  4. Honeywell EvoHome Adapter empfängt keine Daten mehr
4 Beiträge 3 Kommentatoren 365 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Franzosenfranz
    Hallo Zusammen,
    da im Issues des Adapter keinerlei Aktivitäten mehr sind versuche ich mal hier Hilfe zu finden.
    Ich regele mit dem ioBroker in meinem Haus verschiedene Heiz-/Kühlsysteme mittels Evohome von Honeywell. Seit gestern empfängt der Adapter jedoch keine Daten mehr aus der Cloud. Die EvoHome Handy-App, die auf die selben Daten zugreift funktioniert jedoch normal.
    Der Adapter gibt folgenden Fehler aus:
    error: evohome.0 (2193) RequestError: Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: Host: tccna.honeywell.com. is not in the cert's altnames: DNS:TCCNA.resideo.com, DNS:TCCEU.resideo.com, DNS:TCCAP.resideo.com, DNS:TCCNAS.resideo.com, DNS:TCCEUS.resideo.com, DNS:TCCAPS.resideo.com
    Merkwürdig ist auch, dass ich mich im EvoHome-Onlineportal "Mytotalconnectcomfort" mit meinem Benutzer nicht mehr anmelden kann.
    Hat jemand eine Idee?
    Franz
    mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Franzosenfranz
      Hallo Zusammen,
      Franz
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @franzosenfranz
      Und du glaubt dass das ein FORUMSTOPIC ist ?
      @Homoran bitte in richtigen Bereich verschiedben.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • F Franzosenfranz
        Hallo Zusammen,
        Franz
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @franzosenfranz said in Honeywell EvoHome Adapter empfängt keine Daten mehr:
        Hallo Zusammen,
        Franz
        Wenn es sich um diesen Adapter handelt https://github.com/Taragorm/ioBroker.evohome dann schaut es eher schlecht aus. Dieser "Adapter" wurde seit Jahren nicht mehr gewartet und findet sich in keinem Repository. Er kann daher nur direkt von Github installiert werden - wovon dringend abzuraten ist und schon immer abgeraten wurde (außer der Maintainer ersucht im Rahmen einer Fehlersuche oder Entwicklung darum).
        Falls ein anderer Adapter gemeint ist, bitte diesen nennen.
        Der Vollständigkeit und als Info:
        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
        Und falls es irgendwie unklar ist:
        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
        • aus dem STABLE Repository
          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
        • aus dem LATEST Repository
          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
        • direkt von GITHUB
          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
        • direkt von npm
          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
        @mcm1957
        • mcm1957M mcm1957
          @franzosenfranz
          @mcm1957 sagte in Honeywell EvoHome Adapter empfängt keine Daten mehr:
          @franzosenfranz
          Danke für die Info!
          erledigt!
