  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fehler bei Wiederherstellung von Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
36 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wibear sagte in Fehler bei Wiederherstellung von Grafana:
    Warum geht das nicht über Backitup (error 16)?
    Erscheint die Meldung denn immer noch?
    Du darfst nicht mit irgendwelchen Prozessen (z. B. deinem graphischen Dateimanager) auf den Mountpunkt zugreifen.
    W Offline
    W Offline
    wibear
    Es gibt in der IOB Log diese Meldung:
    DATA: {"type":"nas / copy","fileName":"/opt/iobroker/backups/grafana_2024_12_08-02_41_41_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"none","currentProtocol":"http:","stopIOB":false}
    Ist stopIOB (false) OK?
    • W wibear
      @wibear
      Das scheint sich singulär auf das Grafana-Backup zu beziehen.
      Kann ich aber nix zu sagen, verwende ich nicht.
      • W wibear
        Hallo Forum,
        ich kann Grafana nicht wiederherstellen. Es ist ein Raspi4 mit Bookworm. Das Backup stammt vom Bullseye. Es gibt ein Fehler in der IOB-Log:
        Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobrokerBackup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //fritz.box/fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        und in dem Wiederherstellungsdialog:
        11:00:40.504INFOguistarting Restore...
        11:00:40.803DEBUGgrafanaStart Grafana Restore ...
        11:00:40.811DEBUGgrafanafilename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_12_08-02_41_41_backupiobroker.tar.gz
        11:00:40.846DEBUGgrafanaGrafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
        11:00:40.853DEBUGgrafanastart decompress
        11:00:51.594DEBUGgrafanaGrafana request started
        11:00:51.942DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
        11:00:52.040DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/infinity.json
        11:00:52.086DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/influxdb.json
        11:00:52.106DEBUGgrafanacannot restore datasource "infinity": "data source with the same name already exists"
        11:00:52.111DEBUGgrafanacannot restore datasource "influxdb": "data source with the same name already exists"
        11:00:55.006DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/batterie-ladeleistung.json
        11:00:55.065DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/batterie-soc.json
        11:00:55.074DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/energie.json
        11:00:55.089DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/funk.json
        11:00:55.112DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/gauges.json
        11:00:55.121DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/heizung.json
        11:00:55.127DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/temperaturen-ww-hz.json
        11:00:55.132DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/umwalzpumpe.json
        11:00:55.139DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/leistung-waschmaschiene.json
        11:00:55.157DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/signalstarke.json
        11:00:55.161DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/leistung-solar.json
        11:00:55.167DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/verbrauch-ww-taglich.json
        11:00:55.172DEBUGgrafanacannot restore dashboard "energie": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
        11:00:55.175DEBUGgrafanacannot restore dashboard "batterie-soc": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
        11:00:55.178DEBUGgrafanacannot restore dashboard "batterie-ladeleistung": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
        11:00:55.229DEBUGgrafanacannot restore dashboard "funk": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
        11:00:55.237DEBUGgrafanacannot restore dashboard "verbrauch-hz-taglich": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
        11:00:55.248DEBUGgrafanacannot restore dashboard "heizung": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
        11:00:55.275DEBUGgrafanacannot restore dashboard "gauges": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
        11:00:55.278DEBUGgrafanacannot restore dashboard "temperaturen-ww-hz": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
        11:00:55.285DEBUGgrafanacannot restore dashboard "verbrauch-ww-taglich": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
        11:00:55.290DEBUGgrafanacannot restore dashboard "temperatur-shelly": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
        11:00:55.294DEBUGgrafanacannot restore dashboard "umwalzpumpe": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
        11:00:55.298DEBUGgrafanacannot restore dashboard "leistung-solar": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
        11:01:00.969DEBUGgrafanacannot restore dashboard "signalstarke": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
        11:01:01.013DEBUGgrafanacannot restore dashboard "leistung-waschmaschiene": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
        11:01:01.022DEBUGgrafanaGrafana request ended
        11:01:01.030DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory
        11:01:01.037DEBUGgrafanaGrafana tmp directory was successfully deleted
        11:01:02.977DEBUGgrafanaGrafana Restore completed successfully
        Nur die Data sources werden übernommen.
        Woran könnte es liegen?
        Danke und Grüße
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        11:00:55.290DEBUGgrafanacannot restore dashboard "temperatur-shelly": {"message":"Unauthorized","traceID":""}        11:00:55.294DEBUGgrafanacannot restore dashboard "umwalzpumpe": {"message":"Unauthorized","traceID":""}        11:00:55.298DEBUGgrafanacannot restore dashboard "leistung-solar": {"message":"Unauthorized","traceID":""}        11:01:00.969DEBUGgrafanacannot restore dashboard "signalstarke": {"message":"Unauthorized","traceID":""}        11:01:01.013DEBUGgrafanacannot restore dashboard "leistung-waschmaschiene": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
        Für die Wiederherstellung der Datasources ist lediglich Grafana Username und Passwort erforderlich, für die Dashboards zusätzlich der API Key. Also liegt die Vermutung nahe, dass der API Key falsch ist oder nicht die erforderlichen Rechte besitzt. Sagt auch die Fehlermeldung "message":"Unauthorized"
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          W Offline
          W Offline
          wibear
          @marc-berg sagte in Fehler bei Wiederherstellung von Grafana:
          API Key falsch
          Durch IOB Backup wurden auch die API keys in übertragen:
          Wenn ich sie jetzt neu generiere, passen sie vermutlich nicht zum Backup, oder?
          • W wibear
            API Key falsch
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Korrekt. Wenn Du Grafana neu installiert hast, müssen auch die API-Keys neu vergeben und eingetragen werden.
            EDIT: das Gleiche gilt auch für User und deren Passworte.
            W 3 Antworten Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              wibear
              Danke für den Tipp. Nacchdem ich die keys neu generierte, konnte ich Grafana wiederherstellen.
              Allrdings wurde die Ordner-Struktur für Dashboards nicht wiederhergestellt: die Ordner sind auch nicht sichtbar. Wenn ich aber einen neuen Ordner mit dem Namen eines bereit vorhandenen erstelle, kommt eine Fehlermeldung: er existiert bereits. Vermutlich ist ein Bug im Backitup.
                W Offline
                W Offline
                wibear
                @marc-berg
                Auch Alerts wurden nicht wiederhergestellt. Der Backup-Prozess ist aus meiner Sicht unvollständig.
                Soll ich es als Bug einstellen?
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  @marc-berg
                  Eine Ergänzung: Die Ordner werden in der Log als Dashboards übertragen und erscheinen auch in Grafana so.
                  17:28:31.138INFOguistarting Restore...
                  17:28:31.344DEBUGgrafanaStart Grafana Restore ...
                  17:28:31.512DEBUGgrafanafilename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_12_08-02_41_41_backupiobroker.tar.gz
                  17:28:31.517DEBUGgrafanaGrafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                  17:28:31.523DEBUGgrafanastart decompress
                  17:28:42.548DEBUGgrafanaGrafana request started
                  17:28:42.891DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                  17:28:42.992DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/infinity.json
                  17:28:43.034DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/influxdb.json
                  17:28:43.092DEBUGgrafanacannot restore datasource "infinity": "data source with the same name already exists"
                  17:28:43.120DEBUGgrafanacannot restore datasource "influxdb": "data source with the same name already exists"
                  17:28:44.093DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/batterie-ladeleistung.json
                  17:28:44.100DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/batterie-soc.json
                  17:28:44.111DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/energie.json
                  17:28:44.120DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/funk.json
                  17:28:44.148DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/gauges.json
                  17:28:44.152DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/heizung.json
                  17:28:44.158DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/leistung-solar.json
                  17:28:44.165DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/leistung-waschmaschiene.json
                  17:28:44.169DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/temperatur-shelly.json
                  17:28:44.174DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/umwalzpumpe.json
                  17:28:44.192DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/verbrauch-hz-taglich.json
                  17:28:44.198DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/verbrauch-ww-taglich.json
                  17:28:45.369DEBUGgrafanadashboard restore for "verbrauch-ww-taglich" finish: {"folderUid":"","id":10,"slug":"verbrauch-ww-taglich","status":"success","uid":"edr8ax5wzaozka","url":"/d/edr8ax5wzaozka/verbrauch-ww-taglich","version":2}
                  17:28:45.504DEBUGgrafanadashboard restore for "energie" finish: {"folderUid":"","id":4,"slug":"energie","status":"success","uid":"cb02597b-dcca-4815-bee4-2d2af0b541f2","url":"/d/cb02597b-dcca-4815-bee4-2d2af0b541f2/energie","version":2}
                  17:28:45.681DEBUGgrafanadashboard restore for "batterie-ladeleistung" finish: {"folderUid":"","id":13,"slug":"batterie-ladeleistung","status":"success","uid":"cdmrf8v69vf9ce","url":"/d/cdmrf8v69vf9ce/batterie-ladeleistung","version":3}
                  17:28:45.975DEBUGgrafanadashboard restore for "gauges" finish: {"folderUid":"","id":11,"slug":"gauges","status":"success","uid":"a51720fc-9ef3-4cb3-8646-410af4052f15","url":"/d/a51720fc-9ef3-4cb3-8646-410af4052f15/gauges","version":2}
                  17:28:46.074DEBUGgrafanadashboard restore for "temperatur-shelly" finish: {"folderUid":"","id":14,"slug":"temperatur-shelly","status":"success","uid":"bdiis07joxiiof","url":"/d/bdiis07joxiiof/temperatur-shelly","version":2}
                  17:28:46.175DEBUGgrafanadashboard restore for "verbrauch-hz-taglich" finish: {"folderUid":"","id":15,"slug":"verbrauch-hz-taglich","status":"success","uid":"cdrbhjzqr76kgb","url":"/d/cdrbhjzqr76kgb/verbrauch-hz-taglich","version":2}
                  17:28:46.478DEBUGgrafanadashboard restore for "funk" finish: {"folderUid":"","id":7,"slug":"funk","status":"success","uid":"ef88e264-c3b5-4576-98e3-6d79bf1e45f0","url":"/d/ef88e264-c3b5-4576-98e3-6d79bf1e45f0/funk","version":2}
                  17:28:46.669DEBUGgrafanadashboard restore for "heizung" finish: {"folderUid":"","id":16,"slug":"heizung","status":"success","uid":"d19fb77b-2604-4e15-8b64-992f5c70a40b","url":"/d/d19fb77b-2604-4e15-8b64-992f5c70a40b/heizung","version":2}
                  17:28:46.820DEBUGgrafanadashboard restore for "leistung-solar" finish: {"folderUid":"","id":8,"slug":"leistung-solar","status":"success","uid":"a998f478-50b0-4707-9e0e-ba587d052c41","url":"/d/a998f478-50b0-4707-9e0e-ba587d052c41/leistung-solar","version":2}
                  17:28:46.971DEBUGgrafanadashboard restore for "batterie-soc" finish: {"folderUid":"","id":5,"slug":"batterie-soc","status":"success","uid":"ddkomyxkzjdvkb","url":"/d/ddkomyxkzjdvkb/batterie-soc","version":3}
                  17:28:47.109DEBUGgrafanadashboard restore for "temperaturen-ww-hz" finish: {"folderUid":"","id":17,"slug":"temperaturen-ww-hz","status":"success","uid":"f0af631a-f93d-433f-af45-580eb590c18b","url":"/d/f0af631a-f93d-433f-af45-580eb590c18b/temperaturen-ww-hz","version":2}
                  17:28:47.223DEBUGgrafanadashboard restore for "umwalzpumpe" finish: {"folderUid":"","id":6,"slug":"umwalzpumpe","status":"success","uid":"bdtlwgmd34iyoa","url":"/d/bdtlwgmd34iyoa/umwalzpumpe","version":2}
                  17:28:47.374DEBUGgrafanadashboard restore for "signalstarke" finish: {"folderUid":"","id":12,"slug":"signalstarke","status":"success","uid":"f5c6aaad-a8af-48b8-a06e-c31f681f85ba","url":"/d/f5c6aaad-a8af-48b8-a06e-c31f681f85ba/signalstarke","version":2}
                  17:28:52.878DEBUGgrafanadashboard restore for "leistung-waschmaschiene" finish: {"folderUid":"","id":9,"slug":"leistung-waschmaschiene","status":"success","uid":"a8916d8e-00b0-4ee4-a03d-c9f10cbc8d06","url":"/d/a8916d8e-00b0-4ee4-a03d-c9f10cbc8d06/leistung-waschmaschiene","version":2}
                  17:28:52.920DEBUGgrafanaGrafana request ended
                  17:28:52.927DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory
                  17:28:52.934DEBUGgrafanaGrafana tmp directory was successfully deleted
                  17:28:54.881DEBUGgrafanaGrafana Restore completed successfully
                  Sie sehen sie in Grafana aus:
                  • W wibear
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @wibear
                    Ich weiß nicht, ob die Fehler mit den Ordnern vielleicht auch durch das mehrfache Wiederherstellen hervorgerufen wurde. Ich glaube nicht, dass vor dem Wiederherstellen alles gelöscht wird. Aber da ist @simatec der bessere Ansprechpartner.
                    W Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @wibear
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      schrieb am zuletzt editiert von wibear
                      @simatec
                      Aber da ist der @simatec bessere Ansprechpartner.
                      Guten Abend, würdest Du bitte das Dir anschauen?
                      Danke und Grüße
                        @wibear
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @wibear
                        Ich konnte das jetzt auch nachstellen. Beim Backup wird keine Unterscheidung zwischen Folders und Dashboards vorgenommen. Entsprechend gibt es beim Wiederherstellen ein Durcheinander. Dazu gab es schon mal ein Issue. Das wurde aber etwas entnervt geschlossen (meine Interpretation). Wenn ich mal Zeit habe, kann ich das mal sauber aufbereiten und ein neues Issue erstellen.
                        W simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @wibear
                          W Offline
                          W Offline
                          wibear
                          @marc-berg
                          Guten Morgen Marc und vielen Dank.
                          Auch Alerting wird nicht wiederhergestellt.
                          Viele Grüße
                          • W wibear
                            @marc-berg
                            Viele Grüße
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            ... weil es noch nie im Backup enthalten war. Das wird meines Wissens so explizit nicht in der Doku erwähnt.
                              @wibear
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Ja damals gab es keine klaren Infos vom Issue Ersteller. Wenn du das irgendwie nachstellen kannst, dann würde ich mich freuen, wenn du mir da ein paar Infos gibst.
                              Laut meiner Interpretation wird der Restore anhand der ID ausgeführt. Dabei bekommen Dashboards und Folder eine ID. Ist die ID vom Folder höher, als die von den Dashboards, kommt es zu dem Problem... Kann mich da aber auch irren....
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              Marc BergM W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @simatec sagte in Fehler bei Wiederherstellung von Grafana:
                                Siehe hier:
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1192
                                • simatecS simatec
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wibear
                                  Hallo @simatec
                                  Bei der Wiederherstellung von Grafana werden reproduzierbar die Ordner als Dashoards widerhergestellt. Ferner werden keine Einstellungen des Alerting inkl. Alerts selbst übertragen. Danke für Deine Mühe und Grüße
