  4. VIS Problem nach Umstellung auf Raspi 5
3 Beiträge 2 Kommentatoren 497 Aufrufe 2 Beobachtet
    searcher57
    nachdem ich auf Raspi 5 aufgerüstet habe und den VIS 2 Adapter erfolgreich installiert habe, sind bei mir doch Probleme aufgetreten. Ich kann meine umfangreiche Konfiguration erfreulicherweise auch wieder nutzen und bearbeiten. Jedoch ist die VIS 2 Instanz nicht voll umfänglich zu nutzen, da ich mit Sicherheit einige Fehler bei der Umrüstung begangen habe!😧
    Ich habe die alte Lizenz kopiert und übernommen. Mittlerweile habe ich mich auch bei iobroker.net neu angemeldet, da ich mit der ersten E-Mail Adresse keinen Zugang mehr hin bekam.
    Wenn ich nun die Konfiguration des VIS Adapters vornehme, werden meine Zugangsdaten mit dem Hinweis serial number (UUID) in license is for other device angegeben. Ich habe mehrfach versucht die UUID anzupassen, leider ohne Erfolg.
    Hier die nötigen Informationen:
    iob diag:
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: Raspi58GB
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     18:30:18 up 25 days,  1:09,  2 users,  load average: 0.38, 0.23, 0.19
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2024-12-20 18:30:18 CET
               Universal time: Fri 2024-12-20 17:30:18 UTC
                     RTC time: Fri 2024-12-20 17:30:18
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        411M        4.1G        4.9M        4.0G        8.0G
    Swap:           209M        1.0M        208M
    Total:          8.7G        412M        4.4G
    Active iob-Instances:   1
             8052 M total memory
              393 M used memory
              530 M active memory
             3208 M inactive memory
             3953 M free memory
              206 M buffer memory
             3599 M swap cache
              199 M total swap
                1 M used swap
              198 M free swap
    top - 18:30:18 up 25 days,  1:09,  2 users,  load average: 0.38, 0.23, 0.19
    Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8052.3 total,   3953.1 free,    394.1 used,   3806.8 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    199.0 free,      1.0 used.   7658.2 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   23G   33G  42% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      exfat      29G  5.8G   23G  21% /mnt/usb0
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
    [Mon Nov 25 17:20:51 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyAMA10,115200 root=PARTUUID=70767922-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Nov 25 17:20:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Nov 25 17:20:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    |-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    801M    /var/
    208M    /var/cache
    202M    /var/cache/apt
    199M    /var/log
    198M    /var/log/journal/61b86e93a3bd4c4e97ff911079b6083e
    Archived and active journals take up 197.8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    16G     /opt/iobroker/backups/
    1.2G    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_19-16_24_02_backupiobroker
    1.2G    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_19-16_20_01_backupiobroker
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    Raspi58GB           Raspi58GB (version: 7.0.3, hostname: Raspi58GB     , alive, uptime: 439515)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.3
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
      system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
      system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
    Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Objects and States
    Objects:        12056
    States:         9256
    Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6707       795/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        712        790/mosquitto
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7113       858/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6709       795/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        713        790/mosquitto
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5762       669/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:45417           0.0.0.0:*                           104        5764       669/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5763       669/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::51734                :::*                                104        5765       669/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::2ca:bf0f:5188:546 :::*                                0          2931       752/NetworkManager
    2024-12-20 18:24:37.964  - warn: host.Raspi58GB instance system.adapter.doorbird.0 terminated due to SIGKILL
    2024-12-20 18:24:37.964  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.doorbird.0 terminated with code null ()
    2024-12-20 18:24:37.964  - info: host.Raspi58GB All instances are stopped.
    2024-12-20 18:24:37.964  - warn: host.Raspi58GB instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
    2024-12-20 18:24:37.964  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
    2024-12-20 18:24:37.964  - warn: host.Raspi58GB instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGKILL
    2024-12-20 18:24:37.964  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code null ()
    2024-12-20 18:24:37.986  - warn: host.Raspi58GB instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
    2024-12-20 18:24:37.987  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
    2024-12-20 18:24:37.987  - info: host.Raspi58GB All instances are stopped.
    2024-12-20 18:24:37.987  - warn: host.Raspi58GB instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated due to SIGKILL
    2024-12-20 18:24:37.987  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code null ()
    2024-12-20 18:24:37.987  - warn: host.Raspi58GB instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated due to SIGKILL
    2024-12-20 18:24:37.987  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated with code null ()
    2024-12-20 18:24:37.987  - warn: host.Raspi58GB instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
    2024-12-20 18:24:37.987  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
    2024-12-20 18:24:37.988  - info: host.Raspi58GB All instances are stopped.
    2024-12-20 18:24:37.988  - warn: host.Raspi58GB instance system.adapter.simple-api.0 terminated due to SIGKILL
    2024-12-20 18:24:37.988  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code null ()
    2024-12-20 18:24:38.043  - info: host.Raspi58GB terminated
    Zusammenfassung:
                            v.2024-10-19
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
    20.18.1 and npm Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
    10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            8.4G        405M        4.2G        4.9M        4.0G        8.0G
    Total:          8.7G        406M        4.4G
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                            admin                   7.1.5
    ioBroker Status:        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                12056
    States:                 9256
    Size of iob-Database:
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Hat jemand eine Lösung?
    • S searcher57
      iob diag:
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
               8052 M total memory
                393 M used memory
                530 M active memory
               3953 M free memory
                206 M buffer memory
               3599 M swap cache
                199 M total swap
                  1 M used swap
                198 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      801M    /var/
      208M    /var/cache
      202M    /var/cache/apt
      199M    /var/log
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        12056
      States:         9256
      Pending Updates: 0
      Zusammenfassung:
                              v.2024-10-19
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      10.8.2
      MEMORY:
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                12056
      States:                 9256
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @searcher57
      Sende eine Mail an info@iobroker.net mit deiner neuen Mailadresse und Hinweis einer neuen Hardware
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @searcher57
        searcher57
        @sigi234 said in VIS Problem nach Umstellung auf Raspi 5:
        @searcher57
        Sende eine Mail an info@iobroker.net mit der deiner neuen Mailadresse und Hinweis einer neuen Hardware
        Danke für die Antwort. Habe ich gemacht. Wenn es zum Erfolg führt, melde ich mich!
