  5. Ein Level des Objektbaums auslesen?
6 Beiträge 4 Kommentatoren 653 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    heikoW
    ich habe einen Objektbaum wie:
    alias.0.root
    alias.0.root.item_1
    alias.0.root.item_1.subitem_1
    alias.0.root.item_1.subitem_2
    alias.0.root.item_2
    alias.0.root.item_2.subitem_a
    usw.
    Ich möchte eine Ebene "ausklappen" und sehen was drin ist. Also z.B alias.0.root auslesen und ['item_1','item_2'] bekommen.
    Momentan mache ich das mit einer function
    function readTreeLevel(root,inc) {
        var elementList=[]
        var element
        var n=root.split(".").length-1+inc
        $("[id="+root+".*]").each(function (id, i) {
            element=id.split(".")[n]
            if ( ! elementList.includes(element) ) { elementList.push(element)}
        return elementList
    var start="alias.0.root"
    var items=readTreeLevel(start,1)
    Das funktioniert, aber bewegt ja jede Menge unnötige Daten. Gibt's da ein Bordmittel für, das ich übersehen habe?
    F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • H heikoW
      alias.0.root
      alias.0.root.item_1
      alias.0.root.item_2
      usw.
          var elementList=[]
          var element
          return elementList
      Fabian1
      schrieb am zuletzt editiert von Fabian1
      @heikow said in Ein Level des Objektbaums auslesen?:
      alias.0.root
      alias.0.root.item_1
      alias.0.root.item_2
      usw.
      // Funktion zum Auslesen der direkten Kinder eines Objektbaums
      function readTreeLevel(root, callback) {
          // Alle Objekte unterhalb von root.* abfragen
          getKeys(root + ".*", function (err, keys) {
              if (err) {
                  log("Fehler beim Lesen der Keys: " + err, 'error');
                  callback([]);
                  return;
              var startDepth = root.split('.').length;
              var directChildren = [];
              keys.forEach(function(key) {
                  var parts = key.split('.');
                  // Wir wollen nur die Objekte, die genau eine Ebene tiefer liegen:
                  // Wenn root = "alias.0.root" ist und wir haben "alias.0.root.item_1",
                  // dann liegt dieses Objekt genau eine Ebene darunter.
                  if (parts.length === startDepth + 1) {
                      directChildren.push(parts[parts.length - 1]);
              callback(directChildren);
      // Beispielhafte Verwendung:
      var start = "alias.0.root";
      readTreeLevel(start, function(children) {
          log("Direkte Kinder von " + start + ": " + JSON.stringify(children));
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fabian1
        alias.0.root
        alias.0.root.item_1
        alias.0.root.item_2
        usw.
                if (err) {
                    callback([]);
                    return;
        heikoW
        @fabian1 Ich glaub, ich muss noch gaanz viel mehr javascript lernen ;)
        Allerdings bekomme ich beim testen:
        error	script.js.common.test: ReferenceError: getKeys is not defined
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Mit NodeRed kannst Du das einfach machen - da Du mit regulären Ausdrücken arbeiten kannst.
          Die States unter sensor1 etc. werden einfach ausgefiltert mit einem regulären Ausdruck
          Test\.(?!.*\.).*$
          Anstelle von 50 States werden also nur die 19 1st Level States geliefert und das ganz ohne Programmieraufwand. :)
          Wenn man nicht nur die States sondern alles auf dem 1st Level haben will, dann kann man die Folder etc miteinschließen, in dem man in der List Node nicht nur nach States filtert, sondern alle Objekte zu ässt.
          Also hier sind senor1 und sensor2 auch dabei - obwohl dass keine States sind.
          Nur States dann bei Type spezifizieren.
          Oder nur Type Folder selektieren:
          • H heikoW
            @heikow sagte: getKeys is not defined
            Ich kenne diese Funktion auch nicht.
            • H heikoW
              alias.0.root
              alias.0.root.item_1
              alias.0.root.item_2
              usw.
                  var elementList=[]
                  var element
                  return elementList
              @heikow sagte: bewegt ja jede Menge unnötige Daten.
              Das lässt sich nicht vermeiden, da der Javascript-Adapter zur Suche in der ID-Struktur nur den $Selektor bietet, der Datenpunkte sucht. Das Erstellen des Selektor-Objektes ist die aufwändigste Funktion im Skript. Die Schleife ist dagegen harmlos.
