
            O Offline
            O Offline
            orfix
            schrieb am zuletzt editiert von orfix
            @winni
            servus,
            danke für die Info,
            wo hast du die sw 14.1.0 heruntergeladen, hast du den Link noch?
            was du manuell noch eingestellt?
            mfg
            orfix
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            • O orfix
              @winni
              servus,
              danke für die Info,
              mfg
              orfix
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @orfix ich habe den update einfach über den Browser gemacht:
              Der Link zur Firmware ist:
              http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin
              Sonst habe ich nichts gemacht.
              Viel Erfolg 😀
              • O orfix
                @codierknecht
                servus,
                danke für die Hilfe
                es ist ein
                was fehlt noch?
                mfg
                orfix
                Codierknecht
                Damit bekommst Du die Temperatur der CPU. Ist wohl kaum das was Du suchst ;-)
                • WinniW Winni
                  Viel Erfolg 😀
                  O Offline
                  O Offline
                  orfix
                  @winni
                  Servus,
                  hab mit https://tasmota.github.io/install/ geflasht, leider wird dann kein wlan aufgebaut.
                  Auch flashen mit NodeMCU das gleiche Problem.
                  Hab auch mal das 5 Ghz wlan ausgeschaltet, leider ohne Erfolg.
                  was fehlt?
                  mfg
                  orfix
                  • O orfix
                    @winni
                    Servus,
                    was fehlt?
                    mfg
                    orfix
                    @orfix
                    Edit:
                    unsinn geloescht.... was sagt die serielle Console? Hast du auch einen Reboot / Powerreset gemacht?
                      @orfix
                      Edit:
                      O Offline
                      O Offline
                      orfix
                      @ilovegym
                      Servus,
                      danke für die Antwort.
                      wenn ich über usb flashe muss ich nach dem flashvorgang usb abstecken und den sonoff mit 230 V versorgen.
                      Hier wird schon ein restet durchgeführt, leider kann ich mich nicht mit dem sonoff per wlan verbinden?
                      Es wird Access Point aufgebaut, hab mitn Handy und Pc nach den AP gesucht.
                      Mit der org. SW läuft der sonoff ohne Probleme, nur mit Tasmota klappt es nicht?
                      Was mache ich falsch?
                      mfg
                      orfix
                      • O orfix
                        @ilovegym
                        Servus,
                        mfg
                        orfix
                        @orfix
                        nein, nach dem Flashen kein 230 V mal anstecken, sondern nur die 5v und GND, dann macht er auch einen Access Point auf, kannst nur das Relais nicht schalten.
                        Wenn du mit dem Webtool flashst, kannst du nach dem flashen in die serielle Console (Logs & Console ) und schauen, was er macht.
                        https://tasmota.github.io/docs/Getting-Started/#after-configuration
                          @orfix
                          O Offline
                          O Offline
                          orfix
                          @ilovegym
                          Servus,
                          danke für deine Hilfe,
                          nach dem flashen kommt nur ein leere bild.
                          Hab dann usb abgesteckt und den sonoff mit 230 V versorgt.
                          AP wurde aufgebaut, hab dann deine Software über OTA geflasht.
                          00:00:00.011 UFS: FlashFS mounted with 304 kB free
                          00:00:00.020 CFG: Loaded from File, Anzahl 12
                          00:00:00.030 QPC: Count 1
                          00:00:00.065 BRY: Berry initialized, RAM used 3780 bytes
                          00:00:00.075 Projekt tasmota - Tasmota Version 14.4.1(release-tasmota32)-3_1_0(2024.12.15 13:38:20)
                          00:00:01.001 WIF: verbinden mit AP1  in Modus HE20 als tasmota-BCA428-1064...
                          00:00:03.659 WIF: verbunden
                          00:00:03.917 HTP: Webserver aktiv tasmota-BCA428-1064 mit IP-Adresse 192.168.2.185
                          11:10:29.901 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"ESP32-DevKit","Version":"14.4.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_BCA428_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                          11:10:29.914 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-BCA428-1064","IPAddress":"192.168.2.185","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::7a21:84ff:febc:a428%st1"}}
                          11:10:29.927 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":6}}
                          11:10:32.960 QPC: Reset
                          11:10:33.958 RSL: STATE = {"Time":"2025-02-10T11:10:33","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":45},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"","Channel":6,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          Template eingefügt
                          {"NAME":"Sonoff THR316D","GPIO":[32,0,0,0,225,9280,0,0,0,321,0,576,320,9184,9216,0,0,224,0,9248,0,1,0,3840,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                          Keine Relais Button Anzeige?
                          Kein Anzeige im Display und auch keine temp. in der konsole?
                          wer kann helfen?
                          mfg
                          orfix
                          WinniW ? BananaJoeB 4 Antworten Letzte Antwort
                          • O orfix
                            @ilovegym
                            Servus,
                            Template eingefügt
                            wer kann helfen?
                            mfg
                            orfix
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @orfix Wenn es dir hilft, könnte ich meine Config sichern und dir schicken.
                            • O orfix
                              @ilovegym
                              Servus,
                              Template eingefügt
                              wer kann helfen?
                              mfg
                              orfix
                              @orfix
                              in der seriellen Console wird nach dem flashen nix angezeigt, weil du ihn ja erstmal unten mit "geraet zuruecksetzen" resetten musst...
                              dann kommt die Ausgabe..
                              Na, wenigstens biste weiter, es wird ein AP aufgebaut, im Wifi haste ihn.
                              Das Template kann ja nicht viel sein.. schau einfach auf blakkader nach
                              • O orfix
                                @ilovegym
                                Servus,
                                Template eingefügt
                                wer kann helfen?
                                mfg
                                orfix
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                Template eingefügt
                                und auch den Haken bei Aktivieren gesetzt?
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Template eingefügt
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  orfix
                                  @bananajoe
                                  danke, ist drin.
                                  Keine Display anzeige und keine Temp.
                                  Beim neu booten kommen 2 sek. nur waagrechte striche.
                                  Nur Probleme?
                                  mfg orfix
                                  • O orfix
                                    @ilovegym
                                    Servus,
                                    Template eingefügt
                                    wer kann helfen?
                                    mfg
                                    orfix
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    Funktioniert das Template? Das wäre das für den normalen 316D
                                    {"NAME":"Sonoff POWR316D","GPIO":[32,0,0,0,0,576,0,0,0,224,9280,0,3104,0,320,0,0,0,0,0,0,9184,9248,9216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                                    Ansonsten zeig noch mal den ganzen Dialog mit dem Template, nicht nur den einen Sensor
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      orfix
                                      @bananajoe
                                      Servus,
                                      was ich nicht verstehe, bestimmte "bin" dateien wenn ich flashe baut der sonoff keinen AP auf.
                                      Was ist im Template genau eingestellt, benötigt man die einstellungen beim Template parameters auch noch.
                                      Wieso ist mein Display dunkel, es müsste doch wenigsten die Temp. im Browser angezeit werden?
                                      winni hat mir seine config gesendet, wenn ich die lade ist der sonoff per wlan nicht mehr erreichbar.
                                      Hab 2 sonoff ohne problem am laufen, verstehe es nicht was jetzt alles schief läuft.
                                      Mit der org. SW läuft das display mit Temp. Anzeige
                                      was meinst du, brauchst du noch mehr info?
                                      mfg
                                      orfix
                                      ? WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O orfix
                                        @bananajoe
                                        Servus,
                                        mfg
                                        orfix
                                        @orfix
                                        Garantiert noch was mit dem Template...
                                        Dass mit der anderen Konfig von Winni er nicht mehr erreichbar ist, ist logisch, da in der Konfig auch die Wifi Daten enthalten sind, der sucht das Wifi von Winni.. :)
                                        • O orfix
                                          @bananajoe
                                          Servus,
                                          mfg
                                          orfix
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @orfix hast du das schon mal probiert, so wie es hier beschrieben ist:
                                          Reset mit Hilfe des Knopfes:
                                          Versuche als erstes den Reset durch 40-sekündiges drücken des Einschaltknopfes. Das teilt der Tasmota Firmware mit sich zurückzusetzen.
                                          Du solltest an einem geänderten Leuchtverhalten feststellen können ob es funktioniert hat. Im Anschluss trenne das Gerät für einige Sekunden komplett vom Strom und steck es dann wieder ein. So stellst du sicher, dass alles ganz normal hochfährt
