  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota auf einen THR316D flashen
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
41 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • O orfix
    @winni
    Servus Winni, gute Idee
    Reset mit 40 Sek. hat nach mehreren Versuchen geklappt.
    Wlan neu angebunden, aber keine display und temp im browser.
    Hab dann wieder deine sw
    http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin
    geflasht, kein AP
    dann habe ich die tasmota display geflasht, mit den oberen menue, hier kommt ein AP.
    Aber kein Display und temp in der anzeige.
    Wie sehen deine Templates aus
    {"NAME":"Sonoff THR316D","GPIO":[32,0,0,0,225,9280,0,0,0,321,0,576,320,9184,9216,0,0,224,0,9248,0,1,0,3840,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
    mfg
    orfix
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    schrieb am zuletzt editiert von Winni
    @orfix
    Das schaut ziemlich identische aus..
    • O orfix
      @winni
      geflasht, kein AP
      mfg
      orfix
      @orfix
      Wenn bei der ota Software kein ap aufgemacht wird, ist er dann im wifi? Hast du das mal gecheckt?
      Oder hast du ihn vorher mal richtig gelöscht?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O orfix
        @winni
        geflasht, kein AP
        mfg
        orfix
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @orfix
        Eventuell hilft das: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/19745
          @orfix
          O Offline
          O Offline
          orfix
          @ilovegym
          servus,
          ich kontrollier immer mit Handy und pc ob ein Ap erscheint.
          Flashe ich die org. Sw funktioniert die temp. Messung am display, hier wird bestimmt auch alles gelöscht.
          mfg
          orfix
          • O orfix
            @ilovegym
            servus,
            mfg
            orfix
            @orfix
            Eben nicht…
              @orfix
              Eben nicht…
              O Offline
              O Offline
              orfix
              schrieb am zuletzt editiert von orfix
              @ilovegym
              servus,
              danke für das angebot.
              meist du
              leider baut der sonoff keine verbindung auf, mac adr wird nicht erkannt?
              Wenn ich die display sw flahe wird kein AP aufgebaut.
              Flashe ich Tasmota DE funktioniert der AP?
              mfg
              orfix
              ? 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
              • O orfix
                @ilovegym
                servus,
                meist du
                mfg
                orfix
                @orfix
                Nimm doch bei solchen Problemen den Tasmota Webflasher.. keine Ahnung, was du da treibst.. sorry.. umstaendlicher gehts aber auch nicht .. damit hat man vor 5 Jahren geschafft, oder ich weiss genau, welches File ich wohin flashe..
                Damit schiesst du dir noch den Bootloader.. und dann geht garantiert nix mehr...
                • O orfix
                  @ilovegym
                  servus,
                  meist du
                  mfg
                  orfix
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  @orfix sagte in Tasmota auf einen THR316D flashen:
                  Im von mir oben geposteten Link ist erwähnt, daß man nicht die display.bin flashen soll. Auch wenn es da um den TH16 geht, ist das immer noch der Vorgänger vom THR316D. Versuch macht kluch ...
                  • 1Topf1 1Topf
                    O Offline
                    O Offline
                    orfix
                    Servus,
                    Vielen Dank für die Unterstützung.
                    hab nun endlich die Temperatur Anzeige im Display.
                    Hab jetzt auch einen anderen Sensor angesteckt, siehe Foto.
                    Steck ich den org. Sensor an wo die Anzeige mit der org. Software funktioniert hat, kommt keine Anzeige.
                    Also muss die RJ12 Belegung anders sein oder der GPIO Eingang liegt nicht auf 25?
                    Wie hat ihr ihr euren DS1820 angeschlossen?
                    Was nicht funktioniert, ist das Relais1.
                    Ich kann es mit dem Browser ein / ausschalten und mit dem Taster am Gerät kann ich es auch schalten.
                    Die rote Led geht auch eine und aus, nur das Relais1 klackert nicht.
                    Relais 2 kann ich mit dem Browser schalten.
                    Liegt das jetzt am Template oder an den Einstellungen?
                    Wer weiss Rat?
                    mfg
                    orfix
                    • O orfix
                      Servus,
                      Wer weiss Rat?
                      mfg
                      orfix
                      O Offline
                      O Offline
                      orfix
                      @orfix
                      servus,
                      relais1 lag am template, verstehe es zwar nicht, aber jetzt funktioniert alles.
                      mfg
                      orfix
